Полезные советы
Сообщений 91 страница 120 из 172
91
The Great Bra2S
Дякую!!!! :jumping:
Volzhanin написал(а):
Пробывал увеличить их скорость. Знаете что происходит? Тот траффик, что двигается в противоположную сторону, или вообще по другой трассе, например пересекающей ту, на которой я, просто летит. А тот, что едет в том же направлении что я, издевательски плетётся.
Не знаю... Может ещё кто-то заметил. Скорость трафика зависит и от скорости вашего движения. Например идёте миль 50-60, вроде как и все не выделяешся, а ускоришся до 80-90 миль то-же вроде как и все - трафик особенно не отстаёт.
Видео о том, как сделать темплэйт с трака.
СКАЧАТЬ (9Mb)
...после того, как у вас получилось то, что в видео на последних секундах, жмем PrintScreen и открываем Paint или Photoshop или еще что - кому где привычнее. Вставляем полученное и редактируем. Ну а дальше делаем скин....
Привет всем ! у меня просьба ! пожалуйсто дайте ссылку или напишите подробно Как создать свой номер в 18 WOS Haulin
Просто хочется в игре на своей машине точной копии в реальности добавить ещё и СВОЙ НОМЕР !
SaToV
привет
поставь себе ФОТОШОП CS3 и плагин dds. потом перекрась ту dds котора отвечает за номер на грузовике. если что пиши в ЛС
Отредактировано muskultruck99 (2009-03-17 21:26:13)
muskultruck99
Хорошо спасибо ! Сейчас попробую =)
Джо написал(а):
Кароче, вот вам конфига, в которой отключены менты и сон.
ссылка: http://dump.ru/files/o/o171685959/
Устанвка: открываем архив config.rar извлекаем файл config.cfg в папку "C:\Documents and Settings\user\Мои документы\18 WoS Haulin\" заменяем старый и всё, запускаем игру и катаемся без сна и копов.
Я тоже так уже пробовал ничего не вышло, всё равно ставится старый файл config.cfg.И кстати ссылка не работает.
Отредактировано chrek (2009-07-20 23:57:07)
chrek, если все делать правильно, то все работает!!!
Помогите...сколько играл,никаких проблем не было...тут захожу,очень долго грузиться,потом 5 минут спокойной игры и всё...выкидывает...ничего сделать не могу!!!помогите,может у кого-то было такое
Bolt
Может что с картой....
Покажи лог...............
Привет! Подскажите, пожалуйста, как создать (или правильнее сказать прописать) еще одну дополнительную камеру? У меня автобус и я хотел бы, чтобы был вид из салона ( на скрине) или с первого сиденья пассажира. Я пробовал изменить камеру 2 (та, что объезжает машину со всех сторон) - получилось, т.е. вышел вид из салона, но объезжающу камеру не хочется заменять другой. Я пробовал заменить камеру "сверху", но ничего не вышло. Подскажите, реально ли прописать еще один вид или заменить вид "сверху"? Спасибо!
MatVey, интересная идея!!! попробуй из камеры 2 что у тебя вышло заменить создать отдельный файл, с другим названием и прописать его в camera_storage.sii
если для салонов можно создавать отдельные камеры, то почему нельзя дополнительную камеру 2? все должно получиться, пробуй...
а вот создавать в нескольких темах отдельный вопрос не надо!
Отредактировано bra2s (2009-07-02 17:58:19)
Как сохранять темпл? Сделать я его смог, а как сохранить не понимаю. Туториалы не предлагать.
Asphalt Cowboy Fishbone
делаеш из занозы принт скрин, и в любом редакторе редактируеш. (в редакторе редактируеш... масло масленое блин.)
У меня такое было, когда я мод "Украинские просторы поставил" это вобще лажовый мод.
кто знает, как сделать чтобы в сервисе были на грузовик все аксессуары доступны?(высокая крыша, наклейки, доп.фонари, хромовый бампер ипрочее) в чём может быть причина, если не доступны в игре?
Евгенийs, значит игра не патченная! поставь патч 1.6... подойти может не каждый, в зависимости от издателя игры... но в сети их много, думаю найти проблем не будет
Кто не будь подскажите как зарегистрироватся на сайте  wwwtruckerfan.de все ссылки ведут для скачки туда а скачать моды на том сайте без регистрации не возможно! Помогите пожалуйста кто может.......
Tolik_mfk, буржуйские заморочки, "никому не дам", "моё и только моё", и т.д. Надеюсь понял о чем я? Так вот, лучше забей :)
Отредактировано Yarik (2009-07-09 14:11:55)
Yarik
Спасибо......... не обрадовал! Если жадничают зачем тогда хвастатся???? от фрицы :mad:
у меня таже проблема спит зараза и все :dontknow:
а как ты изменяеш??
НАДа выйти из игры, открыть файл, изменить, закрыть файл, заново зайти в игру.
У тебя так??
итак еще один полезный совет...
как известно, изза корявых модов порой игра вылетает при загрузке меню / шоурума. чтобы не ждать пока пройдет унылая заставка, просто откройте консоль и впишите туда exit. если вам не нужно меню, а вы хотите сразу загрузить сейв - откройте консоль и впишите туда команду map /home/save/1*. для удобства я сохранил эту команду в текстовом файле на рабочем столе и при загрузке хаулина просто копипейстю эту команду в консоль.
* - число зависит от того, в какой папке находится ваш сейв в моих документах.
Скажите пожалуйста, может кто знает какой програмой записывать игровой процес с монитора в avi формат? другими словами снимать видео клип своих поездок????
VEL
попробуй прогой Fraps
classick ооо спасибо, ща попробую прогуглить. а ты ею пользовался???? как она в работе не сложная?
VEL
пробовал пробовал. все её пробовали, щас нею все пользуются так что ищи качай! не ошибёшься
Harris Уже опробовал, вот только после записи файли очень большого размера получились, их нада потом кодировать????
На свое усмотрение. Желательно сжать каким нить конвертером что ли))))
VEL
в окне проге в вкладке "видео" есть опция half size ну или половина размера. уменяшает размер видео в 2 раза
