Охлаждение
Сообщений 1 страница 19 из 19
Охлади видеокарту при помощи Zalman ZM-RHS90
http://s51.radikal.ru/i133/0906/27/1b98c00e9e52t.jpg
Zalman представил радиаторы для охлаждения цепей питания видеокарт AMD Radeon HD 4890 и HD 4870.
ZM-RHS90 выполнены из алюминия, что значительно облегчает решение, особенно по сравнению с медью. Вес радиатора составляет всего 55 г. Производитель также позаботился о простой установке и качественном отводе тепла.
Стоимость новинки и срок появление в продаже пока что не сообщается.
Отредактировано JOEY (2009-09-22 19:05:43)
Бесплатный переходник для кулеров Noctua под сокет LGA 1156
http://i064.radikal.ru/0908/b7/a983b5ce7cdet.jpghttp://i073.radikal.ru/0908/a1/e2e1b52fda9at.jpghttp://s42.radikal.ru/i096/0908/9b/d830a687b810t.jpg
Австрийский производитель Noctua, известный своими системами охлаждения, выпустил новый переходник NM-I3 SecuFirm2, поддерживающий сокеты LGA 775/1156/1366.
Переходник совместим со всеми моделями Noctua, выпущенными с 2005 года, включая NH-C12P, NH-U12P, NH-U12P SE1366, NH-U9B, NH-U12F, NH-U12 и NH-U9. Для его бесплатного получения необходимо заполнить форму на сайте производителя и приложить подтверждение покупки (скан или фото накладной) самого кулера и либо материнской платы с сокетом 1156/1366, либо соответствующего процессора. Переходник также должен появиться в продаже в магазинах. Все-таки приятно, когда старый и проверенный кулер можно использовать в новом компьютере, и производитель заботится об удобстве покупателя.
Отредактировано JOEY (2009-09-22 19:06:14)
Кулер GlacialTech F101 для LGA 1156
http://i044.radikal.ru/0909/24/327d6dc818ebt.jpg
Известный производитель кулеров для процессоров, компания GlacialTech, выпускает новое решение для платформы LGA 1156 под названием F101.
GlacialTech F101 оснащен пятью медными тепловыми трубками, быстро отводящими тепло от медного основания к радиатору. Кроме того, присутствует 120 мм вентялитор с регулировкой скорости вращения PWM в диапазоне 800 - 1700 об./мин. Кулер имеет размеры 143 (Д) x 86 (Ш) x 148 (В) мм при весе 750 г и поддерживает процессоры Intel LGA 775/1366/1156 и AMD AM2/AM2+/AM3.
http://i022.radikal.ru/0909/98/34244b85e4c8t.jpg
Стоимость новинки пока что не сообщается.
Кулер Thermaltake SpinQ VT
http://i072.radikal.ru/0909/18/a332fe402649t.jpg
В последнее время наметилась тенденция выпуска новых ревизий кулеров. Вот и Thermaltake представляет процессорную систему охлаждения SpinQ VT.
Кулер обеспечивают работу с различными сокетами, включая Intel LGA 1156, LGA 1366 и LGA 775, а также AMD AM3, AM2+ и AM2. Для охлаждения применяется три 6 мм тепловых трубки, выполненных в форме буквы U, а радиатор имеет форму цилиндра и состоит из 50 алюминиевых ребер. Внутри спиралей находится 80 мм вентилятор с LED-подсветкой, выдувающий воздух на скорости 1000 - 1600 об./мин. Скорость вращения может регулироваться вручную специальным устройством VR Fan. Все это позволяет рассеивать до 180 Вт/мм2.
http://i002.radikal.ru/0909/f3/8b1f097d1453t.jpghttp://i069.radikal.ru/0909/f2/5f357f7b118ct.jpghttp://s15.radikal.ru/i189/0909/19/be3a5c8d3a61t.jpg
Рекомендуемая цена кулера Thermaltake SpinQ VT составляет $49.
Эффективные и малошумные кулеры ARCTIC F
http://s15.radikal.ru/i188/0909/ba/23f6eec7948bt.jpg
ARCTIC COOLING анонсирует новые модели вентиляторов для корпуса ARCTIC F, которые доступны с размерами 80, 92 и 120 мм.
Новые вентиляторы являются улучшенной версией серии AF и обеспечивают увеличение эффективности охлаждения при низком уровне шума. Производитель решил использовать дизайн с девятью лопастями, что усиливает поток воздуха. Кроме того, форма лопастей дополнительно снижает создаваемый шум, максимальный уровень которого для 120 мм модели составляет всего 0.4 сон, что соответствует верхней границы шума в очень спокойной комнате. По заверению ARCTIC COOLING, увеличение потока воздуха по сравнению с привычными моделями с 7 лопастями составляет свыше 20%.
Вентиляторы ARCTIC F обеспечиваются 6-летней гарантией и будут доступны в октябре по цене $4.30 (F8), $5.90 (F9) и $6.9 (F12).
Универсальные кулеры Glacialtech
http://i054.radikal.ru/0909/19/0dedf287a0c8t.jpg
Компания GlacialTech представляет кулеры F101 с медным основанием для процессоров Intel с сокетами LGA775/1156/1366 и платформ AMD AM2 и AM3. В радиаторе объединены пять тепловых трубок, модели оснащены 120-мм вентилятором уникальной формы, который полностью накрывает чипсет. Вес новинок - 750 грамм, размеры (мм) - 143 (Д) x 86 (Ш) x 148 (В). Цена составляет около 50 долларов за версию Silent и 55 долларов за версию PWM.
Кулер Zalman ZM-RC1000 для охлаждения памяти
http://s58.radikal.ru/i159/0909/c6/b9d3872cc4c6t.jpg
Корейский производитель систем охлаждения Zalman предлагает свой первый кулер для оперативной памяти.
В отличие от решений таких производителей как Corsair, Kingston или A-Data, модель Zalman ZM-RC1000 устанавливается на слоты памяти на материнской плате и создает поток воздуха двумя 60 мм вентиляторами. Размеры кулера составляют 66 (Д) x 155 (Ш) x 70 (В) мм при весе 160 г. Специальные зажимы обеспечивают снижении вибрации и создаваемого шума, а механизм установки позволяет обойтись без инструментов. Вентиляторы работают на скорости 2700 об./мин с максимальным уровнем шума 25 ± 2.5 дБА.
Кулер для памяти Zalman ZM-RC1000 доступен в серебряном и синем цветовом решении. Ориентировочная цена составляет €16.3.
Intel Core i9 Gulftown получил новый кулер
http://i081.radikal.ru/0910/19/b3f2c8fcd718t.jpg
Еще одной новинкой IDF стало новое охлаждающего решения для топового Intel LGA 1366 процессора Gulftown.
Процессор Gulftown с шестью ядрами предположительно получит название Core i9 и новый дизайн системы охлаждения. Большой вентилятор переместился с поверхности радиатора на боковую плоскость и теперь гонит поток воздуха в заднюю часть корпуса. Кроме того, использовано надежное крепление при помощи винтов, проверенное временем и другими производителями.
http://s39.radikal.ru/i085/0910/cf/8f17a6f763b0t.jpg
Чип Gulftown должен появиться в первой половине 2010 года. И хотя 6.4 ГГц при оверклокинге сможет получить не каждый, штатное охлаждение должно быть на высоком уровне.
Процессорный кулер Akasa AK-968 X4
http://s52.radikal.ru/i136/0910/13/ae7d8cfa5011t.jpg
Производитель решений для охлаждения Akasa представляет новый процессорный кулер AK-968 X4.
Размеры кулера составляют 135 (В) x 109 (Ш) x 90 (Г) мм при весе 458 г. Дизайн предусматривает медное основание, три U-образных тепловых трубки и 92 мм вентилятор с PWM-управлением. Скорость вращения находится в диапазоне 600-2500 об./мин с уровнем шума 17.0 - 29.5 дБА, а воздушный поток достигает 47.7 CFM. Поддерживаются все современные настольные процессоры: Intel LGA 1366, LGA 1156, LGA 775, AMD s939 и AM3/AM2/AM2+.
http://s47.radikal.ru/i117/0910/a4/762645aedb44t.jpg
Стоимость кулера Akasa AK-968 X4 составляет около $30.
http://i040.radikal.ru/0910/12/929ca2d6f0f7t.jpg
Графический кулер Xigmatek Bifrost VD1065
http://s41.radikal.ru/i092/0910/99/7f136bbec3bet.jpg
Xigmatek выпускает кулер для видеокарты под названием Bifrost VD1065. Новая двухвентиляторная система охлаждения с алюминиевым радиатором использует прямой контакт тепловых трубок.
Конструкция кулера подразумевает размеры 234 (Ш) x 112.5 (В) x 51.5 (Г) мм. Пять 6 мм медных тепловых трубок с никелевым покрытием напрямую охлаждают GPU. А на ряд алюминиевых ребер радиатора направлен поток воздуха от двух 100 мм вентиляторов со скоростью вращения 2000 об./мин и уровнем шума 20 дБА.
http://i004.radikal.ru/0910/97/161f4816025et.jpg
Кулер Xigmatek Bifrost VD1065 совместим с большинством референсных однопроцессорных видеокарт, включая серии Radeon HD 2000/3000/4000, NVIDIA GeForce 8, 9, GTS 200 и GTX 200. Ожидаемая цена будет находиться на уровне €36.90.
http://i005.radikal.ru/0910/3d/ab63f9f5d82ct.jpg
Кулер Scythe Samurai ZZ
http://s61.radikal.ru/i172/0910/97/e0078f40fb7et.jpg
Производитель Scythe представляет новый процессорный кулер Samurai ZZ, который имеет вес 495 г с вентилятором и размеры 94x122x94 мм.
Кулер оснащен тремя U-образными тепловыми трубками, а 92 мм вентилятор работает на скорости вращения 300 - 2500 об./мин. Samurai ZZ способен охладить процессор с уровнем мощности TDP до 130 Вт. Поддерживаются сокеты Intel Socket 478, LGA775/LGA1156/LGA1366 и AMD Socket 754/939/940/AM2/AM2+/AM3.
http://s43.radikal.ru/i101/0910/48/d1c30298c357t.jpg
Стоимость Scythe Samurai ZZ составит $31.80.
http://s46.radikal.ru/i112/0910/da/0ea8102caad9t.jpghttp://i028.radikal.ru/0910/a3/73e957318da9t.jpghttp://s42.radikal.ru/i098/0910/38/06d04791a52ct.jpg
Scythe представляет кулер Kama Stay
http://i031.radikal.ru/0910/12/cc2b99a9a99ft.jpg
Scythe выпускает продукт Kama Stay (SCKST-1000), который представляет собой металлическую рамку для установки в PCI-слот и крепежа дополнительных вентиляторов и/или накопителей.
При размерах 295x34x153 мм и весе 330 г Kama Stay способен уместить на себе два вентилятора размером 80 - 140 мм или до трех 2.5-дюймовых винчестера и SSD. Уникальный продукт увеличивает циркуляцию воздуха в корпусе, комплектуется контроллером вентилятора и тихим кулером Slip Stream Slim на 120 мм, способным крутиться на скорости 800 - 2000 об./мин.
http://s41.radikal.ru/i092/0910/77/367a639cd5f0t.jpg
Кулер Kama Stay рекомендуется пользователям, разогнавшим видеокарту или желающим установить мобильный винчестер. Рекомендованная цена составляет $19.
http://s12.radikal.ru/i185/0910/82/105688b6cd7at.jpghttp://s52.radikal.ru/i135/0910/79/97be814f9778t.jpg
Сверхтихие вентиляторы Thermaltake
http://i080.radikal.ru/0910/e8/b0d167aef1fct.jpg
Компания Thermaltake выпустила на рынок серию сверхтихих и производительных вентиляторов ISGC Fan 12 (120 мм) и ISGC Fan 8 (80 мм).
Основными особенностями вентиляторов серии ISGC являются: 1) уникальный дизайн лопастей крыльчатки с выемками на краях, который позволяет увеличить производительность вентилятора на 15% и снизить шум на 3%; 2) долговечный гидродинамический подшипник; 3) встроенный контроллер оборотов и выносной регулятор.
В комплекте с вентилятором идут антивибрационные прокладки, крепежные винты и переходник для подключения питания со стандартного молекса. Независимые тестирования показывают, что использование вентиляторов Thermaltake ISGC в корпусах позволяет выиграть от 1 и более градусов в нагрузке по сравнению с другими «тихими» вентиляторами, со слов производителя.
Zalman выпускает универсальный PWM-контроллер для вентилятора
http://i077.radikal.ru/0911/2c/d2b64cf58144t.jpg
Zalman представляет PWM-контроллер вентилятора под названием PWM Mate, который позволяет управлять 4-пиновым кулером для процессора в диапазоне мощности от 25% до 100%.
PWM-контроллер регулирует скорость вентилятора, путем создания импульсов тока вместо снижения напряжения. Это позволяет производить настройку более аккуратно, как вручную, так и автоматически. Выбор режима производится специальным колесиком из трех положений. Размеры устройства составляют 55 x 24 x 13.5 мм, а 4-пиновый разъем подключается сначала к материнской плате, а затем к вентилятору. Данный контроллер был впервые представлен в серии кулеров CNPS10X и сейчас доступен как самостоятельный продукт.
Информация о цене и доступности появится позднее.
CoolIT готовит пару процессорных кулеров
http://s004.radikal.ru/i205/1001/ba/827b0d04287ct.jpg
Исходя из прошлогоднего успеха кулера Domino A.L.C., компания CoolIT выпускает две новых модели, которые должны продолжить традицию.
В основе кулера ECO A.L.C. лежит медный водоблок, компактная помпа с керамическим подшипником и радиатор с 120 мм вентилятором, вращающимся на скорости 1800 об./мин.
http://s53.radikal.ru/i140/1001/4d/91592d300c61t.jpg
Модель VANTAGE A.L.C. использует тот же насос и водоблок, что и ECO, но скорость вращения PWM-вентилятора может регулироваться в диапазоне от 1100 до 2500 об./мин. В наличии также ЖК-дисплей с разрешением 84x48 точек для мониторинга и модуль беспроводного подключения на частоте 2.4 ГГц к еще одному устройству Maestro. Maestro использует беспроводную технологию CoolIT ESP, которая позволяет вести слежение и управлять кулером через беспроводной USB-контроллер и фирменное ПО.
CoolIT ECO A.L.C. уже поставляет по цене $75. Кулер VANTAGE A.L.C. и девайс Maestro появятся в середине февраля по цене $125 и $90 соответственно.
http://s42.radikal.ru/i098/1001/48/facc75fbe2c8t.jpghttp://i038.radikal.ru/1001/63/7de18c5ebe38t.jpg
Кулер IceHut 7224
http://s39.radikal.ru/i085/1001/c3/223fa0ec5525t.jpg
Компания GlacialTech представляет кулер для процессоров AMD – GlacialStars IceHut 7224. В соответствии с сертификатами ISO 9001 и 14001 компания использует термопасту на основе наночастиц оксидов металлов и макромолекул, чтобы поддерживать низкую температуру процессора. Модель совместима с разъемами AM2, AM2+ и AM3, размеры составляют 76(Ш)?77(Д)?62(В) мм, вес - 240 г. Скорость вращения - 2800 оборотов в минуту (подшипник скольжения), уровень шума - 24 дБа. Новинка появится в России в апреле 2010 года по цене 200 рублей.
Кулер Grand Kama Cross
http://s002.radikal.ru/i200/1001/2c/ef80c9234cd6t.jpg
Компания Scythe анонсировала универсальный процессорный кулер Grand Kama Cross. Новинка обладает достаточно интересным дизайном, с использованием четырех медных тепловых трубок и двух радиаторов. Модель совместима практически со всеми современными и не очень разъемами: Socket 478/LGA775/1156/1366 (Intel) и Socket 754/939/940/AM2/AM2+/AM3 (AMD). 140-мм вентилятор обладает скоростью вращения от 500 до 1300 оборотов в минуту (уровень шума - от 9.6 до 24.7 дБ). Вес кулера - 750 г. Цена не сообщается.
http://s40.radikal.ru/i088/1001/64/076062bca777t.jpg
Готовится кулер TherMax Eclipse II
http://s001.radikal.ru/i193/1003/ad/d4f8306adee3t.jpg
Spire анонсирует улучшенную версию процессорного кулера - TherMax Eclipse II.
Хотя это и вторая версия, значительных изменений между двумя моделями немного. Ожидается, что новинка будет поставляться с черным никелированным покрытием. Размеры составят 131 x 70 x 152 мм. Число ребер с прессованным рисунком для увеличения площади соприкосновения с воздухом достигнет 46. Для более быстрого отвода тепла предусмотрено пять 5 мм U-образных тепловых трубок с прямым контактом процессора. Поток воздуха создают два 120 мм вентилятора BlackStar, работающих на скорости 2200 об./мин и при уровне шума 29 дБА.
TherMax Eclipse II поддерживает сокеты AMD Socket 939/940/AM2(+)/AM3 и Intel LGA 775/1156/1366. В комплект входит контроллер вентилятора, устанавливаемый в PCI-слот, а также резиновый крепеж для снижения вибрации. Поставки начнутся во второй половине месяца по цене $52.99 / €38.95.
http://i044.radikal.ru/1003/c7/0ac01f438b6bt.jpghttp://s54.radikal.ru/i146/1003/4b/3a79580ccc24t.jpghttp://i021.radikal.ru/1003/7b/3ed78d484d7ct.jpg
CeBIT 2010: Подставка CM Storm SF19
http://s40.radikal.ru/i087/1003/80/527b3f6b4eddt.jpg
Компания Cooler Master на выставке CeBIT 2010 показала подставку для ноутбуков Storm SF19. Система охлаждения включает либо два 140-мм вентилятора, либо один 200-мм. При этом, у пользователей есть возможность регулировать скорость вращения вручную, для индикации служат многоцветные светодиоды. Помимо этого, новинка оборудована 4-портовым USB-хабом и каналами для прокладки кабелей. Модель стоит €50 и поддерживает ноутбуки с диагональю до 19 дюймов включительно.
http://s46.radikal.ru/i112/1003/8d/9a06b67079fct.jpg
