МОНИТОРЫ!
Сообщений 31 страница 42 из 42
31
3D LCD-монитор JVC GD-463D10E на 46 дюймов
http://i072.radikal.ru/0910/61/607194a627dat.jpg
Компании JVC и 3D ЛИГА представляют в России трехмерный ЖК-монитор JVC GD-463D10E с диагональю 46 дюймов.
Для получения 3D изображения используется поляризационная технология Xpol, не создающая мерцания и соответственно нагрузки на глаза. Стереоэффект осуществляется путем одновременного вывода двух картинок чересстрочно, а для его восприятия используются специальные очки, не требующие дополнительного питания. При этом для просмотра стерео-видео и стерео-фотографий не нужно дополнительное ПО. Монитор оснащен 3D-декодировщиком, который умеет работать с двумя популярными форматами: side-by-side и line-by-line. А специальный переключатель позволяет включать и выключать 3D-режим.
Монитор JVC GD-463D10E способен выводить изображение с разрешением Full HD 1920х1080, обладает контрастностью 2000:1 и временем отклика 6.5 мс. Отметим небольшую толщину корпуса - всего 39 мм, и наличие пары колонок 2x10 Вт.
LED-монитор Acer S243HL
http://s54.radikal.ru/i143/0910/97/8268c163e7bdt.jpg
Корпорация Acer анонсировала 24-дюймовый LED-монитор S243HL. Толщина новинки составляет менее 15 мм, контрастность - 8 000 000:1. По заявлениям производителя, система адаптивного управления контрастностью (ACM) анализирует каждую сцену для покадровой настройки изображения и улучшения качества цвета, обеспечивая самый высокий уровень белого и черного. Разрешение модели составляет 1920x1080 пикселей, для подключения предусмотрены 2 HDMI-порта.
Acer S243HL поступит в продажу в России в декабре 2009 года. Ориентировочная розничная цена устройства – 11990 рублей.
Монитор LG W1930S
http://s42.radikal.ru/i096/0910/3d/b82d38baad89t.jpg
Компания LG анонсировала монитор W1930S. Модель выполнена в достаточно оригинальном дизайне, при этом его толщина не превосходит 37 мм в самой толстой части. Он имеет глянцевую черную рамку и нестандартную конструкцию, которая отличается отсутствием традиционной подставки. Экран монитора, подобно фоторамке, поддерживается стойкой. 18.5-дюймовый экран имеет разрешение 1366 x 768 пикселей, время отклика в 5 мс, яркость - 250 нит, динамическую контрастность в 30 000:1. Большой минус - только один порт D-sub для подключения.
http://i065.radikal.ru/0910/5d/5f049696ac4ft.jpg
Ультратонкие мониторы ASUS Designo MS
http://s49.radikal.ru/i125/0910/5c/75765b057c84t.jpg
Представлена новая серия ЖК-мониторов ASUS Designo MS, отличающаяся стильным и необычным дизайном.
Ультратонкие модели MS246, 236, 227, 226 и 202 имеют толщину всего 16.5 мм и занимают на столе совсем мало места. Согласно требованиям эргономики верхняя граница ASUS Designo MS находится на уровне глаз, а фирменная кольцевая подставка с технологией Ergo-Fit позволяет регулировать угол наклона. Что касается характеристик, то три модели из пяти поддерживают разрешение Full HD (1920x1080), у всех уровень контрастности достигает соотношения 50000:1, а время отклика у четырех мониторов составляет 2 мс. Для удобства настройки реализованы сенсорные кнопки со светодиодной подсветкой. А если есть необходимость в подключении плееров или игровых консолей, то стоит выбрать вариант с HDMI портом. Кроме того, производитель заявляет о понижении энергопотребления на 40% и уменьшении использования вредных материалов на 50%.
Информации о цене пока что нет.
http://i022.radikal.ru/0910/88/7de438df3c69t.jpg
Eco-монитор производства Iiyama
http://i073.radikal.ru/0910/42/5aafa7184927t.jpg
Компания Iiyama анонсировала 21.5-дюймовый Full HD-монитор ProLite E2210HD. Модель обладает яркостью в 250 нит, временем отклика в 2 мс, динамический контраст при этом составляет 20 000:1. Для подключения предусмотрены порты DVI (HDCP), HDMI и VGA. По заявлениям производителя, новинка наделена энергосберегающей функцией, которая позволяет сэкономить до 41.5%. Цена не сообщается.
Монитор Dell SX2210T с Multi-touch
http://i018.radikal.ru/0910/ea/a3b1b251cf0bt.jpg
Dell представляет модель Full HD монитора SX2210T с поддержкой функции multi-touch.
Дисплей на 21.5 дюйма обеспечивает разрешение 1920 x 1080 пикселей со временем отклика 2 мс (серый к серому). Контраст заявлен на уровне 1000:1, а из входов предусмотрены DVI, D-Sub и HDMI. В монитор также встроен USB-хаб, обеспечивающий три порта, и веб-камера на два мегапикселя.
Главной особенностью Dell SX2210T становится сенсорный функционал с поддержкой определения касания сразу двух пальцев, что позволяет производить масштабирование и обеспечивает другие возможности в системах на базе Windows 7.
Стоимость монитора Dell SX2210T составляет $469.
LG Flatron W30 – мониторы для ноутбука
http://s39.radikal.ru/i083/0910/89/0f1da3deaf4at.jpg
Производитель мониторов LG выпустил серию Flatron W30, специально ориентированную на использование вместе с ноутбуками вторым дисплеем.
Если тебе не хватает разрешения экрана на ноутбуке, то модели W1930S и W2230S размером 18.5 и 21.5 дюймов существенно расширят пространство рабочего стола. Высота монитора специально сделана низкой, чтобы он находился на одном уровне с ноутбуком. Величина динамического контраста составляет 30000:1. Кроме того, производитель позаботился о внешней составляющей и предлагает мониторы в пяти расцветках.
Серия мониторов LG Flatron W30 уже появилась в Корее. Информации о появлении новинок в Европе пока что нет.
Acer Slim Line S243 на 24 дюйма обеспечивает контраст 8000000:1
http://s49.radikal.ru/i126/0910/9d/27665bed496bt.jpg
Acer выпускает ЖК-экран Slim Line S243, который обеспечивает, по заверению производителя, контраст на уровне 8000000:1. И хотя данные цифры носят скорее рекламный характер, новая модель все же представляет интерес.
В основе 24-дюймовой новинки лежит TN-матрица с LED-подсветкой. При этом инженерам удалось добиться толщины устройства всего 14 мм и снизить энергопотребление. Acer обещает потребление немногим больше 17 Вт. Яркость заявлена на уровне 250 кд/м2, а времени отклика 2 мс должно быть вполне достаточно. Если же оценивать панель только внешне, то выглядит она достаточно необычно. Стоимость Acer Slim Line S243 колеблется от €266 до €350.
Full HD монитор Hyundai
http://s59.radikal.ru/i164/1001/17/dab716b0de13t.jpg
Hyundai добавляет в модельный ряд новый LCD-монитор – 23-дюймовый V236Wa с поддержкой Full HD.
Соответственно максимальное разрешение новинки составляет 1920x1080 пикселей. Время отклика заявлено на уровне 5мс, яркость 300 кд/м2, отношение динамического контраста 20000:1. Hyundai V236Wa выполнен в черных тонах с достаточно элегантным дизайном. Но из выходов предусмотрен только D-Sub. При этом производитель не поскупился на два динамика мощностью 2 Вт.
Монитор обеспечивается трехлетней гарантией и появится в продаже по рекомендованной цене €159.
Отредактировано JOEY (2010-01-17 17:24:47)
Два монитора iiyama
http://i079.radikal.ru/1001/29/da676f92ba9at.jpg
Компания iiyama анонсировала два ЖК-монитора - B2712HDS и E2710HDS из серии ProLite Series. Обе новинки обладают диагональю в 27 дюймов, разрешением 1920 x 1080 пикселей, временем отклика 2 мс, яркостью 400 нит. Отличие заключается в том, что динамическая контрастность у B2712HDS равна 50 000:1, а у второй модели - 20 000:1. Помимо этого, E2710HDS обладает 4 портами USB. Подключение возможно по интерфейсам D-Sub, DVI и HDMI 1.3. Оба монитора несут на борту встроенные динамики. Цена составляет €360 за модель с индексом 12 и €310 за модель с индексом 10.
Высоко контрастные мониторы Samsung SyncMaster
http://s004.radikal.ru/i206/1001/10/c79e86eb9b3et.jpg
Samsung представляет пару новых мониторов в серии SyncMaster – F2380MX и F2370H.
Обе модели имеют размер 23 дюйма и предлагают разрешение Full HD 1920x1080 с уровнем контраста 3000:1. По заверению производителя, динамический контраст достигает 150000:1. Углы обзора также на высоте со значением 178 градусов. Есть сведения, что новинки основаны на том же типе матрицы, что и модель Samsung F2380, которая выполнена на C-PVA.
Профессиональный вариант Samsung F2380MX в белом исполнении обеспечивает настройку положения и допускает использование в портретном режиме. А домашняя модель Samsung F2370H выполнена в более роскошном дизайне Touch of Colour.
Что касается стоимости, то в Южной Корее монитор Samsung F2370H обойдется в $350, а Samsung F2380MX в $365.
27-дюймовый монитор Sceptre X270W
http://s55.radikal.ru/i147/1003/16/b95331f1419at.jpg
Sceptre представляет новый монитор - 27-дюймовый X270W, ориентированный на геймеров.
Монитор имеет максимальное разрешение 1920х1080 пикселей, время отклика 2 мс, уровень контраста 60000:1, яркость 400 кд/м2, два динамика на 3 Вт и входы D-Sub, DVI и HDMI. Монитор ориентирован на любителей компьютерных игр, и, по заверению производителя, обеспечивает чрезвычайно реалистичное отображение. Кроме того, как плюс, высокий уровень энергосбережения.
Sceptre X270W обеспечивается 3-летней гарантией, а стоимость его составляет $330.
http://s45.radikal.ru/i109/1003/d9/6e6f477508c3t.jpg
