Проблемы с 18 wheels of steel Haulin
Сообщений 211 страница 240 из 253
211
Всё по инструкции сделал, но трака не видно и игра зависает. Почему-то стораджы не сможет считывать, а дефолты трогать не хочу.
Здрасте, такое дело не запускается игра, в лаучере нажимаю - начать игру, появляется окошко Акеллы затем пропадает и на этом все... игра на 2дисках от Акеллы и запускаю игру с образом, без модов, раньше на этой винде(XP SP3) прекрасно работала игра, изменения совместимости ничего не дали...
Хотелось бы услышать совет как это лечить. Спасибо.
Gasties
ЛОГ файл в студию.
Мои документы\18 WoS Haulin   тут лога нету
Итак проблема решилась... интересно я ведь для игры создавал отдельную папку и в нее ставил игру и она отказывалась работать, а тут переставил игру просто в папку с играми нечего не создавая и О БОЖЕ игра запустилась, собственно вот и все.
Gasties. Чтоб появился лог в окошке, при запуске игры надо птичку в соответств пункте поставить. Я пока не поставил лог ничё не писал.
Подскажите пожалуйста, поставил  Mexico-Usa-Canada Map v5.0 EXTREME tester, всё работает но на карте видно только левую сторону там где Мексика и у городов не отображаются названия хотя в выборе отмечено чтобы отображались.
Стоит энглиш версия Хауля 1.06.
В версии 4.0 всё отображается  нормально а вот 5.0 бузит.
Кто нибудь знает как решить проблему?
Отредактировано slai77 (2012-05-29 20:26:15)
ребят помогите. поставил карту mex usa canada v5 extreme tester всё работает афигенно кроме:( когда на науте нажимаешь открыть карту то пипец полный. с ней вообще нельзя работать. можно что нибудь с этой картой сделать? а то без неё вообще не знаю куда ехать и как:(
daymon2571
А можно по точнее? В чём проблема?
classick
в общем проблема как и у slai77. Простоя когда спрашивал не видел что он по такой же теме ищет ответ. Вот только slai77 не отвечают:( я так понимаю решение этой проблеммы нет:( или ты можешь что нибудь посоветовать?
если есть решение буду очень благодарен. Просто сам мод действительно замечательный. Играть как то интересней стало. Но вот что с картой делать не знаю.
Отредактировано daymon2571 (2012-09-01 00:58:37)
К сожалению не смогу.Так как с таким не сталкивался.  :dontknow:
classick
А знаешь где можно скачать мод Mexico-Usa-Canada Map v4? А то в разделе halin/моды по ссылке на этот мод файл не найден.
daymon2571
СКАЧАТЬ
classick
ага:)спасибо
Здраствуйте Вам, уважаемые. Хочу перелопатить чужую карту( лично для себя!!) конкретно хочу заменить стоящие трейлеры на трекстопах, с уродских на нормальные. вопрос. где конкретно размещаются эти файлы . и есть ли уже готовые трейлеры ( есть у меня карта с нормальными- но где их искать??) заранее благодарен.
Ребят. Вот такой вопрос. Почему Haulin запускается только на настройке отражения ARB? Ставишь выше и  всё. Загрузка доходит до 50% и вылетает. American Long Haul работает на полных настройках, а вот с Haulin проблема. Кто знает как заставить работать Haulin на высоких настройках отражения?
а всё:)сам решил свою проблемму:) если кому интересно то сначала ставим перед запуском игры всё на минимум. а когда игра загрузится . ну то есть полностью чтобы уже можно было ехать. то в меню ставим всё на максимум и будет работать:) плохо что так надо делать каждый раз
[ex] Запрещается оставлять два или более сообщения подряд!Используй кнопку "Редактировать"... [/ex]
кто поможет когда захожу в игру мне высвечиватся прекращена работа программы prism3d Engine что это такое кто знает
Nike16 Покажи свой лог файл.
classick где он находится
Nike16
1-Мои документы
2-18 wheels of steel Haulin
3-В этой папке есть prism3d
5-"prism3d"это лог файл.
dr.sawitsky2013 ЭТО ******** : log created on : Sunday October 14 2012 @ 23:21:49
23:21:49 : [sys] running on x86 / Windows XP (version 5.1) / Service Pack 2
23:21:49 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
23:21:49 : [cpu] AuthenticAMD [AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-64] at ~2100MHz.
23:21:49 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx mmxext 3dnow 3dnowext sse sse2.
23:21:49 : [mm] physical memory detected (1048575K/1048575K)
23:21:49 : [mm] virtual memory detected (2097024K/2036868K)
23:21:49 : [mm] Trying to allocate memory pool (153600K)
23:21:49 : [zipfs] base.scs successfully mounted [crc_0x877abd1c]
23:21:49 : [game] 18 WoS Haulin init ver.1.00 (rev. 18921)
23:21:49 : Home directory: 'C:/Users/1/Documents/18 WoS Haulin'
23:21:49 : exec /home/config.cfg
23:21:49 : [cor] executing /home/config.cfg
23:21:49 : uset g_view_dist "1.0"
23:21:49 : uset g_reflection "0"
23:21:49 : uset g_quality "1"
23:21:49 : uset r_texture_detail "0"
23:21:49 : uset r_anisotropy_factor "0.2"
23:21:49 : uset r_device "gl"
23:21:49 : uset r_path "1"
23:21:49 : uset r_mode "720x480x16x0"
23:21:49 : uset r_fullscreen "0"
23:21:49 : uset s_sfx_enabled "1"
23:21:49 : uset s_acceleration "0"
23:21:49 : uset s_mix_rate "44100"
23:21:49 : [gl] Software OpenGL detected, refusing to run the game in OpenGL.
23:21:49 : [gl] driver: GDI Generic
23:21:49 : [gl] vendor: Microsoft Corporation
23:21:49 : [gl] version: 1.1.0
23:21:49 : [gl] GL extensions: GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture
23:21:49 : [gl] GL_max_texture_size: 1024
23:21:49 : [gl] WGL_extensions: <null>
23:21:49 : [vid] There is no rendering device 'gl'
23:21:51 : .\game_proc.cpp(282): unknown fn: 18 WoS Haulin
Nike16
Попробуй в настройках (перед запуском игры появится окошко),поменять вместо OpenGL, на DirectX.
classick скажи еще плс как поменять его
classick
хауль идет только в режиме опен гл.
Nike16
игра не может найти твою видеокарту. думай что-то с дровами...
bra2s что теперь делать мне
Nike16
я же написал - ДУМАЙ!!! первое что можно сделать - это поставить патч 1.06. у тебя игра версии 1.00. если у тебя старая видяха - попробуй найти на нее дрова постарее. или поновее... пробуй... думай... используй варианты. а ты уверен что твой комп вообще соответствует требованиям?
Подскажите пожалуйста, откуда можно скачать Хаулин, что бы водители по рации говорили по Русски?
Europe
такого нет
Попробуй скачать отсюда Ссылка.Версия должна быть от Акеллы.
Сам я не качал,не пробовал,но у меня сейчас Акелла,там все на русском и переговоры по рации тоже.
Отредактировано Paul (2012-12-07 13:47:09)
можно загружать сохраненную игру не заходя в основной экран загрузки? подскажите как это сделать
В консоль вбей map /home/save/1( вместо 1, номер твоей сохранки) и нажми "энтер".
