811
Ребят как то даже стыдно обращаться с таким вопросом :blush: , но скоро сломаю голову. Проблема собственно заключается в перекрашивании трака на СТО, я и маты  на цвет делал с других машинах но все бестолку(брал маты с тех машин которые красяться на СТо).Как сделать что бы машина красилась на Сто??. Спасибо. Буду очень благодарен.
Daniel, Первая строчка
material : "eut.paint.dif_spec.add.env.fx" {
Ребят,привет,может и не в тему,но всё же.
Кто-нибудь подскажите как из фермера конвертить в гтс?
Ну или если хэлп по этому делу есть,то поделитесь)))
Здрасти  всем, ответьте плиз новичку.. В общем у меня стоит GTS 1.02 (локализация от Акеллы). Если ее пропатчить до 1,04,то русский язык останется или пропадет?
Или какие карты идут на версию 1.02? А то по стоковой уже как-то скучно стало..
Отредактировано trancert (2011-01-31 21:50:01)
ребята подскажите что за ошибка при конверте салона из етс в гтс
[model] Unknown variant name 'exclusive' on model '/vehicle/truck/ural/interior/anim.pmd'
заранее благодарю!
ZModeler is ready.
Texture "visor.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "black.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "dodatki.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "bed.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "metall.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "lights.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "parts.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "chrom.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "glass.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "rear lamp.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "wheel2.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "wheel.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "chrom2.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "fruit.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "other.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "rear lamp2.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "perdea.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "bodybasic.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "fara.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Подскажите что за фигня это когда в занозу захожу(((
Tema-Cezar, экспортируй через занозу 2.2.3
Помоги те проблема такая я из dds ну так сказать"переделал" в bmp  протекстурил и ну короче по мелочи .... начал обратно "переделывать" в dds и качество ухудшилось почему так ? Начальный размер изображения был 1024х1024 стал 1648х1418...
http://s44.radikal.ru/i105/1102/44/54e0d4408876t.jpg
И к чему такие сложности? Работай с одним DDS и проблем меньше будет ;)
OSTeam, у тебя разрешение изображения должно быть кратным 4(четырём), то есть должно делиться на 4 без остатка...
Вот размеры, которые можешь применить: 64x64, 128х128, 256х256, 512х512, 1024х1024, 2048х2048, либо можешь сочетать длину и высоту, например так: 512х256 или так: 2048х1024 и так далее...
Желаю удачи  ;)
Отредактировано Tee Jay55rus (2011-02-07 15:36:52)
Играю на накарте 1.04_7.1 Final by Mario при установке  этого мода полуприцепа http://www.sendspace.com/file/chr62y когда заежаю в город разгрузки игру выкидывает.Подскажите почему???
http://s003.radikal.ru/i203/1102/ab/b4aa6c65e91et.jpg
Помогите поставил семерку! И заноза не запускается выдает ошибку x86 качал не помогло((
kirill777, попробуй этот http://rghost.ru/4239350
Sergey86RuS Спасибо Тебе Большое помогло))))
Уважаемые, у меня такая проблема. Играю на карте 7.1 от Марио. После того, как я перешел в независимые, у меня времени доставки не хватает катастрофически. Например, загрузился в 6 вечера, ехал-ехал и на тебе - в полночь время истекает! А дороги еще на 2 с лишним дня. (С класс, стоит мод от Amarok aka Nik08, реальные физика и мощность). Подскажите плиз, как можно исправить эту проблему? Заранее спасибо
Вот лог
23:05:23 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
23:05:23 : Loading city data ....
23:05:23 : Loading cargo descriptions ....
23:06:00 : quit
23:06:03 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck0.tobj)
23:06:04 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck1.tobj)
23:06:04 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck2.tobj)
23:06:04 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck3.tobj)
23:06:04 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck4.tobj)
23:06:05 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck5.tobj)
23:06:05 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck6.tobj)
23:06:05 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck7.tobj)
23:06:06 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck8.tobj)
23:06:06 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/truck9.tobj)
23:06:06 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/dashboard.tobj)
23:06:06 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/close_mirror.tobj)
23:06:06 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/far_mirror.tobj)
23:06:07 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/water_env.tobj)
23:06:07 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/ocean_env.tobj)
23:06:07 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/generic_env.tobj)
23:06:07 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
23:06:15 : [gl] Context shutdown
23:06:38 : [gl] CDS shutdown: OK
23:06:54 : [sys] process shutdown
Отредактировано trancert (2011-02-10 05:46:03)
trancert, а причём тут лог? У тебя же нет вылетов игры и прочих косяков.
А твоя проблема только оттого, что время в игре разработчиками подсчитано исходя из размера дефолтной карты и расстояний. Откуда чехам было знать, что болгарин Марио воткнёт в их игру чуть ли не полмира?
Тебе надо править файл \def\economy_data.sii. Меняешь значение в строке simulation_avg_speed на меньшую цифру.  К примеру, у меня стоит 10 и времени мне хватает с избытком, при том, что играю с включенной усталостью.
Kinssst@ спасибо большое, земляк! Только один вопрос.. а этот файл потом в архиве обновлять или без сжатия?
trancert, без сжатия все моды запаковываются. Мой тебе совет - сначала распакуй, потом исправь и потом запакуй без сжатия.
badka
спасибо)
Помогите! как настроить зеркала чтобы были как на этой фотке?
http://picturepush.com/public/5030519
Отредактировано Fanis (2011-02-12 17:19:37)
Hello
scs file, how to lock it? Please help  :dontknow:
How to lock in this manner?
[реклама вместо картинки]
Отредактировано by-fero (2011-02-13 16:40:32)
by-fero, This mod is locked. The author does not want to change it
Sorry for bad English I know:)
badka     English is not good sorry... :(  (translate.google.com)
this is just an example,      SCS file, such as how to lock it?
Lock of my models in this way, I want to share.
MY MODELS
Отредактировано by-fero (2011-02-13 17:42:52)
by-fero, В Winrar необходимо поставить пароль при запаковке.
In Winrar to supply a password when the package.
Fanis.Думисы из етс 100%))
Не пиши глупости. Запароленные scs в игре не работают.
By-fero - This is program locked scs.
Отредактировано avmark (2011-02-14 20:44:35)
avmark, извините не знал. Спасибо что поправил.
приветствую, скажите пожалуйста, как заменить мат кабины??? моя цель серебряный металик.
крымский дальнобой, первая строчка
material : "eut.dif_spec.add.env.fx" {
Отредактировано Sergey86RuS (2011-02-19 14:18:14)
спасибо огромное)
