Сообщений 511 страница 540 из 994
511
Незнаю в чём проблема...
Играю на карте от avmark 1.22...Где-то на 6 или 7 поездке при въезде любой в город выкидывает.
Уже 5раз начинал сначала всё равно одно и тоже
Привет Всем! скачал Mercedes-Benz Axor Второе поколение от Danz при загрузке игра , игра чистая без модов, версия gts 1,0 вот лог:
16:21:46 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
16:21:46 : [ds8] Available device : Динамики (Realtek High Definition Audio) ({0.0.0.00000000}.{60e08ff3-ff7a-490f-8c46-8ef1af3f741f}).
16:21:46 : [ds8] Available device : Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) ({0.0.0.00000000}.{e0c53834-4865-46d0-ab3d-1f87c2ca1f89}).
16:21:46 : [ds8] Initialization OK.
16:21:46 : [di8] Joystick/GamePad/Wheel device: \bSaitek P990 Dual Analog Pad
16:21:46 : [di8] Error disabling joystick autocenter (error code: 0x80004001).
16:21:46 : g_ui_recache
16:21:46 : exit
16:21:50 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
16:21:50 : Loading city data ....
16:21:50 : Loading cargo descriptions ....
16:22:02 : game
16:22:02 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
16:22:02 : [unit] File '/vehicle/truck/truck_storage.sii':
16:22:02 : [unit] The unit 'vehicle.mercedes.actros.c' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'sound.mercedes.int.c') in the attribute named 'sdata_int'.
16:22:02 : [unit] The unit 'vehicle.mercedes.actros.c' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'sound.mercedes.ext.c') in the attribute named 'sdata_ext'.
16:22:02 : [unit] The pointer to 'sound.mercedes.ext.c' looks like dangling pointer.
16:22:02 : [unit] The pointer to 'sound.mercedes.int.c' looks like dangling pointer.
16:22:02 : [unit] The unit 'vehicle.mercedes.actros.b' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'sound.mercedes.int.c') in the attribute named 'sdata_int'.
16:22:02 : [unit] The unit 'vehicle.mercedes.actros.b' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'sound.mercedes.ext.c') in the attribute named 'sdata_ext'.
16:22:02 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
16:22:06 : Loading resource server data ....
16:22:06 : Loading road data ....
16:22:06 : Loading terrain data ....
16:22:06 : Loading railing data ....
16:22:06 : Loading building data ....
16:22:06 : Loading model data ....
16:22:06 : Loading prefab data ....
16:22:06 : Loading sign data ....
16:22:06 : Loading traffic lights data ....
16:22:06 : Loading vegetation data ....
16:22:06 : Loading hinges data ....
16:22:06 : Loading stamp data ....
16:22:06 : Loading movers data ....
16:22:06 : Loading animated models ....
16:22:06 : Loading sound item data ....
16:22:06 : Loading cargo data ....
16:22:06 : Loading company data ....
16:22:06 : Loading city data ....
16:22:06 : Loading cargo descriptions ....
16:22:06 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
16:22:06 : Map successfully loaded ....
16:22:07 : [unit] File '/def/initial_save/normal/game.sii':
16:22:07 : [unit] The unit 'start.truck' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'vehicle.daf.xf.a') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
16:22:07 : [unit] The pointer to 'vehicle.daf.xf.a' looks like dangling pointer.
16:22:07 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/def/initial_save/normal/game.sii)
16:22:07 : .\management\game_ctrl.cpp(613): ?create_economy@game_ctrl_u@prism@@IAEXABVstring@2@@Z: Unable to create economy unit!
Отредактировано Mixail (2011-11-24 09:37:47)
Mixail
Кажется у тебя не правильно звук прописан. Лог на него жалуется
Скажите пожалуйста, у меня в атс под некоторыми углами и в некоторых местах пропадает свет, и светофоры не светят иногда, что за проблема?
Подскажите с чем могут быть связаны эти косяки http://s55.radikal.ru/i149/1111/1c/4044d99f0d79t.jpg
http://s017.radikal.ru/i438/1111/36/3e9f36810f5dt.jpg
Mixail точно не помню, но помойму или версия игры или текстуры.
Mr_Sem версия игры ATS,
Подскажите как задать порядок загрузки модов как надо их преименовать чтоб сначала загружался мод Winter_Truck_Simulator_v1.0_by_Goth, а сразу после него Winter_roads_add-on_for_GTS-ATS-UKTS_by_Knox_xss, ну а потом все остальные
Отредактировано Mixail (2011-11-27 08:04:06)
Всем привет подскажите пожалуйста как переписать салон с АТС в ГТС
Ребята подскажите пожалуйста , за что отвечают в прописке салона эти строчки??? оч прошу !!!
wiper_bone[]: joint5
wiper_bone[]: joint6
pane_data[]: (0.8, 0.68, 0.3)
pane_data[]: (1.0, 0.68, 0.39)
wiper_length[]: 0.65
wiper_angle_limits: (18, 105)
glass_angle:2
И если можно по Подробнее.
Заранее Благодарю!
sanek9476 А гтс какой версии????
Отредактировано Tema-Cezar (2011-11-29 17:42:23)
Ребят помогите как исправить? http://www5.picturepush.com/photo/a/7070243/220/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B/gts-00167.jpg
maxhameleon
Посмотри пост 466 и ответ на него.
Спасибо!!!
Подскажите в чём проблема.
После того как переписал трак с версии 1.00 на версию 1.32 он стал у меня весь в "квадратиках".
Ребята, что сделать чтоб из за зимнего мода на прицепе небыли текстуры перепутанны, архив с зимним модом залочен, только не говорите снять его))
Elodar,если у тебя зимний мод от AGP Team,то переименуй файл мода на:
ainter_Truck_Simulator_v1.0_by_Goth (у меня так).все потом отлично :)
ребята как сделать что бы в салоне при включении фар понелька горела побывал через head_l не работает!
помогите очень надо :flag:
Лёха_by
Что такое в квадратиках?
Скриншот может покажеш?
Если это то о чем я думаю то текстуры пережимать надо.
Ребят!
Помогите пожалуйста!
Как поменять температуру окр. среды на борт. компе грузовика???
И в дифинише чего это делается?(ну в дифинеше салона или же грузовика)
Подскажите пожалуйста,как в салоне пододвинуть камеру вперёд.
fe-130
В Занозе
fe-130 в файле .sii нужной тебе кабины в строчке camera_offset: изменяешь 3 значение что бы сдвинуть камеру вперед.
Народ подскажите какой кубик в zmodeler является камерой, то есть хочу камеру передвинуть, не пойму какой куб - эта камера, или я не там ищу? ищу в модели интерьера. Когда то давно для мафии первой немного моделил, так там был куб с определённым названием, его двигаешь и усё камера меняется , как тут не врублюсь. Опишите что к чему то тут.
Fint
В .sii ты двигаешь весь салон целиком.
Отредактировано Koral (2011-12-08 00:46:06)
Эти цифиры меняют: 1-смещение влево/вправо; 2-смещение вверх/вниз; 3-смещение вперед/взад
Но только САМОГО САЛОНА, а не камеры в салоне.
Камеру же можно двигать только выше/ниже меняя данные uplift:
S@ShooK да правильно, тупанул я.
Всем привет помогите пожалуйста выкидывает на второй карте rts  выкидывает при подъезде к шаткам папка мод с картой
23:38:17 : Map successfully loaded ....
23:38:17 : Starting the saved game (/home/save/1) ...
23:38:19 : There are vegetation models with differing materials used on single item 2300: '/automat/18/582b80.mat' and '/model/vegetations/elka/elka1.dif_spec.add.env.mat'.
23:38:19 : There are vegetation models with differing materials used on single item 2299: '/automat/18/582b80.mat' and '/automat/18/582b78.mat'.
23:38:20 : Cannot find  hookup template!
23:38:27 : There are vegetation models with differing materials used on single item 2299: '/automat/18/582b80.mat' and '/automat/18/582b78.mat'.
23:38:45 : There are vegetation models with differing materials used on single item 2300: '/automat/18/582b80.mat' and '/model/vegetations/elka/elka1.dif_spec.add.env.mat'.
23:39:43 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/activation/customs.pmd)
23:39:43 : [ld] failed to open /model/activation/customs.pmd
Отредактировано sanek9476 (2011-12-08 23:41:12)
Ребят помогите.Немогу установить патч АТС
Попробуй патч закинуть в папку с игрой и запустить
Привет пацаны! У меня вот какая проблема.Пытаюсь удалить из салона шторку, а она становится красной! Подскажите пожалуйста как её убрать.
gaben
походу ты просто маты и тобдж удалил а шторка осталась.открываешь салон или трак перетекстуриваешь удаляешь эту шторку где она там и все как при конверте дальше
Отредактировано Atego 815 (2011-12-14 16:10:13)
Спасибо.Попробую.
