Size: 673.21 MB, Rus, Cracked, putnik521
Большинство из нас наслышаны о новой оперционной системе от Майкрософта. По недостоверным данным выпуск WINDOWS VIENNA (таково кодовое название новой операционки) планируется где-то на 2010 год. А как она будет выглядеть уже демонстрировали. По этому разработчик данной сборки, базирующейся на оригинальном дистрибутиве Microsoft Windows XP SP2 Professional Russian, на основе информации о том, как будет выглядеть Viena, сделал совершенно новый интерфейс в обычной Windows XP, при помощи утилит от Stardock.
Также в эту сборку интегрировано последние апдейты, аддоны, хотфиксы, а также необходимые для нормалного функционирования ОС утиллиты и прогpаммы.
Список интегрированного ПО:
KB319740 v5 В компьютерах под управлением Windows XP приложения MFC вызывают утечку памяти в объектах GDI KB873339 Уязвимость в компоненте HyperTerminal делает возможным запуск программного кода KB885836 Уязвимость в WordPad делает возможным запуск программного кода KB886677 В Windows XP при просмотре веб-узлов, использующих кодировку Shift-JIS, обозреватель Internet Explorer искажает символы набора двухбайтовых символов (DBSC) KB887472 Корпорация Майкрософт выпустила обновление безопасности для Microsoft Windows Messenger KB887606 Модуль синтаксического анализа Microsoft XML (MSXML) неправильно использует кэшированные учетные данные (версия для MSXML 2.6) KB888302 Уязвимость в Windows может послужить причиной раскрытия информации KB889016 Не удается получить отладочную информацию для объектов ресурсов Stop-ошибок средства Application Verifier в Windows Server 2003 или в Windows XP KB889673 Компьютер с поддержкой функции аппаратного предотвращения выполнения данных, работающий под управлением Windows XP с пакетом обновления 2, может прекратить отвечать на запросы при выходе из спящего или ждущего режима KB890831 На компьютере под управлением Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) при использовании MSN Messenger не удается воспользоваться средством изменения способа ввода KB890859 Уязвимости в ядре Windows делают возможным несанкционированное получение повышенных полномочий и могут вызвать отказ в обслуживании KB891781 Уязвимость в элементе управления ActiveX компонента редактирования DHTML может привести к выполнению кода KB893756 Уязвимость службы телефонии делает возможным удаленный запуск программного кода KB893803 v2 Windows Installer 3.1 KB896256 v4 Снижение производительности многопроцессорных компьютеров под управлением Windows XP с пакетом обновлений 2 (SP2), которые поддерживают функции управления питанием процессоров KB896358 Уязвимость в элементе управления HTML Help делает возможным удаленный запуск программного кода KB896423 Уязвимость в службе диспетчера очереди печати делает возможным удаленный запуск программного кода KB896428 Уязвимость в клиенте Telnet может послужить причиной раскрытия информации KB896626 v2 Программа ТВ-тюнера в Windows XP перестает отвечать, или на экране появляется поврежденное изображение KB897663 В графическом интерфейсе брандмауэра Windows не отображается исключение, созданное путем изменения реестра KB898461 Это обновление устанавливает постоянную копию Package Installer для Windows KB898900 v2 Обновление для расширения возможностей функции возврата клиентов DFS Namespaces на основной ресурс KB899271 v4 Обновление драйвера USB Video Class (UVC) для Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) KB899587 Уязвимость в протоколе Kerberos может привести к нарушению работы службы, разглашению и искажению информации KB899591 Уязвимость протокола удаленного рабочего стола (RDP) может привести к отказам в обслуживании KB900485 v2 Сообщения об ошибке в пакете обновлений 2 Windows XP: «Stop 0x7E» KB900725 Уязвимости в оболочке Windows делают возможным удаленный запуск программного кода KB901017 Уязвимость в объектах совместной работы (CDO) делает возможным запуск программного кода KB901214 Уязвимость в модуле управления цветом Microsoft делает возможным удаленное выполнение программного кода KB902400 Уязвимости в MS DTC и COM+ делают возможным удаленный запуск программного кода KB903234 Обновление, оптимизирующее процесс доступа клиента теневого копирования к теневым копиям в Windows Server 2003 и Windows XP KB904412 v2 Устройство, использующее протокол SBP-2, не работает при подключении к компьютеру под управлением Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) KB904706 Уязвимость в DirectShow делает возможным удаленный запуск программного кода KB904942 v2 При попытке войти на почтовый сервер HTTP из Outlook или Outlook Express проверка подлинности завершается неудачей, если используется Internet Explorer версии 7 KB905414 Уязвимость в диспетчере сетевых подключений может привести к отказу в обслуживании KB905749 Уязвимость стандарта Plug and Play делает возможным удаленный запуск программного кода и несанкционированное локальное расширение полномочий KB906569 v2 Это обновление добавляет вкладку Сервис в окно программы настройки системы (Msconfig) KB908519 Уязвимость во внедренных шрифтах Интернета делает возможным удаленный запуск кода KB908521 Office Outlook 2003 может перестать отвечать на компьютере под управлением Windows Server 2003 или Windows XP KB908531 v2 Уязвимость в проводнике Windows делает возможным удаленный запуск программного кода KB909520 Пакет базовых поставщиков службы криптографии для смарт-карт KB910437 При загрузке обновлений службой автоматического обновления Windows на компьютер под управлением Windows Server 2003 или Windows XP может появиться сообщение об ошибке нарушения прав доступа KB911280 v2 Уязвимость в службе маршрутизации и удаленного доступа делает возможным запуск программного кода KB911562 Уязвимость функции компонентов доступа к данным MDAC делает возможным запуск программного кода KB911927 Уязвимость в WebClient делает возможным удаленный запуск программного кода KB912817 v2 13-й пакет исправлений для COM+ KB913296 Обновление Jet 4.0 устраняет проблемы с языком и региональными стандартами в Windows XP KB913538 Объект перечислителя WMI (Windows Management Instrumentation) был отменен до того, как клиентский компьютер закончил использование объекта перечислителя на клиентском компьютере, работающем под управлением Windows XP KB913580 Уязвимость в координаторе распределенных транзакций Microsoft (MSDTC) может привести к отказу в обслуживании KB914388 Уязвимость в службе DHCP-клиента делает возможным удаленный запуск кода KB914389 Уязвимость в протоколе SMB (Server Message Block) может привести к расширению полномочий KB914440 v12 Средство диагностики сети для Windows XP, помогающее выявлять и устранять проблемы с сетевым подключением KB915865 v11 Пакет обновления XmlLite доступен для 32-разрядных версий Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) KB916595 Сообщение о неустранимой ошибке на компьютере под управлением Windows XP: «STOP 0x000000D1» KB916846 Передача данных по протоколу SMB (Server Message Block) между клиентским и серверным компонентами SMB не завершается, если не совпадают параметры подписания пакетов SMB, заданные в групповой политике или реестре KB917021 v3 Обновление клиента беспроводной сети для Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) KB917537 Уязвимость в службах IIS, использующих страницы ASP, может привести к удаленному выполнению кода KB917730 Во время запуска компьютера под управлением Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) не удается установить подключение по локальной сети KB917953 Уязвимость в протоколе TCP/IP делает возможным удаленный запуск программного кода KB918005 v4 Батарея переносного компьютера под управлением Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) может разрядиться быстрее, чем ожидается KB918118 Уязвимость в компоненте Microsoft RichEdit делает возможным удаленное выполнение кода KB918439 Уязвимость компонента визуализации изображений ART делает возможным удаленный запуск программного кода KB919007 Уязвимость в протоколе PGM может привести к удаленному выполнения кода KB920213 Уязвимость в Microsoft Agent делает возможным удаленный запуск программного кода KB920342 Обновление протокола PNRP до версии 2.0 для компьютеров с Microsoft Windows XP KB920670 Уязвимости в библиотеке объектов гиперссылок Microsoft Windows делают возможным удаленный запуск программного кода KB920683 Уязвимость в разрешении имен с помощью DNS делает возможным удаленный запуск программного кода KB920685 Уязвимость в службе индексирования может быть использована для атак с применением межузловых сценариев KB920872 Воспроизведение аудио-файлов возобновляется с неправильной позиции после паузы, и неожиданно появляется сообщение об ошибке при воспроизведении аудио-файлов в Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) KB921503 Уязвимость в автоматизации OLE делает возможным удаленный запуск программного кода KB922120 v5 В карте сети системы Windows Vista не отображаются компьютеры с системой Windows XP KB922582 При попытке обновления компьютера с ОС Microsoft Windows появляется сообщение об ошибке: «0x80070002» KB922819 Уязвимости в протоколе TCP/IP IPv6 могут привести к отказу в обслуживании KB923191 Уязвимость в проводнике Windows делает возможным удаленный запуск кода злоумышленника KB923414 Уязвимость в службе сервера может привести к отказу в обслуживании KB923845 Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS) 2.5 KB923980 Уязвимости в клиенте для сетей NetWare делают возможным удаленное выполнение кода KB924270 Уязвимость в службе рабочей станции делает возможным удаленный запуск программного кода KB924667 Уязвимость в компоненте Microsoft MFC делает возможным удаленное выполнение кода KB924941 v2 Сообщение об ошибке при использовании радиоприемника Bluetooth на компьютере под управлением Windows XP KB925398 v2 Уязвимость в проигрывателе Windows Media 6.4 делает возможным удаленный запуск программного кода KB925720 Накопительный пакет обновлений для CardSpace за октябрь 2006 г. KB925902 Уязвимость в GDI делает возможным удаленный запуск программного кода KB926247 Уязвимость в протоколе Simple Network Management Protocol (SNMP) делает возможным удаленный запуск программного кода KB926255 Уязвимость в Windows может привести к расширению полномочий KB926436 Уязвимость диалогового окна Microsoft OLE делает возможным удаленное выполнение кода KB927779 Уязвимость в компонентах доступа к данным MDAC делает возможным удаленное выполнение кода KB927802 Уязвимость в службе загрузки изображений может привести к несанкционированному получению прав KB927891 v3 При использовании автоматического обновления для поиска обновлений или применения обновлений к приложениям, использующим установщик Windows, возникают проблемы, связанные с процессом Svchost.exe KB928255 Уязвимость оболочки Windows может привести к несанкционированному получению прав KB928595 v5 При миграции исправлений происходит нарушение прав доступа, и процесс установки перестает отвечать на запросы KB929123 Накопительное обновление безопасности для Outlook Express и для Windows Mail KB930178 Уязвимость в Windows CSRSS делает возможным удаленный запуск кода KB930916 Сообщение об ошибке при открытии файлов в файловой системе NTFS на компьютере под управлением Windows XP: «Stop 0x0000008E» KB931784 Уязвимость в ядре Windows может привести к расширению полномочий KB931836 Накопительное обновление часовых поясов для Microsoft Windows за февраль 2007 г. KB931261 Уязвимость в Plug and Play (UPnP) делает возможным удаленный запуск кода KB932168 Уязвимость в Microsoft Agent делает возможным удаленный запуск программного кода KB932590 Приложения, использующие переменную среды TZ, могут работать неправильно в результате изменения даты перехода на летнее время KB932716 Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) KB933811 После установки обновлений 928388 и 932590 объект «Дата» в JScript версии 5.6 выводит время в стандартном формате, а не в формате летнего/зимнего времени KB935448 Некоторые программы не запускаются, и появляется сообщение об ошибке на компьютере под управлением Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2): «Недопустимое перемещение системной DLL» KB935839 Уязвимость в интерфейсе API Win32 делает возможным удаленный запуск программного кода KB935840 Уязвимость в Schannel делает возможным удаленный запуск кода KB935843 Сообщение о фатальной ошибке Stop 0x0000007F при печати документа на компьютере под управлением Windows XP или Windows 2000 с обновлением безопасности GDI 925902 KB936021 Обновление безопасности для базовых служб Microsoft XML 3.0 KB936357 Обновление надежности микрокода повышает стабильность систем с процессорами Intel KB938127 Уязвимость в языке векторной разметки (VML) делает возможным удаленный запуск кода злоумышленника KB938828 Сообщение об ошибке при аварийном завершении процесса Explorer.exe на компьютере под управлением Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2): «STOP 0xc0000005» KB938829 Уязвимость в GDI делает возможным удаленный запуск программного кода KB939373 Уязвимость в Internet Information Services делает возможным удаленный запуск кода Также, в виде отдельного дополнения (аддон Unofficial) включены файлы из непубличных хотфиксов: KB883667 Windows XP Setup program may stop responding during video driver installation KB884575 Батарея переносного компьютера под управлением Windows XP может разрядиться быстрее, чем ожидается KB885855 You cannot use infrared communications to transfer files on a computer that is running Windows XP Service Pack 2 KB888402 Hard disk volume monitoring may stop in Windows XP KB889315 Unexpected results after you remove a 1394 PC Card while your Windows XP Service Pack 2-based computer is on standby or in hibernation KB896414 The members of a restricted group may be removed from the group KB906866 You may receive a "STOP 0x00000035 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS" error message when you try to log on to a domain KB909608 You receive an access violation error when you use the /integrate switch to integrate hotfix 900725 into Windows XP Service Pack 2 installation source files KB909667 A Windows XP-based computer stops responding during standby or hibernation operations or when you try to use the Shut Down command KB918837 Windows power management is turned off when you turn off the WakeUp option for an NDIS wireless network adapter in Windows XP KB921401 A non-paged pool memory leak occurs when you capture specific MIDI SYSEx messages in Windows XP KB934428 v2 Hotfix for Windows XP that adds support for SDHC cards that have a capacity of more than 4 GB KB935192 Error message when you resume a Windows XP-based computer from hibernation after you apply hotfix 918005: "Stop 0x00000044" KB937930 You may be unable to switch between displays on a portable computer that is running Windows XP Кроме того, добавлены следующие обновления: Microsoft Консоль управления (MMC) 3.0 Microsoft High Definition Audio Driver (KB888111) Microsoft Web Folders (KB892211) Microsoft Windows Script 5.6.8831 Microsoft Калькулятор Плюс MSXML 3.0 SP9 (KB936021) MSXML 4.0 SP2 (KB936181) MSXML 6.0 SP1 (KB933579) Обновление корневых сертификатов (KB931125) Клиент подключения к удаленному рабочему столу 6.0 (KB925876) Клиент управления правами (KB917275) Adobe Flash 9.0.47.0 ActiveX Control Microsoft Update 7.0.6000.374 ;; snake aka dimadr июль 2007 Обновлен: KB890830 до версии 1.31 KB925398 до версии 2 Оновление корневых сертификатов добавлен: KB901190 KB923689 KB932716 KB933062 KB939373 август 2007 добавлен: KB921503 KB931836 (заменяет KB928388, KB929120) KB933579 KB935989 KB936021 (заменяет KB924191) KB936181 KB936455 KB937143 (заменяет KB933566) KB938127 (заменяет KB929969) KB938375 KB938828 KB938829 (заменяет KB925902) KB939884 (заменяет KB935843) KB940322 (заменяет KB931784) сентябрь 2007 Обновлен: KB890830 до версии 1.33 добавлен: KB941598 (заменяет KB935989) октябрь 2007 KB890830 до версии 1.34 Обновление корневых сертификатов Обновление msxml6 KB933579 добавлены: KB888111 (по просьбам сообщества) KB925902 KB931678 KB933360 (заменяет KB931836) KB933729 KB939653 (заменяет KB937143) KB941036 KB941202 KB941248 (заменяет KB941598) ноябрь 2007 обновлены: KB890830 до версии 1.35 KB936357-v2 удалены: KB890859 добавлены: KB932823 (заменяет KB931678) KB934161 KB935879 (заменяет KB927802) KB936071 (заменяет KB916846) KB937357 KB941715 (заменяет KB930916) KB941837 KB941880 (заменяет KB939884) KB942603 KB943198 KB943303 KB943378 KB943460 (заменяет KB941248) KB943854 Исправленный файл Html.iec Windows Genuine Advantage Validation MRT (KB890830) Твики реестра: KB873374 (GDI+ Detection Tool) 7z Tools Аддон для интеграции 7z Tools - 1.2.0.787 (c) ALEX SS 5.10.07. ::Boooggy Tweaked WMP11 Addon (russian MOD By Anrial (mickmack)) ::version=1.4.8 модифицированная Включает Windows Media Player 11.0.5721.5236 русский обновления (KB894871, KB908536, kb928788, kb929399, kb929773, KB939209, KB941569 kb932390, kb933547, kb935551, kb935552, kb935957, kb941282, KB939683) 26.07.2007 kb938232 (заменяет kb931756) 16.08.2007 KB936782 (заменяет KB938232) 28.08.2007 KB894871 KB939683 07.09.2007 KB939209 10.10.2007 kb941282 (заменяет KB936782) 15.12.2007 KB941569 Аддон Autorun Меню автозапуска CD-Диска. Заменяет собой оригинальный setup.exe в корне диска. Собран на базе autorun-конструктора от BoaSoft. (С) Jekson07 20.12.07 Интеграция .Net FrameWork 1.1,.Net FrameWork 2.0,.Net FrameWork 3.0 ALEX SS 17.08.07 Internet Explorer 7 Rus Обновлённая версия интернет браузера от Microsoft интегрированы хотфиксы: KB939653 KB938127 (c) jameszero, 28.10.2007. Отладка DOS/HDD установки - Boa Soft Mega Love Face - Всё для украшения Windows XP в одном флаконе Аддон предназначен для интеграции в дистрибутив Windows XP посредством UpdatePack-XPSP2-Rus. Распакуйте содержимое архива и скопируйте в папку Addons. В набор входят следующие компоненты: - 10 тем оформления для Windows XP от участников форума OSzone.net (все темы привязаны к звуковой схеме и курсорам) Список тем: AeroGlass, VistaCG, Bluerise, ChromeXP2, DzVista, Loki07, LunaElement, Royale, RoyaleVista, VistaXP - 14 заставок - скринсейверов - 11 схем курсоров (стандартные удаляются) - Звуки Windows Vista - LClock от YuriPet - Часы с календарем в стиле Longhorn - VistaDrive - показывает степень заполнения дисков - Address Bar - отображение адресной строки - UberIcon 1.0.4 от gora - программа добавляющая разные визуальные эффекты иконкам при щелчке по ним - TrueTransparency 0.8.5 от gora - приложение, добавляющее эффект прозрачности окнам в Windows XP - UxTheme - патченый файл для применения неподписанных тем - Аватары. 20.12.2007г. © Jekson07 Аддон (комбинированный объединённый) ResPatch Black-Dark Blue & Yellow Аддон предназначен для замены оформления интерфейса Windows + поддержка внешнего вида после обновлений от Microsoft. В аддон входит 213 файлов для патча. Для пропатчивания ресурсов и восстановления их после обновлений, запустите ярлык Black-Dark Blue (с чёрно-синими папками) или Black-Dark Yellow (с жёлтыми папками) из "Пуск/Все программы/Утилиты/ResPatch". Для интеграции в дистрибутив используйте пакет обновлений UpdatePack-XPSP2-Rus, распаковав содержимое архива в папку Addons. Использован скрипт: Demy & Boa Soft Модификация: YuriPet Модификация (объединение аддонов): Stanner Ресурсы (битмэпы): Jekson07 & YuriPet AVI-файлы: YuriPet "Специфические" битмэпы: Opolon 14.12.2007 add-on VistaPath. Замена оформления интерфейса иконок-логона Windows от 2006 г. Обновляется интерфейс 193 файлов. За основу даного патча взят аддон RoyalePath от BoaSoft. программы: alcohol120 CCleaner Ddefrag (взамен удаленному стандортному) Java6 upd 3 LightAlloy MyTheme (6 тем в свойствах экрана) NERO6 FULL swInstal (плагин для независимых браузеров) TotalCom7.1 Port TuneUpUt unlocker Utilit Pack отМАГИК-ЛУКИ(ну без этого никуда) - все находятся в меню пуск/программы/утилиты/ uTorrent 1.7.5 Wallpap.exe-распакуются в папку WINDOWS/Web/wallpapers/-кстати не забудьте заглянуть туда после установки ОC и повыкидывать стандартные, а заоодно и все точечные рисунки из самой папки WINDOWS. WinRar3.7.1 Другие удаленные и измененные компоненты системы: Удаленные компоненты и настройки сборки ;# Мультимедиа # Movie Maker Звуки событий Windows Медиацентр Примеры звуков Стандартный Проигрыватель компакт-дисков и программа Звукозапись Тема оформления Luna ;# Параметры операционной системы # .NET Framework Out of Box Experience (OOBE) Zip-папки Агент MS Знакомство с Windows Инструмент удаления Blaster/Nachi Конвертер FAT в NTFS Мастер очистки рабочего стола Мастер переноса файлов и настроек Мультимедийные расширения Проводника Очистка диска Помощник по поиску Помощь и Поддержка Ручная установка и обновление Служба удаленной установка (RIS) Центр безопасности ;# Приложения # Дефрагментатор Интернет-игры Пинбол Портфель Специальные возможности ;# Сеть # MSN Explorer Netmeeting Windows Messenger Сети Peer-to-Peer Средства связи ;# Службы # QoS RSVP Telnet-сервер Оповещатель Системный динамик Служба индексирования Служба сетевого DDE Служба сообщений Служба управления трафиком (QoS) Слушатель RIP Удаленный реестр ;# Совместимость # Не удаляли msconfig.exe Удалили файлы clock.avi yahoo.bmp swtchbrd.bmp Системные пути ProfilesDir = "%SystemDrive%\Documents and Settings" TargetPath = "WINDOWS" temp_dir = %USERPROFILE%\Local Settings\Temp Патчи TcpIp = 100 DoUxTheme
На ISOшнике лежит независимая папка "VIENNA". В ней есть ВСЕ для создания стиля. В отличии от тяжеловесных осей (буржуйских аналогов-если они есть) эта операционка скоростная и стабильная в работе (проверенно, нет ни одной проги которая бы приводила к зависанию и т.д).
Скачать Windows XP Codename Vienna 2008 Russian [7 частей]
http://rapidshare.com/files/80729684/Wi … .part1.rar
http://rapidshare.com/files/80730281/Wi … .part2.rar
http://rapidshare.com/files/80731021/Wi … .part3.rar
http://rapidshare.com/files/80731794/Wi … .part4.rar
http://rapidshare.com/files/80732440/Wi … .part5.rar
http://rapidshare.com/files/80733013/Wi … .part6.rar
http://rapidshare.com/files/80733461/Wi … .part7.rar
http://letitbit.net/download/0b06895412 … t.iso.html
http://shareua.com/file/540981/windows_ … t.iso.html
Все данные взяты с сайта: http://dreamprogs.net
Отредактировано Legionner (2008-01-18 14:12:52)
. Установка заняла 20 минут, сама система работает очень шустро, стабильность на высоте. Без багов не обошлось, но серьёзного ничего не было ( на работе ОСи они не сказываются), что очень удивительно, учитывая статус первой беты.
