Сообщений 961 страница 990 из 994
961
вот что выдает AppName: game.exe AppVer: 1.0.2.0 ModName: kernel32.dll  odVer: 5.1.2600.5512 Offset: 00012aeb
Весь лог покажи
какой еще лог по моему это все
Перед тем как писать, почитай правила темы. Там помоему, даже где искать написано!
Тема чуть выше учитесь искать и читать. "Правила описания проблем в техпомощи. ЧИТАТЬ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!"
Отредактировано KRАZ 6*6 (2013-01-03 22:01:46)
помогите пожалуста,такой вопрос интересует,вот есть моды грузовиков и прицепов,и они заменяют в игре определенные грузовики и прицепы,т.е. стандартные,а вот можно так закинуть мод и игру и чтобы он никого не заменял,а как бы сам по себе был?
road to nowhere
Можно все. С грузовиками посложнее - надо прописывать бренд в автосалонах и еще мелочи...
С прицепами проще. Хотя тоже мороки хватает.
Если еще интересно, то напиши мне в личку. Постараюсь объяснить. ;)
Добро всем! Помоги те.
В консоли увидел странную вечно идущую вниз строку.
Geometry data overflow! ну и тормозит игруля.
Что это может быть ? и как убрать ?
OSTeam
Тяжелых модов много?
dr.sawitsky2013
Ну карта стоит всего лишь. Весит 2гб.
OSTeam
Если судить по гуглу переводчику.. то виновата память.. ему не хватает,то и подтормаживает.
dr.sawitsky2013
Плоховато, то есть железо слабое ?
OSTeam
Оперативы не хватает.
dr.sawitsky2013
Поставил планку на 1 гиг, стало 3 гига. Все равно такая хрень и тормозит.
OSTeam
А если карту удалить,и попробовать без нее?
dr.sawitsky2013
То нормально работает.
OSTeam
Значит карта,чего-то мозги парит.
Ребят подскажите может кто разбирается как редактировать камеры, какие значения нужно изменять чтобы добиться эффекта зума?
Здравствуйте все. Срочно нужен электрик, дизелист и маляр на Мерс MP3 от Stas556, который выложил на форуме Darkclord. Хотелось:чтоб работали все повороты и габариты,как в реале. Машина блестела и дымила. Помогите пожалуйста. Спосибо.
Ребята помагите делаю карту икогда нажимаю на выход из редактора она то сохраняет то не сохраняет
Zhenya
она делает автосэйв. а самому тебе надо нажимать кнопку Save
Благодарю
Помогите настроить руль. Не видит педали. Нельзя назначить кнопки поворота. Даже на клаве. Что деалть? 1.32. Карта от марио, 12.5.
demihra
А что за руль то?
Всем привет !
Не могу запустить MAN после, полной замены кабины, лог ничего конкретного не пишет, если кто сможет понять в чем дело, прошу помочь. Буду очень благодарен.
вот
лог
Вопрос такой: конвертнул прицеп из хаулина,настроил маты, подредактировал альфа-канал,но при попадании на прицеп света - он белый,все как должно быть,а стоит попасть в тень, так сразу же становится очень тёмным,серым. Как это исправить?
Что это значит ?
23:25:13 : [model] Unknown variant name 'default' on model '/vehicle/trailer_eu/tonar2/trailer.pmd'
23:25:13 : Unable to load trailer visual model with look: tradeaux, variant: default ...!
23:25:13 : .\vehicle\trailer.cpp(439): ?load_visual_model@trailer_u@prism@@IAEXXZ: Wrong trailer model!
"вариант" неверно прописан
Парни помогите пожалуйста. Я перетекстурил колеса, но при экспорте текстуры постоянно слетают, и меняется с каждым экспортом имя материала. Сколько раз текстурил грузовики такого не было, а с колесами уже просто не знаю что делать, неделю пробую никакого результата. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста буду очень благодарен.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, что и где надо зделать чтоб грузовик быстро останавливался?
Короче я пробовал в файле def-brakes что то изменить но результата не дало.
Отредактировано bako_vishka (2013-05-04 15:11:00)
Всем доброго времени суток)
Подскажите как сделать деталь ночью светящейся?
Когда создаю новый мат, прописываю dif_lum, например: radio (dif_lum). Затем применяю этот мат к детали, делаю экспорт, но Zmodeler все равно создает простой мат, как быть?
Проблема решена.
Отредактировано GalaxyMars (2013-05-11 15:11:47)
