Маз!
Сообщений 1 страница 30 из 53
Вообщем я сам так даволи прилично разбираюсь в мазах и проехал на них немало и немного, и поиграв в 18 .... на мазе расстроился. Знаете такое ощущение что это не маз а болид формулы 1! 12 передач и разгоняется от 0 до 100 за пару секунд! Смешно! Вообщем щас сам возьмусь за настройку мощности передач и вообще всего! Кто чем может помогите, чё нить подскажите!
Отредактировано Мангуст (2007-10-16 17:38:59)
Мангуст
попробуй следующее:
лезь в папку makes\truck\маз\engine0или1или какой ты используешь. там открывай файл !desc.def и меняй параметр power в меньшую сторону. Дальше надо настроить коробку(ее передаточные числа)- все аналогично- !desc.def в папке transmission. Попробуй дописать нейтраль высшей передачей- добавляет реализма. Типа разогнался и с горочки на накате.
Еще можно изменять вес фур, если их сделать потяжелее, их физика станет интересней. Фура будет откровенно догонять тягач и мешать тормозить. Для этого лезем в makes\trailer\нужная фура\base, там находим файлик !desc.def и правим в нем параметр weight В НЕСКОЛЬКО РАЗ!! Оптимальной настройки не помню- давно было. Короче, экспериментируй, и найдешь нужные настройки
Crusader
Блин огромное спасибо, вот только не дагоняю как дописать нейтраль высшей передачей! расскажи пожалуйста.
Мангуст просто: gear count увеличиваешь на 1, копируешь строчку с передаточным числом последней передачи, увеличиваешь номер передачи, ставишь передат число 0.0
примерно так:
было:
gear count 10
gear 10 ratio 1.5
сделать:
gear count 11
gear 11 ratio 0.0
Насчет строчки gear 10 ratio  я точно не помню, может там не совсем так пишется, но найдешь
прикольно
Мангуст, я-то думал, что такая мощь у "МАЗа" в руссмоде от "мановского" движка с немецкой КПП...
Если будет возможность, выложи для скачивания измененные тобой файлы с прописками мощности движка и передаточных чисел коробки, испытаю в игре при случае!
RubberDuck
Обязательно!
Crusader
В натуре прикольно, даже не прикольно а класс! Буду дальше всё менять, и ещё хочу звуки заменить!
Это я люблю... ^_^
Выложи, не забудь как сделаешь.
На венгерском сайте есть отличные модели "Икарусов". Приятно обрадовали венгры - и звуки, и интерьер кабины соответствуют реальным автобусам. Кому интересно - могу дать ссылку на сайт (там и грузовики есть, и грузы)
RubberDuck, делись ссылочкой :)
Заранее :thank_you:
RubberDuck сразу бы дал ссылку... кстати и не здесь надо было писать...
Отредактировано kinbolon (2007-10-18 12:22:32)
Сразу не могу, я на работе нахожусь.
И где об этом надо было писать?
ну в теме где выкладываются ссылки наверное...  Сайты
Linerun
Linerun написал(а):
Это я люблю...
^_^ Звуки будут настоящего седельного тягача маз!!!
Я уже почти закончил настройку управления и реальности маза, скоро выложу машинку со звуками, управлениям, и там разные фанарики мигалочки и тд. Вот ток интерьер немогу стоещий найти  :fie: кто поможет?
Люди киньте кто небудь config.cfg просто я родной удалил, а этот с сильным движением.
DiMONZ написал(а):
[реклама вместо картинки]     Не пиши несколько сообщений подряд, пользуйся кнопкой "редактировать"
Отредактировано Мангуст (2007-10-19 16:50:32)
А у меня есть собственная озвучка водителей для Хаулина. По-русски... :)
Выложи плиз свою собственную озвучку для Шаолинь!А КАК ДЕЛАЛ?Расскажи еси не секрет!А в РУССМОДЕ МОЖНО?КАК?
Отредактировано VOLVOFH12 (2007-10-19 20:43:11)
Linerun
??? Я как бы в хаулин неиграю уж чё
то они там переборщили!
Мангуст, а есть возможность записать и сконверить звуки для КамАЗа и ЗиЛ-130?
Linerun, выкладывай свою озвучку!!!
^_^ Хорошо...
Для русмода я не делал. В хаулине фраз меньше, поэтому просто конверт не удастся.
RubberDuck
Для камаза и зилка? Врядли, только маз. Киньте кто небудь мне config.cfg-обычный!
Мангуст, зачем тебе его высылать. Ведь этот файл автоматически создаётся при запуске новой игры. Просто - свою папку 18 WoS Pedal to the Metal переименуй в 18 WoS Pedal to the Metal1 - и начни новую игру - там тебе и создаться  config.cfg-обычный!
kinbolon
Пасиб!!!
Мангуст
Выложи пожалуйста настройки для  МАЗа!!!
Мангуст, все наработки выкладывай!!!
Мангуст, а ты не собираешься заниматься МЗКТ и прочей тяжелой техникой белорусского производства?
Мангуст, как там дела с настройками???
