Кому надо..замутил плохую погоду для города..
Взять здесь
Хенд Мейд / Hand Made
Поделиться12012-06-14 15:39:46
Поделиться22012-06-14 19:52:29
Открытая база для тех у кого не распаковывается..
не подскажите как свободную камеру включить найти не могу?
uset_g_developer
uset_g_console
в config.cfg в документах
Поделиться42012-06-14 21:30:40
Я вот нашол как кабину поменять,а вот с колесной базой пока беда
Глянуть
Поделиться52012-06-15 09:03:15
Чтобы не отвечать в личке всем одинаково я один раз пропишу здесь. Да простят меня модераторы.
По структуре файлов для мододелов.
PMG - такой же как и в T&T. Использйте мой конвертер для GTS
PMA - не изменился
PMD - не изменился
PMC - вот тут может быть бяда. Структура та же, но кроме "стандартных" box и cylinder в коллизиях появились еще как минимум два типа. Один из них по структуре похож на PMG модель, то есть вершины с ребрами. Второй проще, но тоже пока непонятен. Соответственно изменилась и версия (была 5, стала 6). Большинство PMC имеют старую структуру и спокойно открываются в занозе. Возможно потребуется первый байт поменять (не проверял). Но сам трак из игры вы так не откроете.
TOBJ - такой же как в T&T
PPD - не проверял.
Девушку-водителя я уже в GTS перенес. Симпотичная
Поделиться62012-06-15 10:35:33
PMA - не изменился
PMD - не изменился
PPD - не проверял.
))сильно PMG изменили ? заноза берет нормально?
походу нам придется также мудрить, т.к. олег с 3й занозой не торопится даже
Поделиться72012-06-15 10:43:15
К ЕТС2 думаю обязательно выйдет если не 3.0,то плагин для 2 занозы уж точно
Поделиться82012-06-15 10:45:36
без редактирование анимации оно как бы и нафиг не нужно будет.
Поделиться92012-06-15 10:49:35
К выходу ЕТС2 Заноза третья выйдет...
Для второй он ничего уже делать не будет...
Если в ЕТС2 будет всё как в этой игре, то моды легко делать и тем что есть...
Поделиться102012-06-15 12:00:38
В PMG в структуре модели в конце добавили 2 int-а (8 байт). В T&T они были нулевые. Для скании пока не проверял, разгребаюсь с PMC.
Для конверта в GTS я просто считывал структуру и записывал новую без этих 8 байт. И затем блоком все остальное - вершины, ребра, цвета и пр.
С PMC интереснее. Добавился новый тип с кодом 8. В качестве параметров содержит координаты (3 float) , направление (4 float) и еще число, скорее int. Последнее в файлах, что я смотрел, принимает значение либо 0, либо 1. Пытаюсь "допереть", что это за "фигура".
Плюс, отдельно записаны блоки с, возможно, координатами вершин и ребрами. Структура простая, но непонятно пока, что она описывает. А так как я не в 3d работаю, доходит все медленно.
Поделиться112012-06-15 13:58:50
Поделиться122012-06-15 23:09:22
Так..на 100500 вопрос про радио отвечу тут:
1. Файл должен выглядеть таким образом:
SiiNunit
live_stream_def : .live_streams {
stream_data[]: "http://broadcast.infomaniak.net/jazz-wr03-128.mp3|Jazz"
stream_data[]: "http://broadcast.infomaniak.net:80/energy90s-high.mp3|Energy90"
}2. Трансляции игра принимает лишь в таком виде как я указал в коде, тоесть ссылки на потоки с Москва ФМ и подобные работать не будут
"http://audio.rambler.ru/player?id=avtoradio"
Ссылка такого вида работать не будет..
3. Игра понимает только трансляции вещающие в MP3
Поделиться132012-06-15 23:23:33
Мишань, вот такого формата прокатывает:
stream_data[]: "http://sc-rly.181.fm:80/stream/1094|Classic Hits
Поделиться142012-06-15 23:25:48
Прокатывают все которые вещают в MP3 и открываются без дополнительных окон..тоесть прямая потоковая mp3 ссыль)
Поделиться152012-06-15 23:28:46
Фак.. не работает цитировать...
Половина станций которые работали в ГТС/АТС не кокчут... а они в мп3 ((
Поделиться162012-06-15 23:32:15
А ссылки проверял? Сейчас половина ссылок просто сдохло в интернете, я вообще не нашел подходящих российских в инете, либо сдохли либо не подходят.. В игру встроен декодер, если он может кодировать аудио оно играет, если нет то либо ссылка не доступна, либо не того формата..
Поделиться172012-06-15 23:36:25
http://guzei.com/online_radio/listen.ph … io_id=6558
мп3/64
где то было описание как редактировать, чтоб работало... навскид не помнишь?
Отредактировано ШАМАН (2012-06-15 23:37:15)
Поделиться182012-06-15 23:45:41
Там вещание через флеш плеер..нужно вытащить ссыль с него прямую..
Поделиться192012-06-16 00:26:37
Плейлистом эта хрень зовётся! Вспомнил...
Поделиться202012-06-16 02:00:57
Пример моего радио
SiiNunit
# Stream data format: "URL of the live stream | Name for the radio as listed in Radio screen"
# !!! WARNING !!! mms streams are not supported!
# remove the leading '#' character on the "stream_data[]" line below and enter
# a correct URL of the stream to have the Internet radio offered in the Radio screen
# you can enter multiple lines in the same format, each defining additional radios
#live_stream_def : .live_streams {
# stream_data[]: "URL of mp3 live stream|My Radio"
stream_data[]: "http://w03-cn03.akadostream.ru:8000/avtoradio128.mp3|AvtoRadio"
stream_data[]: "http://w02-cn01.akadostream.ru:8000/russianradio128.mp3|RussianRadio"
stream_data[]: "mms://87.242.72.62/relaxfm?wmbitrate=166400&wmcontentbitrate=166400|Relax FM"
stream_data[]: "http://89.149.226.199:8100|Shanson"
stream_data[]: "http://w01-cn01.akadostream.ru:8000/mayak128.mp3|Mayak"
stream_data[]: "http://w01-cn01.akadostream.ru:8000/radioretro128.mp3|Retro FM"
stream_data[]: "http://88.198.61.231:8000|BestDance FM"
stream_data[]: "http://91.201.37.42:8000/kiss|Kiss FM"
stream_data[]: "http://radiosilver.corbina.net:8000/silver128.mp3|Silver Rain"
stream_data[]: "http://205.188.215.229:8004|Club 977 - The 80's Channel"
stream_data[]: "http://play.radiobalkanika.net:9918|Balkanika"
stream_data[]: "http://sc1.netstreamer.net:8100|Country 108"
Здесь еще можно найти ссылки для плей-листа.
Отредактировано Mauser (2012-06-16 02:08:37)
Поделиться212012-06-16 09:44:18
Вот мои первые шаги Посмотреть
Поделиться222012-06-16 10:33:17
вообще насчет радио на оф. сайте написано: "If you have proper codec installed you may be able to listen to many other stream formats." пруф
Поделиться242012-06-16 18:18:21
В архиве текстовый файл с более чем 21 тысячью радиостанций, и маленький видеохелпик как прописать радио в игру.
Не все конечно станции работают, но найти среди такого количества радиостанций себе по душе что-то вполне реально.
Радиостанции и видеохелп
А это портабельный радиоприёмник через который можно точно выяснить работает та или иная станция. Всё что в текстовом файле из архива выше всё есть в этом радио. Запустите радио найдите по душе станцию и затем через поиск в текстовом файле, что в архиве выше, найдите адрес и как показано в видео пропишите.
Радио
Забыл
Такие адреса с расширением на конце не прописывайте работать не будут
64.124.106.186/listen.asx или wmbr.org/WMBR_live_128.m3u или smoothbeats.com/listen.pls т.е. там где на конце расширение для плейлистов m3u, asx, pls не надо прописывать.
Отредактировано selonik (2012-06-16 18:47:07)
Поделиться252012-06-16 19:47:57
Свободная камера и телепорт.
Настройка:
документы/SCANIA Truck Driving Simulator/config.cfg
меняешь строчки:
uset g_developer "0" на "1"
uset g_console "0" на "1"
uset g_flyspeed "100.0" на "30.0"
документы/SCANIA Truck Driving Simulator/profile/папка с профилем/config.cfg
меняешь строчки:
uset g_trackir "0" на "1"
В игре жмешь клавишу "0",
движение камеры:
Num-8 - вперед
Num-5 - назад
Num-4 - влево
Num-6 - вправо
Телепорт: F9
Поделиться272012-06-17 15:18:02
Как конвертить в игру?
Поделиться282012-06-17 15:23:11
Занозой и прогой Avmark
Поделиться292012-06-17 15:27:13
Спасибо!
Отредактировано Awqeqweq (2012-06-17 15:29:11)
