Срочно нужна помощь! Играл на одном сохранении неделю щас захожу игру нет сохранения хотя в папке save есть
.Есть ли способ это как-то исправить, просто очень жалко терять этот профиль!Заранее спасибо.
Тех помощь / Have a question? Post it here IIII
Сообщений 1 страница 30 из 69
Поделиться12013-06-17 17:41:13
Поделиться22013-06-17 17:55:27
Срочно нужна помощь! Играл на одном сохранении неделю щас захожу игру нет сохранения хотя в папке save есть .Есть ли способ это как-то исправить, просто очень жалко терять этот профиль!Заранее спасибо.
Как вариант, стартани с последнего автосохранения...
Поделиться32013-06-17 18:37:45
Нету автосохранений((
Поделиться42013-06-17 20:33:47
Галку ставишь и нема? А профиль присутствует при запуске игры?
Поделиться52013-06-17 21:50:09
[unit] The file '/save/4/info.sii' does not contain serialised units - missing magic mark.
21:46:36 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/home/save/4/info.sii) вот что пишет лог
Поделиться62013-06-17 22:08:42
Здравствуйте. Как в редакторе карты pttm изменить рельеф? Спасибо.
Поделиться72013-06-17 22:13:57
Ц
Ты темой ошибся Тех. помощь II
Поделиться92013-06-21 11:38:26
playtruckcool
Пережми текстуры фонарей в Фотошопе - DXT 5 ARGB (Interlolated Alpha)
Поделиться102013-06-22 00:11:34
всем привет. ребят не подскажете как добавить в уктс радиостанции ?
Поделиться112013-06-22 23:50:15
alex2013
аналогично гтс. в live_streams.sii прописать строку "название радиостанции(англ)|ip прослушки (без mms)"
Поделиться122013-06-23 01:10:10
GTSник я сам заметил что в уктс никак не добавить очень жаль
Поделиться142013-06-24 20:14:59
Renault Magnum DXI, ну е моё,три поста выше решение. Надо же не только писать, но и читать.
Поделиться152013-07-01 17:25:32
Проблема легкая но как я её решить я вообще не знаю. Игра пишет вот это, что надо сделать то ?
17:20:53 : [model] Unknown variant name 'default' on model '/vehicle/trailer_eu/container/trailer.pmd'
17:20:53 : Unable to load trailer visual model with look: lkwlog, variant: default ...!
Поделиться162013-07-01 18:32:20
Смотри chassis.sii
variant: default
look: plain
Поделиться172013-07-01 21:23:32
chassis.sii этот файл я не нашел.
Поделиться182013-07-02 00:33:56
def\vehicle\trailer\container.
Отредактировано crossbow (2013-07-02 00:34:09)
Поделиться192013-07-02 11:42:05
crossbow
Все равно нет, такого файла.
Поделиться202013-07-02 11:44:03
Так может стоит добавить такой файл?
,возьми его в базе, добавь в свой прицеп, сделай в этом файле все что надо, и готово.
, у тебя ведь прицеп явно заменяет дефолтный.
Поделиться222013-07-02 14:16:28
crossbowДело в том, что я и в base смотрел там его нет. А заменяет да стандарт.
vehicle\trailer_eu\definition\container.sii
Сорри за то что ввёл в заблуждение... Дал наводку на параметры прописки как в ЕТС_2.
Поделиться232013-07-02 15:20:46
Но там же только прописка прицепа. Все таки решить проблему не удается.
Поделиться242013-07-02 15:51:32
Структура подменного прицепа отличная от дефолта, вот и идёт конфликт...
Ковырни здесь: def\cargo
SiiNunit
cargo_trailer_param: .telectro
trailer: trailer.container
company_variant: default
У деф 10 paint - сколько у подменяющего прицепа?
Отредактировано ШАМАН (2013-07-02 20:03:29)
Поделиться252013-07-02 18:33:43
Проблема такова - переделал салон, добавил несколько (5) материалов, экспортировал Занозой 2.2.4. Отредактировал маты, а в игре - зависание при выборе вида из салона. Самое страшное - лог пустой, никаких ошибок по салону не пишет. Что я делаю не так?
Поделиться262013-07-02 21:01:08
Путь скорректировал в свойствах, перед экспортом?
Поделиться272013-07-02 21:31:45
Конечно.
Поделиться282013-07-03 15:41:37
ДА ровно 10, как и в иерархии (когда ПКМ кликаешь на trailer) так и у текстуры paint.
Twist
Передай файл кому нибудь, пусть посмотрит. Т.к. было у человека, что игра вылетает, а ошибку не пишет.
Отредактировано OSTeam (2013-07-03 15:53:20)
Поделиться292013-07-03 16:08:32
Кому например?
Ещё вопрос - есть материал model (dif_spec) - за что он отвечает? model )dif_lum) - это бортовой комп., а вот диф_спек к чему, не могу понять, он назначен на зеркала, но после экспорта лог пишет что этот мат ведёт к тобжу, а тобж, в свою очередь, не находит текстуру model.dds. Я уже не знаю что делать...
Поделиться302013-07-03 17:14:54
Кинь лог, я ничего не понял если честно)
