Сообщений 721 страница 750 из 1000
721
извени што беспокою но у меня такая проблема когда я захожу в редактор карти нажимаю функцию видайот ошипку помогите пожалуста
Как усилить дождь в игре (интенсивность)Помогите если можете...
извените што беспокою но у меня такая проблема когда я захожу в редактор карти нажимаю функцию видайот ошипку помогите пожалуста
Vodila24RUS вроди никак не льзя
smith
Ооо...спасибо ограмное тебе!Жду салон! :cool:
Пожалусто подскажите с нимhttp://s39.radikal.ru/i083/0911/a9/007e2251d1a4.jpg вылетает
Пацаны подскажи те как мне сделать так чтоб на трак можно было делать скины....а то на бока можна сделать рисунок...а крышу немогу..в чем дело помогите!!! :tomato:
Подскажите как сделать подсветку приборов нормальную? Какие еще есть способы кроме как тупо обводить приборку в фотошопе?
Всем привет! Помогите с проблемой! В режиме вида из кабины я не могу осмотреть кабину - т.е. обзор мышкой не работает. Повороты камеры только налево и направо. Полгода наза обзор работал, но я не помню как. Как включить обзор кабины мышью?
Ребят,пытаюсь прописать IVECOвский салон для этих авто
http://s004.radikal.ru/i206/1001/e1/67481b964869t.jpg http://s004.radikal.ru/i208/1001/2d/226f411040e0t.jpg http://s003.radikal.ru/i201/1001/de/6ac47b719dbat.jpg делаю всё,как написано в README,но в итоге ни авто в автомагазине,ни салона((((
Помогите прописать....в долгу не останусь
KillBill50 тебе нужен мод на камеру что бы вращать камеру на 360 градусов
посмотри может подойдутЭто интересно
или эта Это интересно
если не подходят то пиши в личку
Вольдемааар)))
Там же в редмии все написано, куда что добовлять!
Там нужно страрые сточки удалять а новые вставлять!
Отредактировано SeregAMironoV (2010-01-31 11:31:02)
Daniel, положил архив в папку модов, не помогло: панель не видно, камера не вращается. Я помню, что запросто сам вращал камеру, когда устанавливал пологода назад игру немецкой версии 1,2. У меня скрины есть, что панель приборов всю видно! я помню как спецом поднастраивал камеру, чтоб было видно и дорогу. А сейчас все так, как в 18 стальных колес - только вправо влево.
KillBill50
управление мышкой случайно не включено у тебя?
Спасибо,что никто не помог. Помучился,но колеса прописал сам. Хотя есть одна проблемка,может кто подскажет,-после установки колес на Сканию со Сканий исчезают реальные логотипы. При установке тех же колес на Магнум все нормально. И еще вопрос,если можно. Какое место в структуре игры занимает папка мод,она что доминирует над базой? Большое спасибо.
SeregAMironoV
Внимательно мой вопрос читал?
Я знаю как прописывать и не раз делал,а тут ваще тупик....
Вольдемааар)))
я тоже когда первый раз прописал у меня вылетело...я занова начал прописывать....и у меня получилось!=)Попробуй еще раз внимательно прописать..может чтонибудь не так сделал
Я купил в салоне Iveco Stralis , попробовал перекрашевать его , но всё равно получается такое:
Подскажите , можно ли это исправить ? Если можна , то скажите , как ?
stalker45: управление всяко менял. Но обзор в кабине не работает. Играю на Руле МОМО + клава.
Может клавишу надо зажимать? в настройках/управление/клавиатура есть запись: Свободны обзор -- Левый Alt
может пояснит кто - что за свободный обзор?
Рено Магнум 440, либо нет текстуры покраски кабины, либо она глючная :flag:
Отредактировано Tee Jay55rus (2010-02-01 11:46:18)
Помогите решить проблему.Кидаю файл SCS прицепа в папку мод-прицеп появляется. Распаковал этот файл архиватором,ничего в нем не менял,просто запаковал в ZIP АРХИВ без сжатия. Кидаю архив вместо файла SCS-прицепа нету. Это я проделывал в качестве теста-мучаюсь с пропиской прицепов.Подскажите, пожалуйста,в чем причина?
oq37 Ничего не надо распаковывать,просто если редактируешь что-то, делай это на раб. столе,а потом просто закидывай назад  выбрав без сжатия.
Спасибо за совет ,но нельзя ли по подробней.Просто я в этом деле я действительно новичок. Если я хочу переписать прицеп,то файл таки надо распаковать,или как? Может так-7zip-exstract files-редактирую-открываю архиватор-выбираю имя архива/файл SCS в которы й нужно закинуть/-нажимаю добавить и выбираю папку /vehicle/ c изменениями. Заранее спасибо.
Отредактировано oq37 (2010-02-01 23:52:00)
oq37 Берешь прицеп напр. прицеп.scs открываешь его с пом. архива (напр win.rar)  там видишь файлы vehicle/trailer_au/definition и самое главное файл с розшир. sii, вот его берешь мышкой и выкидываешь на робочий  стол  открываешь блокнотом или любым текст. редактором и редактируешь, потом сохраняешь (нажимаешь закрыть и автоматом выскакивает окно нажим. ДА) теперь хватаешь его мышкой и тянишь его назад в папку модом открытым по пути vehicle/trailer_au/definition появляется окно архиватора в нем выбираешь БЕЗ СЖАТИЯ и ОК. Все закрываешь кидаешь в mod и поехали.Я так делаю,все работает удачи!!!
ребята подскажите как менять характеристики Трака?  я меняю характеристики в definition;  НО НЕРАБОТАЕТ  :angry:
На МАЗе 504- 15 передач :D
Ребят у меня проблема скачал для Photoshop 11.0.1 CS4 плагин  DDS все сделал по инструкции а он пишет "не возможно выполнить запрос, некоректный вид документа" может кто-то сталкивался, как это можно исправить?????????????????
:flag:  :flag:  :flag:  :flag:  :flag:  :flag:
Dаniel я всё качнул и у меня всё пучком! попробуй ещё раз
пробовал и не раз переустанавливал photoshop все равно пишет одно и тоже
dalnoboischik F12 написал(а):
ребята подскажите как менять характеристики Трака?  я меняю характеристики в definition;  НО НЕРАБОТАЕТ   На МАЗе 504- 15 передач
Количество передач привязано к классу машини(a,b,или с) то и есть что в definition;моно поменять класс,а все остальное править надо по пути def/vehicle/accessories/transmission.sii,тут количество и передаточные числа,визуалное количество в  def/vehicle/transmission visual.sii
