Сообщений 31 страница 60 из 994
31
Vovka
Версия игры какая?
stalker45 АТС... и последняя карта от  avmark...
Vovka
Если без карты твои прицепы работают нормально, то проблема скорее всего в прописке под конкретную карту Авмарка, вариант stokes присутствует в модели, но не распознается игрой. А из этого уже и следуют последний строчки лога.
спасибо!) Буду смотреть...
Kinssst@
Лучше начну потихоньку все с начала а то торопился тяп-ляп делал))
И все таки опять проблема решил добавить отбойник все прописал (как положено пронумеровал посмотрел если такой же объект ну сохранил засунул в архив без сжатия) и все вроде бы редакторе все написано как только нажму на него игра вылетает лог не ругается что это может быть ?
Fanis,
Заходим в Мои документы>German или Euro Truck Simulator>save>выбираете своё сохранение>открываем блокнотом файл game.sii
Ищем строчки
stored_weather_change_status: 0
stored_current_weather: 0
bad_weather_intensity: 0
stored_rain_intensity: 0
stored_snow_intensity: 0
Изменяем 0 на 1 и сохраняем файл.
Если хотим чтоб не было, изменяем наоборот, 1 на 0
Что за хрень ребята?
http://s49.radikal.ru/i126/1105/bc/b50b368c2709t.jpg
как ее исправить?
Отредактировано Elodar (2011-05-02 22:35:49)
Elodar,как я понял перешел на АТС,так вот слушай,для того чтобы зеркала работали на АТС надо в маты поправить на зеркала.
Мат для левого зеркала должен выглядить так:
material : "eut.dif_lum.fx" {
texture[0] : "/material/environment/close_mirror_reflection.tobj"
ambient : { 1 , 1 , 1 }
diffuse : { 1 , 1 , 1 }
specular : { 0 , 0 , 0 }
shininess : 4
tint : { 1 , 1 , 1 }
Мат для правого зеркала должен выглядить так:
texture[0] : "/material/environment/far_mirror_reflection.tobj"
shininess : 4
Если же ты наоборот перешел с АТС на версии ниже то в матах в строки texture[0] должны быть:
texture[0] : "/material/environment/right_mirror_reflection.tobj"
и соответственно
texture[0] : "/material/environment/left_mirror_reflection.tobj"
Elodar, а это не салон для вольвы dida? Если так - то там в архиве вродь валяется салон для 1.0 и 1.02 версии
kamaz102rus Detroid Diesel Спасибо) я не замети лу меня стояло два салона, на 1.2 и 1.0 версии
Вопрос к знающим моделерам! Какие оптимальные параметры сглаживания выбрать для мягкого скругления планого? Мучаюсь почти сутки метод тыка утомил... Может кто по опыту подскажет? (имеется в виду сглаживание в занозе)
Как можно изменить цвет тонировки окна?
http://imagepost.ru/images/g/ts/gts_00000.jpg
Отредактировано AKuzmin (2011-05-06 21:02:22)
Парни подскажите что за ошибка и как её исправить
http://s41.radikal.ru/i094/1105/34/a7afad3d7017t.jpg
vlad54rus написал(а):
не разу с таким не сталкивался так что сказать не могу!
Так зачем тогда бессмысленное сообщение писать,если нечего по делу ответить?
обычно люди пишут в этой теме решение чьей-то проблемы,а не то что "не знаю","такого не встречал" и т.д....
Отредактировано MariO (2011-05-08 13:51:31)
ищу спойлер для КамАЗа 5460 но найти не могу если у кого есть поделитесь
На сколько я понимаю для этих целей есть другая тема.
3D Parts
Отредактировано _Niko_ (2011-05-09 09:36:57)
Ребята такая проблема!
Сто делать подскажите!
http://s41.radikal.ru/i091/1105/32/96ded6780e87t.jpg
Отредактировано V@nёk_59rus_ (2011-05-09 11:57:09)
Ребята в чем проблема??
17:01:34 : [unit] File '/def/initial_save/normal/game.sii':
17:01:34 : [unit] The unit 'start.truck' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'vehicle.daf.xf.a') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
17:01:34 : [unit] The pointer to 'vehicle.daf.xf.a' looks like dangling pointer.
17:01:34 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/def/initial_save/normal/game.sii)
17:01:34 : .\management\game_ctrl.cpp(613): ?create_economy@game_ctrl_u@prism@@IAEXABVstring@2@@Z: Unable to create economy unit!
Вылетает из за этого  :'(
V@nёk_59rus_
Попробуй текстуры проверить
Elodar, проверь удалил ли строчки game_points и vehicle_class, перепиши звуки.
sdata_ext: sound.***.ext
sdata_int: sound.***.int
Отредактировано Sergey86RuS (2011-05-09 18:44:24)
Sergey86RuS написал(а):
проверь удалил ли строчки game_points и vehicle_class, перепиши звуки. sdata_ext: sound.***.ext sdata_int: sound.***.int
Спасибо, я разобрался, прикинь проблема была в худе, хз почему лог ругаеться на звуки
я круто извеняюсь просто не могу найти тут вроде была такая проблема... подскажите плизз че с этим делать? Уже пробывал и опел гл и директ все равно так светит((((( может из за фларе пака?
http://i052.radikal.ru/1105/1f/ea4f1f8e293bt.jpg
DieselRocker, держи http://rghost.ru/6177041
Все ребята спасибо огромное разобрался... конфликт модов... был в актросе был свой пак в прицепах свой... удалил из актроса все супер работает спасибо!
http://s002.radikal.ru/i200/1002/ea/bc74a3e3ecdft.jpg парни пропишите плиз его на версию 1.32 и хотелось бы цену по-меньше. или подскажите как это сделать.за мной +
Ребят, под какую версию игры Карта М10 из поста 48 файловой зоны?
Карты / Maps
[v]!N gts 1.0
Вопрос к avmark!
Обожаю ваш GTS-ATS-UKTS мод. Скачал последнюю 1.21 версию. Офигенно! Класс! Но. Было два глухих, без всяких сообщений, вылета: первый в районе Праги (новая дорога) и второй при въезде в Дувр.
Первый вот тут примерно
http://i022.radikal.ru/1105/26/092be08fd705.jpg
Второй тут
http://s42.radikal.ru/i098/1105/9a/253dad214e44.png
Причём первую дорогу я всё-таки проехал без вылетов (очень медленно, постоянно сохраняясь), воторую же никак - подъезжаю к этому перекрёстку, поворачиваю - бац! - вылет.
Модов стоит много разных. Из добавляющих, пожалуй, только трейлерный мод (trailer-traffic-mod.scs), плюс мод, увеличивающий трафик (maxtraffic.scs). Лог, естественно, тоже есть, но там про вылеты ничего нету, вроде. Взял груз там-то, сохранился, и потом запись обрывается. Мне в личку или здесь можно? Спасибо.
Отредактировано k-z (2011-05-17 09:37:56)
Вот это и беспокоит. Сама карта работоспособна, проверена не одним игроком, да и Андрей не тот человек, чтобы лепить абы что.
Поэтому, у тебя где то банальный конфликт модов и лог нужен.
Покажи его здесь, только из за большого объёма содержимого спрячь его под спойлер.
Вот все моды
http://s013.radikal.ru/i325/1105/10/02cc15156714.jpg
А вот с логом проблемка. Вылет в Дувре был где-то с месяц или около того назад (играю редко). После безуспешных попыток проехать в Дувр, откатил назад, и поехал куда-то на континент, то есть лог переписал, я так понимаю. Дуврские сохранёнки остались, сегодня вечерком загружу их и лог выложу.
Хотя, если теперешний лог тоже чем-то полезен, вот он
******** : log created on : Friday May 13 2011 @ 04:41:13
04:41:13 : [sys] running on x86 / Windows XP (version 5.1) / Service Pack 3
04:41:13 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
04:41:13 : [cpu] GenuineIntel [Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6850  @ 3.00GHz] at ~3203MHz.
04:41:13 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx sse sse2.
04:41:13 : [sys] using QPC / TSC timer (thread affinity: 1), frequency 3204050000Hz
04:41:13 : [mem] physical memory detected (2097151K/2097151K)
04:41:13 : [mem] virtual memory detected (2097024K/2063044K)
04:41:13 : [mem] Trying to allocate memory pool (819200K)
04:41:17 : [zipfs] base.scs: mounted ok, 13083 entries [0xdb904d54]
04:41:17 : [ufs] registered symlink from /custom_build/de_de to /
04:41:17 : [zipfs] <mem-addr-file>: mounted ok, 9 entries [0x69da09d0]
04:41:17 : [ufs] Home directory: 'C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator'.
04:41:17 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/clearer_glass_by_tanocapo.scs
04:41:17 : [zipfs] clearer_glass_by_tanocapo.scs: mounted ok, 3 entries [0x66eaaa82]
04:41:17 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/daf_xf_95_interior.scs
04:41:17 : [zipfs] daf_xf_95_interior.scs: mounted ok, 5 entries [0xfe793f97]
04:41:17 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/DO_NOT_DELETE.scs
04:41:17 : [zipfs] DO_NOT_DELETE.scs: mounted ok, 29 entries [0xa857b0b5]
04:41:17 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/ETS&ATS_driver_ti.scs
04:41:17 : [zipfs] ETS&ATS_driver_ti.scs: mounted ok, 10 entries [0x1599a30e]
04:41:17 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/europe.scs
04:41:18 : [zipfs] europe.scs: mounted ok, 4467 entries [0x53dcb5c5]
04:41:18 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/Flarepack by Samson In GTS.scs
04:41:18 : [zipfs] Flarepack by Samson In GTS.scs: mounted ok, 70 entries [0x3706289a]
04:41:18 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/Flarepack.by.Samson.SCS_ti.scs
04:41:18 : [zipfs] Flarepack.by.Samson.SCS_ti.scs: mounted ok, 122 entries [0xdb087bbd]
04:41:18 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/Flares_by_newS_SCS_ti.scs
04:41:18 : [zipfs] Flares_by_newS_SCS_ti.scs: mounted ok, 38 entries [0xc5dc7165]
04:41:18 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/GTS_flarepack_by_Samson.scs
04:41:18 : [zipfs] GTS_flarepack_by_Samson.scs: mounted ok, 332 entries [0xd4b7c231]
04:41:18 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/GTS_Scania R500 V8 ti edition.scs
04:41:19 : [zipfs] GTS_Scania R500 V8 ti edition.scs: mounted ok, 165 entries [0xd48fb8b8]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/GTS_small_mirrors_(view_only_right)_by_Digger.scs
04:41:19 : [zipfs] GTS_small_mirrors_(view_only_right)_by_Digger.scs: mounted ok, 10 entries [0x469e9cd9]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/HDclouds_part1.scs
04:41:19 : [zipfs] HDclouds_part1.scs: mounted ok, 15 entries [0x99ab418d]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/iveco.scs
04:41:19 : [zipfs] iveco.scs: mounted ok, 5 entries [0x7acad6a4]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/IVECO_logo.scs
04:41:19 : [zipfs] IVECO_logo.scs: mounted ok, 5 entries [0x317fc2e9]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/LED-Pack v1[1].5.scs
04:41:19 : [zipfs] LED-Pack v1[1].5.scs: mounted ok, 93 entries [0xcee3866a]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/lone_vovlo_kmh_only.scs
04:41:19 : [zipfs] lone_vovlo_kmh_only.scs: mounted ok, 14 entries [0x40938faa]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/magnum_interior_gts_ats.scs
04:41:19 : [zipfs] magnum_interior_gts_ats.scs: mounted ok, 35 entries [0xbebc0e3c]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/MAN.scs
04:41:19 : [zipfs] MAN.scs: mounted ok, 5 entries [0xf9f76692]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/maxtraffic.scs
04:41:19 : [zipfs] maxtraffic.scs: mounted ok, 92 entries [0xdd2147a7]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/merciii.scs
04:41:19 : [zipfs] merciii.scs: mounted ok, 85 entries [0x9ff58399]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/more-time-ind-2.scs
04:41:19 : [zipfs] more-time-ind-2.scs: mounted ok, 2 entries [0x80a41ea8]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/night_navigation_gts_ats.scs
04:41:19 : [zipfs] night_navigation_gts_ats.scs: mounted ok, 180 entries [0xf32ac381]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/Pacejka_for_ATS-GTS-UKTS_by_Knox_xss.scs
04:41:19 : [zipfs] Pacejka_for_ATS-GTS-UKTS_by_Knox_xss.scs: mounted ok, 5 entries [0x25194de7]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/phisica and control+camera.scs
04:41:19 : [zipfs] phisica and control+camera.scs: mounted ok, 42 entries [0x4f51a311]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/Physics.scs
04:41:19 : [zipfs] Physics.scs: mounted ok, 6 entries [0x137c505a]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/posiflares.scs
04:41:19 : [zipfs] posiflares.scs: mounted ok, 18 entries [0xea9165c2]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/smoke_mod4.scs
04:41:19 : [zipfs] smoke_mod4.scs: mounted ok, 6 entries [0x50bf2aec]
04:41:19 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/Sound mod by Alex01.scs
04:41:20 : [zipfs] Sound mod by Alex01.scs: mounted ok, 135 entries [0x86f87513]
04:41:20 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХhal/My Documents/German Truck Simulator/mod/trailer-traffic-mod.scs
04:41:20 : [zipfs] trailer-traffic-mod.scs: mounted ok, 14 entries [0xb7a4c3ac]
04:41:20 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/Transmisson & Engine.scs
04:41:20 : [zipfs] Transmisson & Engine.scs: mounted ok, 6 entries [0x99189795]
04:41:20 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/ХХХ/My Documents/German Truck Simulator/mod/Volvo FH16 700.scs
04:41:20 : [zipfs] Volvo FH16 700.scs: mounted ok, 142 entries [0x7e23ef74]
04:41:20 : exec /home/config.cfg
04:41:20 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
04:41:20 : uset g_minicon "0"
04:41:20 : uset g_console "1"
04:41:20 : uset g_trackir "1"
04:41:20 : uset g_developer "1"
04:41:20 : uset g_cargo_sort "4"
04:41:20 : uset g_save_idx "80"
04:41:20 : uset g_mouse_control "1"
04:41:20 : uset g_steering_func_param "0.0"
04:41:20 : uset g_joy_axis_brake_dz "0.0"
04:41:20 : uset g_joy_axis_brake "7"
04:41:20 : uset g_joy_ff_gain "0.08"
04:41:20 : uset g_joy_axis_throttle_dz "0.0"
04:41:20 : uset g_joy_axis_throttle "7"
04:41:20 : uset g_joy_axis_ff "1"
04:41:20 : uset g_joy_axis_combine "0"
04:41:20 : uset g_joy_axis_steer_sens "0.11"
04:41:20 : uset g_joy_axis_steer_dz "0.0"
04:41:20 : uset g_joy_axis_steer "2"
04:41:20 : uset g_tutorial "0"
04:41:20 : uset g_mirrors "1"
04:41:20 : uset g_fatigue "1"
04:41:20 : uset g_police "0"
04:41:20 : uset g_subtitles "1"
04:41:20 : uset g_clock_24 "1"
04:41:20 : uset g_quality "2"
04:41:20 : uset g_reflection "1"
04:41:20 : uset g_mph "0"
04:41:20 : uset g_atrans "1"
04:41:20 : uset g_flyspeed "100.0"
04:41:20 : uset g_lang "de_de"
04:41:20 : uset g_colbox "0"
04:41:20 : uset r_gamma "1.0"
04:41:20 : uset r_path "5"
04:41:20 : uset r_msaa "2"
04:41:20 : uset r_fullscreen "1"
04:41:20 : uset r_mode "1920x1080x32x60"
04:41:20 : uset r_device "gl"
04:41:20 : uset r_driver "gl"
04:41:20 : uset g_detail_veg "2"
04:41:20 : uset g_texture_usage_stats "0"
04:41:20 : uset g_fps "0"
04:41:20 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
04:41:20 : uset ds8_mix_channels "2"
04:41:20 : uset ds8_mix_depth "16"
04:41:20 : uset ds8_mix_rate "44100"
04:41:20 : uset ds8_reverse_stereo "1"
04:41:20 : uset s_acceleration "1"
04:41:20 : uset s_mix_channels "2"
04:41:20 : uset s_mix_depth "16"
04:41:20 : uset s_mix_rate "44100"
04:41:20 : uset s_sfx_enabled "1"
04:41:20 : uset s_music_enabled "1"
04:41:20 : uset s_sfx_volume "1.0"
04:41:20 : uset s_music_volume "0.6"
04:41:20 : uset s_reverse_stereo "1"
04:41:20 : uset s_device "ds8"
04:41:20 : uset r_vsync "0"
04:41:20 : uset r_quirks "0"
04:41:20 : uset r_anisotropy_factor "0.5"
04:41:20 : uset r_texture_detail "0"
04:41:20 : uset i_force_gain "0.1"
04:41:20 : uset i_feedback "1"
04:41:20 : uset i_joystick2 "-1"
04:41:20 : uset i_joystick1 "-1"
04:41:20 : uset i_deadzone "0.0"
04:41:20 : uset i_device "di8"
04:41:20 : uset m_invert "0"
04:41:20 : uset m_sensitivity "0.1"
04:41:20 : uset m_filter "0"
04:41:20 : uset g_view_dist "1.0"
04:41:20 : Austrian Truck Simulator init ver.1.31 (rev. 26665)
04:41:20 : [gl] ICD OpenGL driver detected.
04:41:20 : [gl] driver: ATI Radeon HD 5800 Series
04:41:20 : [gl] vendor: ATI Technologies Inc.
04:41:20 : [gl] version: 4.1.10524 Compatibility Profile Context
04:41:20 : [gl] GL extensions: GL_AMDX_debug_output GL_AMDX_vertex_shader_tessellator GL_AMD_conservative_depth GL_AMD_debug_output GL_AMD_depth_clamp_separate GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_name_gen_delete GL_AMD_performance_monitor GL_AMD_sample_positions GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_shader_stencil_export GL_AMD_shader_trace GL_AMD_texture_cube_map_array GL_AMD_texture_texture4 GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles GL_AMD_vertex_shader_tessellator GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_stencil_export GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_snorm GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_meminfo GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_copy_buffer GL_EXT_copy_texture GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_histogram GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shader_image_load_store GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_snorm GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_explicit_multisample GL_NV_float_buffer GL_NV_half_float GL_NV_primitive_restart GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
04:41:20 : [gl] GL_max_texture_size: 16384
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_multitexture'
04:41:20 : [gl] Sampler count: 8
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_mirrored_repeat'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_border_clamp'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_compression'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_cube_map'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_crossbar'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_combine'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_rectangle'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_transpose_matrix'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_vertex_buffer_object'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
04:41:20 : [gl] Vertex attribute count: 29
04:41:20 : [gl] The attribute count limit clamped down to 16 from 29.
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_shader_objects'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_vertex_shader'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_fragment_shader'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_fragment_shader'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_draw_buffers'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_texture_env_combine3'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_blend_color'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_draw_range_elements'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_rescale_normal'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_secondary_color'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_separate_spcular_color'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_texture3D'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_edge_clamp'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_add'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
04:41:20 : [gl] Max anisotropy factor: 16
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_generate_mipmap'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_framebuffer_object'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_extensions_string'
04:41:20 : [gl] WGL extensions: WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_pixel_format WGL_ATI_pixel_format_float WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_multisample WGL_EXT_swap_control WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_render_texture WGL_ARB_make_current_read WGL_EXT_extensions_string WGL_ARB_buffer_region WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_ATI_render_texture_rectangle WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_I3D_genlock WGL_NV_swap_group WGL_ARB_create_context WGL_AMD_gpu_association WGL_AMDX_gpu_association WGL_ARB_create_context_profile WGL_NV_float_buffer
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'WGL_EXT_swap_control'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
04:41:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multisample'
04:41:20 : [gl] Detected support for 8x anti-aliasing.
04:41:20 : [gl] Detected support for 4x anti-aliasing.
04:41:20 : [gl] Detected support for 2x anti-aliasing.
04:41:20 : [gl] Detected support for 1x anti-aliasing.
04:41:20 : Rendering path available: GL1X
04:41:20 : Rendering path available: ARB1
04:41:20 : Rendering path available: R2XX
04:41:20 : Rendering path available: ARB2
04:41:20 : Rendering path available: GL2X
04:41:20 : [dx9] Direct3D9 detected.
04:41:20 : [dx9] Number of adapters found: 1
04:41:20 : [dx9] Adapter #0: ATI Radeon HD 5800 Series  (ati2dvag.dll) [driver version: 6.14.10.7164]
04:41:20 : Rendering path available: SM2X
04:41:20 : Rendering path available: SM3X
04:41:20 : [gl] CDS init: OK
04:41:20 : [gl] SetPixelFormat: OK (25, color 32 bits, depth 24 bits).
04:41:20 : [gl] wglCreateContext: OK
04:41:20 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck0.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck1.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck2.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck3.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck4.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck5.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck6.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck7.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck8.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck9.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/close_mirror.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/far_mirror.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
04:41:20 : [gfx] Created drawable (/procedural/ocean_env.tobj)
04:41:20 : Setting UI reference mode to: 1152x864...
04:41:20 : [snd] select device (ds8)
04:41:20 : [ds8] Available device : Primary Sound Driver ().
04:41:20 : [ds8] Available device : SB X-Fi Audio [C000] (ctaud2k.sys).
04:41:20 : [ds8] Initialization OK.
04:41:21 : g_ui_recache
04:41:21 : exit
04:41:25 : [unit] File '/unit/hookup/tube_smoke_slow.sii', line 3:
04:41:25 : [unit] The unit name 'truck.smoke.pipe' is already taken by an existing unit (of type 'vehicle_particle').
04:41:25 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
04:41:25 : Loading city data ....
04:41:25 : Loading cargo descriptions ....
04:42:06 : game
04:42:06 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
04:42:06 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_hood/hood.pmd)
04:42:06 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_hood/hood.pmd
04:42:07 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/audi_a6/ai_uk.pmd)
04:42:07 : [ld] failed to open /vehicle/ai/audi_a6/ai_uk.pmd
04:42:07 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/bmw5/ai_uk.pmd)
04:42:07 : [ld] failed to open /vehicle/ai/bmw5/ai_uk.pmd
04:42:07 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/mercedes_ce/ai_uk.pmd)
04:42:07 : [ld] failed to open /vehicle/ai/mercedes_ce/ai_uk.pmd
04:42:07 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/xc90/ai_uk.pmd)
04:42:07 : [ld] failed to open /vehicle/ai/xc90/ai_uk.pmd
04:42:07 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/astra/ai_uk.pmd)
04:42:07 : [ld] failed to open /vehicle/ai/astra/ai_uk.pmd
04:42:07 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/fabia/ai_uk.pmd)
04:42:07 : [ld] failed to open /vehicle/ai/fabia/ai_uk.pmd
04:42:07 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/golf/ai_uk.pmd)
04:42:07 : [ld] failed to open /vehicle/ai/golf/ai_uk.pmd
04:42:07 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/ford_transit/ai_uk.pmd)
04:42:07 : [ld] failed to open /vehicle/ai/ford_transit/ai_uk.pmd
04:42:07 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/seat/ai_uk.pmd)
04:42:07 : [ld] failed to open /vehicle/ai/seat/ai_uk.pmd
04:42:07 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/a3/ai_uk.pmd)
04:42:07 : [ld] failed to open /vehicle/ai/a3/ai_uk.pmd
04:42:07 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/punto/ai_uk.pmd)
04:42:07 : [ld] failed to open /vehicle/ai/punto/ai_uk.pmd
04:42:07 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/mondeo/ai_uk.pmd)
04:42:07 : [ld] failed to open /vehicle/ai/mondeo/ai_uk.pmd
04:42:10 : Loading resource server data ....
04:42:10 : Loading road data ....
04:42:10 : Loading terrain data ....
04:42:10 : Loading railing data ....
04:42:10 : Loading building data ....
04:42:10 : Loading model data ....
04:42:11 : Loading prefab data ....
04:42:12 : Loading sign data ....
04:42:13 : Loading traffic lights data ....
04:42:13 : Loading vegetation data ....
04:42:13 : Loading hinges data ....
04:42:13 : Loading stamp data ....
04:42:13 : Loading movers data ....
04:42:13 : Loading animated models ....
04:42:13 : Loading sound item data ....
04:42:13 : Loading live stream data ....
04:42:14 : Loading cargo data ....
04:42:14 : Loading company data ....
04:42:14 : Loading city data ....
04:42:14 : Loading cargo descriptions ....
04:42:14 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
04:42:14 : Map successfully loaded ....
04:42:15 : Starting the saved game (/home/save/186) ...
04:43:41 : game
04:43:41 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
04:43:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_hood/hood.pmd)
04:43:41 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_hood/hood.pmd
04:43:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/audi_a6/ai_uk.pmd)
04:43:41 : [ld] failed to open /vehicle/ai/audi_a6/ai_uk.pmd
04:43:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/bmw5/ai_uk.pmd)
04:43:41 : [ld] failed to open /vehicle/ai/bmw5/ai_uk.pmd
04:43:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/mercedes_ce/ai_uk.pmd)
04:43:41 : [ld] failed to open /vehicle/ai/mercedes_ce/ai_uk.pmd
04:43:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/xc90/ai_uk.pmd)
04:43:41 : [ld] failed to open /vehicle/ai/xc90/ai_uk.pmd
04:43:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/astra/ai_uk.pmd)
04:43:41 : [ld] failed to open /vehicle/ai/astra/ai_uk.pmd
04:43:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/fabia/ai_uk.pmd)
04:43:41 : [ld] failed to open /vehicle/ai/fabia/ai_uk.pmd
04:43:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/golf/ai_uk.pmd)
04:43:41 : [ld] failed to open /vehicle/ai/golf/ai_uk.pmd
04:43:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/ford_transit/ai_uk.pmd)
04:43:41 : [ld] failed to open /vehicle/ai/ford_transit/ai_uk.pmd
04:43:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/seat/ai_uk.pmd)
04:43:41 : [ld] failed to open /vehicle/ai/seat/ai_uk.pmd
04:43:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/a3/ai_uk.pmd)
04:43:41 : [ld] failed to open /vehicle/ai/a3/ai_uk.pmd
04:43:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/punto/ai_uk.pmd)
04:43:41 : [ld] failed to open /vehicle/ai/punto/ai_uk.pmd
04:43:41 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/mondeo/ai_uk.pmd)
04:43:41 : [ld] failed to open /vehicle/ai/mondeo/ai_uk.pmd
04:43:42 : Loading resource server data ....
04:43:42 : Loading road data ....
04:43:42 : Loading terrain data ....
04:43:42 : Loading railing data ....
04:43:42 : Loading building data ....
04:43:42 : Loading model data ....
04:43:42 : Loading prefab data ....
04:43:42 : Loading sign data ....
04:43:42 : Loading traffic lights data ....
04:43:42 : Loading vegetation data ....
04:43:42 : Loading hinges data ....
04:43:42 : Loading stamp data ....
04:43:42 : Loading movers data ....
04:43:42 : Loading animated models ....
04:43:42 : Loading sound item data ....
04:43:42 : Loading live stream data ....
04:43:42 : Loading cargo data ....
04:43:42 : Loading company data ....
04:43:42 : Loading city data ....
04:43:42 : Loading cargo descriptions ....
04:43:42 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
04:43:42 : Map successfully loaded ....
04:43:43 : Starting the saved game (/home/save/187) ...
04:44:11 : game
04:44:12 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
04:44:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_hood/hood.pmd)
04:44:12 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_hood/hood.pmd
04:44:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/audi_a6/ai_uk.pmd)
04:44:12 : [ld] failed to open /vehicle/ai/audi_a6/ai_uk.pmd
04:44:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/bmw5/ai_uk.pmd)
04:44:12 : [ld] failed to open /vehicle/ai/bmw5/ai_uk.pmd
04:44:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/mercedes_ce/ai_uk.pmd)
04:44:12 : [ld] failed to open /vehicle/ai/mercedes_ce/ai_uk.pmd
04:44:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/xc90/ai_uk.pmd)
04:44:12 : [ld] failed to open /vehicle/ai/xc90/ai_uk.pmd
04:44:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/astra/ai_uk.pmd)
04:44:12 : [ld] failed to open /vehicle/ai/astra/ai_uk.pmd
04:44:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/fabia/ai_uk.pmd)
04:44:12 : [ld] failed to open /vehicle/ai/fabia/ai_uk.pmd
04:44:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/golf/ai_uk.pmd)
04:44:12 : [ld] failed to open /vehicle/ai/golf/ai_uk.pmd
04:44:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/ford_transit/ai_uk.pmd)
04:44:12 : [ld] failed to open /vehicle/ai/ford_transit/ai_uk.pmd
04:44:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/seat/ai_uk.pmd)
04:44:12 : [ld] failed to open /vehicle/ai/seat/ai_uk.pmd
04:44:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/a3/ai_uk.pmd)
04:44:12 : [ld] failed to open /vehicle/ai/a3/ai_uk.pmd
04:44:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/punto/ai_uk.pmd)
04:44:12 : [ld] failed to open /vehicle/ai/punto/ai_uk.pmd
04:44:12 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/mondeo/ai_uk.pmd)
04:44:12 : [ld] failed to open /vehicle/ai/mondeo/ai_uk.pmd
04:44:12 : Loading resource server data ....
04:44:12 : Loading road data ....
04:44:12 : Loading terrain data ....
04:44:12 : Loading railing data ....
04:44:12 : Loading building data ....
04:44:12 : Loading model data ....
04:44:12 : Loading prefab data ....
04:44:12 : Loading sign data ....
04:44:12 : Loading traffic lights data ....
04:44:12 : Loading vegetation data ....
04:44:12 : Loading hinges data ....
04:44:12 : Loading stamp data ....
04:44:12 : Loading movers data ....
04:44:12 : Loading animated models ....
04:44:12 : Loading sound item data ....
04:44:12 : Loading live stream data ....
04:44:12 : Loading cargo data ....
04:44:12 : Loading company data ....
04:44:12 : Loading city data ....
04:44:12 : Loading cargo descriptions ....
04:44:12 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
04:44:13 : Map successfully loaded ....
04:44:13 : Starting the saved game (/home/save/205) ...
04:44:54 : game
04:44:54 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
04:44:54 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_hood/hood.pmd)
04:44:54 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_hood/hood.pmd
04:44:54 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/audi_a6/ai_uk.pmd)
04:44:54 : [ld] failed to open /vehicle/ai/audi_a6/ai_uk.pmd
04:44:54 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/bmw5/ai_uk.pmd)
04:44:54 : [ld] failed to open /vehicle/ai/bmw5/ai_uk.pmd
04:44:54 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/mercedes_ce/ai_uk.pmd)
04:44:54 : [ld] failed to open /vehicle/ai/mercedes_ce/ai_uk.pmd
04:44:54 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/xc90/ai_uk.pmd)
04:44:54 : [ld] failed to open /vehicle/ai/xc90/ai_uk.pmd
04:44:54 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/astra/ai_uk.pmd)
04:44:54 : [ld] failed to open /vehicle/ai/astra/ai_uk.pmd
04:44:54 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/fabia/ai_uk.pmd)
04:44:54 : [ld] failed to open /vehicle/ai/fabia/ai_uk.pmd
04:44:54 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/golf/ai_uk.pmd)
04:44:54 : [ld] failed to open /vehicle/ai/golf/ai_uk.pmd
04:44:54 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/ford_transit/ai_uk.pmd)
04:44:54 : [ld] failed to open /vehicle/ai/ford_transit/ai_uk.pmd
04:44:54 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/seat/ai_uk.pmd)
04:44:54 : [ld] failed to open /vehicle/ai/seat/ai_uk.pmd
04:44:54 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/a3/ai_uk.pmd)
04:44:54 : [ld] failed to open /vehicle/ai/a3/ai_uk.pmd
04:44:54 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/punto/ai_uk.pmd)
04:44:54 : [ld] failed to open /vehicle/ai/punto/ai_uk.pmd
04:44:54 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/mondeo/ai_uk.pmd)
04:44:54 : [ld] failed to open /vehicle/ai/mondeo/ai_uk.pmd
04:44:54 : Loading resource server data ....
04:44:54 : Loading road data ....
04:44:54 : Loading terrain data ....
04:44:54 : Loading railing data ....
04:44:54 : Loading building data ....
04:44:54 : Loading model data ....
04:44:54 : Loading prefab data ....
04:44:54 : Loading sign data ....
04:44:54 : Loading traffic lights data ....
04:44:54 : Loading vegetation data ....
04:44:54 : Loading hinges data ....
04:44:54 : Loading stamp data ....
04:44:54 : Loading movers data ....
04:44:54 : Loading animated models ....
04:44:54 : Loading sound item data ....
04:44:54 : Loading live stream data ....
04:44:54 : Loading cargo data ....
04:44:54 : Loading company data ....
04:44:54 : Loading city data ....
04:44:54 : Loading cargo descriptions ....
04:44:54 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
04:44:55 : Map successfully loaded ....
04:44:55 : Starting the saved game (/home/save/204) ...
04:45:39 : Creating save-game file (/home/save/autosave/game.sii) ...
04:51:29 : Creating save-game file (/home/save/1/game.sii) ...
04:51:43 : Creating save-game file (/home/save/autosave/game.sii) ...
04:53:04 : Creating save-game file (/home/save/2/game.sii) ...
04:54:25 : Creating save-game file (/home/save/3/game.sii) ...
04:57:43 : Creating save-game file (/home/save/4/game.sii) ...
05:00:23 : Creating save-game file (/home/save/5/game.sii) ...
05:02:14 : Special cargo generated! (Бетон)
05:03:30 : game
05:03:31 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
05:03:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/volvo_hood/hood.pmd)
05:03:31 : [ld] failed to open /vehicle/truck/volvo_hood/hood.pmd
05:03:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/audi_a6/ai_uk.pmd)
05:03:31 : [ld] failed to open /vehicle/ai/audi_a6/ai_uk.pmd
05:03:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/bmw5/ai_uk.pmd)
05:03:31 : [ld] failed to open /vehicle/ai/bmw5/ai_uk.pmd
05:03:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/mercedes_ce/ai_uk.pmd)
05:03:31 : [ld] failed to open /vehicle/ai/mercedes_ce/ai_uk.pmd
05:03:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/xc90/ai_uk.pmd)
05:03:31 : [ld] failed to open /vehicle/ai/xc90/ai_uk.pmd
05:03:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/astra/ai_uk.pmd)
05:03:31 : [ld] failed to open /vehicle/ai/astra/ai_uk.pmd
05:03:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/fabia/ai_uk.pmd)
05:03:31 : [ld] failed to open /vehicle/ai/fabia/ai_uk.pmd
05:03:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/golf/ai_uk.pmd)
05:03:31 : [ld] failed to open /vehicle/ai/golf/ai_uk.pmd
05:03:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/ford_transit/ai_uk.pmd)
05:03:31 : [ld] failed to open /vehicle/ai/ford_transit/ai_uk.pmd
05:03:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/seat/ai_uk.pmd)
05:03:31 : [ld] failed to open /vehicle/ai/seat/ai_uk.pmd
05:03:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/a3/ai_uk.pmd)
05:03:31 : [ld] failed to open /vehicle/ai/a3/ai_uk.pmd
05:03:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/punto/ai_uk.pmd)
05:03:31 : [ld] failed to open /vehicle/ai/punto/ai_uk.pmd
05:03:31 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/mondeo/ai_uk.pmd)
05:03:31 : [ld] failed to open /vehicle/ai/mondeo/ai_uk.pmd
05:03:31 : Loading resource server data ....
05:03:31 : Loading road data ....
05:03:31 : Loading terrain data ....
05:03:31 : Loading railing data ....
05:03:31 : Loading building data ....
05:03:31 : Loading model data ....
05:03:31 : Loading prefab data ....
05:03:31 : Loading sign data ....
05:03:31 : Loading traffic lights data ....
05:03:31 : Loading vegetation data ....
05:03:31 : Loading hinges data ....
05:03:31 : Loading stamp data ....
05:03:31 : Loading movers data ....
05:03:31 : Loading animated models ....
05:03:31 : Loading sound item data ....
05:03:31 : Loading live stream data ....
05:03:31 : Loading cargo data ....
05:03:31 : Loading company data ....
05:03:31 : Loading city data ....
05:03:31 : Loading cargo descriptions ....
05:03:31 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
05:03:31 : Map successfully loaded ....
05:03:32 : Starting the saved game (/home/save/5) ...
05:05:28 : Special cargo generated! (Топливная цистерна)
05:13:17 : Creating save-game file (/home/save/6/game.sii) ...
05:16:02 : exit
05:16:02 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
05:16:02 : Loading city data ....
05:16:02 : Loading cargo descriptions ....
05:16:08 : quit
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck0.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck1.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck2.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck3.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck4.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck5.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck6.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck7.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck8.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck9.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/dashboard.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/close_mirror.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/far_mirror.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/water_env.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/ocean_env.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/generic_env.tobj)
05:16:08 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
05:16:08 : [gl] Context shutdown
05:16:08 : [gl] CDS shutdown: OK
05:16:08 : [sys] process shutdown
да.. слова Unable и failed говорят о чём-то очень плохом, но вот о чём именно, мне совершенно непонятно. Вернее, понятно - с трафиком как-то связано, но из нового трафика у меня только трейлер-мод...
Ещё game.crash, если нужно
Crash log created on: Wed Apr 13 12:52:19 2011
Fault address:  00450DED 0001:0004FDED K:\Games\Austrian Truck Simulator\bin\win_x86\game.exe
Registers:
EAX:00000007
EBX:0D97FC08
ECX:00000007
EDX:0E054BC8
ESI:00000000
EDI:00000001
CS:EIP: 001B:00450DED
SS:ESP: 0023:000FA354 EBP:0E054BC8
Flags: 00010206
EIP preamble: 39 BE 30 01 00 00 74 38 A1 C4 D9 7D 00 8B 88 90
              03 00 00 53 8B 59 58 B8 A0 B4 7B 00 E8 12 B3 FB
              FF 85 C0 74 08 53 33 C0 E8 86 74 00 00 8B 15 C4
              D9 7D 00 8B 82 90 03 00 00 01 B8 50 01 00 00 5B
EIP bytecode: 89 BE 30 01 00 00 5F 5E C2 10 00 CC CC CC CC CC
              CC CC CC D9 EE 83 EC 1C 53 D9 97 F4 01 00 00 55
              D9 9F 00 02 00 00 56 8D 9F F4 01 00 00 33 F6 C7
              87 30 01 00 00 01 00 00 00 3B 77 44 73 19 8B 2D
Call stack:
Address   Frame
00450DED  00000000  0001:0004FDED K:\Games\Austrian Truck Simulator\bin\win_x86\game.exe
0B62F154  00000000  DEAD:BEEF0003
006116B0  00000000  0001:002106B0 K:\Games\Austrian Truck Simulator\bin\win_x86\game.exe
FFFFFFA8  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
Crash log created on: Wed Apr 13 12:55:26 2011
Exception code: C0000025 NONCONTINUABLE_EXCEPTION
Fault address:  7C812AEB 0001:00011AEB C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
Registers:
EAX:0012FB20
EBX:0AF68E24
ECX:00000003
EDX:ACCD0012
ESI:00000000
EDI:0AF6872C
CS:EIP: 001B:7C812AEB
SS:ESP: 0023:0012FB1C EBP:0012FB70
Flags: 00000246
EIP preamble: 8B 45 0C 56 8B 75 14 83 E0 01 85 F6 89 45 B4 C7
              45 BC 99 2A 81 7C 0F 84 99 00 00 00 8B 4D 10 83
              F9 0F 0F 87 1D 1F 03 00 85 C9 89 4D C0 74 07 57
              8D 7D C4 F3 A5 5F 8D 45 B0 50 FF 15 10 15 80 7C
EIP bytecode: 5E C9 C2 10 00 85 FF 0F 8E 36 93 FF FF 8B 55 FC
              89 55 0C 0F B7 16 8B 7D F8 8A 14 3A 88 11 8B 78
              0C 0F B6 D2 66 8B 14 57 66 3B 16 0F 85 88 8B 03
              00 8B 50 08 66 8B 5A 04 38 19 0F 84 86 8B 03 00
Call stack:
Address   Frame
7C812AEB  00000000  RaiseException+52
004CEDA4  00000000  0001:000CDDA4 K:\Games\Austrian Truck Simulator\bin\win_x86\game.exe
0AC10001  00000000  DEAD:BEEF0003
0044C9A0  00000000  0001:0004B9A0 K:\Games\Austrian Truck Simulator\bin\win_x86\game.exe
FFFFFD58  FFFFFFFF  DEAD:BEEF0001
Crash log created on: Fri Apr 15 02:45:49 2011
Registers:
EAX:0012FB0C
EBX:00000000
ECX:00000003
EDX:AD88000B
ESI:00000000
EDI:0AE1A1B4
SS:ESP: 0023:0012FB08 EBP:0012FB5C
Flags: 00000246
Call stack:
Address   Frame
00456327  00000000  0001:00055327 K:\Games\Austrian Truck Simulator\bin\win_x86\game.exe
0044E757  00000000  0001:0004D757 K:\Games\Austrian Truck Simulator\bin\win_x86\game.exe
Crash log created on: Sun Apr 17 00:54:41 2011
Exception code: C00000FD STACK_OVERFLOW
Fault address:  00629A87 0001:00228A87 K:\Games\Austrian Truck Simulator\bin\win_x86\game.exe
Registers:
EAX:00032000
EBX:0000469F
ECX:00032FF4
EDX:0000469F
ESI:0011F110
EDI:FFFFFEAE
CS:EIP: 001B:00629A87
SS:ESP: 0023:00033008 EBP:0012FC24
Flags: 00010206
EIP preamble: D7 FF FF 59 68 09 04 00 C0 FF 15 EC 51 6E 00 50
              FF 15 24 51 6E 00 C9 C3 CC 51 8D 4C 24 04 2B C8
              1B C0 F7 D0 23 C8 8B C4 25 00 F0 FF FF 3B C8 72
              0A 8B C1 59 94 8B 00 89 04 24 C3 2D 00 10 00 00
EIP bytecode: 85 00 EB E9 8B FF 55 8B EC 51 53 56 8B F1 33 DB
              3B F3 75 1E E8 3F 07 FF FF 6A 16 5E 53 53 53 53
              53 89 30 E8 ED 19 FF FF 83 C4 14 8B C6 E9 A9 00
              00 00 57 39 5D 08 77 1E E8 1B 07 FF FF 6A 16 5E
Crash log created on: Sat May 07 01:48:37 2011
Registers:
EAX:0012FB20
EBX:0877914C
ECX:00000003
EDX:1DD0002D
ESI:00000000
EDI:0876DEB0
Flags: 00000246
Call stack:
Address   Frame
0DC10001  00000000  DEAD:BEEF0003
Crash log created on: Sat May 07 02:26:07 2011
Registers:
EAX:00032000
EBX:00006085
ECX:00032FFC
EDX:00006085
ESI:0011E510
EDI:FFFFFD75
SS:ESP: 0023:00033010 EBP:0012FC24
Flags: 00010206
Crash log created on: Sat May 07 02:29:01 2011
Fault address:  006864C8 0001:002854C8 K:\Games\Austrian Truck Simulator\bin\win_x86\game.exe
Registers:
EAX:0DBA5E10
EBX:00000070
ECX:0DBAB3C0
EDX:0DBAB3D0
ESI:0DBA5E58
EDI:0DBAB408
CS:EIP: 001B:006864C8
SS:ESP: 0023:00032F80 EBP:0003330C
Flags: 00010202
EIP preamble: D9 44 24 2C D8 D9 DF E0 F6 C4 05 7A 0E D9 5C 24
              2C D9 44 24 2C D9 E0 83 C4 28 C3 DD D8 D9 44 24
              2C D9 E0 83 C4 28 C3 CC 81 EC 84 01 00 00 8B 84
              24 94 01 00 00 8B 8C 24 88 01 00 00 D9 00 D8 21
EIP bytecode: 53 55 56 D9 5C 24 34 8B B4 24 98 01 00 00 D9 40
              04 8D 56 08 D8 61 04 57 8B BC 24 A8 01 00 00 C7
              44 24 20 00 00 00 00 D9 5C 24 3C D9 40 08 8B 84
              24 A0 01 00 00 D8 61 08 8D 4E 04 D9 5C 24 40 D9
Crash log created on: Sat May 07 02:32:52 2011
Fault address:  00610DE6 0001:0020FDE6 K:\Games\Austrian Truck Simulator\bin\win_x86\game.exe
Registers:
EAX:00000001
EBX:00000004
ECX:070B9770
EDX:006FE0C4
ESI:0C387B88
EDI:0C387BB4
CS:EIP: 001B:00610DE6
SS:ESP: 0023:00032C60 EBP:0C385500
Flags: 00010206
EIP preamble: 24 04 8B 08 8B 12 D9 42 18 83 C2 18 D9 41 18 83
              C1 18 DE D9 DF E0 F6 C4 41 75 06 B8 FF FF FF FF
              C3 D9 01 D9 02 DE D9 DF E0 F6 C4 41 75 06 B8 01
              00 00 00 C3 33 C0 C3 CC CC CC 81 EC 98 04 00 00
EIP bytecode: 53 56 8B B4 24 A8 04 00 00 56 E8 5B 75 05 00 8B
              9C 24 B0 04 00 00 83 C4 04 85 C0 0F 85 D5 03 00
              00 53 E8 43 75 05 00 83 C4 04 85 C0 0F 85 C4 03
              00 00 57 56 E8 01 75 05 00 8B F8 53 89 7C 24 28
Отредактировано k-z (2011-05-17 10:15:32)
k-z, а теперь слухай сюды!
Зачем пихать так много модов, половина из которых перекликается друг с другом? Смотри:
[реклама вместо картинки]
Цветным я обозначил моды, между которыми возможен конфликт. Заметь! Я ориентировался по названиям, а если их все начать разбирать и копать? Думаю, много чего интересного вылезет.
Далее по логу. Обрати внимание на строки
Это всё то, что прописано (имеется в игре, модах), но по каким то причинам игра всё это найти не может. Перепроверь свои моды на трафик (если надо вообще убери его), также проверь Вольво (первая строка в моём аттаче) - прописан худ (висюльки в салон), но игра их не видит.
Короче, как я и сказал ранее - копайся в модах. Карта в твоём случае не при делах.
