Установил игру, подключил джойстик, полез в настройки хотел назначить клавиши, а упровление право и влево не устанавливаются. Может кто знает? Помогите. Зарание спасибо.
Подключение джойстика
Сообщений 1 страница 30 из 36
Поделиться22008-02-16 13:42:51
1. Если речь идет о командах руля:
Во-первых, нужно правильно уставновить драйвер для джойстика. По ходу установки производится калибровка. Эту стадию нужно пройти обязательно!
Во-вторых, в программке для джойстика нужно назначить игру, чтобы он начал ей управлять. (см. настройки.) Это может быть "Select a Game" или что-либо подобное.
В-третьих, у любого джойстика есть общие настройки типа "Global Profiler Settings". там тоже нужно назначить конкретную игру.
В-четвертых, нужно учитывать при настройке джойстика его особенности. Например, есть такая функция "Report Combined Pedals". В одних играх ее лучше отключить, в других наоборот. У меня LG25, и эта функция включена, но в Across America, если ее не оключить, почемо-ту не работают педали. :/
2. Если речь идет о программирования клавиш. Существует два способа:
- в программке самого джойстика
- в настройках игры.
Оба варианта работают.
В твоем варианте предпочтем "в настройках игры". Запусти ALH, войди в OPTIONS, далее KEYBOARD. В верхнем окне по умолчанию назначено управление клавиатурой. Смени на джойстик. Далее смотри список команд. Возьмем для примера команду поворот. Когда найдешь поворот (напр., влево), выдели подсветкой и нажми клавишу на джойстике. Потом проделай то же самое для правого поворота. Этим же способом ты можешь переназначить команды для всех кнопок.
Уф! Пробуй и спрашивац в случае чего.
Отредактировано adukha (2008-02-16 13:53:12)
Поделиться32008-02-16 13:51:03
Я чёта ненашёл настроек там где назначать игру.
Отредактировано AHTICBET (2008-02-16 14:09:40)
Поделиться42008-02-16 14:23:54
У программки джойстика должна быть своя иконка. Поищи ее и запусти программку. Дальше см. в верхней полоске инструментов что-н. типа "Profile" ( у меня так). В выпадающем меню профиля найди NEW или New Game. Откроется диалоговое окно. В нем нужно указать путь к иконке игры (на рабочем столе), назвать игру как-нибудь по желанию и нажать ОК.
Еще забыл сказать: для того, чтобы в игре заработал руль, нужно войти в OPTIONS при запуске, далее CONTROLLERS и в верхнем окошке ввода сменить "Keyboard only" (по умолчанию) на джойстик (если он правильно установлен, то в окошке появится его название).
Поделиться52008-02-16 14:25:50
У меня на джойстик тока драва ставятся и всё. Никаких прог нету.
Может мне попробавать Xpadder2008-02? Правда я незнаю как ей пользоваться.
Поделиться62008-02-16 23:39:48
На счет Xpadder ничего не могу сказать, не пробовал.
Поделиться72008-02-17 21:14:55
Кстати, у меня тоже така подяга
. Помогите плиз.
Поделиться82008-02-19 14:07:48
AHTICBET
VERLOIN
поиграйтесь с настройками force feedback!!! у меня таже хрень была - отключил force feedback или чувствительность меньше сделал и все пошло поехало!!!
о дык я понял что вы еще и оба на одном компе рубитесь!!! удачи!!!!
Отредактировано bra2s (2008-02-19 14:26:27)
Поделиться92008-02-20 19:44:11
Блин!! Всёравно нехера неполучается!!! В 18 стальных колес - Пыль дорог всё настраивается, а в 18 Wheels of Steel American Long Haul повороты нет.
Поделиться102008-02-20 20:09:00
Блин!! Всёравно нехера неполучается!!! В 18 стальных колес - Пыль дорог всё настраивается, а в 18 Wheels of Steel American Long Haul повороты нет. (
Попробуй вот что (я так в Мазатракерах делал): войди в игру, открой OPTIONS, далее настройки клавиатуры. Выбери в окошке джойстик. В настройках есть две строчки: поворот вправо и влево и соответ. им клавиши клавиатуры. Наведи указатель мышки на каждую и поверни руль до отказа в соответствующую сторону. Это не прецизионная настройка, но должно работать.
Поделиться112008-02-21 13:56:53
Всё сделал!!! Помогло тока Xpadder2008-02
Поделиться122008-03-24 12:10:39
Парни, всем здорова!!! Вот подзаработал денег (не в игре
) и решил купить руль, посоветуйте какой лучше, цена значения не имеет...
Для ALH
Поделиться132008-03-25 09:47:28
Beka
Logitech G25 не пожалеешь. Хотя в ALH 60% его функций не реализовано, но руль стоит своих денег!
Поделиться142008-06-03 13:39:26
я на мышке рулю
Поделиться152008-06-03 19:33:39
Beka однозначно G 25...
Поделиться162008-06-04 10:56:25
seryoga, Beke руль уже не понадобится ближайших 1.5-2года - он в армию ушел))) смотрите внимательней на даты и внимательней читайте все остальные темы форума
Поделиться172008-06-04 12:10:56
vortex а как на мышке рулить?
Тока если можно поподробней.
Отредактировано f2345676 (2008-06-04 12:12:59)
Поделиться182008-06-04 12:37:22
f2345676, в модах для хаулина один парень выкладывал ссылку на утилиту, которая позволяет мышкой рулить в хаулине и АЛХ...
Поделиться192008-06-04 14:30:02
bra2s тут Модификации для Haulin' (Ссылки)?
Я не могу юзать DXTweak так как нада установить игровой контролер? Как это сделать?
Поделиться202008-06-04 14:48:07
f2345676, я к сожалению не юзил эти утилиты, поэтому как и че не могу рассказать((( поищи в ссылках тех же, мож мануал какой-то валяется
или просто загугли вопрос свой...
ЗЫ обычный игровой контроллер устанавливается через панель управления винды -> игровые котроллеры (манипуляторы)
Поделиться212008-06-04 15:42:50
Мля с этими утилитами гемора много. Нашел 2 инструкции, пытаюсь установить стандартный игровой порт, не ставится, пытаюсь установить саму прогу тоже не ставится, пишет что не может какое то значение записать в ключ, просит связатся с микрософтом. На другой системе прога поставилась нормально и порт вроде тоже поставился но каряво, и при настройке игрового контроллера этого порта нет.
Отредактировано f2345676 (2008-06-04 15:43:10)
Поделиться222008-06-04 17:02:06
я юзаю прогу Parallel Port Joystick , вместо той что автор там предлагал. все нормально работает. доволен очень, уже на клавиатуре не могу ездить, бесит что при нажатие кабина чуть ли не переворачиваеться, на мышке такого нет
Поделиться232008-06-04 19:34:20
vortex я ее поставить не могу, пишет что нада вручную установить дрова для устройства, мануал прочитал, сделал все возможное что там написано, все бесполезно, мож напишишь как ее постаить?
Поделиться242008-06-06 12:03:40
Короче возникала другая проблема. Мышь в качестве джойстика я сэмулирова в безопасном режиме, так как походу у меня либо какой то службы нет либо чето блокирует нужную службу для установки девайсов, терь нада к ней дрова поставить, у меня система отказывается ставить какие либо драйверы для устройства. Пишет что произошла ошибка при установки устройства. Отказано в доступе. На другой системе все норм поставилось. Все процессы вырубил. Короче как мне сделать чтоб дрова на винде ставились?
Отредактировано f2345676 (2008-06-06 12:21:15)
Поделиться252008-06-10 12:48:02
f2345676
Возможно мышь использует свои дрова...
Интереса ради - попробуй другую мышь.
И систему почистить не помешает. Реестр, например...
Люди! Есть проблема. Уже всю голову поломал - не разобрался.
Руль глючит. Ось газа, если точнее.
Выглядит это так: еду, тапка в пол... Внезапно обороты двигателя падают,
а затем начинают скакать, как бешеные (1000 - 2500).
Минут через 5 всё приходит в норму. Опять же, ненадолго.
И так без конца. Бесит ужасно.
Руль Dialog GW-13VR.
Питание по USB.
В других играх всё Ок.
Никто не сталкивался с подобным?
Поделиться262008-06-10 17:31:16
TFXподобное было и у меня, помог сброс настроек по умолчанию, и переназначение кнопок и осей заново...
Поделиться272008-06-11 11:57:40
seryoga
Неа... Не помогло.
Я думаю, что проблемы из-за питания по USB.
Надо либо Hub с отдельным питанием,
либо другой руль.
Поделиться282009-08-01 02:23:49
Ребята, моя статья будет интересна для тех у кого есть и руль и джойстик (на котором на самолётах летают), у кого же нет джойстика советую купить, не дорогой.
Значит весь смак всего в том что джойстик можно использовать в качестве переключателя передач, а руль в качестве руля
Как это всё реализовать, веть игра поддерживает только много подчеркну это слово много клавиатур и один манипулятор. Значит если много клавиатур то надо один из манипуляторов представить в виде клавы, это делается с помощью проги JoyToKey (как ей пользоваться напишу, если будет непонятно, но там всё очень просто).
Значит в итоге у нас две клавы и один манипулятор, играется вообще офегительно, передо мной руль (игра его видит как манипулятор), а рядом на маленькой подставке джойстик (игра его видит как клаву через прогу). Попробуйте не пожаеете, очень интересно, а главное реалестично.
Поделиться292009-08-01 10:47:05
pirat4734чёта мне мало веретса что можно так зделать
Поделиться302009-08-01 22:28:24
Ну коли не веришь попробуй сам
