Блин с компа удалил занозу, а терь хочу мазик замутить а проги нет. Скачал три разных плагины у них psd но не открывают плиз помагите! Срочно!
Срочно нужна помощь!
Сообщений 1 страница 30 из 123
Поделиться22007-10-13 13:10:16
Мангуст, если заноза не импортирует формат psm, значит она не зарегистрирована. Найди серийник к твоей проге.
Или посмотри целые проги здесь http://slamauser-2.narod.ru/other.html или здесь http://treler.narod.ru/Russkij_Dal_nobo … grammy.htm - или же через различные поисковики.
Поделиться32007-10-13 14:55:20
серейник, как и сама прога, имеется в соответствующем разделе
Поделиться42007-10-15 12:25:25
Пасиб, всё сделал! И ещё такой вопрос а учебники где есть, ато одну вещь неполучается сделать!
Поделиться52007-10-15 12:58:39
Мангуст, вот по тем ссылкам и смотри... а из второй ссылки перейди в helpy....
Поделиться62007-10-15 15:24:00
Всё теперь вродебы всё! А не ещё, никто неподскажет где можно скачать такие колёса? http://ruspttm.freewebsites.com/work/maz_5441_1.jpg Очень хочу колёса! И ещё я когда меняю винил тачки то она блестит, тоесть отражает и как то это некрасиво! Чё делать?
Отредактировано Мангуст (2007-10-15 15:26:58)
Поделиться72007-10-15 17:36:20
Такие колёса пока нигде не скачаешь!!!
На счёт блеска окраски - это надо альфа-канал темнее сделать!
Свой МАз покажешь???
Поделиться82007-10-16 17:03:03
маз??? Обезательно ток надо подождать, сколько точно незнаю, но скоро скрин скину)))
Поделиться92007-10-16 20:12:31
Кто даст ссылку на занозу(только если есть ""ЗАНОЗу"" на русском языке)!
Поделиться102007-10-16 20:26:42
Поделиться112007-11-26 15:49:33
Можно ли в игре переделать как едет машина?
Хотя-бы как в Хаулине, а не как тут: -включил 1 передачу не успел кнопку вперед нажать, а она уже полный газ даёт.
Кнопку отпустил, а газ и не думает сбрасываться?! Туповато , и из-за этого игру портит. Может как-то можно поплавнее сделать?!!
В Хаулин играть не совсем хочется из-за того, что вообще не к чему стремиться, а в ПТТМе из-за того как машина тупо себя ведёт при
разгоне с места с первой передачи. Я сейчас всегда с третьей начинаю движение, так вроде пореальнее, но всё равно в Хаулине
лучше. Хотя бы отредактировать знать где и что, а там методом пробы довести до ума. Подскажите может кто знает, где этот файл
находится?!
Поделиться122007-11-26 15:57:18
Vodila ну вообще-то редко на грузовике кто по прямой начинает движение с 1 передачи. Да и специфика дизельного двигателя в том, что при отпускании газа обороты падают не так быстро как на бензиновом. Тебе надо менять передаточные числа КПП как это делать я писал тут. Поставь у 1й повыше ratio
Поделиться132007-11-26 18:22:31
Подпись автора
Спасибо ! Попробую.
А чтоб прицеп не машину толкал, а сдерживал её, можно сделать?!
Поделиться142007-11-26 19:58:31
Vodila чтобы фура сдерживала тягач при торможении?- невозможно скорее всего тк тормозные усилия не регулируются относительно друг друга. А если при разгоне- то это фуру утяжелять, о чем читай там же
Поделиться152007-11-26 21:28:51
Это больше похоже на реальность!
Это для двигателя: P351. Engine0
extdefs "/makes/acc_base.def"
type:"engine"
shop_type:"engine"
torque:2000
cons:1.0
power:12.0
handling:0.0
maint:40.6
prestige:0
Это для коробки передач: Р351. Transmission 0.
name:"Allstar 6-@@a_speed@@"
type:"transmission"
shop_type:"transmission"
gear_count:5
ratio0:5.0
ratio1:5.0
ratio2:4.0
ratio3:3.0
ratio4:2.5
ratio5:2.0
suitable_vehicles[]: all
transmission_visual_data: visual.trans4
trans_speed:1.0
trans_snd:"gear_shift.ogg"
power:0.5
handling:0.6
maint:25.6
prestige:0
Может кому понравится?
А в трэйлерах вес не увеличивается, сколько не пытайся!!!
Только на двигателе, и коробке передач.
Поделиться162007-11-27 09:53:10
а это что за строчки??? и что они дают???
Поделиться172007-11-27 13:52:46
А как это сюда попало?)) Это ж из хаулин)) В пттм такого не было.
Поделиться182007-11-29 19:52:59
Я сам не знаю, я их не менял
Поделиться192007-11-29 19:54:03
Наконец-то разобрался с божьей помощью, как наложить на модель текстуру с чистого
листа. Спасибо огромное всем, кто написал мануалы! Конечно там нигде не написали
как сделать двухслойную(с тёмной подкладкой) текстуру, до меня только потом дошло.
Помог вот этот туториал "texture_edit". , не знаю правда кто его писал, но я его
дополнил более подробнее с рисунками, и как сделать новые файлы mat. и tobj., тоже с
рисунками специально для новичков, которые ещё ни чего путём не петрят, к примеру как я.
Если кому нужно могу переслать, только не знаю куда это можно выложить.
Думаю я не разочарую создателя этого туториала, дополнив его.
Я просто в восторге, когда увидел своё первое в жизни творение в игре!!!
УРА ТОВАРИЩИ !!!!!!!!!!!!!!!!!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА !!!!!!!!!!
Жаль рисунок не знаю как показать, куда выложить.
Отредактировано Vodila (2007-11-29 19:57:41)
Поделиться202009-09-21 20:07:48
кхм.. народ всем привет в пттм играю не давно не подскажите как добавить трафик в игру через папку makes или я где то что то пропустил какой нибудь хелп?
Поделиться212009-09-22 14:01:49
kinobi_36, в педалях траффик складывается в папку models/ai и прописывается в defs/ai/cars.def если память не изменяет... я так же сталкивался с приколом, когда в прописке нужно было все модели писать по алфавиту, иначе не работало... но это при том что у меня порядка 100 моделей для трафика
Поделиться222009-09-23 09:11:41
впервые слышу о таком! интересно даже! обычно всегда в разнобой писал...
Поделиться232009-09-24 10:17:29
ну мож другой косяк был, ошибка какая нибудь в прописке и так вышло, что когда я по алфавиту стал перепрописывать, то написал без ошибки
Поделиться242009-10-08 17:58:03
Кто-нить знает, почему 18 WOS PTTM не поддерживает 4 пары колес на полуприцепе?(т.е. 8 дамми).
Поделиться252009-10-08 18:24:46
Терш Спроси у разработчиков
Поделиться262009-10-08 18:39:47
чтоб многоножки не делали.
по-моему если используются 4 и более осей на прицепе их нужно делать управляемыми, а это даже на грузовиках не реализовано толком
Отредактировано laza-truck (2009-10-08 18:45:54)
Поделиться282009-10-26 15:44:26
Терш я точно не знаю как называется но,походу sklyar55 или это модель я не знаю!
http://www.ukrcommerce.com/board/index. … p;cat=5001
Отредактировано JOEY (2009-10-26 15:45:48)
Поделиться292009-10-26 16:08:46
sklyar55
это ник продавца =)
терш насколько я понял то это цементовоз ACRA STF 1 только турецкого производства со своими доработками
Отредактировано kinobi_36 (2009-10-26 16:15:24)
Поделиться302009-10-26 16:37:05
kinobi_36 Это не он!
