Все про ASUS
Сообщений 1 страница 25 из 25
"Оружие" для геймеров от ASUS
http://s56.radikal.ru/i151/0811/9b/17a45e626d50t.jpg
ASUS анонсировала новый игровой ПК серии ROG c замысловатым именем CG6190. Несмотря на расплывчатые характеристики компьютера в официальном пресс-релизе, нет сомнения, что перед нами невероятно мощная система.ROG CG6190 основан на материнской плате X58, хотя нет уверенности, что это будет топовая Rampage II Extreme; в плату будет установлен неизвестный пока процессор Core i7, до 12 Гбайт оперативной памяти DDR3, и 2 видеокарты (хотя возможно и три, поскольку плата поддерживает технологии NVIDIA® 3-way SLI и ATI® CrossFireX), а так же до 4 Тбайт дискового пространства.Из других спецификаций отмечают мощный блок питания на 2 киловатта, водяную систему охлаждения, сканер отпечатков пальцев, звуковую карту Asus SupremeFX X-Fi, корпус оснащенный LED-подсветкой. Даже из таких ориентировочных спецификаций понятно, что ASUS приготовила компьютер способный справиться с любой современной игрушкой, но узнать подробности о производительности в цифрах можно будет только после появления CG6190 в продаже.
Отредактировано JOEY (2009-09-18 17:06:11)
ASUS представила первую мире звуковую карту с поддержкой HDMI
http://s46.radikal.ru/i111/0811/25/2a350f7780e9t.jpg
Xonar HDAV1.3 может декодировать несжатые аудио форматы с фильмов на дисках Blu-Ray включая Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio 24-bit, 96-192 Khz. Карта использует слот PCI Express x1 и может предоставлять до 7.1-каналов звука.
Для обработки видео с Blu-Ray в карту интегрирован видео процессор Splendid HD, который делает изображение более чистым, без необходимости полагаться на процессор компьютера. Это означает, что пользователям не обязательно иметь в системе дискретный графический адаптер или мощный процессор, для того, чтобы смотреть фильмы в высоком разрешении или слушать высококачественное аудио, с этим может справиться Xonar HDAV1.3.
http://s42.radikal.ru/i098/0811/8f/cb435d26a114t.jpg
Кроме обычной версии этой звуковой карты, ASUS также представила ее Delux версию, которая включает Xonar HDAV1.3, а также карту расширения HDAV H6.
Отредактировано JOEY (2009-09-18 17:06:42)
ASUS Triton 88 – мощнейший кулер для Intel Core i7
http://s56.radikal.ru/i154/0812/5c/7e773c242d3at.jpg
Компания ASUSTeK Computer анонсировала выпуск нового высокопроизводительного процессорного кулера под названием Triton 88, совместимого с разъёмами Socket LGA775/1366 (Intel) и Socket 1207/AM2/AM2+ (AMD).
Как отмечается в опубликованном официальном пресс-релизе, площадь поверхности охлаждения у данной модели достигает 8000 см2, что обеспечивает возможность отвода до 180 Вт тепловой энергии. При этом конструктивно новинка состоит из медного основания, шести медных тепловых трубок и массивного алюминиевого радиатора, между двумя секциями которого установлен вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм с голубой светодиодной подсветкой. Примечательно то, что скорость вращения "пропеллера" автоматически регулируется в зависимости от изменений температуры и составляет от 800 до 2100 оборотов в минуту, тогда как уровень создаваемого им во время работы шума в среднем не превышает отметки в 20 дБ. Что же касается габаритов и веса изделия, то они равны 125 х 112 х 153 мм и 876 г соответственно.
Ожидается, что в продажу ASUS Triton 88 поступит ещё до конца текущего года.
Отредактировано JOEY (2009-09-18 17:07:04)
Два процессора и два дисплея в одном ноутбуке ASUS
http://s44.radikal.ru/i104/0905/e9/6c6b0202ace5t.jpg
Компания ASUS на CES 2009 помимо готовых продуктов продемонстрировала и свои концептуальные наработки.
Вендор показал прототип ноутбука с 4,3-дюймовым сенсорным дисплеем вместо тачпада. Но это еще не всё. В недрах ноутбука на базе модели M50 расположен еще один компьютер на базе так называемой системе-на-чипе NVIDIA Tegra APX под управлением Windows Mobile. Пользователь может работать в основной системе на базе Intel или быстро переключиться на дополнительную для работы нетребовательными приложениями: почта, веб-серфинг и другие. Кроме этого, графическая подсистема в составе Tegra APX позволяет «крутить» видео на большом дисплее не запуская основную ОС.
http://s48.radikal.ru/i120/0905/f5/187e00bbc0dct.jpg
Такая комбинация стандартной системы и платформы на базе ядра ARM11 позволяет значительно (до 12 часов) продлить среднее время работы ноутбука. Надо заметить, что три года назад ASUS уже пыталась создать подобный гибрид с дисплеем на внешней крышке ноутбука. Однако такая концепция не стала массовой.
http://s53.radikal.ru/i139/0905/81/9bb8ba71cc1ct.jpg
Отредактировано JOEY (2009-09-18 17:07:33)
ASUS Xonar Essence ST – качественный звук на PCI
http://s41.radikal.ru/i093/0906/e7/e162f7bd3e4dt.jpg
ASUS представил новую звуковую карту Xonar Essence ST.
Xonar Essence ST обеспечивает соотношение сигнала и шума (SNR) 124 дБ и работает на интерфейсе PCI вместо PCIe X1. При этом возникает необходимость в дополнительном 4-пиновом питании.
Стоимость новинки и сроки появления пока что не объявлены.
http://s48.radikal.ru/i120/0906/7d/c5ff6ce9085dt.jpg
Отредактировано JOEY (2009-09-18 17:07:59)
Материнские платы ASUS P7P55D
http://i008.radikal.ru/0908/82/d1784b2e1d1ct.jpg
Серия материнских плат ASUS P7P55D поддерживают новейшие процессоры Intel Core i5 и обеспечивают отличный разгон при сохранении надежной работы.
В материнские платы встроен микропроцессор ASUS TurboV EVO, который предназначен для помощи в разгоне, делая это занятие доступным для новичков и избавляя от необходимости заходить в BIOS. При этом обеспечиваются безопасные рамки для напряжения и частот. Функция Auto Tuning гарантирует стабильную работу и включает режим динамического разгона. Также реализован набор профилей для различных приложений ASUS OC Profile. А к некоторым моделям прилагается пульт ASUS TurboV Remote для изменения настроек на лету.
Система питания новинок Xtreme Phase отличается высокой эффективностью, благодаря использованию качественных компонентов. Специальный контроллер регулирует нагрузку на фазы, чтобы снизить температуру. Отметим, что платы ASUS P7P55D оснащены встроенной ОС Express Hybrid для выхода онлайн всего через 5 секунд. Кроме того, уже разработаны драйверы для новой Windows 7. А проблем с памятью поможет избежать функция MemOK, которая по одному нажатию запустит систему на безопасных настройках.
В линейку ASUS P7P55D вошли модели P7P55D Deluxe с 10-канальным звуком, P7P55D Premium с системой питания на 32 фазах и с поддержкой SATA 3, который обеспечивает скорость 6 Гбит/с. А также модели P7P55D EVO, P7P55D PRO, P7P55D и P7P55D LE.
Отредактировано JOEY (2009-09-18 17:08:13)
Первая материнская плата ASUS в серии TUF
http://s54.radikal.ru/i145/0908/c6/31616dbb0889t.jpg
Производитель материнских плат ASUS готовит новую линейку продукции под названием TUF. Расскажем о характеристиках первой модели из серии.
Новинка ASUS SaberTooth 55i похожа на материнскую плату Marine Cool, продемонстрированную на CeBIT 2009. В основе модели лежит чипсет Intel P55. Дизайн цепей питания Xtreme предусматривает 12+2 фазы, а технология охлаждения CeraM!X Heat-sink Coating, по заверению производителя, обеспечивает увеличение площади рассеивания тепла на 50%, что снижает температуру и повышает стабильность работы.
http://i060.radikal.ru/0908/75/f5fe97890205t.jpg
Материнская плата ASUS SaberTooth 55i оснащена парой слотов PCIe x16, тремя PCIe x1 и двумя PCI. Поддерживаются технологии NVIDIA SLI и ATI CrossFireX для создания продвинутой видеоподсистемы.
http://s45.radikal.ru/i108/0908/8a/e8b458018d76t.jpg
Информации о появлении серии материнских плат ASUS TUF пока что не представлено. Однако ожидается, что новые модели будет дешевле семейства ASUS ROG.
http://i038.radikal.ru/0908/82/f6fff6da57b1t.jpghttp://s56.radikal.ru/i151/0908/ed/6c5aee2bbd6ft.jpg
Отредактировано JOEY (2009-09-18 17:08:46)
ASUS обеспечивает поддержку SATA 6 Гбит/с на платах P55
http://s46.radikal.ru/i113/0909/d0/ba0f59ded0ddt.jpg
Новый интерфейс SATA 6 Гбит/с обеспечивает увеличение пропускной способности в два раза. Однако производители материнских плат столкнулись с проблемами в контроллере Marvell.
В результате всего несколько моделей материнских плат на чипсете Intel P55 Express для процессоров LGA 1156 получили новый интерфейс. Компания ASUS решила использовать дополнительную плату расширения SATA6G. Карта устанавливается в слот PCI-Express x4 и имеет свой собственный чип для полной поддержки PCIe 2.0 между процессором, интерсейсом SATA 6 Гбит/с и винчестерами. Если же материнская плата не имеет слот PCI-Express x4 ее, разумеется, можно установить в больший разъем.
http://i063.radikal.ru/0909/c3/4a3e9ef31d61t.jpg
ASUS использовала обновленный контроллер Marvell 9123 SATA 6 Гбит/с и мост PCIe с двумя разъемами для жестких дисков. Ожидается, что винчестеры на новом интерфейсе появятся уже в текущем месяце.
http://s59.radikal.ru/i165/0909/09/7b85c04cc648t.jpghttp://s61.radikal.ru/i174/0909/86/f3d65d463a50t.jpg
Ноутбуки ASUS серии UL
http://s56.radikal.ru/i153/0909/2d/85826c293d01t.jpg
Новая серия ноутбуков ASUS UL основана на процессорах Intel Core 2 Duo SU7300 и оснащена технологией Turbo33, увеличивающей производительность устройств до 33%.
В серию входят пара моделей UL80V и UL50Vg с видеокартой NVIDIA GeForce G 210M, а остальные работают на интегрированном в чипсет видеоядром Intel GMA 4500MHD. Время автономной работы в зависимости от конфигурации может достигать 12 часов, что стало возможно благодаря эксклюзивной технологии ASUS GraphiX Boost, которая позволяет переключаться между интегрированным и дискретным видео. Также отметим стильный корпус толщиной менее 2.5 см с алюминиевой отделкой.
Соотношения сторон дисплея ноутбука составляет 16:9, что идеально подходит для воспроизведения видео. А пара динамиков Altec Lansing с поддержкой технологии SRS Premium Sound обеспечат достойное звуковое сопровождение. Кроме того, тачпад ноутбуков совместим с Multi-touch и отслеживает сразу несколько прикосновений, что позволяет пролистывать страницы и масштабировать изображения простым движением пальцев.
Геймерские платы ASUS Maximus III Formula и GENE
http://s51.radikal.ru/i133/0909/38/1b7d472257d3t.jpg
В линейке материнских плат ASUS Republic of Gamers (ROG) вышли еще две модели на чипсете Intel P55 для новых процессоров LGA 1156.
Модель Maximus III Formula выполнена в форм-факторе ATX, что позволяет максимально расширить возможности системы. В то же время материнская плата Maximus III GENE форм-фактора mATX ориентирована на моддеров и геймеров, желающих сэкономить и получить компактный, но высокопроизводительный компьютер.
Обе новые материнские платы ASUS оснащены рядом технологий, которые позволяют получить преимущества в онлайн-играх. GameFirst обеспечивает минимальное время отклика системы, управляя сетевым трафиком. При этом работа остальных сетевых приложений остается также возможной. В новинки также встроена технология Speeding HDD: любой пользователь может установить пару жестких дисков в специальные SATA разъемы и после автоматической настройки получить увеличение вдвое быстродействия дисковой подсистемы, что сокращает время загрузки компьютера. Также в наличие технологии Creative Labs под названием Crystalizer, CMSS3D и EAX, а аудиоподсистема SupremeFX X-Fi предоставляет реализм и точность звука в играх.
Особенным отличием материнских плат серии Maximus III стал разгонный интерфейс ROG Connect. Подсоедини USB-кабелем другой компьютер, и ты сможешь в режиме реального времени настраивать систему на аппаратном уровне, ведя наблюдение за состоянием железа. А проблем с памятью поможет избежать средство MemPerfect, которое проведет автоматическое тестирование и настройку для достижения оптимальной производительности.
ASUS Eee PC переходит на NVIDIA ION
http://i006.radikal.ru/0909/38/4a0860a091b7t.jpg
Поступила информация о том, что ASUS планирует выпустить модель нетбука в широкоизвестной линейке Eee PC на базе чипсета NVIDIA ION.
Размер дисплея нового нетбука ASUS Eee PC составит 12 дюймов, а разрешение - 1366x768 пикселей. Также ожидается оснащение привычным процессором Intel Atom N270, а вот объем памяти и винчестера достигнут внушительных 2 Гб и 250 Гб соответственно. Помимо этого будет присутствовать выход HDMI и беспроводной WiFi n-draft. Время работы от шестиячеечной батареи достигнет 11 часов.
Все сведения пока что неофициальные, поэтому время появления и стоимость, которая ожидается на достаточно высоком уровне, не сообщаются.
Blu-ray привод ASUS питается от USB
http://s48.radikal.ru/i122/0909/1d/3c096ac4ee93t.jpg
ASUS выпускает внешний Blu-ray привод, который питается и подключается по одному USB кабелю.
Привод ASUS SBC-04D1S-U выполнен в довольно стильном дизайне с вертикальным или горизонтальным размещением. А отсутствие необходимости в дополнительном адаптере питания делает устройство практичным и удобным в применении с ноутбуками. Девайс способен читать диски Blu-ray на скорости до 4.8x и записывать DVD на 8x, CD на 24x.
Производитель также обещает, что некий Turbo Engine позволит повысить скорость обмена информацией между внешним приводом и USB-интерфейсом. А вот стоимость в $199 может стать привлекательной не для всех потребителей.
Доступная плата ASUS P7P55 LX для процессоров Lynnfield
http://i047.radikal.ru/0910/8d/a7a714ce4210t.jpg
ASUS готовит в выпуску материнскую плату P7P55 LX, которая обещает быть одной из самых доступных на чипсете Intel P55 для процессоров LGA 1156.
Стоимость ASUS P7P55 LX должна быть ниже модели P7P55D LE, которая оценивается ниже €100. Такая экономия вылилась в сужение печатной платы, использование твердотельных конденсаторов только для особо важных цепей VRM и применение 5-фазной цепи питания процессора. Тем не менее, фирменные технологии ASUS MemOK, ExpressGate и TurboV сохранены.
http://i002.radikal.ru/0910/7f/d67e777a5636t.jpg
Предусмотрен один полноценный слот PCI-Express 2.0 x16 и один PCI-E x16, электрически совместимый с x4, а также два PCI-E x1 и три PCI. Реализовано также шесть портов SATA 3 Гбит/с и за счет дополнительного контроллера разъем IDE. Кроме того, 8-канальный звук с оптическим выходом SPDIF и гигабитная сеть. Выход материнской платы ASUS P7P55 LX ожидается в скором времени.
ASUS выпускает P7P55-M в формате Micro-ATX
http://s51.radikal.ru/i132/0910/5b/ad2c26b293c7t.jpg
нформация об еще одной материнской плате ASUS на базе чипсета Intel P55 появилась в Интернете.
Плата ASUS P7P55-M форм-фактора Micro-ATX выполнена в черно-синем дизайне и обладает четырьмя слотами для DDR3 модулей. Предусмотрен один PCIe x16 разъем, два PCIe x1 и один PCI. В твоем распоряжении также шесть SATA портов и технологии ASUS TurboV, TurboKey и Express Gate.
http://s52.radikal.ru/i137/0910/92/c9395b89f293t.jpg
Стоимость материнской платы ASUS P7P55-M пока что неизвестна. А выход состоится ориентировочно в середине октября.
Предварительные тесты ASUS Radeon HD 5770
http://i057.radikal.ru/0910/1b/142a99253033t.jpg
Тайваньский веб-сайт Mymypc.com опубликовал некоторые предварительные тесты видеокарты ASUS Radeon HD 5770.
Новая видеокарта основана на референсном дизайне и имеет несколько более короткую печатную плату по сравнению с моделью HD 5850. Для питания используется 6-пиновый разъем, а на видеокарте находится восемь чипов Hynix GDDR5, при этом частота ядра и памяти составляют 850 МГц и 1200 МГц соответственно. Для вывода предусмотрены пара DVI, HDMI и DisplayPort.
http://i076.radikal.ru/0910/52/19f3ab98f530t.jpg
В бенчмарке 3DMark Vantage видеокарте ASUS Radeon HD 5770 удалось набрать P9103 баллов (8714 для GPU). Для сравнения, показатель Radeon HD 4890 составил P10312 (10327), NVIDIA GeForce GTX 260 - P11887 (9736), а NVIDIA GeForce GTX 275 - P13718 (11278). Максимальная температура GPU на HD 5770 достигла 83 градусов, хотя температура окружающего воздуха не указана.
http://s45.radikal.ru/i109/0910/e8/10b2f7ec16c5t.jpg
Серия видеокарт HD 5700 будет выпущена 13 октября, так что через несколько дней мы увидим решения от многих других производителей. Более подробные скриншоты можно посмотреть здесь.
http://i076.radikal.ru/0910/70/d6e28d2ffc3ct.jpg
Беспроводной маршрутизатор ASUS RT-N10
http://s55.radikal.ru/i149/0910/5c/5dccd1fb9ae9t.jpg
Компания ASUS, лидер в производстве сетевого оборудования, объявляет о начале поставок нового маршрутизатора стандарта 802.11n ASUS RT-N10. Новый маршрутизатор предлагает пользователям широкие возможности и удобство использования. Встроенная в маршрутизатор технология ASUS EZ UI позволяет без лишних усилий и специальных знаний произвести настройку маршрутизатора, управлять беспроводным соединением и своевременно устранять возникшие неполадки в сети.
Используемая в маршрутизаторе ASUS RT-N10 технология Broadcom Accelerange позволяет расширить зону покрытия сети на 300%. А высокая скорость передачи данных (до 150 Мбит/с)позволит быстро передать или скачать необходимые данные.
Быстрая настройка маршрутизатора с помощью ASUS EZ UI
Удобный и функциональный графический интерфейс маршрутизатора ASUS RT-N10 объединяет в себе набор сервисов настройки и управления: QIS, Network Map, Dr. Surf и EZQoS.
QIS (Quick Internet Setup) автоматизирует процедуру настройки Интернет-соединения. Подключите любое устройство для выхода в Интернет к беспроводному маршрутизатору, и мастер QIS поможет быстро настроить интернет-соединение.;
Network Map – наглядно-информативная карта сети. Дополнительно отображается статус соединения WAN/LAN, SSID, тип шифрования, количество подключенных клиентов, тип и параметры подключенных USB-устройств;
Dr. Surf – интерактивный помощник, производит диагностику в режиме реального времени, выдает рекомендации для устранения неполадок;
Bandwidth-On-Demand - пользователи без труда могут выделить полосу пропускания в соответствии с их индивидуальными потребностями, а также назначить конкретную пропускную способность отдельным приложениям (FTP, Игры, P2P), например, для бесперебойной работы IP-телефонов или корректного отображения потокового видео.
В комплект поставки маршрутизатора входит утилита Asus EZSetup. Специально разработанная для России, она позволяет пройти процесс настройки беспроводной сети и Internet за считанные минуты, не обладая специальными техническими знаниями. Пользователю потребуется выбрать свой город и провайдера, а затем ввести минимум данных, выданных при заключении договора на предоставление телематических услуг. Эта утилита содержит настройки для 100 с лишним провайдеров в 80 крупных городах России и помогает пользователю, не обращаясь к специалистам, все настроить самостоятельно, без лишних усилий.
2 беспроводные сети с помощью одного устройства
RT-N10 обеспечивает возможность создания двух беспроводных сетей с динамическим распределением полосы пропускания и контролем доступа. Вы можете настроить доступ к сети Internet гостевым пользователям без предоставления своего пароля и без права работать с вашими сетевыми устройствами – путем создания виртуального беспроводного маршрутизатора. Такой подход позволяет обеспечить полосу пропускания, достаточную для своих нужд и гарантировать безопасность беспроводной сети.
Материнская плата ASUS P7X58D Premium появится в продаже в ноябре
http://s53.radikal.ru/i141/0910/25/4aa77622bd15t.jpg
После выпуска серии материнских плат P7P55D для платформы LGA 1156, ASUS решил представить пополнение в линейке LGA 1366 на чипсете Intel X58 Express для процессоров Core i7 Bloomfield.
Информация о материнской плате P7X58D Premium появилась еще в июле, но из-за проблем с контроллером SATA 6 Гбит/с выход был отложен. Новинка обеспечивает поддержку не только SATA 6 Гбит/с, но и USB 3.0. Пара продвинутых SATA портов, функционирующих благодаря контроллеру Marvell, выделены белым цветом и соседствуют с обычными синими, работу которых обеспечивает южный мост ICH10R. Порты USB 3.0 наоборот отмечены синим и расположены рядом с разъемами PS/2. Их работу обеспечивает контроллер NEC.
http://i006.radikal.ru/0910/b1/774f79f5506dt.jpg
Сокет LGA 1366 питается от 16-фазной цепи. Шесть DDR3 слотов памяти поддерживают до 24 Гб и имеют трехканальную (192 бит) организацию. Компоненты материнской платы, а также радиаторы и слоты выдержаны в сине-черно-белой цветовой схеме. Радиаторы на VRM, северном и южном мосте соединяются тепловыми трубками. Реализованы три PCI-Express 2.0 x16 (электрически x16, x8, x8 или x16, x16), два PCI и один PCI-Express x1. Интерфейсы включают два Gigabit Ethernet и FireWire. Кроме того, предлагается точная регулировка напряжения с фирменной ASUS Precision Tweaker 2, а также Stepless Frequency Selection и ASUS CPU Parameter Recall.
Ноутбук ASUS UL80JT на новом Core i7
http://s61.radikal.ru/i173/1001/81/d8ef5d0c6eb1t.jpg
Новые 32 нм мобильные процессоры Intel Arrandale обеспечивают отличную производительность при высокой энергоэффективности. Компания ASUS решила представить новый ноутбук как раз на таком чипе, что позволило достичь времени автономной работы до 12 часов.
В основе ноутбука ASUS UL80JT лежит процессор Core i7, интегрированное видео Intel GMA 3150 и видеокарта NVIDIA GeForce 310. Помимо Turbo Boost реализована также фирменная технология ASUS Turbo 33, которая разгоняет процессор на 33%. А при наличии интенсивных графических задач нагрузка падает на графический процессор дискретного видео. При простое компьютер переключается на встроенное видео и снижает частоты. В итоге заявленное производителем время работы без подзарядки для ноутбука с дисплеем на 14 дюймов достигло 12 часов.
ASUS Eee Box EB1501 получает Blu-ray
http://i073.radikal.ru/1001/0f/2e450b1578b4t.jpg
ASUS Eee Box EB1501, выпущенный в прошлом году, получил новый вариант комплектации с Blu-ray-приводом.
Модификация Eee Box EB1501-B0367 имеет слотовый привод Blu-ray, что становится неплохим дополнением при желании использовать неттоп в качестве медиацентра. Компьютер основан на платформе NVIDIA ION, поддерживающей двуядерный процессор Intel Atom 330. Чипсет имеет интегрированную графику GeForce 9400M, которая ускоряет воспроизведение и декодирование Full HD видео, в том числе и с Blu-ray. В характеристики также входит винчестер на 320 Гб, 2 Гб памяти DDR2, выходы HDMI и D-Sub, Wi-Fi. А для управления системой используется предустановленная операционная система Windows 7 Home Premium.
Ожидаемая стоимость устройства составляет $620.
На ASUS Rampage III Extreme установлен рекорд разгона
http://s49.radikal.ru/i126/1001/3b/07b0bbdba7e4t.jpg
Оверклокеры Sampsa и Stummerwinter совместно с ASUS и Intel смогли установить новый мировой рекорд в 3DMark Vantage с результатом P44443.
В основе разгоняемой системы лежала новая материнская плата ASUS Rampage III Extreme и процессор Intel Core i7 975 Extreme Edition. Чип разогнали до частоты 5412 МГц, что стало возможно, благодаря напряжению питания 1.66 В и жидкому азоту (-120 градусов). При этом три видеокарты Radeon HD 5870 заработали на частотах 1200/1300 МГц при температуре -35 градусов и напряжении на GPU 1.45 В.
Для нового официального рекорда использовались драйвера AMD Catalyst 9.10. А вот на неверифицированных Catalyst 9.12 неофициальный результат составил P45441. Оверклокеры уверены, что на версии 9.12 вполне возможно превзойти порог P46000.
http://s001.radikal.ru/i193/1001/f1/79dbb57c93f4t.jpg
Платы ASUS Protect 3.0 со сниженным излучением
http://s005.radikal.ru/i209/1002/bb/1e7aced6dcaft.jpg
Производитель материнских плат ASUS объявил о начале производства новой линейки плат со сниженным до 50% ЭМ-излучением.
Утверждается, что материнские платы с дизайном ASUS Protect 3.0 имеют самые низкие показатели излучения на рынке, а благодаря использованию чипа EPU (Energy Processing Unit) снижение энергопотребления составляет до 80.23%.
С целью снижения излучения материнские платы ASUS оснащены специальными компонентами, защищающими от ЭМ-воздействия окружающие элементы, и функцией определения недостаточного или избыточного напряжения.
Новинки на дизайне ASUS Protect 3.0 принадлежат к начальному уровню и ориентированы как на платформы Intel, так и AMD. В дальнейшем возможно появление материнских плат для LGA 1366 и LGA 1156.
http://s002.radikal.ru/i200/1002/9e/0bd55b2f182ct.jpg
Внешние оптические приводы ASUS
http://s006.radikal.ru/i214/1002/5a/64b598743a70t.jpg
ASUS анонсирует трио тонких внешних оптических приводов для использования совместно с ноутбуками.
Самая дешевая модель без особых изысков, ASUS SDR-08B1-U, представляет собой исключительно считывающее устройство, доступное в черном и белом исполнении. Размеры составляют 140 x 140 x 20 мм при весе 230 г. Подключение производится по интерфейсу USB 2.0. Обеспечена скорость чтения DVD до 8x, а CD до 24x.
ASUS SDRW-08D1S-U способен на запись DVD, оборудован буфером на 1 Мб и также подключается по USB 2.0. DVD-R/+R SL и DVD+RW можно записать на скорости 8x, DVD-R/+R и DVD-RW на 6x, DVD-RAM на 5x. Что касается CD, то однократно записываемые будут прожженны на 24x, а перезаписываемые на 16x. Данный привод первым появился в списках продаваемых устройств. Его стоимость составляет €46.
И наконец, ASUS SBC-06D1S-U представляет собой комбинированный Blu-ray привод с размерами 157 x 142 x 21 мм. Буфер увеличен до 2 Мб, DVD записываются на скорости до 8x, а чтение Blu-ray осуществляется на 6x.
http://s56.radikal.ru/i153/1002/ab/e4a1ac81d742t.jpg
Компактная звуковая панель Asus Cine5
http://i044.radikal.ru/1003/ed/8d27bfe9eb4ft.jpg
На этой неделе компания ASUS объявила о разработке Cine5  - 5-канальной звуковой панели, которая помогает создать объемное звучание при ограниченном для размещения колонок пространстве.
Новое периферийное устройство имеет габариты 373 x 100 x 80 мм, полную мощность 15 Вт RMS и черную глянцевую поверхность корпуса. В устройстве использована технология EmbracingSound Theatre HD, которая, как утверждают разработчики, обеспечивает высокоточную передачу мультиканального звука для игр или фильмов.
Cine5 имеет специальный отражатель басов, который увеличивает мощность их звучания на 15 дБ по сравнению с другими динамиками подобного размера.
Сроки появления и цена не сообщаются.
CeBIT 2010: Рекордный разгон ASUS
http://s60.radikal.ru/i170/1003/bf/d52085c11ce9t.jpg
На стенде ASUS ROG во время выставки CeBIT 2010 было побито сразу два мировых рекорда разгона при помощи жидкого азота.
В категории с одним графическим процессоров система на базе Core i7 975 XE (5.692 МГц) и видеокарты ASUS Radeon HD 5870 (1300 МГц) с материнской платой ASUS Rampage Extreme III смогла набрать 416726 баллов в Aquamark 3.
Что касается видеокарт с двумя GPU, то здесь был установлен рекорд в 3DMark 2005. Процессор Core i5 670 был разогнан до 6422 МГц, а пара HD5870 заработала на 1200 МГц. Это позволило получить 50754 балла.
http://i064.radikal.ru/1003/85/36c787786fd2t.jpghttp://s46.radikal.ru/i114/1003/58/22381eccd233t.jpghttp://s54.radikal.ru/i145/1003/67/50402f887c63t.jpghttp://i056.radikal.ru/1003/4d/5b28e488e902t.jpghttp://i057.radikal.ru/1003/60/a72c8a594555t.jpghttp://s44.radikal.ru/i104/1003/46/0fd3872366cbt.jpghttp://s004.radikal.ru/i206/1003/86/3f9c02e018fat.jpghttp://s003.radikal.ru/i203/1003/d8/fd1de849f686t.jpg
Отредактировано JOEY (2010-03-16 11:37:35)
Профессиональная материнская плата ASUS P7F7-E WS SuperComputer
http://s60.radikal.ru/i168/1003/f3/954fd5d8164ct.jpg
Те, кто работают с платформой Xeon, могут заинтересоваться новым предложением компании ASUS - материнской платой, ориентированной на использование с рабочими станциями.
Новинка носит название P7F7-E WS SuperComputer и работает на базе чипсета Intel Ibex Peak 3450 со специальным чипом NVIDIA NF200. Материнская плата поддерживает процессоры Xeon 3400 и семейство Intel Core на платформе LGA 1156. Реализовано 6+3 фазы питания, шесть слотов памяти DDR3-2000, два порта SATA 6.0 Гбит/с и шесть SATA 3 Гбит/с. А также четыре слота PCI-Express x16 с поддержкой SLI (2-way и 3-way) и CrossFireX.
Помимо этого материнская плата ASUS P7F7-E WS SuperComputer имеет два гигабитных Ethernet, 8-канальный звук, по паре USB 3.0, USB 2.0 и FireWire, а также выход DVI. Цена пока что не сообщается.
