Срочно нужна помощь!
Сообщений 1 страница 30 из 123
Блин с компа удалил занозу, а терь хочу мазик замутить а проги нет. Скачал три разных плагины у них psd но не открывают плиз помагите! Срочно!
Мангуст, если заноза не импортирует формат psm, значит она не зарегистрирована. Найди серийник к твоей проге.
Или посмотри целые проги здесь http://slamauser-2.narod.ru/other.html или здесь http://treler.narod.ru/Russkij_Dal_nobo … grammy.htm - или же через различные поисковики.
серейник, как и сама прога, имеется в соответствующем разделе
Пасиб, всё сделал! И ещё такой вопрос а учебники где есть, ато  одну вещь неполучается сделать!
Мангуст, вот по тем ссылкам и смотри... а из второй ссылки перейди в helpy....
Всё теперь вродебы всё! А не ещё, никто неподскажет где можно скачать такие колёса? http://ruspttm.freewebsites.com/work/maz_5441_1.jpg Очень хочу колёса! И ещё я когда меняю винил тачки то она блестит, тоесть отражает и как то это некрасиво! Чё делать?
Отредактировано Мангуст (2007-10-15 15:26:58)
Такие колёса пока нигде не скачаешь!!!
На счёт блеска окраски - это надо альфа-канал темнее сделать!
Свой МАз покажешь???
маз??? Обезательно ток надо подождать, сколько точно незнаю, но скоро скрин скину)))
Кто даст ссылку на занозу(только если есть ""ЗАНОЗу"" на русском языке)!
ZModeler 2.08 + RUS
Можно ли в игре переделать как едет машина?
Хотя-бы  как в Хаулине, а не как тут:  -включил 1 передачу не успел кнопку вперед нажать, а она уже полный газ даёт.
Кнопку отпустил, а газ и не думает сбрасываться?!  Туповато , и из-за этого игру портит. Может как-то можно поплавнее сделать?!!
В Хаулин играть не совсем хочется из-за того, что вообще не к чему стремиться, а в ПТТМе  из-за того как машина тупо себя ведёт при
разгоне с места с первой передачи.  Я сейчас всегда с третьей начинаю движение, так вроде пореальнее, но всё равно в Хаулине
лучше.  Хотя бы отредактировать знать где и что, а там методом пробы  довести до ума. Подскажите может кто знает, где этот файл
находится?!
Vodila ну вообще-то редко на грузовике кто по прямой начинает движение с 1 передачи. Да и специфика дизельного двигателя в том, что при отпускании газа обороты падают не так быстро как на бензиновом. Тебе надо менять передаточные числа КПП как это делать я писал тут.  Поставь у 1й повыше ratio
Подпись автора
Спасибо !  Попробую.
А чтоб прицеп не машину толкал, а сдерживал её, можно сделать?!
Vodila чтобы фура сдерживала тягач при торможении?- невозможно скорее всего тк тормозные усилия не регулируются относительно друг друга. А если при разгоне- то это фуру утяжелять, о чем читай там же
Это больше похоже на реальность!
Это для двигателя: P351.  Engine0
extdefs "/makes/acc_base.def"
type:"engine"
shop_type:"engine"
torque:2000
cons:1.0
power:12.0
handling:0.0
maint:40.6
prestige:0
Это для коробки передач: Р351. Transmission 0.
name:"Allstar 6-@@a_speed@@"
type:"transmission"
shop_type:"transmission"
gear_count:5
ratio0:5.0
ratio1:5.0
ratio2:4.0
ratio3:3.0
ratio4:2.5
ratio5:2.0
        suitable_vehicles[]: all
transmission_visual_data: visual.trans4
trans_speed:1.0
trans_snd:"gear_shift.ogg"
power:0.5
handling:0.6
maint:25.6
prestige:0
Может кому понравится?
А в трэйлерах вес не увеличивается, сколько не пытайся!!!
Только на двигателе, и коробке передач.
а это что за строчки??? и что они дают???
А как это сюда попало?)) Это ж из хаулин)) В пттм такого не было.
Я сам не знаю, я их не менял
Наконец-то  разобрался  с  божьей  помощью, как наложить  на модель  текстуру с чистого
листа. Спасибо  огромное  всем, кто написал мануалы! Конечно там нигде не написали
как сделать двухслойную(с тёмной подкладкой)  текстуру, до меня только потом дошло.
Помог вот этот туториал "texture_edit". , не знаю правда кто его писал, но я его
дополнил более подробнее с рисунками, и как сделать новые файлы mat. и tobj., тоже с
рисунками специально для новичков, которые ещё ни чего путём не петрят, к примеру как я.
Если кому нужно могу переслать, только не знаю куда это можно выложить.
Думаю я не разочарую создателя этого туториала, дополнив его.
Я просто в восторге, когда увидел своё первое в жизни творение в игре!!!
                                 УРА  ТОВАРИЩИ !!!!!!!!!!!!!!!!!
                   ДА  ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА  ТВОРЧЕСТВА !!!!!!!!!!
Жаль рисунок не знаю как показать, куда выложить.
Отредактировано Vodila (2007-11-29 19:57:41)
кхм.. народ всем  привет в пттм играю не давно не подскажите как добавить трафик в игру через папку makes или я где то что то пропустил какой нибудь хелп?
kinobi_36, в педалях траффик складывается в папку models/ai и прописывается в defs/ai/cars.def если память не изменяет... я так же сталкивался с приколом, когда в прописке нужно было все модели писать по алфавиту, иначе не работало... но это при том что у меня порядка 100 моделей для трафика
o.O впервые слышу о таком! интересно даже! обычно всегда в разнобой писал...
ну мож другой косяк был, ошибка какая нибудь в прописке и так вышло, что когда я по алфавиту стал перепрописывать, то написал без ошибки  :D
Кто-нить знает, почему 18 WOS PTTM не поддерживает 4 пары колес на полуприцепе?(т.е. 8 дамми).
Терш Спроси у разработчиков  :D
чтоб многоножки не делали.
по-моему если используются 4 и более осей на прицепе их нужно делать управляемыми, а это даже на грузовиках не реализовано толком
Отредактировано laza-truck (2009-10-08 18:45:54)
ВСЕМ приветы!!! Ребят, помогите опознать прицеп. Знаю, только, что турецкий. Заранее спасибо
http://keep4u.ru/imgs/s/2009/10/26/f1/f1e53025c43339e0937315e107de63d6.jpg
Терш я точно не знаю как называется но,походу sklyar55 или это модель я не знаю!
http://www.ukrcommerce.com/board/index. … p;cat=5001
Отредактировано JOEY (2009-10-26 15:45:48)
JOEY написал(а):
sklyar55
это ник продавца =)
терш насколько я понял то это цементовоз ACRA STF 1 только турецкого производства со своими доработками
Отредактировано kinobi_36 (2009-10-26 16:15:24)
kinobi_36 Это не он!
