Тех помощь / Have a question? Post it here II
Сообщений 391 страница 420 из 1000
391
Carlos3000
http://s53.radikal.ru/i141/1010/4a/c2f200b1fc2at.jpg
вот здесь
Спасибо
Ребята не подскажете как исправить это http://i076.radikal.ru/1010/4d/48855b9c2632t.jpg
чтобы было так http://s51.radikal.ru/i131/1010/92/3aa8364965e6t.jpg ??? :dontknow:
Попробуй пережать текстуру
selonik а как это пережать текстуру?
Либо в фотошопе либо програмулькой DXTBmp открыть и сохранить в формате DDS DXT1 (noAlfa)
selonik спасибо все разобрался)
И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ !!!!!!!!!!!! Есть ли разница в прописке компаний и городов,между ATS и ETS ? Заранее СПАСИБО.
Ребят вопрос знающим Zmodeler допустим я хочу к фарам применить текстуру а на текстуре всего одна фара допустим левая, а в занозе их пара, как мне применить текстуру? Спасибо
Отредактировано Daniel (2010-10-24 19:09:07)
При наложении текстуры в редакторе UV правую фару надо перевернуть наоборот,функция ВРАЩАТЬ.
Спасибо разобрался
Ребят доброго времени суток у меня тут вопрос как мне избавиться от блеска колес:
http://s015.radikal.ru/i332/1010/bc/7900615fdb07t.jpg
Спасибо
В матах колес замени строчку на эту
specular : { 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 }
??? спасибо за помошь, а какой прогой его открыть???
Отредактировано Daniel (2010-10-26 15:31:06)
блокнотом
спасибо
Не могу понять, что за хрень получилась?..  :dontknow:
http://rumbula77.narod.ru/gts01.jpg
Поставил ЗиЛ-133 с файрпаком. ЗиЛ не пошел, но с ним может быть разберусь. А вот с файрпаком дальний свет у МАН'а стал таким... На Вольво, Скании, Мерсе все нормально.
В чем дело, подскажите, плиз...
(Только не надо писать, что убери пак, это я и сам понимаю ;) )
Отредактировано S@ShooK (2010-10-26 16:19:54)
S@ShooK
Текстуру света пережми ;)
текстура фларепака в TGA, пережми в DDS (no alfa). Хексом поменяй в тобже расширение соответственно на DDS
Tee Jay55rus
Спасибо, парни! Все нормально стало  :cool:
Сейчас осталось с ЗиЛ'ом разобраться, но... кажется у него интерьера нет...
а как сделать чтобы машина в игре красилась?, помню такой вопрос задавали ,но сейчас просто времени нет просматривать  всю тему.Спасибо
material : "eut.paint.dif_spec.add.env.fx" {
texture[0] : "имя текстуры"
ambient : { 0.8 , 0.8 , 0.8 }
diffuse : { 0.8 , 0.8 , 0.8 }
specular : { 1 , 1 , 1 }
shininess : 100
tint : { 1 , 1 , 1 }
env_factor : { 0.2 , 0.2 , 0.2 }
поставь мат вот этот![/color]
Отредактировано Митяй 152RUS (2010-10-26 19:20:52)
И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!Мужики может кто-то сталкивался с такой проблемой.Суть проблемы такова:на дефолт.карте ATS cоздали новый город в нем разместили дефолт.базу ,прописали город в этой компании ,всё делали согласно хелпам для ETS .В редакторе сделали новый город,в нем установили базу.сравнили координаты внизу редактора карт ,(как описано в хелпе по прописке городов для ЕТС)прописали в их в новом городе.Что-бы проверить работоспособность базы прописали ее стартовой в employee_data.sii .При запуске игры лог чистый,но база в экономике игры отсутствует.При сравнении координат дефолт. городов оказалось что координаты на карте не совпадают с пропиской в папке def(где их тогда брать?).При удалении нового города и прописки новой базы к дефолт..городу все заработало,старт с базы прошел нормально,лог чистый.Наверняка что-то с пропиской нового города,какая разница в прописки городов в ЕТС и АТС?Надеюсь на вашу помощь.Заранее спасибо.
Erick_Cartman
Координаты тебе в твоем случае до спины.
А есть в папке def папочка initial_save. Вот там и нужно прописывать фирмы и гаражи, чтобы они в игре появились. В двух экземплярах.
Далее, когда в компании прописываешь город, нужно указать к нему номер префаба. Количество городов должно быть равно количесву префабов.
avmark
То есть экономика завязана на присутствие гаража в городе?Есть в городе гараж базы работают, нет гаража, нет баз в городе?
Erick_Cartman, кгм. Но получается так. То есть, если я захочу в глухой деревушке сделать богом забытую лавку с парой грузов, то мне придётся в этом самом захолустье делать гараж  :crazy:
Привет всем. Может я не сюда пишу но я не нашол где можна найти ответ на ету проблему. С начало игра рулит как надо, но после опредиленого момента она начала вылетать. Вот лог файл. Помогите плиз или подскажите где могут помочь. Заранее спасибо.
11:10:41 : game
11:10:42 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
11:10:46 : Loading resource server data ....
11:10:46 : Loading road data ....
11:10:46 : Loading terrain data ....
11:10:46 : Loading railing data ....
11:10:46 : Loading building data ....
11:10:46 : Loading model data ....
11:10:46 : Loading prefab data ....
11:10:46 : Loading sign data ....
11:10:46 : Loading traffic lights data ....
11:10:46 : Loading vegetation data ....
11:10:46 : Loading hinges data ....
11:10:46 : Loading stamp data ....
11:10:46 : Loading movers data ....
11:10:46 : Loading animated models ....
11:10:46 : Loading sound item data ....
11:10:46 : Loading cargo data ....
11:10:46 : Loading company data ....
11:10:46 : Loading city data ....
11:10:46 : Loading cargo descriptions ....
11:10:46 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
11:10:48 : Map successfully loaded ....
11:10:49 : Starting the saved game (/home/save/6) ...
dubik
Лог у тебя "чистый", ничего не указывает на причину вылета. Возможно велика нагрузка - cpu или видео слабоваты?
У меня такое было, когда забыл (после переустановки ОС) поставить свежий драйвер для видухи :(
S@ShooK Спасибо что ответил. Я попробивал загрузить сейв поранше и игра не вылитает, но только загружаю последний сейв и все.
Гараж не причем, я его привел для примера. Все равно захочется когда-нибудь прописать :)
В initial_save прописываются все базы. Если новой там нет, значит ее нет вообще. Открой файлы блокнотом и посмотри, как сделано. Ничего сложного нет.
Обрати внимание - вылетает в определеное время, либо в определенном месте?
В первом случае проблема с генерацией событий, во втором - с картой или установленными прицепами.
Кроме лога есть файл game.crash. посмотри, что за ошибка при последнем вылете.
