Сообщений 871 страница 900 из 1000
871
При повороте руля влево/вправо обновление экрана идет с артефактами - несколько полупрозрачных горизонтальных волн снизу вверх.
При статичной картинке такого нет. Снял видео, так на нем этих волн не видно. Видеокарта не в разгоне.
Оно совсем не критично. Просто больше заметно стало при FOV 55.
Развертка монитора запаздывает? Может в настройках чего подтянуть?
http://s3.uploads.ru/t/5vnDh.jpg
Gepard написал(а):
При повороте руля влево/вправо обновление экрана идет с артефактами - несколько полупрозрачных горизонтальных волн снизу вверх.При статичной картинке такого нет.
Вращение камеры в игре глючное. Тракир то же самое выдает.
Вопрос по поводу привязки дворников к шасси, эта проблема не решена в последних версиях? Может существует какой либо фикс по исправлению? Кабина привязана к шасси а дворники к кабине, из за этого неправильное их качение. Подскажите, если кто решил эту проблему.
Stas556
где-то видел, что писали: удалить думис cabin, игра правда будет ругаться. Но всё работает, раскачивания нет. Либо же в физике убирать раскачивание кабины.
Как вариант поправить физику кабины дабы не было раскачки :)
А где эти циферки на раскачивание найти? В файле кабин их нет вроде
Требуется помощь не совсем с игрой, но связанная с ней...
рация Zello - не перехватывает, нажатие клавиши разговора... сначала грешил на саму зелло, но проверил в другой игре - работает
П.С. настраивал на Ctrl + Z и на стандартную F7 и на другие F9 - 11 - ноль реакции, т.е. тупо ничего не происходит.
Stas556
http://s3.uploads.ru/t/4VE2h.jpg
Stels написал(а):
Stas556
Спасибо за инфу Еще вопрос в догонку, как тогда прописать этот файл физики, что бы он работал только на определенной модели? Иначе он будет действовать на все траки в игре.
Отредактировано Stas556 (2015-09-06 15:47:50)
Кто-то может в курсе, поставил мод пак грузовиков с прицепами BDF, грузовики сами катаются но без прицепов. Что-то может быть с модом или какие есть ухищрения что-бы заставить грузовики ездить с прицепами. Кстати установил BDF прицеп для Antos от Дениса, его тоже не вижу в игре.
Отредактировано Stas556 (Сегодня 15:47:50)
К сожалению никак :disappointed:
пост 349 в теме траффика, я кстати так ничего не сделал пока что, времени на это нет, а если уж так говорить то скорее желание что бы найти это время...  :disappointed:
Доработка AI-траффика
seryoga написал(а):
Обновилась, и всё пошло... Благодарю!
по другому и не могло быть. Вопрос кто в мульте гоняет... на въезде в города очень часто вылет идет, а так же там где есть большой поток игроков,.. наверное все же настройки графики? На версиях  1.16 .... и выше до последних обнов такого не было. Нашел выход, по крайней мере в городах скорость держу в районе 48-50, тогда все нормально. Лагает, но после появления игроков все устаканивается.
Отредактировано Rexi (2015-09-07 12:21:47)
Сейчас все намного проще, та инструкция можно сказать неактуальна. В прицепах теперь есть параметр allowed_tractor[], можно прописать конкретные тягачи к которым может цепляться прицеп.
У меня раньше была такая проблема, пока не выяснил, что причиной вылетов был плагин на звук, удалил его и вылеты больше не беспокоят.
а если по-точнее подскажи пожалуйста.
Раздел мододелов на оффсайте игры, костыли для версии 1.20
Отредактировано ШАМАН (2015-09-07 16:32:59)
Попробовал, сделать в принципе вышло ("по костылям"), но не фурычит, не знаю как будет на новом профиле, но в старой сохраненке тандемы едут "головами". Скачал и обновленный мод на тандемы под версию игры 1.20, там все так же прописано как и я сделал, такая же фишка - на старом профиле не работает.  Подскажите что может быть не так?
Отредактировано Rexi (2015-09-08 17:47:11)
Ребят, год назад для игры был мод, позволяющий на табличках водителя и напарника писать русскими буквами. Ни у кого не сохранился?
На нажатие кнопки делителя можно прописать звук (щелчок)? Или для нее нет выделенной переменной, как поворотники, свет и т.д.?
Отредактировано Gepard (2015-09-13 16:05:46)
в последней версии VOLVO От Джо я пытаюсь переписать деф так что бы при выборе последней модели двигателя решетка была пластиковой. Для этого как  я понял нужно просто поменять цифры тут
defaults[]: "/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/c_equip/front_grid_01_cab.sii"
defaults[]: "/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/s_equip/front_grid_01.sii"
1 поменять на 2
я одного не понимаю, почему игра вылетает??
00:01:38.862 : <ERROR> The accessory '/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/c_equip/front_grid_02_cab.sii' conflicts with the accessory 'd16k750.volvo.fh16_2012.engine', which declares it as default (directly or indirectly)!               Check the integrity of the vehicle's accessory data. Adding item aborted.
00:01:38.863 : <ERROR> The accessory '/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/c_equip/front_grid_02_cab.sii' conflicts with the accessory 'd16k750.volvo.fh16_2012.engine', which declares it as default (directly or indirectly)!               Check the integrity of the vehicle's accessory data. Adding item aborted.
00:01:38.863 : <ERROR> Transmission accessory is missing!
00:01:38.865 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/accessory/beacon/shape3.sii)!
Нужно редактировать сами .def аксессов и двигателей/каби/шасси. В них прописаны исключения. В данном случае решетка front_grid_02_cab не может быть установлена с двигателем fh16_2012.engine. Как-то так.
Пути решения - прописать в fh16_2012.engine решетку front_grid_02_cab, а в .def самой решетки внести исключения для двигателя. Это все предположения, т.к. мода этого нет. Но думаю суть ясна.
Отредактировано DANZ (2015-09-13 17:41:37)
Frantic
Не все.
В решетке
'/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/c_equip/front_grid_01_cab.sii'
прописать строки suitable_for[] <двигатели на которые она ставится>
В решетке
прописать строки conflict_with[] <двигатели с которых она должна сниматься>
Отредактировано Supric (2015-09-13 17:42:01)
DANZ
всё получилось. Спасибо ребята!
Ребят кто-нибудь помнит консольную команду для перезагрузки экономики? :flag:
g_force_economy_reset
to Supric
Сергей, есть твой старый мод на отключение адвизора и всплывающих подсказок (ссылка).
Можно ли в нем разблокировать всплывающие финты с названием радиостанций? А то вслепую перещелкивать не очень удобно.
Отредактировано Gepard (2015-09-20 02:05:06)
На новом профиле все работает на отлично!
вдруг стала тормозить игра, рывками. 2 секунды нормальный фпс, на секунду падает, и так дальше повторяется.
у кого такое было?
у кого такое было?
У меня постоянно такое происходит с картами, на дефолте нормально, только иногда в скандинавии такая фигня. Возможно моды шалят, включены другие программы, которые кушают оперативку или просто пора чистить Windows :glasses:
Отредактировано playtruckcool (2015-09-29 20:15:08)
Gepard написал(а):
Сергей, есть твой старый мод на отключение адвизора и всплывающих подсказок (ссылка).Можно ли в нем разблокировать всплывающие финты с названием радиостанций? А то вслепую перещелкивать не очень удобно.
Думаю там одно и то же окно используется. В идеале выводить бы их на бортовик или навигатор )) Но сам я радио не использую, мне звук двигателя (хоть и такой какой есть) - лучшее радио ))
Парни, напомните, пожалуйста, что и где прописать, чтоб игра запускалась в 64 битном режиме. А то после обновы, она стала в 32 бита запускаться. Спасибо.
