Сообщений 871 страница 900 из 994
871
GTSник
Я думаю пора менять железо.
classick
спасибо конечно, но железо у меня вроде нормальное. я и так месяц назад Винду установил
classick написал(а):
Пацаны,у меня вопрос.Вот я в автосервисе улучшил мощность тягача.А можно ли это улучшение опять убрать?Вроде это можно сделать в сохранении,но какие точно строчки там убирать и изменять я не в курсе.
Улучшения убрать можно. В сохранении.
Найдя секцию своего грузовика, ищем строчку upgrades.
Пример:
vehicle : _nameless.3ABD.5578 {
 upgrades: 0
 permanent_vehicle_data: vehicle.renault.magnum.d
 accessories: 5
 accessories[0]: _nameless.3ABB.4E18
Число в сейве записано как целое. 0 - нет никаких улучшений, 127 - установлены все улучшения.
Десятичное 127 переводим в двоичное - 11 111 11 (пробелы поставил для наглядности) /штатный виндовый calc вполне сойдёт/.
Первые две единицы - тормоза (кол-во единиц = кол-ву улучшений!).
Следующие три единицы - расход топлива.
Последние две - мощность двигателя.
Кроме этого, при каждом нажатии на кнопку улучшения мощности двигателя или тормозов, меняется также torque движка и тормозов (ниже по тексту в сейве). Кроме этого, для тормозов изменяется и balance.
Пример:
vehicle_engine_accessory : _nameless.3ABB.4E18 {
 torque: 185
vehicle_brakes_accessory : _nameless.3ABB.E1E8 {
 torque: 5000
 balance: &3dcccccd
Посему, начав "убирать" улучшения, нужно позаботиться и о torque и/или balance (в худшую сторону ;)).
Параметра, отвечающего за расход топлива в сейве нет (но он работает!). Проверить легко: смотрим на бортовом компе, на сколько километров ещё хватает запаса топлива, улучшаем расход и сразу видим, что кол-во километров увеличилось, т.е. расход понизился.
Примерно так.
Привет всем)Я нуб в теме про гтс:D , но хочу спросиь знающих людей, никто не знает почему вылетает перед городом Эль хамма на карте от Марио. Подскажите пожалуйста)Нужно груз особый оттуда взять.Спасибо :)
А есть возможность,например в отдельном сохранении купить такой же тягач,и с этого сохранения скопировать параметры без улучшения и вставить их в основное сохранение?
classick
Не проблема.
Добрый дальнобой.
Может изза интенсивности трафика или большого количества объектов. Попробуй видимость сначала уменьшить...
Мне кажется если ты засветиш лог тебе точнее ответят.
Может какой конфуз с экономикой или карто в данном городе.
Отредактировано Kasper_77 (2012-08-07 08:33:38)
20:08:43 : Setting UI reference mode to: 1152x864...
20:08:43 : [snd] select device (ds8)
20:08:43 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
20:08:43 : [ds8] Available device : Динамики (SoundMAX Integrated Digital HD Audio) ({0.0.0.00000000}.{9c050067-cef7-4b18-9170-2236196253ff}).
20:08:43 : [ds8] Available device : Цифровое аудио (S/PDIF) (SoundMAX Integrated Digital HD Audio) ({0.0.0.00000000}.{54c57f01-8fd5-441d-9f0f-822cf36abe63}).
20:08:43 : [ds8] Initialization OK.
20:08:43 : g_ui_recache
20:08:43 : exit
20:08:45 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
20:08:45 : Loading city data ....
20:08:45 : Loading cargo descriptions ....
20:08:50 : game
20:08:51 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
20:08:52 : f:\devel\eurotruck_at\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(466): ??A?$array_t@V?$resource_tie_t@Vmaterial_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$resource_tie_t@Vmaterial_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
Подскажите как решить эту проблему. Утром игра запускалась... а сейчас увы но не запускается...
Mr_Sem
удали конфиг в Документах, файл crash, edit.ini и .history.sii. запусти снова, должно помочь
GTSник не помогло... вот что теперь
08:47:33 : Setting UI reference mode to: 1152x864...
08:47:33 : [snd] select device (ds8)
08:47:33 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
08:47:33 : [ds8] Available device : Динамики (SoundMAX Integrated Digital HD Audio) ({0.0.0.00000000}.{9c050067-cef7-4b18-9170-2236196253ff}).
08:47:33 : [ds8] Available device : Цифровое аудио (S/PDIF) (SoundMAX Integrated Digital HD Audio) ({0.0.0.00000000}.{54c57f01-8fd5-441d-9f0f-822cf36abe63}).
08:47:33 : [ds8] Initialization OK.
08:47:33 : exit
08:47:35 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
08:47:35 : Loading city data ....
08:47:35 : Loading cargo descriptions ....
08:47:35 : [fs] Unable to open file for reading. (/script/en_gb/cargo.sii)
08:47:35 : load_filtered_unit_array() - Failed to open file (/script/en_gb/cargo.sii)
08:47:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/bold.font)
08:47:37 : [font parse] can't open /font/encoding/bold.font
08:47:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/normal.font)
08:47:37 : [font parse] can't open /font/encoding/normal.font
08:47:37 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/small.font)
08:47:37 : [font parse] can't open /font/encoding/small.font
08:47:39 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/normal.font)
08:47:39 : [font parse] can't open /font/encoding/normal.font
08:47:41 : game
08:47:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/normal.font)
08:47:41 : [font parse] can't open /font/encoding/normal.font
08:47:41 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
08:47:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/bold.font)
08:47:41 : [font parse] can't open /font/encoding/bold.font
08:47:43 : f:\devel\eurotruck_at\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(466): ??A?$array_t@V?$resource_tie_t@Vmaterial_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$resource_tie_t@Vmaterial_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
Отредактировано Mr_Sem (2012-08-20 11:55:24)
может стоят моды какие-то? наверно из-за них лаги
GTSник... без модов игра тоже не работает... выбрасывает и пишет тоже самое...
фигня какая-то. вообще тогда переустанови, гуд лак!)
подскажите, часто вылетает игра с такой ошибкой, в чем может быть проблема?
http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3007
For Avmark:
Hey, that of converter PPD in PDD is private? If not you can send it to me please i need it urgently and just explain to me how it works!
Thanks
Andu4323
here tutorial
[url=http://depositfiles.com/files/lymrn4uvl[/url]just there into Russian. Use the Google Translater
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Я хочу увеличить тень под грузовиком. Для этого я брал оригинальную коллизию от дефолтного грузовика в игре и добавлял к своему грузовику (удалив старую), но тень не увеличилась. Как решить мне эту проблему.
Mr_Sem, попробуй в иерархию модели добавить деталь shadow, взяв её с дефолта. Вот с ней то и можно смело экспериментировать.
Kinssst@ спасибо помогло. А как сделать ее похожей на тень http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/8fe512684b_preview.jpg
Mr_Sem, правка мата и текстура - лучше брать с дефолта.
Kinssst@ спасибо...
Привет всем. У меня такой вопрос: Как добавить свой город в RTS? я уже перечитал кучу хелпов, форумов. Все вроде сделал как написанно в хелепе но город в редакторе так и не появился. Может кто подскажет как правильно добавлять свои города.
товарищи поясните что тут написано
21:02:06 : [unit] File '/vehicle/truck/definition/mercedes_actros_b.sii', line 39:
21:02:06 : Included at '/vehicle/truck/truck_storage.sii', line 3:
21:02:06 : [unit] The unit 'vehicle.mercedes.actros.b' of type 'driveable_vehicle_data' has no attribute named 'game_points'.
21:02:06 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
21:02:07 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/mercedes_actros/gloss.dds)
21:02:07 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/mercedes_actros/gloss.dds'
Marat_X
Лог ищет текстуру "gloss.dds"
Marat_X
а ещё в характеристиках убери строку game_points
Помогите мне уже с этой строкой в логе, это меня как-то напрягает... числа указывают на то, к какой дорожной ноде относится проблема
Отредактировано GTSник (2012-09-02 10:20:07)
всем спасибо за предыдущий вопрос!!! новая тема заметил с тем же модом косяк контуры и ручка крепления зеркал есть а самого зеркала в виде из салона нет выглядит это так
http://s07.radikal.ru/i180/1209/e4/4476d81d7458t.jpg
буду рад услышать ваши мнения на эту тему
Парни, специалисты по Win7, подскажите, пожалуйста, неучу - как проверить(посмотреть) свойства игрового устройства? Конкретно - руля.
В ХР никаких проблем не было, а вот теперь, волею судьбы, пришлось перейти на Win7 - а в Панели задач такого пунктика нет... Вот я и мучаюсь...
А очень бы надо
S@ShooK написал(а):
Вот я и мучаюсь...
Не мучайся: Панель управления - Оборудование и звук - Устройства и принтеры. Находишь здесь свое устройство и тыкаешь по нему правой кнопкой. Всплывет окошко. Тыкаешь верхнюю строку - Параметры игровых устройств. Всплывает окошко - Игровые устройства. В нем тыкаешь кнопочку - Свойства. Опять всплывет окошко... ну а дальше как в ХР.
Спасибо, Олег!
Снова ты меня выручаешь... :)
Скрытый текст:
