Случилась вчера у меня такая проблемка! Играл я в Airborn и начала она у меня конкретно виснуть, сначала игра, потом и камп! Когда компьютер начал виснуть, что нада было перезагружать только через кнопку включения при загрузке виндовса начали появлятся зелёные вертикальные полоски, потом когда начал грузится виндовс монитор переходил в спящий режим! Заходил в безопасном режиме удалил драйвера, потом вновь поставил их в нормальном режиме, всё равно таже фигня... Видеокарта geforce 7600 gt! Чё делать покупать новую или её зделать... Помогите если у кого такое было...
p.s. Извените если создал тему которая уже где то была...
Не работает видеокарта
Сообщений 1 страница 30 из 52
Поделиться12010-09-25 12:26:25
Поделиться22010-09-25 13:02:05
Походу накрылась видеокарта. Не выдержала нагрузок. Так же у меня было и с предыдущей видеокартой. (Кому интересно напишу
Вообщем ждём косяка.
Поделиться32010-09-25 13:05:30
Sergey86RuS
я вроде бы и не перегружал её!!
Поделиться42010-09-25 15:11:13
Vovka
Перегрев случается и без нагрузки на карту. По симптомам похоже на отвал графического процессора.
Учитывая древность карты отдайте её умельцам на органы, а себе подберите что-нибудь свеженькое.
Поделиться52010-11-01 21:00:14
И снова здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!Играл в АТС через некоторое время экран погас,а через 2-3 сек.опять включился.карта ATI 5770 1 ГБ рабботает 3 месяца.Тоже пипец пришел?
Поделиться62010-11-10 23:09:52
может винда глючит или сама карта переустанови дрова на карты и звук у было такое я не думая переустановил дрова и заработала теперь купил себе ещё одну карту и не парюсь если згорит то всегда есть замена)))
Поделиться72010-11-10 23:49:54
пипец пришел?
Если работает все нормальна, то почему єму пипец пришло?
Поделиться82010-11-11 08:02:47
Erick_Cartman, возможно мощности блока питания не хватает. Игрушки scs неплохо так карты разагревают.
У меня точно такая же и данный симптом был один раз, сейчас работает месяц без проблем, тьфу, тьфу, тьфу.
Поделиться92010-11-11 15:00:15
Рав
дрова и дерекст свежие,на счет дубля для замены ты прав,запас карман не тянет.
JOEY
возможно дело в моде,как выйдет в тираж ,узнаем
konCERN
700вт я думаю с запасом.
вылет был при пробном заезде по этой мод-карте:
http://oldan.ucoz.ru/forum/18-86-6
Сообщение # 77;Сообщение # 81
Поделиться102010-11-20 12:34:32
Erick_Cartman
Перегрев или просто слетел драйвер.
Важно не количество, а качество. Семейство HD 5xxx чувствительно именно к качеству питания.
Поделиться112010-11-30 18:57:08
Поясните, будь ласка цей термин -- "качество". В каком смысле? Фильтры какие надо ставить после БП, чи шо? (просто намереваюсь карту помощнее брать -- сейчас Радеон 3870 стоит, хочу с поддержкой DX11 прикупить..)
Отредактировано hrebet1 (2010-11-30 18:58:54)
Поделиться122010-11-30 19:05:50
hrebet1
Высокий КПД блока питания, низкие пульсации и высокая стабильность выходных напряжений. Это всё зависит не столько от фирмы, сколько от начинки, поэтому изучайте внимательно обзоры блоков питания. Рекомендую почитать статьи Артамонова на Ф-Центре.
Поделиться132010-12-17 00:36:13
короче парни в меня блин ж.. полная! Купил неделю назад видеокарту ASUS nvidia geforce gt 240 512 mb GDDR5 , только что играю в Pes Экран стал в крассных точках! перезапустил систему - сначала в зеленых точках потом вертикальные красные полосы, переустановил драйвера ничего не помогло, поставил на интегрированую - работает норм! Только на материнке Чип который отвечает за графику гарячий что и пальца не удержать! Что может быть? Впринципе наверное это видюха, но что дало повод!
Техн. хар. AMD Athlon(tm) X2 dual core Processor BE-2350 2.10 Ггц, 2 гб озу, БП на 400 , материнка Palit N68S
Поделиться142010-12-18 12:57:57
Vovka
Промониторить температуры в нагрузке, подобные артефакты обычно означают перегрев. Вентилятор у видеокарты вращается? Корпус продувается вентиляторами?
Если гарантия на железку есть, то проще отнести в СЦ.
...БП на 400...
Возраст и производитель?
Поделиться152010-12-18 14:26:36
Косяк_Марихуанович вентилятор у видеокарты вращается, Корпус тоже продувается, тем более он у меня последнее время вообще открытый. БП Hedy 400w примерно около 2 лет! Гарантия на неё есть конешно, отнесу в сц там то поменяют, просто в том прикол что это уже вторая видеокарта которая с такими артефактами и перегревается, я уже думал может мать старая, отходила может уже! Но ещё, так как я живу не в квартире, а в доме то в меня в городе есть такие идиоты которые сваркой пользуются и из за этого идут перепады напряжения, но я стараюсь всегда если чё то вырубать камп! может это ещё из за этого.... Хрен его занет, вроде хорошая видюха всё на максимуме идёт , тихая! Кстати а тот чип который отвечает за графику, аудио (на мамке) если камп раб. на интегрированой то он тёплый (как и должен быть) А когда с видеокартой то гарячий, может из за этого....Хз
Поделиться162010-12-18 16:28:00
Vovka
Он может быть одним из виновников смерти железа. Hedy - это прямые поставки из «Подвала дядюшки Ляо».
Поделиться172010-12-18 17:34:58
Косяк_Марихуанович
Не знаю вообщем посмотрю когда ещё одну выдадут, если с ней тоже случится, то переберу всего....
Поделиться182011-01-04 22:21:05
А я свою карту так напрягал что у меня аж дым пошол !!!
ето всьо из-за того что я комп невырубал больше двух недель и играл игрухи которые она не любила....
в общем ремонт мне обошолса в тыщу гривен (Укр)
такшо мой совет любите свой комп и давайте ему оддых!!!
Отредактировано ???? (2011-01-04 22:21:42)
Поделиться202011-02-26 13:55:49
Рав
Сделайте скриншоты кликабельными, плохо видно. Похоже на артефакты при неисправностях ГП или памяти.
Драйвер какой версии? Изменение разрешения влияет на кол-во и расположение артефактов? Понижение частот ГП/памяти даёт какой-нибудь эффект?
Поделиться212011-02-26 19:11:25
Косяк_Марихуанович
реально не могу понять в чём дело переходник в норме щас попробую другую карту если будет так же значит дрова на видюху слетели либо )))) нет антивируса который следилбы за этим всем всё это методом тыка решаю всои же проблемы))
Поделиться222011-02-26 21:49:21
может дрова полетели если токо в играх....
Поделиться242011-02-27 09:37:32
Косяк_Марихуанович
Слав привет!... Встал выбор между двумя карточками Радеон HD5770 и GeForce 460 Хотелось бы услышать лично твоё мнение...
Поделиться252011-02-27 12:08:04
Рав
Это дохнет видеокарта. Перегрев памяти или ГП и последующая их деградация.
seryoga
Здорово, Серёга! Из этих двух конечно 460-я.
Поделиться272011-02-27 13:57:06
Рав
Значит была банальная нехватка питания, что говорит о слабости БП.
...карта особо не греется...
Так она и скажет греется или нет. В лучшем случае там мониторится графический процессор, точнее некая его часть. Питание, память и прочее остаются без датчиков - замерить можно только темопарой или... термопальцем
Поделиться282011-02-27 13:57:31
Косяк_Марихуанович
СПС Слав... Вот и меня что то радеон этот никак не порадовал...
Поделиться292011-02-27 20:02:08
увы просто сравнивать нужно было бы 5870 с 460-й= тогда б радеон и порадовал.
Насчет артефактов с видеокартой описаной выше-банально совет потестировать её еверестом или аидой-там покажет температурные показатели графического процессора.Если зашкаливает за допустимые-банально сменить термопасту и СВО видеокарты.
Отредактировано PttM[vert] (2011-02-27 20:06:18)
Поделиться302011-02-27 20:48:12
] сравнивать нужно было бы 5870 с 460-й= тогда б радеон и порадовал.
На что Сереге денег хватало на то он и сравнивал
Лично я радеоны впринципе не переношу...но на вкус и цвет фломастеры разные
Вообще в 7 вроде есть мониторинг ГПУ..правда не особо помню что конкретно там показывается
