Сообщений 1 страница 30 из 994
Ну, та тема закончилась. Будем продолжить в новой.
Попробую ответить на последние 2 вопроса.
VILY34RUS
Народ помогите!!!
Совсем мало выставил из лога. Но понятно одно, что игра у тебя материал ищет (похоже цемент) на кокой нибудь базе или заправке, да мало ли еще где...
777dezert777
когда прописываешь какой-то прицеп, чтоб он заменял container игра нормально работает, а когда прописываешь чтобы прицеп заменял reefer, то он либо не появляется в игре, либо игра просто вылетает
Ну, наверно, не какой-то, а конкретно прицеп, заменяющий container. И если он конкретно заменяет container, то уж вместо reefer он не пойдет.
Обычно в РидМи пишут что он заменяет. Читай внимательно и не пробуй сделать по-другому...
:flag:
Отредактировано S@ShooK (2011-04-17 01:10:01)
S@ShooK
Я имею введу любой прицеп у меня получается прописать чтоб он заменял любой дефолтный ,только не получается прописать чтоб он заменял реф
Почему, а если изменить файл defintion этого прицепа ,я так уже делал
Ищет она его в какой-то модели, выдранной из Haulin. Те, кто переносил не перенесли, как минимум, tobj текстуры (кстати, это не цемент, а бетонные плиты :) ). Нужно их просто руками добавить. К вылету игры эта ошибка приводить не должна. Только лог забивает.
Отредактировано avmark (2011-04-17 11:44:00)
Да я уже сообразил, что не дело написал. ;) Сорри...
Не могу что-то найти описание, как сделать трак перекрашиваемым. Если кто знает, подскажите.
AKuzmin
Надо править мат.
Первая строчка
material : "eut.paint.dif_spec.add.env.fx" {
S@ShooK написал(а):
Надо править мат.
Первая строчка
Спасибо!
Ребята !!! есть у кого мат чтоб ветровик был синего цвета и прозрачный
http://s012.radikal.ru/i321/1104/1f/349400f91afbt.jpg
попробуй этот:
material : "eut.none_spec.add.env.tintadd.fx" {
texture[0] : "glass_ex.tobj"
    ambient : { 1 , 1 , 1 }
    diffuse : { 1 , 1 , 1 }
    specular : { 0.87604 , 0.87604 , 0.87604 }
    shininess : 30
    tint : { 0 , 0.4470 , 0.7372 }
    tint_opacity : 0.3
    env_factor : { 0.95 , 0.95 , 0.95 }
Доброе время суток.. С помощью текста можно увеличить проем у машины... А можно ли увеличь расстояния между колесами тем же способом ?
:huh: чегой? какой проем ещё? Расстояние между колесами без занозы не изменишь
Спасибо!!
Вот еще один вопрос... Есть мат что бы мигалка была и оранжевой и прозрачной? Заранее спасибо..
http://s54.radikal.ru/i146/1104/0a/b3cd3772b2e9t.jpg
OSTeam,
material : "eut.dif.decal.over.fx" {
texture[0] : "ТЕКСТУРА"
ambient : { 0.5 , 0.5 , 0.5 }
diffuse : { 0.5 , 0.5 , 0.5 }
specular : { 0.12314 , 0.12314 , 0.12314 }
shininess : 20
tint : { 1 , 1 , 1 }
              env_factor : { 0.1 , 0.1 , 0.1 }
Текстура с альфой естественно
Привет!В разделе, карты для GTS, Вы разместили ссылку на карты Russian map for GTS.Нельзя ли узнать пароль для скачивания??В той теме нет возможности обратиться,потому пришлось здесь.Спасибо.
Ребят, в чем проблема?
12:52:15 : Loading cargo data ....
12:52:15 : Loading company data ....
12:52:15 : Loading city data ....
12:52:15 : Loading cargo descriptions ....
12:52:15 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
12:52:15 : Map successfully loaded ....
12:52:16 : [unit] File '/save/2/game.sii':
12:52:16 : [unit] The unit '_nameless.0739.6250' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'vehicle.mercedes.actros.c') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
12:52:16 : [unit] The unit '_nameless.0739.6478' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'vehicle.mercedes.actros.c') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
12:52:16 : [unit] The pointer to 'vehicle.mercedes.actros.c' looks like dangling pointer.
12:52:16 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/home/save/2/game.sii)
12:52:16 : .\management\game_ctrl.cpp(613): ?create_economy@game_ctrl_u@prism@@IAEXABVstring@2@@Z: Unable to create economy unit!
В дефе где то проблема
badka
у тебя в save что то либо в другом документе но проблема связана с Мерседесом класса С.....
А теперь мой вопрос как посчитать нормали ???
OSTeam
http://www2.picturepush.com/photo/a/5549035/220/5549035.jpg
OSTeam
у него в дэфе проблема я у 3 пацанов спрашивал кто норм разбираются они сказали что какой та косяк у него в дэфе!
OSTeam,vlad54rus, Ребят спасибо. Еще вопрос как трак для версии 1.04 и выше переписать в 1.0? я слышал что надо что-то удалить в дефе. Заранее спасибо.
badka
Чтобы трак с версии 1.04(и выше) работал на версии 1.0, надо в definition дописать вот эти строчки game_points: 4 vehicle_class: 1
а если хочешь чтобы трак с версии 1.0 работал на версии игры 1.04 (и выше), наоборот удали эти строчки...
А в Любом месте надо дописывать?
-GaYkA-
Везде написано в этом месте: http://www3.picturepush.com/photo/a/5550171/220/5550171.jpg
Спасибо Большое! :flag:
wirtze Спасибо Большое!http://i.smiles2k.net/jumping_smiles/MexicanWave.gif
Появилась проблемка) Вкидываю любой прицеп, игра  вылетает при загрузке и только в Стокес! вот лог...
13:24:00 : Loading sound item data ....
13:24:00 : Loading live stream data ....
13:24:01 : Loading cargo data ....
13:24:01 : Loading company data ....
13:24:01 : Loading city data ....
13:24:01 : Loading cargo descriptions ....
13:24:01 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
13:24:01 : Map successfully loaded ....
13:24:05 : Starting the campaign ...
13:24:05 : [model] Unknown look name 'stokes' on model '/vehicle/trailer_eu/krone_mega/trailer.pmd'
13:24:05 : Cannot find company look : stokes for trailer.reefer
13:24:05 : [model] Unknown look name '' on model '/vehicle/trailer_eu/krone_mega/trailer.pmd'
13:24:05 : Unable to load trailer visual model with look: , variant: fridge_b ...!
13:24:05 : .\vehicle\trailer.cpp(439): ?load_visual_model@trailer_u@prism@@IAEXXZ: Wrong trailer model!
Vovka, с прицепами осторожно надо быть. Если ты сохранился в городе, или рядом, то при сохранении игра записала в сейв модели прицепов, стоящих на базе и грузы к ним.
Поэтому, прицепы менять лучше находясь на трассе и помнить, что нельзя заменить тот прицеп, с который ты в данный момент в сцепке - будет 100% вылет.
Vovka написал(а):
и только в Стокес
А прицепчик,часом, не из ЕТС 1.0? Что то очень похоже, что там просто нету варианта для Стокеса.
Kinssst@ в том то и прикол что когда начинаю новую игру с новыми прицепами, она вылетает, и вылетает только в 2 городах там где компании стокес, а в других городах норм...
oq37  я перепробувал все) только что запускал с Schmitz S.KO с 171 поста который заменяет просто рефрижератора в игре, всё равно вылетело...
OSTeam, прикольно.... Проверь все файлы для карты - или мод косячный, или ты не все файлы перенёс, или потерял их где то.
