Сообщений 901 страница 930 из 994
901
Парни, можно как нибудь эту хрень с зеркалами исправить: перевернуть мир с головы на ноги?   :crazyfun:
http://s1.uploads.ru/t/wzvry.jpg
Отредактировано S@ShooK (2012-09-12 14:00:36)
S@ShooK, у самого была такая проблема. Решается она довольно таки просто, тебе нужно всего-то перемапить текстуру зеркала. Перемапить его дело сложное, пол дня на это дело убил  :D
Sergey86RuS
Спасибо!
Да... Вот если бы я еще умел енто дело делать... Может быть и было бы просто... ;)
Заноза для моего ума - непостижимая вещь...
у меня после установки нового камаза игра не запускается что делать помогите
andrej-24
Тут много вариантов может быть. Попробуй запустить новую игру. Если ничего не получится, то надо смотреть ЛОГ-файл.
всем привет. у меня вылетает игра при загрузке когда вставлен грузовик камаз евро3 который заменяет ман а класа в папку мод. подскажите что делать
http://s1.uploads.ru/t/a4e1w.jpg
у меня тоже!
hei all amm i need a winter mod on german truck simulator version 1.32 send me winter mod link to privat
помогите с камазами чтоб игра не вылетала
SKAD
playtruckcool
andrej-24
Покажите ЛОГ. Без него ни кто вам ни чего объяснить и подсказать не сможет
Подскажите, как решить данную проблемму
18:12:51 : detail_vegetation generation overlow! (4500)
18:12:57 : detail_vegetation generation overlow! (6895)
18:13:36 : No suitable curve found...
18:13:37 : No suitable curve found...
18:13:38 : No suitable curve found...
18:13:41 : No suitable curve found...
18:13:43 : No suitable curve found...
18:13:46 : No suitable curve found...
18:13:46 : Inconsistent lanes - 2 on 1 road !
18:13:47 : No suitable curve found...
18:13:52 : Inconsistent lanes - 2 on 1 road !
18:13:59 : No suitable curve found...
18:14:00 : No suitable curve found...
18:14:02 : No suitable curve found...
18:14:05 : No suitable curve found...
18:14:06 : No suitable curve found...
18:14:08 : No suitable curve found...
18:14:10 : Inconsistent lanes - 2 on 1 road !
18:13:15 : Inconsistent lanes - 2 on 1 road !
18:14:02 : Creating save-game file (/home/save/3/game.sii) ...
18:14:59 : detail_vegetation generation overlow! (4500)
18:15:04 : No suitable curve found...
18:15:05 : No suitable curve found...
18:15:07 : No suitable curve found...
18:15:10 : detail_vegetation generation overlow! (4500)
Постоянно выкидывает
Romarios
кажется что-то с дорогой... Первоначальные аргументы приведи
Слишком длинный участок дороги. Не может генерится растительность на всю длину. К вылетам не приводит.
Лечение - сделать участок дороги  короче.
Соединены двухполосная и однополосная дорога, что в игре не приветствуется. Влияет на трафик. Насчет вылета - не уверен.
Лечение - не выдумывать подобные сужения, а воспользоваться готовыми перекрестками.
Ошибка в PDD файле перекрестка - неверно прописаны линии (кривые). Может приводить к вылетам.
Лечение - переделать PDD файл.
всем   привет    ребят   кто  может     переконвертить    один   пак    прицепов   Ссылка   буду    очень  благодарен
Отредактировано alex2018 (2012-10-02 13:29:41)
че делать ставлю моды машин на любые версии выбивают почти все подбираю по версии
avmark
насколько должна быть коротка дорога? у меня самого такая проблема: перед т-перекрёстком лишь мелкая длина однополосного шоссе.
GTSник написал(а):
avmark
"На глаз". Если дорога длинная, то в конце ее на одной из строн не будет травы. Вот и уменьшай, пока трава всю обочину не "заполнит"...
I have a question about GTS. Does anyone know how to make traffic headlights to throw the same light spot on the ground as it does for player's truck? Traffic headlight spot is very small and narrow, barely viewable, while player's truck has wider and longer headlight spot.
Объясните, кто сталкивался с подобным. Делаю изменения в tobj-файле, например меняю прописку текстуры, после этого этот tobj перестает функционировать, лог пишет, что игра не может подгрузить этот файл. Подобное наблюдалось с разными модами. Если это фича GTS, то как с этим бороться?...
Dirty Nature
правишь хексом?
ШАМАН, нет, через обычный блокнот...
Это фича блокнота. Нельзя им и любым другим текстовым редактором бинарные файлы редактировать.
Используй только hex редакторы.
Парни, возник такой вопрос: Можно как то определить, в какие компании можно прописывать прицеп? Не по скинам, а как нибудь в PMD или PMG?
Дело обстоит так: Поставил 2 самостоятельных прицепа. Скины в них есть на все компании.
Проблем с доставкой нет в любую, а вот едешь забирать прицеп и в некоторых компаниях - вылет игры при въезде в город. Лог сообщает, что-то типа нет такого прицепа для компании.
:dontknow:
S@ShooK
Попробуй прогой Андрея... (avmark)
пост 200
Отредактировано ШАМАН (2012-10-13 14:43:28)
Спасибо!
Сейчас попробую... ;)
всем   привет . помогите с отключением поворотников. отключаются только после полного поворота руля.можно как-то отлигулировать?
egor77
файл: game_data.sii
строка: blinker_auto_off_limit: 0.7 // 70% of maximum angle of steering wheel
Отредактировано ШАМАН (2012-10-14 02:26:27)
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста: Как сделать минусовую температуру на приборной доске scania_rcab_2009? Спосибо.
Ребята,появились звуки Vovlo FH12 в формате OGG,как их можно прописать на свою машину?
в definition грузовика скопировать типа такие строки
        sdata_ext: sound.daf.ext
sdata_int: sound.daf.int
на definition своего грузовика.
