Сообщений 301 страница 330 из 994
301
truck001
В bax.scs у тебя лишняя папка на пути - BASE
Вот моя проблема...
http://s007.radikal.ru/i300/1108/bc/372aee7c806ft.jpg
Как убрать черный бус ??
Убрал BASE  и всеравно вылетает... :(
Отредактировано truck001 (2011-08-11 19:22:00)
truck001
А у тебя какая версия игры? И для какой версии мод?
Может не совпадение?
Дай ссылку, чего ты ставишь то
У меня ATS 1.31
ставлю 2 зеленый мэрс, тот который ??? залил:
Грузовики / Trucks
S@ShooK
У меня в ридми ничего кроме   fwheel_model: "/vehicle/wheel/kolar/front.pmb"
                                              rwheel_model: "/vehicle/wheel/kolar/rear.pmb"
truck001
Тебе прописывать ничего не надо. Удали свой bax.scs - он не нужен.
А заодно удали и 2 строчки из файла mercedes_actros_a.sii:
game_points: 4
vehicle_class: 1
Этот мод для более ранней версии ГТС.
Лёха_by
Извини, совсем запарился. О чем речь то?
S@ShooK
Я про колёса от скании там форматы разные я писал уже
И ещё вопрос как как сделать чтобы можно было менять цвет тягачя ???
Отредактировано Лёха_by (2011-08-12 13:12:15)
Лёха_by
Ах да, ты все про колеса... Знаешь, я что то не очень часто сталкиваюсь с этим (с колесами) так что не уверен, что "не пощупав" их смогу тебе что то внятное объяснить. Может из ребят кто подскажет, кто больше общается с ними.
Чтобы менять цвет тягача, надо в мате текстуры, в первой строчке дописать: material : "eut.paint.dif_spec.add.env.fx" {
И при этом было бы очень хорошо, если бы текстура была белая. Иначе трудно подобрать нужный цвет ;)
Как сделать такие зеркала
Подскажите, как прописать в ATS вот ЭТИ ДВА прицепа на отдельный груз?
2СЕРГЕЙ
на зеркала , на машине ставишь думисы
левый :mirror.l
правый: mirror.r
Опять вопрос про камеру, какой параметр надо менять в def/camera/units/...sii, что-бы передвинуть камеру вперед/назад?
S@ShooK
Спасибо за помощь!
demihra
Насколько я помню, то это только в Занозе. По крайней мере в SII это не делается ;)
Вот эти 2 строчки и впиши в SII-файл нужной машины ;)
Там уже есть подобное:
fwheel_model: "/vehicle/wheel/steel/front.pmd"
rwheel_model: "/vehicle/wheel/steel/rear.pmd"
Замени их на свои.
Отредактировано S@ShooK (2011-08-13 11:49:21)
Как побороть такую проблему?
http://s51.radikal.ru/i133/1108/d1/4fe888d6e539.jpg
http://playtrucksims.ru/viewtopic.php?i … 10#p172362 Помогите плиз.
Отредактировано Dimsha (2011-08-13 19:21:17)
AKuzmin
Пережми текстуры или же скачай пиратку 1.0.....
Dimsha
У тебя проблемы с пмд.. точнее их вроде бы нету... поэтому и вылетает...
OSTeam написал(а):
AKuzmin
КАк понять "пережми"? А не из-за того это, что я на ATS пытаюсь поставить?
В фотошопе открой и сохрани в DXT5
AKuzmin
DXTBmp ... DXT5 или DXT1 ... Может и из-за того что АТС...
не помогает
http://s46.radikal.ru/i112/1108/09/a9d98b8514bet.jpg
AKuzmin
может у тебя какие-то моды между собой конфликтуют например моды прицепов попробуй если это так поставить их по отдельности.у меня что-то подобное было, а может какие-то моды не подходят под твою версию игры
Отредактировано Гаец (2011-08-14 12:38:24)
Модов на прицепы не стоит ни каких. Думается из-за того, что ставлю на ATS. Тогда возникает вопрос, как адаптировать на ATS этот прицеп?
Всем у кого неправильно отображаются текстуры.
Текстуры в формате tga сохраните в формат dds, в соответствующих тобжах для этих текстур смените разрешение файлов с tga на dds. Если текстуры изначально в формате dds, то пересохраните их в этот же формат, но с применением generate MIP maps.
Лучше всего в создавать текстуры в фотошопе, а для игры DDS сохранять с такими параметрами:
http://s44.radikal.ru/i103/1007/85/3cdf8765c9c4t.jpg
При таких настройках достигается минимальная потеря качества.
Отредактировано konCERN (2011-08-14 13:26:14)
Есть такой прицеп: Прицепы / Trailers
Там всего один вариант текстуры. Как можно сделать несколько вариантов?
Доброго времени суток, Друзья.
      Установил карту из 50_го поста Карты / Maps
При подьзде к (от Москвы) г.Ногинску выкидывает с игры...
Возникала вот такая проблема:
10:35:00 : [gl] texture_object: NULL item data (/material/environment/far_mirror_reflection.tobj)
10:35:00 : [fs] Unable to open file for reading. (/material/environment/close_mirror_reflection.tobj)
10:35:00 : [tobj] Can not open '/material/environment/close_mirror_reflection.tobj'
10:35:00 : [gl] texture_object: NULL item data (/material/environment/close_mirror_reflection.tobj)
10:35:00 : [fs] Unable to open file for reading. (/material/environment/far_mirror_reflection.tobj)
10:35:00 : [tobj] Can not open '/material/environment/far_mirror_reflection.tobj'
Подскажите в чём может быть загвоздка?!
Отредактировано Romarios (2011-08-16 12:36:57)
Прошу прощения но есть ли хелпы по созданию моделей ? В Занозе...
OSTeam
На Ютубе их целая куча!
Подскажите пожалуйста можно ли регулировать мощность света фар.
Есть у кого хелп по добовлению худа на ATS?
Отредактировано Vladon (2011-08-18 21:24:41)
