Сообщений 601 страница 630 из 994
601
Alexx 1989
Мода как такового для отключения усталости нет. Это просто замена файла game.exe. И если у тебя игра вылетает, то значит этот файл не для версии 1.0
Подскажите пожалуйста как исправить свечение после изменения в фотошопе http://www3.picturepush.com/photo/a/7351341/220/7351341.jpg
Прошу меня извинить за повтор вопроса. Но предыдущий ответ не помог мне, все равно остается свечение. Может кто ище знает как решить эту проблему.
Mr_Sem
открываешь текстуру через пайнт.нэт , стираешь стеркой все , кроме того что хочешь чтоб светилось , затем сохраняешь как DXT5=)
Ребята подскажите пожалуйста !
Как в занозе сократить количество полигонов???
Или мб есть какой нить другой способ . чтобы в игре модель не так глючила?
Заранее благодарю!
Отредактировано Tema-Cezar (2012-01-27 00:05:07)
Надо в фотошопе на те места которые не должны светиься  наложить альфу,дело муторное,но полезное.
Tema-Cezar Алекс 01 Спасибо.
Ребята подскажите, есть гже нбудь такое закопанно скорость работы дворников? или я нереальные вещи спрашиваю? :D
Ребята помогите пожалуйста, расскажите подробно, конечно если не сложно как сделать чтоб прицеп со всех сторон был одинаковым, а то при определенном углу одна из сторон темная, как сделать чтобы она была светлее? Помогите пожалуйста ,буду очень благодарен, вот скрины:
http://uploads.ru/t/a/K/H/aKHVe.jpg
http://uploads.ru/t/A/k/z/Akzsb.jpg
В чём может быть причина... В Занозе скин машины с рисунком, а в игре просто цвет.
777dezert777
у тебя тент разбит на все 4и стороны?или все вместе???
LHS666
закинь текстуру в папку с траком
Atego 815
Вроде разбит, вот:http://uploads.ru/t/i/X/7/iX7o1.jpg
777dezert777
это у тебя с матом проблема,найди прицеп где все нормально и скопируй содержимое мата
Алекс 01
Расскажи пожалуйста по подробнее как это сделать, я в этом деле новичок.
Atego 815 Она там... Всё на месте, всё прописано... Однако результат вот такой:
В Занозе:
http://i009.radikal.ru/1201/6d/133b071719det.jpg
В игре
http://s017.radikal.ru/i415/1201/84/5ccfd228e847t.jpg
Это та-же самая текстура... Проблема в ней... Кто скажет, чего ей не хватает?
Алекс 01
tckb был бы мат то мне кажеться весь прицеп такой был бы)хотя)
777dezert777
я имел ввиду не текстуру а сам тент на модельке,тоисть когда наводишь оно все выделяеться или по частям?
LHS666
Посмотри в МАТе, не красится ли текстура - в верхней строчке (для примера):
material : "eut.paint.dif_spec.add.env.fx"
Если есть выделенное красным, то попробуй удалить (6 символов) и попробуй, что получится
Atego 815
По частям.
777dezert777
посмотри вершинки на эту сторону которая у тя темнит)
http://s018.radikal.ru/i525/1201/f8/73d5c7d2e359t.jpg добавил этот маз а он почемуто без звуков подскажите чё делать
Привет. Подскажите пожалуйста, как изменить температуру градусника на бортовом дисплее Рено Магнум.
Всем привет. У меня проблема с редактором, неожиданно как-то выскочило сообщение
node (1250) <--> linkage in consistency!
нашёл ноду по номеру и она была плохо связана. сначала я сохранился на всякий пожарный и удалил эту ноду. Затем Бац! Ошибка! И больше я свою карту "не видел"... кто знает, в чём дело? Мне срочно надо с этим покончить.
http://www4.picturepush.com/photo/a/7472767/220/Anonymous/x-72508a9b.jpg
Без зимы Бортовой компьютер работает нормально... Подскажите что сделать...
Winter_Truck_Simulator_v1.0_by_Goth
ATS 1.31
Люди помогите!! :flag:  Не могу не один мод нормально поставить. Кидаю в папку мод захожу в игру и сразу выкидует. Надоело уже :'(  С 10 грузовиков только 1 пошел нормально :'(
всем привет помогите пожалуйста решил сконвертировать прицеп и появились только колеса http://uploads.ru/t/0/d/b/0dbUN.jpg
Пацаны, нужна помощь...
Как пережать текстуры формата .png?
Поможите. GTS 1.4 .Покупаю гараж в Росток -при покупке грузовика показывает Росток на карте -пишет, что это Мюнхен и ГАРАЖ НЕ ВЫБРАН! И так любой город.
ребят подскажите у меня когда мод закидываешь он становиться квадратиками разного цвета.Подскажите что делать?
sergeyeyey
поищи в мэнеджементе
_Niko_
А в какой? В DDS?
Лучше всего в Фотошопе. Но для него нужен специальный плагин
sashok93rus
Если ты мод закидываешь в ATS, то значит он предназначен для GTS 1.0, нужно пережимать текстуры.
Кто-нибудь подскажите, кто владеет Занозой. Как сделать, чтобы загруженная текстура подходила во все грани модели как надо? Что надо поменять?
