Хенд Мейд / Hand Made
Сообщений 31 страница 60 из 1000
Вот мой маленький хенд мэйд  :P
Вместо убогого рефа крона профлайнер
http://s019.radikal.ru/i610/1206/5d/2cb58a8be8cbt.jpg
#@include "upgrade/roof_grill.sii"
#@include "upgrade/front_grill.sii"
#@include "upgrade/bottom_grill.sii"
#@include "upgrade/exhaust.sii"
@include "upgrade/mirror.sii"
#@include "upgrade/sdskrt_stripe.sii"
@include "upgrade/sunshield.sii"
@include "upgrade/doorhndl.sii"
@include "upgrade/doorstep.sii"
смотрю тюнинга из етс2 есть, структура напоминает pttm ))
варианты кабин- 6х2 ,4х2 запихнули в 1у модель все)) это интересно, тюнигн как в пттм отдельными модельками)) в самой моделе думисы онли
Отредактировано Lexan (2012-06-18 14:43:53)
Поидее должны работать даблсцепки они это давно замутили, не думаю что спецом убрали из етс2 темболее даже вторую часть сцепки оставили
http://s017.radikal.ru/i421/1206/b7/a3d5e0681e9bt.jpg
Игра без проблем принимает два прицепа как один..но упорно не хочет их соединять..дамми hook_t_0 и подобные не катят..у когонибудь ещё идеи есть?
Прицеп тот смотришь?) Мегалайнер должен быть.
Какая связь? Я смотрю профилайнер лишь потому что у разрабов там есть rear_hook место для сцепки..а в мегалайнере нифига нету..
хм а менюшки тюнинга (выбора вариантов кабин-осей) случайно нигде нету ?
вариант кабины поменять можно...
topline
topline_b
topline_c
topline_yetd, а вот это, я не понял что-то....
Sanek177RUS написал(а):
topline_yetd
Young European Truck Driver
форматы моделей изменились по сравнению с ГТС ? что за Лоды внутри модели появились? анимация качения кабины откуда взяли
в файле physics все есть...мягкость кабины..углы качения...даже тормоза настроить можно и температуру...
вроде все понял с физикой...только не понял где мощность двигателя меняется...
Отредактировано Sanek177RUS (2012-06-19 15:40:22)
вот эти параметры явно менять надо, так как мне показалось что там явно недобор значения наклон  :sceptic:
user_engine_boost
ну 6х4 сканию запилить смотрю раз плюнуть)))
Редактор карт кстати довольно интересный..но мне не очень понравился..он нифига не стабильный какойто стал, теперь изза одной некорректной ноды ошибка о её неправильном соединении будет выскакивать до тех пор пока её не исправишь..раньше подобное было лишь при сохранении, кстати при вылете из редактора у меня вообще настройки игры сбиваются..все приходится настраивать заново.. и как им управлять я тоже не догнал..раньше окошко с настройками были отдельной задачей на которую можно было переключиться через альт+таб, теперь это один процесс..чтоб попасть в это окошко приходится открывать какую нибудь сторонюю прогу, и только после переключения на неё и переключения обратно на редактор можно тыкнуть по настройкам, и изза того что у меня моник 4:3 каждый раз мучаюсь когда пытаюсь нажать нижний ряд кнопок в редакторе..у меня мышка туда не залезает :D
Из того что понравилось..можно настроить детально HDR для конкретной карты, и ещё куча интересных настроек...
http://i39.fastpic.ru/thumb/2012/0619/4d/06450425a2500e0bdd0bfea6259cf34d.jpeghttp://i39.fastpic.ru/thumb/2012/0619/04/34fae4e49bcb9e2ea04c92bf8259c304.jpeghttp://i39.fastpic.ru/thumb/2012/0619/70/f45a8e79e0c94e54d8ad0b0809265170.jpeghttp://i39.fastpic.ru/thumb/2012/0619/4b/695590958387bc9ccff9696b5ce6844b.jpeghttp://i39.fastpic.ru/thumb/2012/0619/80/11281a872386b0dcec54b9d5ccf25980.jpeghttp://i39.fastpic.ru/thumb/2012/0619/d8/7b8bd5b18d088caf9be2ec869b9d04d8.jpeg
Игра не хотит понимать вариант 6х4...как вариант сконвертить просто в замен, а не ковырять эти варианты, как это прописать я так и не нашел..
stalker45,игра похоже вообще не понимает варианты 6xX,кроме 4x2.В моём конветре игра его тоже не понимает.
я вроде разобрался но на практике не пробывал, у кинста скрины вон с 3осной сканией откуда ?
6x2
6x2x4
Отредактировано Lexan (2012-06-19 17:33:25)
Lexan,тупо в занозе ось добавили.
Просто подводишь курсор мыши к окошку параметров и редактор переключается на него.
Не..я имею ввиду в свободной камере, там курсора нету..раньше можно было через альт+таб, а сейчас туда можно попасть ток набросив курсор..
кто знает как ограничитель отключить?
Это мод. Ссыль в ЛС.
Очень неудобный момент.... никак немогу привыкнуть :)
тоже интересует
здесь тюнинг в игре делать возможно или никак нет?
Нет там никого тюннига ...вернее он есть но уже изначально стои на траке купить продать поменять добавить никак нельзя.... есть еще вариант оформления трака просто и с наклейками все...
topline
topline_b
topline_c
- кабина с наклейками такой трак появляеться в соревнования... вот и все отличие
Не забывайте что игра сложена и базируеться всего лишь на елементах будующего ЕТС2 поэтому все возможности персонализации трака в СТС не возможны там ток намек....Модель трака изначально такая же как в ТТ с вариантами шасси нужно искать в прописках как поменять.... ну или через прогу авмарка и занозу.... хотя большого смысла нет и так ясно что моды для АТС ГТС можно переселить и без новой занозы....
не ну тюнинг можно снять \ поставить но его мало )) сделано.
с осями пока до игры не добрался, но поидее должно быть все просто.
хм хм хм....заметил тут что моделька какая то глючиная обычно происходит вылет. ну это не важно...
короче говоря при редактирование карты...все ок все просто...но почему то не могу сохранить карту, А точнее он открывает стоковую карту...даже с помощью функции load map карта открывается стоковая...интересно почему? ведь даже видно что отредактированная карта весит больше, а в итоге не чего не получаем?! вопрос может надо как то по другому сейвить7 ну или я что то не догоняю....
Sanek177RUS
Да все нормально с сохранением, редактированием карты... Ищи у себя ошибки... что то неправильно делаешь...
seryoga
по пробывал еще раз все работает...значит где то я косянул...
__________________________________________________________
Короче экспериментировал...осталось добавить красок...
http://i39.fastpic.ru/thumb/2012/0620/d4/2d9d76a3bd33ca7ebd0bbce076df28d4.jpeg http://i39.fastpic.ru/thumb/2012/0620/da/93840c22ff1fa07c98f111633717bfda.jpeg http://i39.fastpic.ru/thumb/2012/0620/75/51b4d18437ab1c8f3aef2bd60e2ecf75.jpeg http://i39.fastpic.ru/thumb/2012/0620/39/862741ea84b855fd868557eb85b0be39.jpeg
Отредактировано Sanek177RUS (2012-06-20 15:36:41)
Ребят... Помогите префаб переезда настроить... Закрывается, но не открывается сволочь!
