Звук
Сообщений 1 страница 10 из 10
Сиреневый звук MSI
http://i054.radikal.ru/0906/09/ee03357a6436t.jpg
Компания MSI анонсировала серию звуковых устройств Syren. Она включает в себя звуковую карту SyrenSound X-Fi, гарнитуру SyrenPhone Gaming и колонки SyrenSpeaker Mini.
Звуковая карта базируется на процессоре Creative Audio Processor CA0110, поддерживает технологии X-Fi Xtreme Fidelity и EAX Advanced HD 4.0. Для установки необходим PCIe-слот.
http://i018.radikal.ru/0906/14/ccab6a996be5t.jpg
Наибольший интерес для геймеров может представлять гарнитура SyrenPhone Gaming. Подключение к компьютеру обеспечивается через USB-соединение (с позолоченными контактами) с помощью 2.5-метрового кабеля. При включенном питании на лицевой стороне наушников горит почти золотая буква G. По заявлениям производителя, смягченные амбушюры и регулируемый обод позволят геймеру практически не замечать гарнитуры на голове. Управление новинкой происходит с помощью пульта управления на шнуре, им же, кстати, можно отключать микрофон.
http://s60.radikal.ru/i170/0906/28/04bb1161e131t.jpg
Набор акустики SyrenSpeaker Mini не представляет особого интереса, поэтому мы ограничимся лишь двумя характеристиками: мощность RMS составляет 2 Вт, подключение происходит через USB-порт.
Ни цена, ни орентировочная дата выхода новинок не сообщается.
Отредактировано JOEY (2009-10-07 17:14:05)
Баланс мощности: обзор звуковой системы Jetbalance JB-671
Технические характеристики Jetbalance JB-671
    *  Тип: аудиосистема 5.1
    * Выходная мощность, Вт: 115
    * Мощность сабвуфера, Вт: 40
    * Сателлиты, Вт: 5 х 15
    * Частотный диапазон, Гц: 30-20000
    * Звуковое давление, дБ: 100
    * Соотношение сигнал/шум, дБ: >=70
    * Разъемы подключения источников сигнала: 5.1 ("тюльпаны), 1 цифровой электрический вход Coaxial (1 RCA), 1 цифровой оптический вход Optical
    * Размеры, см: 145x813x170 (фронтальные сателлиты), 352x101x118 (центральный сателлит), 130x193x134 (тыловые сателлиты), 215x332x380 (сабвуфер)
Тестовый стенд:
    * Ноутбук: Acer Aspire 5100
    * Процессор, ГГц: 2.0, AMD Turion 64 X2
    * Оперативная память, Гб: 2
    * Видеокарта, Мб: 128, ATI Radeon Xpress 1100
    * Жесткий диск, Гб: 80
    * Операционная система: Microsoft Windows XP Professional
У одного знакомого соседи каждые выходные включают мощную аудиосистему и пляшут под песни а-ля "и шашлычок под коньячок", что зачастую довольно сильно достает. Приятель нуждался в сильном, но асимметричном ответе и обратился за этим к автору этой статьи. Тот, конечно, посоветовал ему пару методов борьбы с несознательными товарищами, но товарищ наотрез отказался. Тогда был предложен вариант, который, по заверениям производителей, должен был обеспечивать как качественный звук, так и высокую мощность. Но сначала нужно его проверить.
http://s57.radikal.ru/i158/0909/61/9aff02740bd7t.jpg
Методика тестирования
Перво-наперво достанем нашу систему из коробки и посмотрим, как она выглядит. Затем расставим ее по всем правилам, оценим эргономику и удобство использования. После нам просто необходимо рассмотреть некоторые конструктивные особенности.
Оценим звуковые характеристики:
Сначала мощность – сможет ли система заставить задрожать стаканы в соседском серванте (насколько сильное у системы звуковое давление).
Затем качество звука – для этого мы будем использовать такие композиции, как:
   1. П.И.Чайковский "Первый концерт для фортепиано с оркестром". Шедевральное произведение, в котором присутствует огромное количество инструментов и тембров;
   2. Scooter "How Much Is The Fish". Достаточно солидные басы – проверим сабвуфер;
   3. Boney Nem "Замок из дождя". Большая нагрузка на средние частоты;
   4. Butterfly Temple "Солнцестояние". Интересные тембры, большая нагрузка на средние и высокие частоты;
   5. Р.Вагнер "Полет Валькирии" из цикла "Кольцо Нибелунгов". Незабываемая классика.
Также были протестированы два фильма на 3D-озвучку: "Адреналин-2" и "Гран-Торино".
Стоит отметить, что в данном случае тестовый стенд состоял из двух частей:
   1. Ноутбука, с которого производилось проигрывание аудиозаписей в формате MP3 либо AAC и видеофильмов;
   2. Внешней звуковой платы от Creative.
Звук передавался через цифровой выход S/PDIF.
Внешний вид
Со стороны эта система действительно выглядит очень стильно и качественно. Черный матовый цвет подчеркивает строгие формы всех устройств. Рельефный профиль поверхности корпуса "под дерево" субъективно очень понравился (кстати, именно поэтому колонки очень просто переносить – они немного шершавые, а следовательно, не скользят в руках). Сателлиты без проблем уместятся где-нибудь на полке либо в дальнем углу комнаты. Два из них, которые расположены на стойках, предназначены для фронтального бокового звука. Дизайн сабвуфера, вообще говоря, стандартный, но, тем не менее, он выглядит достойно.
В комплекте имеется пульт дистанционного управления, который оказался необычайно легким. Секрет его небольшого веса в том, что он запитывается электроэнергией от небольшой плоской батарейки. Кроме легкости, он еще и феноменально тонкий, плюс ко всему еще и "дальнобойный" – метров на 7-10 его хватает.
Несмотря на то, что набор функций у него более чем стандартный, пульт оказался хорош, особенно учитывая его клавиши, которые практически невозможно нажать случайно. Единственный недостаток – к такой легкости необходимо привыкнуть.
Конструкция
Кроме уже указанных особенностей, отметим, что усилитель совмещен с сабвуфером в одном корпусе – его выдает радиатор на задней панели. Все бы хорошо, но он ощутимо греется даже при небольшой нагрузке, так что вплотную к стенке его лучше не ставить.
Разъемы на звуковой системе – это либо стандартные RCA, либо S/PDIF. Огорчило отсутствие стандартных джеков.
Теперь пару слов о колонках-сателлитах, расположенных на стойках. Они устойчивые (благодаря особой форме основания), однако расположение входов для проводов у них не очень удачное – примерно посередине высоты стойки. Логичнее было бы сделать их внизу – провода в этом случае не болтались бы.
Кстати, сами выходы снабжены механическими подпружиненными зажимами, которые надежно фиксируют оголенные концы проводов.
На передней панели сабвуфера есть небольшой контрольный пульт с четырехсимвольным ЖК-экраном с красной подсветкой. При помощи небольшого, но довольно удобного набора кнопок можно поменять все настройки системы. Их немного: басы, уровень громкости, уровень мощности каждого динамика, выключение звука.
Комплектация не очень обильная, но, в принципе, достаточная. Кроме самой системы, проводов, соединяющих колонки с усилителем, и шнура питания, в коробке находятся также и три провода для подсоединения системы к источнику сигнала. Хотелось бы, конечно, иметь отдельный кабель на S/PDIF, но уж чего нет – того нет.
Раз речь зашла о проводах – отметим, что если "разносить" систему по большому помещению, то "дефолтных" кабелей точно не хватит. Их и на небольшое помещение вряд ли будет достаточно. Так что следует озаботиться заранее.
Звук Jetbalance JB-671
Сначала, как и обещалось – о звуковом давлении. С громкостью у нашей системы все в порядке, причем благодаря хорошему балансу частот даже громкая музыка не "давит на уши". Обещанные 115 Вт ощущаются, и это хорошо – соседи будут довольны.
А теперь поговорим о качестве. Оно весьма неплохое,причем при прослушивании совершенно разных композиций мне практически не приходилось менять настройки эквалайзера – у системы действительно звук хорошего качества.
Остановимся на выбранных композициях чуть подробнее:
   1. Чайковский звучал просто божественно. Единственный момент – для того чтобы лучше разбирать инструменты в оркестре, пришлось чуть усилить уровень фронтальных колонок.
   2. На "Скутере", похоже, соседи начали волноваться.
   3. Boney Nem хорошо прогрузил средние частоты – получил отличный результат, без забиваний и "плоского звука".
   4. А вот пришло и время возмездия – Butterfly Temple с жесткой музыкой и голосом. Все на высшем уровне.
   5. Ну и напоследок торжество – "Полет валькирии". С ним пришлось немного поколдовать – со стандартными настройками эквалайзера композиция воспроизводилась довольно странно – почти без низких частот (видимо, дело в самом MP3-файле). Но и здесь выход находится довольно легко.
Подытожим мнение о звуке: качество воспроизведения находится на должном уровне, указанные мелочи не портят общей положительной картины. Все в порядке как с балансом, так и с частотным распределением.
Отдельно скажем о фильмах: 3D-звук действительно ощущается, причем как в одной картине, так и в другой.
Выводы
Заключение автор писал под увертюру к опере "Тангейзер" Рихарда Вагнера – такое же торжествующее и победное. Система JB-671 оказалась на редкость удачной, как по звучанию, так и по эксплуатации, причем и для компьютера, и для домашнего кинотеатра. Цена если и завышена, то совсем немного. Ведь приятно покупать действительно качественные вещи.
2.0-акустика Genius SP-HF1800A
http://i001.radikal.ru/0909/69/8716ab39dcf6t.jpg
Компания Genius объявляет о выходе на российский рынок 3-полосной 2.0-акустики SP-HF1800A. Мощность составляет 50 Вт (RMS), частотный диапазон - от 20 до 20 кГц, соотношение сигнал/шум - 85 дБ, размеры - 145 х 380 х 182 мм, а вес - 7.24 кг. На передней панели расположены ручки регулировки  громкости, уровня басов и высоких чистот. Более того, на переднюю панель выведены линейный вход и разъем для наушников. На задней панели расположены 2 разъема RCA и 3.5-мм гнездо для подключения к телевизору, DVD-проигрывателю или игровой приставке. На российском рынке новинка появилась в сентябре 2009 года, и ее ориентировочная розничная цена составляет 2200 рублей.
Emo Labs демонстрирует невидимые колонки
http://i062.radikal.ru/0909/cf/1fdb6ab03974t.jpg
Компания Emo Labs разработала принципиально новое невидимое акустическое решение для дисплеев.
Источником звука становится тонкая прозрачная пленка, которая размещается на поверхности монитора или телевизора и обеспечивает высококачественное стерео-звучание. Такой подход не только уменьшает размеры дисплея, но и обеспечивает воспроизведение диалогов непосредственно из отображаемой картинки.
Производитель Emo Labs отмечает, что технологии вывода изображения за последние годы существенно продвинулись, а вот принцип получения звука остался неизменным с 1920 годов. Патентованная технология аудиосистем Edge Motion основана на принципиально новом механизме. Новое решение позволит получать действительно качественное звучание без ущерба внешнему виду устройств и не будет занимать место.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_mVRKvU9Pf0&feature=player_embedded[/youtube]
Корпусные колонки Kama Bay Speaker ACE
http://i026.radikal.ru/0910/d0/89fd082031e6t.jpg
Scythe расширяет модельный ряд выпуском активных стерео-колонок, которые устанавливаются в 5.25-дюймовый отсек корпуса.
Колонки Kama Bay Speaker ACE доступны в серебряном и черно исполнении, имеют алюминиевую панель и защитную сетку, а светодиодная подсветка делает устройство достаточно привлекательным. Для вывода звука предусмотрено четыре динамика размером 1.25 дюймов и мощностью 2x1.5 Вт. Да и регулировка громкости всегда будет под рукой.
http://i033.radikal.ru/0910/1b/398be4bc4f90t.jpg
Creative Sound Blaster Easy Record для оцифровки
http://s59.radikal.ru/i164/0910/0c/9ebe580111fat.jpg
Creative Technology представляет аудиоустройство Creative Sound Blaster Easy Record, которое позволяет легко оцифровать музыку с кассет, плееров и других источников звука через простое подключение к USB.
Прилагаемое ПО Smart Recorder шаг за шагом поможет провести все необходимые действия и при желании добавить записи в библиотеку iTunes. Устройство работает с настольными компьютерами, ноутбуками и даже нетбуками. Для подключения требуется только подсоединить Creative Sound Blaster Easy Record к порту USB системы с Windows XP, Vista или 7.
Помимо пары стерео входов предусмотрен также 3.5 мм линейный разъем для плееров, а также выход на наушники для мониторинга записи. Кроме того, данное решение позволяет отказаться от встроенной звуковой карты и использовать качественное звучание, присущее Sound Blaster с поддержкой эффектов EAX и объемного звучания CMSS, для прослушивания музыки или просмотра фильмов.
Устройство Creative Sound Blaster Easy Record будет доступно с середины октября по рекомендованной розничной цене $35.
Наушники Audio-Technica WM55 скоро в продаже
http://s44.radikal.ru/i106/0910/6b/d1c09c145a19t.jpg
Официальный дистрибьютор японского производителя Audio-Technica, компания BLADE, объявляет о скором появлении в продаже на российском рынке новых наушников WM55.
Новинка представляет собой наушники закрытого типа. Обеспечен широкий диапазон частот, а конструкция подразумевает мини-мониторные накладные амбушюры. Несмотря на легкость Audio-Technica WM55, они обеспечивают достаточно мощный звук. При чувствительности 108 дБ и сопротивлении 20 Ом наушники создают громкое и чистое звучание в широком диапазоне частот. Для удобства пользования шнур оснащен вытяжным механизмом с автоматическим сматыванием, а оголовье и амбушюры покрыты мягкой синтетической кожей. Предусмотрена возможность менять цвет накладок на чашках - в комплекте идут накладки черного, синего, желтого и красного цветов.
Стоимость пока что не сообщается.
Бюджетная гарнитура Genius HS-02S
http://s004.radikal.ru/i205/1001/8e/364eefe5a8det.jpg
На российский рынок выходит гарнитура Genius HS-02S. Тонкая дужка выполнена из нержавеющей стали. Длина ее регулируется. Микрофон располагается на гибком стержне, и его положение можно изменять в зависимости от громкости голоса. Длина провода гарнитуры составляет 2 метра. Чувствительность - 100 дБ, импеданс - 32 Ом, вес - 78 грамм. На российском рынке новинка появится в январе 2010 года, и ее ориентировочная розничная цена составит 300 рублей.
Звуковая карта Auzen X-Fi Bravura 7.1 для аудиофилов
http://i054.radikal.ru/1001/4d/70a8d945cbf0t.jpg
Auzentech объявляет о выпуске звуковой карты Auzen X-Fi Bravura 7.1 – полноразмерной платы с интерфейсом PCIe на основе звукового процессора Creative X-Fi.
Новинка обещает обеспечить «захватывающее» качество музыки и звукового сопровождения в фильмах и играх, а также обработку аналогового и цифрового аудио. В основные возможности звуковой карты входит воспроизведение звука на 7.1-канальной системе с качеством до 24 бит/96 КГц и проигрывание стерео на наушниках с качеством до 24 бит/192 КГц с использованием ЦАП 120 дБ. Специальный усилитель позволяет использовать профессиональные Hi-Fi наушники с разъемом 1/4 дюйма. Разработанное заземление исключает появление помех от блока питания в аудио. Кроме того, непосредственно звуковой процессор расположен на задней части печатной платы, а все аналоговые цепи – на передней. Такой подход обеспечивает улучшенную изоляцию сигналов.
Стоимость звуковой карты Auzen X-Fi Bravura 7.1 составляет около $130.
http://s59.radikal.ru/i164/1001/e8/2d3b66743c1ct.jpg
Компактная гарнитура Genius HS-200A
http://s004.radikal.ru/i205/1001/72/0669aefe87e4t.jpg
Достаточно часто случаются ситуации, когда вне дома необходимо пообщаться в сети (будь то игра или Skype), но большую гарнитуру с собой носить не совсем удобно. Специально для таких случаев компания Genius анонсировала HS-200A (3.5 мм), компактную гарнитуру для цифрового общения. Громкость звука можно регулировать при помощи панели, расположенной на двухметровом проводе. На этой же панели имеется встроенный микрофон. Его можно зафиксировать на рубашке, блузе или лацкане пиджака при помощи клипсы – это позволит «выровнять» передаваемый звук.Чувствительность наушников составляет 103 дБ, микрофона - 38 дБ. На российском рынке новинка появится в январе 2010 года, и ее ориентировочная розничная цена составит 295 рублей.
