Сообщений 421 страница 450 из 994
421
Про то что нету фигни germany.dds забей она не нужна.. А вот дальше у тебя косяк на самой карте.. Так что исправляй)))
OSTeam
в том то и дело Руслан, что испрвить не могу ничего)в процессе входа в редактор происходит вылет...
Если вылет при заходе на любую карту, сотри edit.ini.
Если на определенную, вспоминай, что из мода удалил.
avmark
вылет идёт на карте Рейскорн, еще авторская версия...ничего не трогал, ничего не удалял...хотел в ней кое-что переделать да видно не судьба)
Всем здравствуйте,такой вопрос у меня компьютер(видео карта geForce GTS250 3 гига аперативки процессор 2.20 gHZ)
Но на карте RTS когда проезжаю всякие села или деревни жудко лагает просто не выносимо,ездить не возможно,скажите пожалуйста это у меня компьютер слабый или этоже игра такая?)
Это видео старая... Сделай Отражение минимум и все))) Лагать будет меньше...
Последняя карта от avmark'а 1.21 плюс зимний мод от Knox 1.0 - вылет на въезде в Кёльн с запада, у моста. Зиму убираешь, всё нормально. Большая просьба посмотреть. Спасибо.
Карту 1.2 пока не проверял.
Проверил, 1.2 вылета нет, всё нормально. Выходит, что-то не то с 1.21
Просьба к Kitkan. Играю на карте от avmark'а 1.21 плюс зима от Нокса, плюс ваш последний полный пак трафика. Машины в игре есть, но у некоторых на расстоянии пропадают колёса. Лог ругается:
[fs] Unable to open file for reading. (/model/flare/vehicle_rearls.pmd)
[ld] failed to open /model/flare/vehicle_rearls.pmd
[unit] File '/unit/hookup/vehicle_rearls.sii', line 10:
[unit] The requested value '/model/flare/vehicle_rearls.pmd' of the attribute 'model_desc' of unit '.flare' (of type 'model_template') is out of the attribute domain.
[fs] Unable to open file for reading. (/automat/zz/ledint.mat)
[material] Can not open '/automat/zz/ledint.mat'
[unit] File '/unit/hookup/tube_smoke_slow.sii', line 3:
[unit] The unit name 'truck.smoke.pipe' is already taken by an existing unit (of type 'vehicle_particle').
[Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
Loading city data ....
Loading cargo descriptions ....
и также
[fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/lod/chrom.tobj)
[tobj] Can not open '/vehicle/truck/lod/chrom.tobj'
Отредактировано k-z (2011-10-08 01:11:28)
k-z написал(а):
Последняя карта от avmark'а 1.21 плюс зимний мод от Knox 1.0 - вылет на въезде в Кёльн с запада, у моста. Зиму убираешь, всё нормально. Большая просьба посмотреть. Спасибо.Карту 1.2 пока не проверял.Проверил, 1.2 вылета нет, всё нормально. Выходит, что-то не то с 1.21
"Мод ничего не добавляет, а только изменяет свойства и текстуры дорог. А заодно и убирает комбайны с полей - нечего им там делать зимой))"
В Кельне (и других городах) появилась анимированная реклама. Идет конфликт через файл mover.sii. Либо убирай его из зимнего мода, либо загружай карту последней. Комбайны снова появятся.
А, нашёл этот мувер. Он не в самом моде, а в аддоне к нему. Понятно. Удалю его тогда, да и комбайны как-то зимой не хочется, да ещё в тумане. А на что ещё этот mover.sii влияет, что ещё пропадёт?
Открыл этот файл. Понятно. Он отвечает за анимацию. То есть, удалив его, я потеряю всю анимацию на карте: поезд, птицы, корабли, воздушные шары и тд. Хм. Не хотелось бы.. Придётся оставаться на карте 1.2
Вообще зимний мод потрясающий, хотелось бы его развития, совмещения с другими модами, но чего-то все модостороители объединяться не хотят, делают вразнобой. Жаль. Ну и на этом спасибо.
Отредактировано k-z (2011-10-08 18:00:14)
Помогите! Что это такое?
05:10:26 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke65.pmd)
05:10:26 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke65.pmd
05:10:26 : Loading prefab data ....
05:10:26 : Loading sign data ....
05:10:26 : Loading traffic lights data ....
05:10:26 : Loading vegetation data ....
05:10:26 : Loading hinges data ....
05:10:26 : Loading stamp data ....
05:10:26 : Loading movers data ....
05:10:27 : Loading animated models ....
05:10:27 : Loading sound item data ....
05:10:27 : Loading cargo data ....
05:10:27 : Loading company data ....
05:10:27 : Loading city data ....
05:10:27 : Loading cargo descriptions ....
05:10:27 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
05:10:27 : Map successfully loaded ....
05:10:27 : [unit] File '/save/11/game.sii':
05:10:27 : [unit] The unit '_nameless.1FAA.21B0' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'vehicle.renault.magnum.b') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
05:10:27 : [unit] The pointer to 'vehicle.renault.magnum.b' looks like dangling pointer.
05:10:27 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/home/save/11/game.sii)
05:10:27 : .\management\game_ctrl.cpp(613): ?create_economy@game_ctrl_u@prism@@IAEXABVstring@2@@Z: Unable to create economy unit!
Подскажите как сделать число поликов меньше... А то я немного переборщил...
OSTeam, http://playtrucksims.ru/viewtopic.php?id=2275
Sergey86RuS
Не то в ЗМ тоже можно урезать но я забыл...
Подскажите пожалуйста !
какой файл pma за что отвечает в аниме:
air.pma
cl_knob.pma
cl_light.pma
farlight.pma
fl_knob.pma
generic.pma
prs_sign.pma
start_light.pma
stop_sign.pma
turn_stick.pma
water.pma
Заранее благодарю!
Каждый файл отвечает за анимацию конкретной модели (pmg). Все прописаны в def/world/mover.sii
Названия переведи и все станет понятно...
Происходит вылет в Нюрнберге на дефолтной карте!!Как это исправить?
Лог:
18:02:57 : Loading sound item data ....
18:02:57 : Loading cargo data ....
18:02:57 : Loading company data ....
18:02:57 : Loading city data ....
18:02:57 : Loading cargo descriptions ....
18:02:57 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
18:02:58 : Map successfully loaded ....
18:02:58 : Starting the saved game (/home/save/5) ...
18:02:58 : [unit] File '/ui/dashboard/iveco_stralis.sii':
18:02:58 : [unit] The unit '_nameless.1E8F.1900' of type 'ui::text_common' has dangling pointer (to 'txt.iveco.cruise') in the attribute named 'look_template'.
18:02:58 : [unit] The pointer to 'txt.iveco.cruise' looks like dangling pointer.
18:02:58 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/ui/dashboard/iveco_stralis.sii)
18:02:58 : Failed to load ui script '/ui/dashboard/iveco_stralis.sii'
18:03:06 : Message not found! (stage:116)
18:05:03 : ui t console:system_02
18:05:04 : ui t console:system_02
18:14:50 : [model] Unknown look name 'stokes' on model '/vehicle/trailer_eu/krone/trailer.pmd'
18:14:50 : Cannot find company look : stokes for trailer.reefer
18:14:50 : [model] Unknown look name '' on model '/vehicle/trailer_eu/krone/trailer.pmd'
18:14:50 : Unable to load trailer visual model with look: , variant: fridge_b ...!
18:14:50 : .\vehicle\trailer.cpp(439): ?load_visual_model@trailer_u@prism@@IAEXXZ: Wrong trailer model!
Все,разобрался!!Решением проблемы стало удаление трейлера.Спасибо Abysimo :)
Отредактировано Sibiria (2011-10-10 18:49:17)
Sibiria
У тебя рефрижератор в компании Stokes загрузиться не может. Нет у него текстурки под эту компанию
Ребят, для чистого лога нужны файлы (скорее всего, первые два из какого то флаер-пака):
1. /automat/02/fe22f3.mat
2. /automat/d2/c99999.mat
3. /material/ui/logo/rondomedia.mat
Вопрос снят - создал файлы вручную с помощью Хекса.
Отредактировано Kinssst@ (2011-10-11 17:52:06)
Парни подскажите как связаться с этими людми Grif, Stanislav просто искал их на сайте где выложили мод но не нашел.. Очень надо..
OSTeam а что за мод то хоть? Если какой нибудь трак переделанный, то явно они не первоначальные авторы, и спрашивать что то у них бесполезно...
Fint
Да там машина была.. http://www.libertycity.ru/files/file23872.html
А мод ... Трафик для карты...
OSTeam попробуй тут поискать.
Михаил[BLR], у модели МАЗа нет модели лода (lod.pmd), вместо него прописан лод от дефолтного Мерса.
Решение - берёшь модель МАЗа, ставишь ему в Занозе колёса и сохраняешь под вышеуказанным именем.
P.S. Лод - это та же модель, только отображается на дальних от игрока дистанциях.
00:39:58 : Cannot find  hookup template!
00:40:05 : Cannot find  hookup template!
00:40:06 : Cannot find  hookup template!
00:40:07 : Cannot find  hookup template!
whot the fack? Или по-русски,в чем проблема?
Рееебят,знаю что много уже постов таких,но!
Качнул АТС,Карту Ав_Марка..Все норм.Качнул Скамейку...У нее фары не работают,ну я флаерпак от самсона для АТС зае***шил в АТС...Во чо получилось
http://uploads.ru/t/0/V/f/0Vfac.png
http://uploads.ru/t/w/e/I/weIOU.png
Нет ну я заменял на другие флаеры...вылезала вот такая хэрня
http://uploads.ru/t/s/L/u/sLuN0.png
Не ну фотошопа у  меня нету,и вообще других стороних программ для перетекстуривания,да и у меня все модели скаченные такие,чо мне каждую что ли перетекстуривать??
Вот так то.Чего подскажите,м?
Отредактировано =JoKeR=54=RuS= (2011-10-14 07:42:24)
Люди!!! Подскажите пожалуйста как в этой карте Карты / Maps убрать все дополнения типа открытой карьеры и все прочее
Самое лучшее - все таки завести Фотошоп ;)
S@ShooK
Ребят вылетает не закончив загружаться
Вот лог.
19:22:47 : [model] Unknown look name 'stokes' on model '/vehicle/trailer_eu/krone_mega/trailer.pmd'
19:22:47 : Cannot find company look : stokes for trailer.reefer
19:22:47 : [model] Unknown look name '' on model '/vehicle/trailer_eu/krone_mega/trailer.pmd'
19:22:47 : Unable to load trailer visual model with look: , variant: no_fridge ...!
19:22:47 : .\vehicle\trailer.cpp(439): ?load_visual_model@trailer_u@prism@@IAEXXZ: Wrong trailer model!
В чом проблемс?(Да этот прицепчик в трафике не был,я его прописал сам...Может быть в этом проблема?)
Отредактировано =JoKeR=54=RuS= (2011-10-14 16:25:54)
Так написано английским по белому - прицеп не имеет варианта 'stokes'. То есть для этой фирмы он применяться не может.
Убирай из настроек и правь save.
