661
всем привет есть вопрос, делаю салон для вольвы и не знаю как выставить обороты http://s11.radikal.ru/i183/1012/ce/4d5495bfe3d3t.jpg снаружи 25 а внутри 18,5
У меня карта GTS map 1.04 v7.0. На ней не работают филиалы, т.е. при нажатии на купленный филиал скобки появляются совсем в другом месте, например купил в штутгарде а филиал открывается в ростоке, или лион-гамбург, берн-дрезден, берлин-дортмунд, и т.д. Из за этого не получается нанимать водителей.
Пожалуйста подскажите как исправить
PlayWithSelf открой сии файл своего салона, там найди строчку тахометр, только там, понятно, не по русски написано. В этой строчке указаны максимальные обороты. 4000 там, помоему. Вот меняя это значение ты и добьешся, нужного тебе результата.
Ребят будьте добры подскажите, что делать в GTS рейтинг доходит до 11500, а дальше не поднимается...
помогите пожалуйста)
скачал карту Румынии,в меню пропали все надписи! как вернуть их?)
И еще с этой картой постоянно туман в игре,как его убрать?
Митяй 152RUS, в настройки, методом тыка зайди и там русский или румынский поставь.
Sergey86RuS пробовал,у меня там только русский один
Митяй 152RUS, так в самой карте румынский стоит. Удалять из неё нужно.
Отредактировано Sergey86RuS (2010-12-27 17:29:10)
у меня нету тумана..все нормально...может у етбя мод на туман стоит?
Доброго времени суток.
В чём проблема-Заноза на некоторых моделях при импорте неокрывает текстуры DDS ?
Cashpoint написал(а):
Ребят будьте добры подскажите, что делать в GTS рейтинг доходит до 11500, а дальше не поднимается...помогите пожалуйста)
Актуально
15:58:29 : [gl-quirk] Enabling workaround for alpha-testing overoptimization.
15:58:29 : Rendering path available: GL1X
15:58:29 : Rendering path available: ARB1
15:58:29 : Rendering path available: NV1X
15:58:29 : Rendering path available: NV2X
15:58:29 : Rendering path available: NV3X
15:58:29 : Rendering path available: NV4X
15:58:29 : Rendering path available: ARB2
15:58:29 : Rendering path available: GL2X
15:58:29 : [dx9] Direct3D9 detected.
15:58:29 : [dx9] Number of adapters found: 1
15:58:29 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce 8600 GTS (nv4_disp.dll) [driver version: 6.14.11.6218]
15:58:29 : Rendering path available: SM2X
15:58:29 : Rendering path available: SM3X
15:58:29 : [gl] CDS init: OK
15:58:30 : [gl] SetPixelFormat: OK (31, color 32 bits, depth 24 bits).
15:58:30 : [gl] wglCreateContext: OK
15:58:30 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck0.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck1.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck2.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck3.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck4.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck5.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck6.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck7.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck8.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck9.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/left_mirror.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/right_mirror.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
15:58:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/ocean_env.tobj)
15:58:30 : Setting UI reference mode to: 1152x864...
15:58:30 : [snd] select device (ds8)
15:58:30 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
15:58:30 : [ds8] Available device : C-Media CM6501 Like Sound Device (c6501.sys).
15:58:30 : [ds8] Initialization OK.
15:58:30 : g_ui_recache
15:58:30 : exit
15:58:34 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
15:58:34 : Loading city data ....
15:58:34 : Loading cargo descriptions ....
Поставил карту от сереги! И вылетает в меню! На чистую игру тоже вылет..
Митяй 152RUS,Вот,вот у меня такаяже фигня!
Митяй 152RUS, Saga@S, об ошибках пишите на форуме у Серёги http://oldan.ucoz.ru/forum/18-91-1
Отредактировано Sergey86RuS (2010-12-28 16:58:35)
я надеюсь вы в курсе что карта на ATS
И в ней собственный русификатор, и мод "реальные фирмы"...
http://radikal.ru/F/i041.radikal.ru/1012/f9/b30e89059fa3.jpg
У меня карта GTS map 1.04 v7.0. На ней не работают гаражи, т.е. при нажатии на купленный гараж скобки появляются совсем в другом месте, например купил в штутгарде а гараж открывается в ростоке, или лион-гамбург, берн-дрезден, берлин-дортмунд, париж-лейпциг и т.д. Из за этого не получается нанимать водителей.
Всех с наступающим Новым годом!
Снова я со своими "идиотскими" вопросами...  :crazyfun: ...уж извините.
Уже достал дождь, вернее не сам дождь, а пузыри на асфальте размером в пол-арбуза...
Можно ли как то их сделать меньше или совсем убрать?
А то "страшновато" становится - выйду из кабины, а вот такой каплей по черепушке... Да ведь зашибет на один мах, или утопит...
:D  :D  :D
S@ShooK,Спасибо тебя тоже )))Хз,а ты во что играешь в гтс или гтс??
Всем Доброго времени суток!Установил патч 1.04,поставил карту от Серёги,при вводе имени игра вылетает.
******** : log created on : Wednesday December 29 2010 @ 20:11:48
20:11:48 : [sys] running on x86 / Windows 7 (version 6.1) /
20:11:48 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
20:11:48 : [cpu] AuthenticAMD [AMD Athlon(tm) II Dual-Core M300] at ~1995MHz.
20:11:48 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx mmxext 3dnow 3dnowext sse sse2.
20:11:48 : [sys] using QPC / HPET timer (thread affinity: 1), frequency 14318180Hz
20:11:48 : [mem] physical memory detected (3141840K/1513604K)
20:11:48 : [mem] virtual memory detected (2097024K/2021860K)
20:11:48 : [mem] Trying to allocate memory pool (409600K)
20:11:48 : [zipfs] base.scs: mounted ok, 12310 entries [0xd3092740]
20:11:48 : [ufs] registered symlink from /custom_build/de_de to /
20:11:48 : [zipfs] <mem-addr-file>: mounted ok, 9 entries [0xddfd4b97]
20:11:48 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/Андрей/Documents/German Truck Simulator'.
20:11:48 : Mounting extra package: C:/Users/Андрей/Documents/German Truck Simulator/mod/Conte&K.scs
20:11:48 : [zipfs] Conte&K.scs: mounted ok, 1262 entries [0xc3a75ce]
20:11:48 : exec /home/config.cfg
20:11:48 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
mini fifty
Карта для АТС
Спасибо.Подскажите ещё пожалуйста,скачал я АТС,там два файла pm-austr.bin и pm-austr.cue какой мне из них запускать для установки?Или куда извлечь?
mini fifty, pm-austr.bin - можно WinRarом, либо монтировать DaemonTools.
mini fifty  через deamon Tools просто выйми их из архива и смонтируй один (там ток один монтируеться, увидишь)
Подскажите пожалуйста как это исправить?
http://s010.radikal.ru/i312/1012/24/79ecad600327t.jpg
на прицепе текстура переплутаная(
Отредактировано Elodar (2010-12-29 22:47:59)
Elodar, только занозой. Заново и внимательно перетекстурить, а где необходимо, и перемапить.
Kinssst@ твой вариант то же правильный,но можно намного проще.Попробуй зимний мод переименовать на 1.scs
Elodar а может быт ь причина  в зимнем моде? В зимнем моде удали папку trailer_eu
На сколько я знаю,зимний мод залочен и удалить какую либо папку не получится..  :tomato:
Maximpavlovich написал(а):
У меня карта GTS map 1.04 v7.0. На ней не работают гаражи, т.е. при нажатии на купленный гараж скобки появляются совсем в другом месте, например купил в штутгарде а гараж открывается в ростоке, или лион-гамбург, берн-дрезден, берлин-дортмунд, париж-лейпциг и т.д. Из за этого не получается нанимать водителей.Пожалуйста подскажите как исправить
Никак. GTS сделана так, что гараж должен быть в каждом городе. Если его в каких-либо городах нет, то игра ведет себя подобным образом.
да вот вся и проблема, залочен.
