Сообщений 91 страница 120 из 994
91
Подскажите как умень шить траффик)
kamaz102rus Вроде бы нельзя...
Почему у меня на версии 1.0 прицеп а точнее текстуры нормальные , а когда перехожу на версию 1.32 то текстуры становятся вблизи норм а в далеке бяка....
http://i016.radikal.ru/1106/4f/2316ae1c80a8t.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1106/82/fd4f07ba5b8et.jpg
OSTeam
Текстуры надо пересохранять в dds dxt5
Опять ? я вроде бы сохранял текстуры сразу же в dds dxt5 , но ладно попробую...
Попробовал и нифига причем.. весь прциеп корявый а табличка ТиР нормальная...
еще один вопрос какими способами можно из Trainz Simulator конвертнуть объекты в ГТС ?
Всем привет.Вопрос такой:почему под машиной тень очень слабая?Из-за чего такое возможно и как исправить данную проблему.Заранее спасибо
Вопрос: Как заправляться в этой игре ???
Заезжай на заправку и заправляйся. Ентер жми, только двигатель заглуши.
Нет , не выходит  :'( , уже все , что можно перепробовал
Помогите кто знает , создал карту для герман трука , сохранил её.Захожу в меню пишу edit , загружаю карту а она не появляется =( , что сделать надо чтоб она появилась???Сохраняется карта в формате mbd и  bak
Здесь всё верно. А в остальном? Что значит "создал"? Полностью с нуля, или добавил пару объектов на уже имеющуюся? Добавлял ли города, базы, а значит, правил ли экономику после работы с картой?.. И много, много вопросов...
И о чём лог игры "молчит"?
всем привет! подскажите в чем может быть вылет.... пишет что No rwheel model found: но там с колесами все в порядке...
19:46:29 : Loading cargo descriptions ....
19:46:43 : game
19:46:44 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
19:46:44 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/scaniar620/scaniar620.pmd)
19:46:44 : [ld] failed to open /vehicle/truck/scaniar620/scaniar620.pmd
19:46:49 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/wheel/steek/rear_single.pmd)
19:46:49 : [ld] failed to open /vehicle/wheel/steek/rear_single.pmd
19:46:49 : No rwheel model found:
Tolik_mfk
Думаю стоит траку приписать другие колёса.
Tolik_mfk
По тем путям что ты указал, нет данных файлов, соответственно у машины нет колес, соответственно вылет
classick
Спасиб ребята за советы.... все эти варианты я уже проделал.... и модель колес менял, и путь проверял, более того брал рабочый диффинишин от другого трейлера результатов не дало.... да еще и думинсы на колеса менял... делал все что можно делать с колесами на полуприцеп!!!! Но лог ругается ИМЕННО ТАК----> No rwheel model found:  :dontknow:
Да деф тут роли не играет, главное чтобы пмд лежали по тем путям что лог тебе дает
по єтому пути находятся колеса---> \vehicle\wheel\fr\rear_single.pmd
строка в дефе -----> rwheel_model: "/vehicle/wheel/fr/rear_single.pmd"
Всем привет!!!
Вот такая проблемка возникла недавно....
Вылет идет сразу после 20-30 секунд после начала карьеры....
Вот лог.....
16:38:37 : Loading traffic lights data ....
16:38:37 : Loading vegetation data ....
16:38:37 : Loading hinges data ....
16:38:37 : Loading stamp data ....
16:38:37 : Loading movers data ....
16:38:37 : Loading animated models ....
16:38:37 : Loading sound item data ....
16:38:37 : Loading live stream data ....
16:38:37 : Loading cargo data ....
16:38:37 : Loading company data ....
16:38:37 : Loading city data ....
16:38:37 : Loading cargo descriptions ....
16:38:37 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
16:38:37 : Map successfully loaded ....
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.euroacres.salzburg)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.euroacres.wien)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.eurogoodies.innsbruck)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.eurogoodies.salzburg)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.eurogoodies.wien)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.stokes.wien)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.itcc.linz)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.nbfc.linz)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.posped.linz)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.sanbuilders.salzburg)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.sellplan.wien)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.transinet.salzburg)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.trameri.innsbruck)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.tree_et.innsbruck)
16:38:37 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.quarry_sb.salzburg)
16:38:37 : Starting the campaign ...
16:38:38 : Cannot find  hookup template!
16:38:45 : ui t console:system_02
16:38:46 : ui t console:system_02
16:39:53 : pause
16:41:08 : pause
впрочем не понимаю что это....
Ииии помигите устранить ошибку!
Спасибо!!!
17:41:13 : Loading traffic lights data ....
17:41:13 : Loading vegetation data ....
17:41:13 : Loading hinges data ....
17:41:13 : Loading stamp data ....
17:41:13 : Loading movers data ....
17:41:13 : Loading animated models ....
17:41:13 : Loading sound item data ....
17:41:13 : Loading live stream data ....
17:41:13 : Loading cargo data ....
17:41:13 : Loading company data ....
17:41:13 : Loading city data ....
17:41:13 : Loading cargo descriptions ....
17:41:13 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
17:41:13 : Map successfully loaded ....
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.euroacres.salzburg)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.euroacres.wien)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.eurogoodies.innsbruck)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.eurogoodies.salzburg)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.eurogoodies.wien)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.stokes.wien)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.itcc.linz)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.nbfc.linz)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.posped.linz)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.sanbuilders.salzburg)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.sellplan.wien)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.transinet.salzburg)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.trameri.innsbruck)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.tree_et.innsbruck)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.quarry_sb.salzburg)
17:41:13 : [company_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.sanbuilders.moscow)
И вот что то опять не хочет.... я что то пытался сделать!
Отредактировано Sanek 197 RUS (2011-06-09 17:42:58)
Sanek 197 RUS, проблема с экономикой. А что за карта и что значат эти слова?
Sanek 197 RUS
гм...проблема налицо: ошибка в экономике (игра не видит фирмы....)
откуда у тебя, как я понимаю в АТС, взялась Москва?  :huh:
рассказывай какие моды стоят, что делал с ними...какая версия игры?
Отредактировано keeper35 (2011-06-09 17:49:45)
Kinssst@ , keeper35 Мужики Это Игра АТС и на ней стоит карта РТС переписанная  уважаемым stalker45!!!
Есть разрешение на редактирование только карты от stalker45!
Да да РТС для АТС....
Не знаю в чем произошла проблема я как обычно спокойно редактировал карту и потом аккуратно её сохранил.... вставил в мод..... иииии
Не запускаеться вообщееее.... :'( хм странно когда я это делал в ЕТС такого небыло.........
Отредактировано Sanek 197 RUS (2011-06-09 18:01:13)
Sanek 197 RUS, а разве РТС идёт на АТС? Она же (карта) рассчитана на ГТС версии 1.0.
Kinssst@, неее есть и на ATS она переписана..... и без глюков приэтом!!!
Отредактировано Sanek 197 RUS (2011-06-09 18:01:50)
Sanek 197 RUS, без глюков, говоришь?  :crazyfun:  Значит, ищи то, что уже сам накопать успел.... Прошерсти свои моды - может какой то использует экономику и в игре происходит накладка.
Kinssst@, ну это было сказано что в начале не было вылетов... Вот!
Ну потом что то случилось ужасное походу :(
Да тут вообще нечего не понятно с экономикой хоть об стену убейся :(
Sanek 197 RUS
ты где-то накосячил с фирмами, это 100% (может нечаянно удалил, проверь наличие компаний)
а может Константин и прав, какие моды стоят?
keeper35, кроме РТС не каких.....!!!!
Отредактировано Sanek 197 RUS (2011-06-09 19:06:48)
Почему вылетает в редакторе карт?
23:33:57 : Loading building data ....
23:33:57 : Loading model data ....
23:33:57 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/city_house/building_2a.pmd)
23:33:57 : [ld] failed to open /model/city_house/building_2a.pmd
23:33:57 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/city_house/building_1b.pmd)
23:33:57 : [ld] failed to open /model/city_house/building_1b.pmd
23:33:57 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/city_house/building_1a.pmd)
23:33:57 : [ld] failed to open /model/city_house/building_1a.pmd
23:33:57 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/new_sound/vbirds_1.pmd)
23:33:57 : [ld] failed to open /model/new_sound/vbirds_1.pmd
23:33:57 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/edovo/napitki/napitki1.pmd)
23:33:57 : [ld] failed to open /model/edovo/napitki/napitki1.pmd
23:33:57 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/russia/tramvai/ktm51.pmd)
23:33:57 : [ld] failed to open /model/russia/tramvai/ktm51.pmd
23:33:57 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/misc/bazaND/bazanorberg.pmd)
23:33:57 : [ld] failed to open /model/misc/bazaND/bazanorberg.pmd
23:33:57 : Loading prefab data ....
23:33:57 : Loading sign data ....
23:33:57 : Loading traffic lights data ....
23:33:57 : Loading vegetation data ....
23:33:57 : Loading hinges data ....
23:33:57 : Loading stamp data ....
23:33:57 : Loading movers data ....
23:33:57 : Loading animated models ....
23:33:57 : Loading sound item data ....
23:33:57 : Loading cargo data ....
23:33:57 : Loading company data ....
23:33:57 : Loading city data ....
23:33:57 : Loading cargo descriptions ....
23:33:57 : mm_flush
23:33:57 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
23:33:58 : Unable to set the garage link name: kdop_link.garage.klin
23:33:58 : Unable to set the garage link name: kdop_link.buy_garage.klin
23:33:58 : Map successfully loaded ....
23:34:08 : Cannot find  hookup template!
23:34:22 : e:\devel\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(446): ??A?$array_t@V?$resource_tie_t@Vmaterial_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$resource_tie_t@Vmaterial_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
Hi guys.
just have a short question...
probably all of you know the UK Truck Simulator... Now is my question: is it possible to convert the rhd-interior to ATS?
thanks in advance
Извиняюсь, если это уже где-то писалось, но я не нашел.
Начал разбираться в "редакторе карт"(ATS) и возникла парочка вопросов:
1) Как редактировать префабы, а именно мне нужно сменить текстуру асфальта и расставить трафиковые грузовики.
2) И как добавить свои текстуры асфальта к дорогам. (В меню, при создании отрезка дороги, скудный выбор текстур и они какие-то не естественные.
Ребята,помогите,пожалуйста!Как переписать мне салон из Ets в Gts(Без Анимы)?
