631
Supric написал(а):
Сейчас, в 1.19, если прописывать в траффик сборные модели тягачей (предназначенные для игрока) - не показывается интерьер. ... Никто не выяснил?
У меня пока Магнум в трафике ездит без дырок, ибо салон я ещё не отделял... Кстати да, как отделю - столкнусь с такой же траблой.  :unsure:
Для начала, я бы попробовал сделать так:
1) создать аксессуар с именем ext_interior (по названию локатора в модели трака): def\vehicle\truck\renault.magnum\accessory\ext_interior\shape1.sii
SiiNunit
accessory_addon_data : shape1.renault.magnum.ext_interior
	name: "Stock Interior"
	price: 5000
	unlock: 0
	icon: "ext_interior_magnum"
	exterior_model: "/vehicle/truck/upgrade/ext_interior/renault_magnum_2009/stock.pmd"
	suitable_for[]: "rigid.renault.magnum.cabin" // для полноты картины
	suitable_for[]: "solo.renault.magnum.cabin"
2) и как обычно прикрутить его в деф трафика: def\vehicle\truck\renault_magnum_traffic_440.sii
 	accessories[]: .magnum_440.ext_interior
vehicle_addon_accessory : .magnum_440.ext_interior {
	data_path: "/def/vehicle/truck/renault.magnum/accessory/ext_interior/shape1.sii"
По идее, должно получиться.  :rolleyes:
Нарисовалась проблемка: видюха nvidia 760 имеет 2 DVI и HDMI. Подключаю моник на DVI всё нормально работает. Подключаю по HDMI - картинка блеклая (это решаемо), в играх происходит ошибка драйверов примерно через  20 минут игры.
а тут как на зло по работе надо подключить второй моник ( для удобства работы) у него только DVI интерфейс. Подключаю два моника к видюхе по DVI- один работает, второй нет.
Кто сталкивался с подобным или может дать дельный совет, буду благодарен.
Чуть поболее бы инфы. Как настраиваешь? Драйверы последние?
comppasha
драйвер последний.
второй моник показывает сообщение, что как будто не подключён кабель. В системе второго монитора нет. На видюхе работающий монитор подключен к DVI-D, неработающий к DVI-I.
Мишаня666
Прога GeForce Experience рулит нынче настройками карт Хуанга. Либо в панели управления: Экран
крутил и то и другое... никакого результата
Это ключевой момент. Подключены через переходник или напрямую? Есть с этими -D -I свои заморочки, на работе сталкивался.
comppasha
DVI-D подключен на прямую, DVI-I через переходник (DVI > VGA)
...DVI-I через переходник (DVI > VGA)
Возможно в этом проблема. DVI-I то двух типов - Single & Dual link, а переходник возможно вообще под DVI-A (распайка). Попробуйте различные переходники.
Была подобная проблемка. Решается только советом Hoss - перебирай переходники. У меня до сих пор штуки 3 валяется на всякий.
P.S.
http://img04.olx.ua/images_slandocomua/201855295_2_644x461_perehodniki-vgadvi-fotografii.jpg
Отредактировано DANZ (2015-07-26 22:03:31)
Всем спасибо, разобрался.
Я тундра: "воткнул" (системник стоит в нише стола, подключал на ощупь) переходник DVI-I в DVI-D. Естественно что он не зашёл как надо. Всё переподключил по разьёмам, заработало.
Попробовал, не получилось )))
Причем на модели нет интерьера, на первом лоде есть. Но на первом лоде нет колес. Только в траффике, на своем тягаче все норм! Я так понимаю что Флемминг свой пак тандемов еще не адаптировал под 1.19 и в его моделях просто нет локатора ext_interior?
Supric написал(а):
Попробовал, не получилось ))) ... Я так понимаю что Флемминг свой пак тандемов еще не адаптировал под 1.19 и в его моделях просто нет локатора ext_interior?
Вполне может быть.
Если б ты попробовал на каком-то дефолте, весьма вероятно, что получилось бы. Практика цепляния неаксессуарных локаторов у меня уже есть... положительная))
наскока понял, внешний интерьер прописывается в скрипт интерьера и не идет как акссесуар. Видимо отсюдова и проблема у Суприка, интерьер траффика берется со скрипта. Пару строк таки надо добавлять вместе с моделью интерьера.
зы: тады ой!  :D без локатора это не будет работать. Остается ждать обнову, или самому делать.
Отредактировано dmitry68 (2015-07-29 11:35:20)
dmitry68 написал(а):
Knox_xssнаскока понял, внешний интерьер прописывается в скрипт интерьера и не идет как акссесуар. Видимо отсюдова и проблема у Суприка, интерьер траффика берется со скрипта. Пару строк таки надо добавлять вместе с моделью интерьера.
Пара строк (все что про ext_interior) не помогает, интерьер в тандемах флемминга дефолтный (в этом и загадка).
Пробовал подобную хрень еще на бете. Все работает. Интерьер в игре появляется. Но, поскольку локатора для него нет, он появляется не на своем месте. Поэтому без некоторых манипуляций в занозе не обойтись. Либо добавлять локатор во все модели, что не желательно. Либо смещать модельки интерьера относительно какого-нибудь существующего локатора и прописывать отдельно, что вполне приемлимо и не особо напряжно.
PS Особо в эту тему не вникал, для меня не актуально. Возможно, в релизе патча что-то поменялось в этом плане.
Как это нет? Есть он во всех моделях траков (по крайней мере в релизной версии 1.19.1).
На тот момент, когда я пробовал, я его не нашел )
PS Посмотрел. Действительно есть. Значит, все должно работать без всяких занозных манипуляций. Ща еще раз попробую, уже на релизе.
Knox_xss ты на 1.19 проверял рули и зекала на полеты на стоянках?
Отредактировано Jazzycat (2015-07-29 13:45:01)
На стоянках ещё не довелось, а вот ночью приметил - всё норм, не летают. :)
И "квадрата Малевича" тоже нет в отражениях, что тоже радует. :)
Отредактировано Knox_xss (2015-07-29 13:51:57)
Проверил. Все нормально работает. Единственное, прописка автоматического выбора интерьера для Англии не работает. Параметра variant_uk для аксессуаров нету. Будут везде леворульные траки ездить )
left_hand_traffic: true
новая строка в скрипте интерьера наверно для этова и появилась.
Пофиксили. Подтверждаю.
Видимо подтверждается версия - в тандемах флемминга в моделях нет локатора ext_interior.
А в самих вариантах или луках ничего нет с названием _uk? дефки нет под рукой )))
Отредактировано Supric (2015-07-29 14:39:48)
Не, не оно.
В вариантах и луках все есть. Но аксессуар воспринимает только один вариант и только один лук.
ващще то нет. Акссес воспринимает любые варианты и луки, но если это акссес. Интерьер сделаны по другому и мне чесно говоря удивительно шо нема правого руля. o.O
Тогда это баг получается.
С другой стороны, непонятно, поддерживается ли ЫСЫ старая схема прописки траффика, или ее просто не стали отключать. Судя по тому что пофиксили летающие зеркала - поддерживают. Попробую спросить у Маро.
Ты не понял. В модели есть варианты под оба руля. Но выбор игрой варианта, как в кабинах - variant и variant_uk в аксессуарах не работает. Можно назначить либо то, либо то. Плюс два лука расцветки.
Да нет. Просто это не предусмотрено в аксессуарах. Зачем чехам делать то, что они никогда использовать не будут.
Отредактировано Jazzycat (2015-07-29 15:03:23)
Отредактировано Jazzycat (Сегодня 15:03:23)
Гады эти чехи!!)) Возможность делать фирменные автопоезда для трафика появилась, а варианта прописать на трак кабину праворульную нема. А через занозу или блендер можно такой финт провернуть?
MANiac
На самом деле это и нужно делать только через занозу или блендер - отдельные лоуполи модели для траффика. А то, что мы тут крутим-вертим - это пришивание рукава к одному органу )
Ты не понял
я ж кажу шо не понял, почему у всех праворульных салонов эта хрень left_hand_traffic: true стоит. :D А если фалсе прописать, будет взлет.? o.O
Всем здрасте! уже написал в теме обсуждения, но там никого.............. кто слышал по поводу совместимости ЕвроТрак и вины 10?
