Сообщений 691 страница 720 из 994
691
Gonj1 написал(а):
Нехочу показаться навязчивым, но может черканёшь коротенько мануал? Или ссылочку где про это почитать можно. Не могу из-за этой проблемы поиграть нормально... Да и ещё мож кому пригодиться...
Коротко, это так:
перед базой сохраняемся.
открываем свой сейв.
ищем требуемую компанию, например, eurogoodies в Берлине
company : company.volatile.eurogoodies.berlin {
ниже секции с компанией видим секции job-в
job_offer_data : _nameless.3A41.0548 {
в ней строки
cargo: cargo.permanent.potatoes - груз
target: "transinet.salzburg" - пункт назначения
drive_time: 700 - время в пути
reward: 10370 - стоимость груза.
остальные лучше не трогать!
Аккуратно правим, как хотим. Нужно только помнить, что нельзя везти груз в компанию, которая такой груз не принимает. И нельзя прописать груз, которого нет в данной компании.
Считываемся из измененного сэйва.
Подскажите пожалуйста как исправить http://www3.picturepush.com/photo/a/7762016/220/7762016.jpg
Ребята подскажите как адаптировать прицеп с версии 1.0 под версию 1.32?
Привет всем,подскажите пожалуйста как в салоне можно камеру передвинуть назад или вперёд?
привет   всем    кто  может   конвертнуть   в  гтс     этот  прицеп    http://s019.radikal.ru/i604/1203/18/26c099dbe287t.jpg  буду  очень  блогодарен
fe-130
Только в Занозе
2СЕРГЕЙ
Это скорее всего у тебя конфликтит с каким нибудь модом, у меня тоже такое было только на дафе, вообще вместо этого компьютера черный квадрат был.
Подскажите, а карта merlinitamapedit 5.0 отличается от карты Mario только дополненными траками и прицепами, или ещё какие отличия есть? И стоит на неё переходить вообще или это то же самое? Я видел  merlinitamapedit какую-то лайт-версию, может кто в курсе? А то такие веса - качать ахренеешь
А возможно ли как-то убрать все уведомления(кончается топливо, засыпаю, отцепить/прицепить прицеп и т.п.) всплывающие в углу экрана? Уж очень раздражают. Особенно, когда пишу видео.
Ребят, после того как пересчитываю нормали появляется така от фигня, как исправить? Желательно по подробнее, заранее признателен ;)
http://s017.radikal.ru/i400/1203/ff/9eb46e93ca07t.jpg
Чем может быть вызвана следующая ошибка:
19:33:15 : .\m_manager.cpp(1175): ?alloc_mem@memory_manager_t@prism@@QAEPAXIPAVc_item_t@2@@Z: [mem] unable to get an empty memory block...
Ну и соответственно, как это полечить?
Ребят у меня при установке выкидывает ошибку в инстоляторе пишет что-то про графическую карту,но у меня всё норм ГТА 4 запускается без проблем.Дрова обнавил но всё равно ошибка,и при загрузке игры происходит вылет (не из-за модов) вот скрин:http://s019.radikal.ru/i628/1203/24/209ebfa974d8t.jpg
Привет, не подскажите, почему не меняется приборная панель на ДАФе, когда ставлю моды на нее, салон меняется, а приборка нет. Уже и в бэйсе менял их и че ток не делал. Стоит ГТС 1.04 версии и куча модов(но к ДАФу не относящихся).
Ребят, такая проблема..пытался в текстуре details.dds поменять цвет воздуховодов..все сохранил, добавил в архив как положено, но потом происходит вот такое с кружками стрелок приборов..становятся угловатыми и другого цвета...кто знает как это можно исправить? http://www.pictureshack.ru/images/9605gts_00038.jpg
Отредактировано SEMA (2012-03-25 22:41:14)
SEMA, текстуру сохранять в DXT5
http://rghost.ru/37225212/thumb.png
Столкнулся с такой проблемой: добавил в салон зеркала (раньше их не было вообще),сделал экспорт,и игра вылетает ссылаясь на кривой пмд ([model] Unknown variant name 'b' on model '/vehicle/truck/freightliner/interior/model.pmd'). Переписал дефолтный пмд,не помогло. Как быть?
Twist
В sii файле салона указан вариант  "b"
Либо поменять его на другой, либо прописать этот вариант в pmd салона
LHS666,а если в Занозе прописать вариант "ABC" это может повлиять на работоспособность салона?
З.Ы. спасибо за ответ!
Вообщем не знаю в тему или нет, но подскажите, как излечить трафик в merlinitamapedit 5.1, а то 50км\ч за городом не очень... В 4.2 при этом было все в порядке. Офф. форум мода читал, но я не шпрехен дойч , а то, что разобрал, было о том, что у них  проблемы с закачкой самого мода, нежели с ним.
подскажите что за проблема: я кидаю в папку mod этого фредаhttp://uploads.ru/t/V/n/T/VnThS.jpg, захожу в автосалон в игре, а потом игра вылетает?
выкинь все моды кроме фреда
если вылет то на твоей версии от не работает
а на какие версии он идет?
Никто не знает: можно ли играть в мультиплеер с модами в папке? Или только на дефолтных грузовиках?
Такой вопрос, как переделать тягач с версии, к примеру, 1.0 на версию 1.04? И слишком сложно конвертировать трак из ЕТС в ГТС?
Отредактировано Lex22 (2012-04-05 15:07:45)
Конвертировать там ничего не надо. Всё решается файлом прописки.
То же самое. В файле прописки удаляются две строки - game points и ещё какая то, рядом (запямотовал).
Внимания заслуживает только салон - в этих версиях игры по разному устроены зеркала.
Kinssst@
Гейм поинтс нашел, а вот рядом еще превиейв"ренаулт"(выше) и вехикл глэсс(ниже). А с зеркалами че делать?
Отредактировано Lex22 (2012-04-05 16:13:46)
Ребят,запускаю мультиплеер, и выходит ошибка.Что за ошибка без понятия.Как исправить?
http://uploads.ru/t/z/Y/U/zYUrt.jpg
Вот что пишет в подробностях
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Unable to connect to any of the specified MySQL hosts. ---> System.Exception: Call to GetHostEntry failed after 00:00:00 while querying for hostname 'gtmp.db.6786047.hostedresource.com': SocketErrorCode=HostNotFound, ErrorCode=11001, NativeErrorCode=11001. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Этот хост неизвестен
   в System.Net.Dns.GetAddrInfo(String name)
   в System.Net.Dns.InternalGetHostByName(String hostName, Boolean includeIPv6)
   в System.Net.Dns.GetHostEntry(String hostNameOrAddress)
   в MySql.Data.Common.StreamCreator.GetDnsHostEntry(String hostname)
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в MySql.Data.Common.StreamCreator.GetStream(UInt32 timeout)
   в MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.Open()
   в MySql.Data.MySqlClient.Driver.Open()
   в MySql.Data.MySqlClient.Driver.Create(MySqlConnectionStringBuilder settings)
   в MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.GetPooledConnection()
   в MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.TryToGetDriver()
   в MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.GetConnection()
   в MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection.Open()
   в GermanTruckMultiplayer.Form1.CheckForUpdates()
   в GermanTruckMultiplayer.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.261 (RTMGDR.030319-2600)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
    Версия сборки: 0.1.0.0
    Версия Win32: 0.1.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/German%20Truck%20Multiplayer/GermanTruckMultiplayer.exe
    Версия Win32: 4.0.30319.235 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    Версия Win32: 4.0.30319.261 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    Версия Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
MySql.Data
    Версия сборки: 6.2.4.0
    Версия Win32: 6.2.4.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/German%20Truck%20Multiplayer/MySql.Data.DLL
System.Data
    Версия Win32: 4.0.30319.237 (RTMGDR.030319-2300)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Transactions
    Версия Win32: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    Версия Win32: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.EnterpriseServices
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
mscorlib.resources
    Версия Win32: 4.0.30319.235 (RTMGDR.030319-2300)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Отредактировано Andrey_Gordeev (2012-04-05 22:18:50)
Подскажите пожалуйста, какой параметр в каком файле отвечает за счёт километров. Хочется переделать, так, чтоб показывало сколько реально пройдено, а не в виртуальном масштабе. Мода такого нигде не видел, если уже есть, тыкните пожалуйста меня в него).
Добрый день.. С пасхой всех..
Вопрос следующий с версии 1.32 можно на версию 1.0 стекла править. Ну что бы показывали. Можете помочь ?
OSTeam
найди мат на зеркала, будут 2 мата с содержанием:
material : "eut.dif_lum.fx" {
texture[0] : "/material/environment/far_mirror_reflection.tobj"
ambient : { 1 , 1 , 1 }
diffuse : { 1 , 1 , 1 }
specular : { 0 , 0 , 0 }
shininess : 4
tint : { 1 , 1 , 1 }
и
texture[0] : "/material/environment/close_mirror_reflection.tobj"
shininess : 4
В них поменяй строчку texture[0] : "/material/environment/close_mirror_reflection.tobj" на texture[0] : "/material/environment/left_mirror_reflection.tobj" и строчку texture[0] : "/material/environment/far_mirror_reflection.tobj" на texture[0] : "/material/environment/right_mirror_reflection.tobj"
