Сообщений 331 страница 360 из 994
331
Помогите плиз. Игра не создает лог при вылете. Удалить папку из моих документов, запустить игру, и т.д.. не помогает, все равно не создает. И может кто знает (если лог файл я так и не увижу), из-за чего может вылетать игра, после того как доставил груз, посчитли очки и в тот момент, когда я закрываю окно с очками и работодатель должен дать новый груз - вылет. В чем проблема, в экономике, прицепах или русификаторе? Что игра в этот момент подгружает?
Всем привет.Проблема такая:в ATS(1.32) не горят фары(вообще никакие:не на грузовике с прицепом,ни светофоры,не у трафика).Флаерпаков скачал куча(как было написано,якобы для ATS).Дайте кто нибудь пожалуйста ссылку на рабочий флаерпак.Заранее спасибо.
Abysimo
Открытая карьера установлена?
avmark
Нет, открытую карьеру не устанавливал
Привет ещё раз всем. Подскажи как поставить свои номера на грузовик и прицеп? Не когда нечего не переделовал. незнаю что нуно для этого и куда что вставлять)) Спасибо :)
Ищи на текстурах, в моде, номера и ставь свои (Фотошопом например)
Abysimo если выбрасывает после закрытия окна, значит происходит сбой при генерации события. Как вариант, попытка создания нового груза. Либо создания груза на базе, для этого не предназначенной. В какой фирме разгрузился?
Всем привет! у меня такая проблема с рулем Logitech зашел в игру German Truck Simulator и педали не фунциклируют и руль помогите пожалуйста вот мой руль (images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=logitech%20racing%20wheel&p=95&img_url=images.brighthub.com%2FE2%2F4%2FE2471634E10C3EBAECE92EC9D291D09EB2B5243B_large.jpg&rpt=simage)
Александр35rus
А ты пробовал его настроить и игре? Настройки -> Контроллер
да, и не помогло
Там еще в настройках контроллера, в верху должно быть: "Клавиатура + Руль (тип руля)"
Да, я нажимал Клавиатура+Logitech Racing Wheel USB
Вот потом начал играть ни педали ни руль ни функционирует
Странный у тебя руль... Игра признает, а не играет. Но все равно пытайся в настройках "поэкспериментировать"
я там хотел настроить руль чтоб поварачивал влево и вправо и он не ставит
Да в ГТС, как я помню, не надо настраивать руль влево-вправо. И газ/тормоз игра сама определяет. В настройках только можно подключить обратную связь, ее силу, чувствительность и мертвые зоны руля и педалей. А назначение остальных функций (кнопок) уже все в настройках клавы.
я сначало Клавиатура+Logitech Racing Wheel USB сделал потом загрузил игру нажал педаль газа не едет и не поворачивает
Все я настроил S@Shook спасибо за помощь
avmark
спасибо, значит новые прицепы и грузы криво прописал
Подскажите пожалуйста как редактировать экономику на карте от mario пост 51, пробовал через base, не меняется.
Tudor
Через какой base ты редактируешь? Распаковываешь карту, затем винраром открываешь GTS_1.32_final_ru.scs, заходишь в папки "def" и "script\ru_ru" и с помощью блокнота редактируешь что тебе надо
Спасибо получилось.
Вопрос по поводу карты от марио. Скачал версию 8.3,проехал на мане C-класса он как ехал медленно(на автомате) так и едет. А в описании той-же карты только версии 8.2 написано что стоит улучшение на мощность. Так  и должно быть?
truck001
Ой, ребята, как вы уже заколебали...
Читайте ВСЮ техпомощь и все понятно будет. Ну ведь нельзя же на форуме через страницу возвращаться к "пройденному материалу"  :angry:
Отредактировано S@ShooK (2011-08-21 22:48:52)
Не знаю задавался ли такой вопрос.
Установил мод MAN TGX 6x2 (http://i014.radikal.ru/1004/a0/71ba777429af.jpg) из раздела МОДы, пост №247.
Все работае ленивая ось крутится, поворачивает, но только на моём грузовике, в трафике у МАНа появляется, скажем так место для "ленивца" но без колёс. Та же проблема и с подомным МОДом Вольво (по моему).
Помогите пожалуйста, что это такое, как вылечить или отключить данный МОД на трафик!
У меня руки из ж..пы, сам не допёр.
За ранее спасибо большое.
ЕТС 1,04
Ну вообщем вылет у меня из игры. Покупаю грузовик, выбираю куда поставить старый и все тупо вылетает, вначале подумал что из-за модов. Убрал все моды, переустановил, запускаю без модов, опять так-же покупаю грузовик и тоже самое. Кстати такая-же ситуация и при найме водил. Вот что пишет germantrucks.log
23:09:05 : Loading stamp data ....
23:09:05 : Loading movers data ....
23:09:06 : Loading animated models ....
23:09:06 : Loading sound item data ....
23:09:06 : Loading live stream data ....
23:09:06 : Loading cargo data ....
23:09:06 : Loading company data ....
23:09:06 : Loading city data ....
23:09:06 : Loading cargo descriptions ....
23:09:06 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
23:09:06 : Map successfully loaded ....
23:09:07 : Starting the saved game (/home/save/6) ...
Как решить такую проблемку?(с техпомощью ознакомлен)
Тут копался в файле engines.sii, нашёл интересный параметр front_wheel_engine Этот параметр отвечает за привод колёс. При параметре front_wheel_engine: false - задний привод, front_wheel_engine: true - передний. Попробуйте поэкспериментировать, будет довольно интересно посмотреть поведение легкового автомобиля с передним приводом.
народ подскажите пожалуйста в ртс где магазины автомобилей!в Москве и где еще?заранее благодарен
Ребята скажите пожалуйста почему у меня обновленная Москва вылетает, или это не только у меня?
777dezert777
у меня даже не загружается
Гаец
Во-во у меня та же проблема.
