Все решил восстановлением окон (т.к. в неизвестном направлении исчез regedit), переустановкой нода и полной проверкой компьютера. В дистрибутивах вируса найдено не было. Совсем уж не понятно, где он "пересидел" форматирование
Фигня непонятная
Сообщений 31 страница 60 из 72
Поделиться312008-12-15 09:35:29
Поделиться322008-12-15 14:09:41
Столкнулся с такой проблемой... у меня DVD-RW привод... но сабака писать на DVD-RW диск не хочет... диск вставляю пишет, что надо стереть... раз пять стираю... даже NERO стирал... как даёт добро на запись то пишет что нет диска... чёго за х.рня????
Отредактировано kinbolon (2008-12-15 14:10:05)
Поделиться332008-12-15 14:35:21
kinbolon
1. Головку протри. (ТОЛЬКО если знаешь как)
2. Испортилось покрытие самой болванки. Либо перестал любить RWшки (у меня такая проблема с DVD-RW от ASUS. Пользуюсь теперь только DVD+R)
Поделиться342008-12-15 14:40:51
Legionner, спасиб...
1. а как?
2. болванка свежатина.... а так блин эрок не напасёшься...
Поделиться352008-12-15 15:34:24
kinbolon
1. а как?
Лучше тогда не лезть... Я первые свои 4 сидюка разбирал и сбил центровку...
Знаю. Сам от этого страдаю. Но огромный плюс DVD+R то что на них можно дописывать в отличии от DVD-R. Я еще у Своих железников спрошу, может че подскажут...
Поделиться362008-12-15 15:37:46
kinbolon а резак точно совместим с этой болванкой? На дверце привода обычно указываются все совместимые типы. И же сейчас не так и мало. Если резак старый, то шанс "не угадать" с болванью больше.. У меня, кстати, наоборот было, RW писал, а R запарывал. Вот я его и обменял
Поделиться372008-12-15 16:05:30
Crusader да вроде совместим... написано две фигни значками ... DWD R/RW и DWD+R DL...
а зачем обменял???
Поделиться382008-12-15 16:09:53
kinbolon ну раз DL (Double Layer) понимает, то довольно свежий... Может просто болванка неудачная попалась
а зачем обменял???
ну как тут устоять, когда в обмен предложили 2 стриммера с кучей кассет к ним и ноут 92г.в., который, правда оказался неизлечимо больным
Поделиться392008-12-15 16:14:00
ясно... спсб... попробую RW какую нить не обычную... и просто R... а лучше всего - куплю наверное флешку на 4 гига или больше...
Поделиться402008-12-15 18:13:09
Сорри за второй пост!!!
УСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ
- на другом форуме подсказали воспользовать прогой BurnAware free edition!!! скачал версию 2.1.7 русскую... всё записалось на DWD-RW... програмулька и стирает всё отлично.....
Поделиться412008-12-15 18:14:44
kinbolon
Нууу... ты ссылку то выложи...
Поделиться422008-12-15 18:17:04
ну принципе вот скачать BurnAware Free 2.1.7
Поделиться432009-01-31 01:02:26
у меня тоже фигня непонятная. Установил сталкер (тень Чернобыля) заставки, всё ок, а меню ЧЁРНОЕ! курсор только видно. Кто знает что это??
Поделиться442009-01-31 20:19:59
Проблемы с видяхой, кодыки, Дерект, криво встала игра....
Поделиться452009-02-01 06:04:29
Пожалуйсто! как это исправить?
Поделиться462009-02-01 14:33:47
Asphalt Cowboy Fishbone Это все из а драйверов!Обнови их и все будет как по маслу!
Поделиться472009-02-01 20:21:22
Asphalt Cowboy Fishbone Вот! Розпакуеш и установишь!
xp32-64_8-561rc3-081201a-072644E_CAT-8-12.rar
Поделиться482009-02-02 03:36:39
MJJOEY
Спасибо! Но такой драйвер у меня и так установлен.
Вернёмся к делу. Запустил я Сталкер ТЧ, меню как я уже говорил чёрное и видно только курсор. В слепую я начал новую игру. вроде всё норм, но как только я вышел из бункера, опять начались глюки. Перестают только тогда когда смотрю на землю.
Вы бо посоветовали мне чего... драйвера, оптимизаторы, кодеки какиенить специальные и т.п. Уж очень хочется поиграть!
Поделиться492009-02-02 03:50:58
Upgrade PC. Самый оптимальный выход. Я в сталкера играл еще на позапрошлом компе а т.е: P4-3200mhz HT, 1024mb ram, GF6600GT-256mb. Чуть выше средних играло норм на минималке летало.
Поделиться502009-02-02 04:03:33
JON2006
таким я похвастаться не могу, но норм на минимале меня бы устроило.
главное от глюков скажите мне как извавиться.
Поделиться512009-02-02 09:26:48
Upgrade PC
Или NEW PC
Поделиться522009-02-02 15:29:42
Upgrade PC
Give me money
Поделиться532009-02-02 18:04:08
У тебя какая конфигурация компа?
Поделиться552009-02-02 20:30:29
У меня такой же почти баян, и Сталкер этот прошел на ура, и практически без глюков. А с чего ты взял что такой у тебя уже установлен? Именно эта версия Каталиста? Директ последний? У меня правда стоит еще за ноябрь и не знаю есть ли новей но ты проверь, мож и этого нема 4-) Потом отпишись;-)
Поделиться562009-02-02 20:42:28
С того что при установки уведомляют, мол уже установлен на вашем барохле такой драйвер.
Директ ХЗ! устанавливал 10й, затем удалял и пять раз наверно устанавливал 9й но в DXDIAG всё равно пишет что 10й стоит
Поделиться572009-02-03 01:10:02
Вопросик к тем, кто настраивал беспроводные сети. Имеем: ADSL интернет, роутер с WiFi точкой доступа, 2 компа. Все настроил, все работает. НО. Одновременно 2 компа не могут быть подключены к интернету. Ошибка 691- имя пользователя и пароль... К точке доступа они одновременно подключаются- с этим проблем никаких. Как выйти из положения? Роутер- Acorp w422g.
Поделиться582009-02-03 11:43:33
...устанавливал 10й, затем удалял...
ДиректХэ 10 под ХР не существует! И нечего устанавливать эту хрень - только загаживаете систему, теперь для избавления от него надо переустанавливать ОС.
...а меню ЧЁРНОЕ! курсор только видно.
Видеокарта не подходит по минимальным требованиям. Там же написано: "128 MB DirectX® 8.0 совместимая карта / nVIDIA® GeForce™ 5700 / ATI Radeon® 9600", а у тебя Radeon 9250. А это разные карты! 9600 аппаратно поддерживает пиксельные и вершинные шейдеры версии 2.0, а 9250 пиксельные 1.4 и вершинные 1.1.
Так что никакими оптимизаторами и драйверами здесь не отделаешься.
Ну и зачем? Зачем ставить на древнее железо новейшие драйвера? Скорости это не добавляет, а глюков становится только больше!
Поделиться592009-02-03 11:57:57
Косяк_Марихуанович Если ты не видел то у него такой самый баян !У меня пошло а у него нет! глянь пост 55
Поделиться602009-02-03 21:02:45
Привет всем!!!
Кто знает как можно востановить удаленные файлы ???
тойсь востановить весь Локальный Диск.
Зарание благодарен.
Отредактировано Санчо (2009-02-03 21:42:52)
