Сообщений 361 страница 390 из 994
361
Ребят, закидываю прицеп в German Truck SImulator,а на нем не горят фонари, подскажите что делать.
Если написал не туда , то подскажите куда писать.
sashok93rus Flarepack есть?
Вовка56rus
Нет, нету
Рассказываю свою ситуацию,после долго перерыва решил установить ГТС и поставить карту от михаила(ну тот что Вуася)
Загрузка не доходя до конца игра выключается
22:27:29 : [font parse] can't open /font/encoding/normal.font
22:27:29 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/normal.font)
22:27:29 : [fs] Unable to open file for reading. (/font/encoding/small.font)
22:27:29 : [font parse] can't open /font/encoding/small.font
22:27:29 : Starting the campaign ...
БМВ, нет русификатора или же вовсе его удалил.
sashok93rus ты флаерпак поставь тогда всё должно гореть.
Вовка56rus
Спасибо. Установил флаерпак все горит, но что то не так.
фонари горят в сеточку. подскажите что делать. :flag:
Отредактировано sashok93rus (2011-08-31 09:15:26)
Ребята всем здравствуйте,у меня такая проблема качаю kamaz pack от Lexanа у меня стоит GTS 1.0 с картой RTS от Stalker45 где я могу найти эти камазы? объездил все что только мог не нашел.Помогите пожалуйста.
ребят есть у кого нибудь save для "карта" версии  GTS_1.04_7.0
mart9057  у них проблема с руссификатором,из-за него я также не мог их найти.
вот такой же   kamaz pack от Lexanа , для г т с 1.0.0  более раннего конверта из е т с
КАТАЙСЯ
Спасибо конечно ноо те что я скачал лучше) там руль есть,и салоны по разнообразней,а если удалить руссификатор лучше станет?
Прошу помощи...
Как сделать что-бы трак или полуприцеп блестел?
Знаю что надо что-то в МАТе менять,а вот что конкретно?
Попробуй это:shininess - блеск. чем меньше число (от 0 до 100) тем менее блестящей будет модель
2СЕРГЕЙ
Спасибо.
ребята а что ещё надо текстурить в салоне чтоб работали зеркала на 1.0??? :huh:
я перетекстурил зеркала /material/environment/right_mirror_reflection и /material/environment/left_mirror_reflection что ещё показывают одну и ту же картинку!
разобрался
http://i046.radikal.ru/1109/a6/b7001ec59e1bt.jpghttp://s46.radikal.ru/i114/1109/b8/ab0fb24e9b98t.jpg
Отредактировано Кирилл(WETT) (2011-09-08 14:11:21)
http://www4.picturepush.com/photo/a/6495652/220/6495652.jpg
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как убрать этот блеск с трубы. Такое у меня уже было, исправил с помощью пересчитывания нормалей, но сейчас не помогло!
Все, разобрался!
Отредактировано wirtze (2011-09-09 17:43:25)
попробуй другую текстуру и маты
Кирилл(WETT)
Текстура и маты тут не причем...
b]wirtze/b]
Попробуй пересчитать нормали ЕЩЕ раз... Ну или другие функции normalize....
OSTeam написал(а):
Dimsha
У тебя проблемы с пмд.. точнее их вроде бы нету... поэтому и вылетает...
Странно, без мода скорости трафика все отлично работает а с модом никак.
Ну значит они КОНФЛИКТУЮТ
Ищи альтернативу или убирай один из них...
******** : log created on : Monday September 12 2011 @ 18:55:23
18:55:23 : [sys] running on x86 / Windows XP (version 5.1) / Service Pack 3
18:55:23 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
18:55:23 : [cpu] GenuineIntel [Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8500  @ 3.16GHz] at ~3166MHz.
18:55:23 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx sse sse2.
18:55:23 : [sys] using QPC / TSC timer (thread affinity: 1), frequency 3166750000Hz
18:55:23 : [mem] physical memory detected (2097151K/2097151K)
18:55:23 : [mem] virtual memory detected (2097024K/2063244K)
18:55:23 : [mem] Trying to allocate memory pool (409600K)
18:55:23 : [zipfs] base.scs: mounted ok, 12698 entries [0x943d26d6]
18:55:23 : [ufs] registered symlink from /custom_build/de_de to /
18:55:23 : [zipfs] <mem-addr-file>: mounted ok, 8 entries [0x359abc2e]
18:55:23 : [ufs] Home directory: 'C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/German Truck Simulator'.
18:55:23 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/German Truck Simulator/mod/RUSGTS.scs
18:55:23 : [zipfs] RUSGTS.scs: mounted ok, 80 entries [0xa1b47bfb]
18:55:23 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/German Truck Simulator/mod/XMapzeug.scs
18:55:23 : [zipfs] XMapzeug.scs: mounted ok, 8587 entries [0xebbe5a0b]
18:55:23 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/German Truck Simulator/mod/XSchildgedons.scs
18:55:23 : Mount failed: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/German Truck Simulator/mod/XSchildgedons.scs
18:55:23 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/German Truck Simulator/mod/XXReal-Speed.scs
18:55:23 : [zipfs] XXReal-Speed.scs: mounted ok, 23 entries [0x7ca653f3]
18:55:23 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/German Truck Simulator/mod/zzzzzzzGTS Getriebe Reiskorn Map_Bremse beta 0.4.scs
18:55:23 : [zipfs] zzzzzzzGTS Getriebe Reiskorn Map_Bremse beta 0.4.scs: mounted ok, 9 entries [0xd6dd5ae]
18:55:23 : Mounting extra package: C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/German Truck Simulator/mod/zzzzzzzzzzzzzzzzzFIX-RKE1.11.scs
18:55:23 : [zipfs] zzzzzzzzzzzzzzzzzFIX-RKE1.11.scs: mounted ok, 2 entries [0x11f9b3c7]
18:55:23 : exec /home/config.cfg
18:55:23 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
18:55:23 : German Truck Simulator init ver.1.00 (rev. 25903)
18:55:23 : [gl] ICD OpenGL driver detected.
18:55:23 : [gl] driver: GeForce 9800 GT/PCI/SSE2
18:55:23 : [gl] vendor: NVIDIA Corporation
18:55:23 : [gl] version: 3.0.0
18:55:23 : [gl] GL_max_texture_size: 8192
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_multitexture'
18:55:23 : [gl] Sampler count: 4
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_mirrored_repeat'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_border_clamp'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_compression'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_cube_map'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_crossbar'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_combine'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_rectangle'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_transpose_matrix'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_vertex_buffer_object'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
18:55:23 : [gl] Vertex attribute count: 16
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_shader_objects'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_vertex_shader'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_fragment_shader'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_draw_buffers'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_blend_color'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_draw_range_elements'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_rescale_normal'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_secondary_color'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_separate_spcular_color'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_texture3D'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_edge_clamp'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_add'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
18:55:23 : [gl] Max anisotropy factor: 16
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners2'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_env_combine4'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader2'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader3'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program_option'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program2'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2_option'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program3'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_generate_mipmap'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_framebuffer_object'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_extensions_string'
18:55:23 : [gl] WGL extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_render_texture WGL_ATI_pixel_format_float WGL_ARB_create_context WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_EXT_swap_control WGL_NV_float_buffer WGL_NV_multisample_coverage WGL_NV_render_depth_texture WGL_NV_render_texture_rectangle
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'WGL_EXT_swap_control'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
18:55:23 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multisample'
18:55:24 : [gl] Detected support for 16x anti-aliasing.
18:55:25 : [gl] Detected support for 8x anti-aliasing.
18:55:25 : [gl] Detected support for 4x anti-aliasing.
18:55:25 : [gl] Detected support for 2x anti-aliasing.
18:55:25 : [gl-quirk] Enabling workaround for alpha-testing overoptimization.
18:55:25 : Rendering path available: GL1X
18:55:25 : Rendering path available: ARB1
18:55:25 : Rendering path available: NV1X
18:55:25 : Rendering path available: NV2X
18:55:25 : Rendering path available: NV3X
18:55:25 : Rendering path available: NV4X
18:55:25 : Rendering path available: ARB2
18:55:25 : Rendering path available: GL2X
18:55:25 : [dx9] Direct3D9 detected.
18:55:25 : [dx9] Number of adapters found: 1
18:55:25 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce 9800 GT   (nv4_disp.dll) [driver version: 6.14.11.8618]
18:55:25 : Rendering path available: SM2X
18:55:25 : Rendering path available: SM3X
18:55:25 : [gl] CDS init: OK
18:55:25 : [gl] SetPixelFormat: OK (55, color 32 bits, depth 24 bits).
18:55:25 : [gl] wglCreateContext: OK
18:55:25 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck0.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck1.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck2.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck3.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck4.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck5.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck6.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck7.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck8.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck9.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/left_mirror.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/right_mirror.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
18:55:25 : [gfx] Created drawable (/procedural/ocean_env.tobj)
18:55:25 : Setting UI reference mode to: 1152x864...
18:55:25 : [snd] select device (ds8)
18:55:25 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
18:55:25 : [ds8] Available device : Realtek HD Audio output (RtkHDAud.sys).
18:55:25 : [ds8] Available device : Realtek HD Audio 2nd output (RtkHDAud.sys).
18:55:25 : [ds8] Initialization OK.
18:55:25 : g_ui_recache
18:55:25 : exit
18:55:27 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
18:55:27 : Loading city data ....
18:55:27 : Loading cargo descriptions ....
18:55:33 : game
18:55:34 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
18:55:34 : Loading resource server data ....
18:55:34 : Loading road data ....
18:55:34 : Loading terrain data ....
18:55:34 : Loading railing data ....
18:55:34 : Loading building data ....
18:55:34 : Loading model data ....
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/wuppertal/ort/or1.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/wuppertal/ort/or1.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg28.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg29.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg29.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg30.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg30.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg31.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg31.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg32.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg32.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg33.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg33.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg34.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg34.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg35.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg35.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg36.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg36.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg37.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg37.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg38.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg38.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg39.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg39.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg40.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg40.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg41.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg41.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg42.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg42.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg43.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg43.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg44.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg44.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/misc/eumod/autoa.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/misc/eumod/autoa.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg45.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg45.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg46.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg46.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg47.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg47.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg48.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg48.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg49.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg49.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg50.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg50.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg51.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg51.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg52.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg52.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaz/bruecke60.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaz/bruecke60.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaz/bruecke61.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaz/bruecke61.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaz/bruecke62.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaz/bruecke62.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaz/bruecke63.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaz/bruecke63.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaz/bruecke64.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaz/bruecke64.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaz/bruecke65.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaz/bruecke65.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaz/bruecke66.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaz/bruecke66.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaz/bruecke67.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaz/bruecke67.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaz/bruecke68.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaz/bruecke68.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaz/bruecke80.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaz/bruecke80.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg53.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg53.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg54.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg54.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg55.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg55.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg56.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg56.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg57.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg57.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg58.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg58.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg59.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg59.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg60.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg60.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg61.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg61.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg62.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg62.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg63.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg63.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg64.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg64.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg65.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg65.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg66.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg66.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg67.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg67.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg68.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg68.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg69.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg69.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg70.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg70.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg71.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg71.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg72.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg72.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaz/bruecke69.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaz/bruecke69.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg73.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg73.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg74.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg74.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg75.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg75.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg76.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg76.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg90.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg90.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg91.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg91.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg92.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg92.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg93.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg93.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaz/bruecke81.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaz/bruecke81.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg94.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg94.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg95.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg95.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg96.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg96.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg97.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg97.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign1/blomberg26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign1/blomberg26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg28.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg29.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg29.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg30.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg30.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg31.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg31.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg32.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg32.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg33.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg33.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg34.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg34.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg35.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg35.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg36.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg36.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg37.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg37.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg38.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg38.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg39.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg39.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg40.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg40.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg41.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg41.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg42.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg42.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg53.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg53.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg44.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg44.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg45.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg45.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg46.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg46.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg47.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg47.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg48.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg48.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg49.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg49.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg50.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg50.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg51.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg51.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg52.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg52.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg54.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg54.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg55.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg55.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg56.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg56.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg57.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg57.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg58.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg58.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg59.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg59.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign0/blomberg60.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign0/blomberg60.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke00.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke00.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke01.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke01.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke02.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke02.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke03.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke03.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke20.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke20.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke28.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke29.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke29.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamas/bruecke81.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamas/bruecke81.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaa/bruecke00.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaa/bruecke00.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaa/bruecke20.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaa/bruecke20.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaa/bruecke21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaa/bruecke21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaa/bruecke22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaa/bruecke22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaa/bruecke23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaa/bruecke23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaa/bruecke24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaa/bruecke24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaa/bruecke25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaa/bruecke25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaa/bruecke26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaa/bruecke26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaa/bruecke27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaa/bruecke27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaa/bruecke28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaa/bruecke28.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke20.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke20.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke28.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke29.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke29.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke60.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke60.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke61.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke61.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg28.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg29.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg29.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg30.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg30.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg31.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg31.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg32.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg32.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg33.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg33.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg34.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg34.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg35.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg35.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg36.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg36.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg37.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg37.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg38.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg38.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg39.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg39.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign3/blomberg40.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign3/blomberg40.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg28.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg29.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg29.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg30.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg30.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg31.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg31.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg32.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg32.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg33.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg33.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg34.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg34.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg35.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg35.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg36.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg36.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg37.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg37.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg38.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg38.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg39.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg39.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg40.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg40.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg41.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg41.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg42.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg42.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg43.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg43.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg44.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg44.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg45.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg45.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg46.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg46.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg47.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg47.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg48.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg48.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg49.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg49.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg50.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg50.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg51.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg51.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg52.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg52.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg53.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg53.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg54.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg54.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg55.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg55.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg56.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg56.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg57.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg57.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg58.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg58.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg59.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg59.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign4/blomberg60.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign4/blomberg60.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign5/blomberg21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign5/blomberg21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign5/blomberg22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign5/blomberg22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign5/blomberg23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign5/blomberg23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign5/blomberg24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign5/blomberg24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke63.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke63.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaa/bruecke64.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaa/bruecke64.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamaa/bruecke65.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamaa/bruecke65.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign6/blomberg21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign6/blomberg21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign6/blomberg22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign6/blomberg22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign6/blomberg23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign6/blomberg23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign6/blomberg24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign6/blomberg24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg28.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg29.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg29.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg30.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg30.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg31.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg31.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg32.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg32.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg33.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg33.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg34.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg34.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg35.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg35.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg36.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg36.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg37.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg37.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg38.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg38.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg39.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg39.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg40.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg40.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg41.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg41.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg42.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg42.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg43.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg43.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign7/blomberg44.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign7/blomberg44.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke64.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke64.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamab/bruecke65.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamab/bruecke65.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg37.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg37.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg38.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg38.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg39.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg39.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg40.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg40.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg41.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg41.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg42.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg42.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg43.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg43.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg44.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg44.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign9/blomberg21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign9/blomberg21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign9/blomberg22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign9/blomberg22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign9/blomberg23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign9/blomberg23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign9/blomberg24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign9/blomberg24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg28.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg29.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg29.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg30.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg30.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg31.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg31.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg32.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg32.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg33.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg33.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg34.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg34.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg35.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg35.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign8/blomberg36.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign8/blomberg36.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign9/blomberg25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign9/blomberg25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign9/blomberg26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign9/blomberg26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign9/blomberg27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign9/blomberg27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign9/blomberg29.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign9/blomberg29.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign9/blomberg30.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign9/blomberg30.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign9/blomberg31.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign9/blomberg31.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/sign9/blomberg32.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /sign9/blomberg32.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamar/bruecke20.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamar/bruecke20.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamar/bruecke21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamar/bruecke21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/kamar/bruecke22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/kamar/bruecke22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke00.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke00.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke01.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke01.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke02.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke02.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke03.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke03.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke04.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke04.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke05.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke05.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke06.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke06.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke07.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke07.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke08.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke08.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke09.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke09.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke20.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke20.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke28.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/bruecke29.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/bruecke29.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/brueckea0.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/brueckea0.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/brueckea1.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/brueckea1.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/brueckea2.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/brueckea2.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/brueckea3.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/brueckea3.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/brueckea4.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/brueckea4.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/brueckea5.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/brueckea5.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/brueckea6.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/brueckea6.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/aamaz/brueckea7.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/aamaz/brueckea7.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/bamaz/bruecke20.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/bamaz/bruecke20.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/bamaz/bruecke21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/bamaz/bruecke21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/bamaz/bruecke22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/bamaz/bruecke22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/bamaz/bruecke23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/bamaz/bruecke23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/bamaz/bruecke24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/bamaz/bruecke24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/bamaz/bruecke25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/bamaz/bruecke25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/bamaz/bruecke26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/bamaz/bruecke26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/bamaz/bruecke27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/bamaz/bruecke27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/bamaz/bruecke28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/bamaz/bruecke28.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/camaz/bruecke20.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/camaz/bruecke20.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/camaz/bruecke21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/camaz/bruecke21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/camaz/bruecke22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/camaz/bruecke22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/camaz/bruecke23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/camaz/bruecke23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/camaz/bruecke24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/camaz/bruecke24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/camaz/bruecke25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/camaz/bruecke25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/camaz/bruecke26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/camaz/bruecke26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/camaz/bruecke27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/camaz/bruecke27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/camaz/bruecke28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/camaz/bruecke28.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/damaz/bruecke00.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/damaz/bruecke00.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/damaz/bruecke01.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/damaz/bruecke01.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/damaz/bruecke20.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/damaz/bruecke20.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/damaz/bruecke21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/damaz/bruecke21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/damaz/bruecke22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/damaz/bruecke22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/eamaz/bruecke20.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/eamaz/bruecke20.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/eamaz/bruecke21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/eamaz/bruecke21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/eamaz/bruecke22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/eamaz/bruecke22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/eamaz/bruecke23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/eamaz/bruecke23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/eamaz/bruecke24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/eamaz/bruecke24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/eamaz/bruecke25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/eamaz/bruecke25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/eamaz/bruecke26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/eamaz/bruecke26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/eamaz/bruecke27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/eamaz/bruecke27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg05.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg05.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg06.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg06.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg07.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg07.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg08.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg08.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg09.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg09.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg10.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg10.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg11.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg11.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg12.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg12.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg13.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg13.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg14.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg14.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg15.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg15.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg16.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg16.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg17.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg17.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg18.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg18.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg19.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg19.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg20.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg20.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg28.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg29.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg29.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg30.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg30.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg31.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg31.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg32.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg32.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg33.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg33.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg34.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg34.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg35.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg35.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg36.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg36.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg37.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg37.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg38.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg38.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg39.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg39.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg40.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg40.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg41.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg41.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg42.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg42.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg43.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg43.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/aign1/blomberg44.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /aign1/blomberg44.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg05.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg05.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg06.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg06.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg07.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg07.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg08.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg08.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg09.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg09.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg10.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg10.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg11.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg11.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg12.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg12.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg13.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg13.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg14.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg14.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg15.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg15.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg16.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg16.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg17.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg17.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg18.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg18.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg19.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg19.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg20.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg20.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg21.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg21.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg22.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg22.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg23.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg23.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg24.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg24.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg25.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg25.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg26.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg26.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg27.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg27.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/bign1/blomberg28.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /bign1/blomberg28.pmd
18:55:34 : Loading prefab data ....
18:55:34 : Loading sign data ....
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/signs/barke.pmd)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/signs/barke.pmd
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/traffic/lint_enter.pmc)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/traffic/lint_enter.pmc
18:55:34 : [fs] Unable to open file for reading. (/model/sign/traffic/border_at.pmc)
18:55:34 : [ld] failed to open /model/sign/traffic/border_at.pmc
18:55:34 : Loading traffic lights data ....
18:55:34 : Loading vegetation data ....
18:55:35 : Loading hinges data ....
18:55:35 : Loading stamp data ....
18:55:35 : Loading movers data ....
18:55:35 : Loading animated models ....
18:55:35 : Loading sound item data ....
18:55:35 : Loading cargo data ....
18:55:35 : Loading company data ....
18:55:35 : Loading city data ....
18:55:35 : Loading cargo descriptions ....
18:55:35 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
18:55:35 : Map successfully loaded ....
18:55:35 : Company item with missing counter part in the economy! (company_name: ) (city_name: aarhus)
18:55:35 : Company item with missing counter part in the economy! (company_name: ) (city_name: breslau)
18:55:35 : Company item with missing counter part in the economy! (company_name: ) (city_name: stettin)
18:55:35 : Company item with missing counter part in the economy! (company_name: ) (city_name: bologna)
18:55:35 : Company item with missing counter part in the economy! (company_name: ) (city_name: kopenhagen)
18:55:35 : Starting the campaign ...
Поставил карту RKE,идет вылет,в чем проблема?
Скажите пжлст как переписать трак под АТС версии 1.31??
Elodar
Чтобы трак с версии 1.0 работал на версии 1.31(АТС), надо из definition удалить  вот эти строчки game_points: 4 vehicle_class: 1, а что бы трак с версии 1.31(АТС) работал на версии 1.0 нужно наоборот дописать эти строчки.
Вот на скрине выделены строчки.
http://www3.picturepush.com/photo/a/5550171/640/Anonymous/.jpg
Отредактировано wirtze (2011-09-12 22:36:52)
wirtze опередил  :rofl:
Elodar написал(а):
АТС версии 1.31??
Вроде с версии 1.0 все должно работать...
Ну в прочем попробуй вот так.
В грузовиках версии 1.04 и выше не должно быть строчек в дефинишене.
game_points: 4
vehicle_class: 1
А на грузовиках 1.0 они должны быть.
Отредактировано _Niko_ (2011-09-12 22:41:12)
Возможно-ли переписать карту для гтс с 1.04 на 1.00 ???
wirtze _Niko_ респект Вам парни, так то канает, только вот не пойму что она розовая вся, в логе пишет что текстур не хватает, но они есть
http://www1.picturepush.com/photo/a/6524614/220/Screen-ATS/gts-00000.jpg
Разобрался!
Отредактировано Elodar (2011-09-13 19:33:33)
Такая вот проблемка нарисовалась....карта Рейнскорн (так вроде пишется)
18:05:48 : Loading cargo data ....
18:05:48 : Loading company data ....
18:05:48 : Loading city data ....
18:05:48 : Loading cargo descriptions ....
18:05:48 : [fs] Unable to open file for reading. (/material/editor/germany.dds)
18:05:48 : [dds] Can not load '/material/editor/germany.dds'
18:05:48 : mm_flush
18:05:48 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
18:05:49 : Map successfully loaded ....
18:05:58 : f:\devel\eurotruck_at\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(466): ??A?$array_t@V?$owner_ptr_t@Vmodel_def_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$owner_ptr_t@Vmodel_def_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
Ребята скажите как прицеп под Атс 1.31 переписать?  :dontknow:
Elodar
Откуда переписать?
S@ShooK с ГТС
