Сообщений 271 страница 300 из 1000
271
playtruckcool написал(а):
Сам файл
На скринах у тебя перед SiiNunit стоит символ "\". В "сам файле" его нет. Так или иначе, "сам файл")) выглядит нормально. Возможно, причина кроется в glass.dat, как и предположил Дима.
Кто-нибудь может помочь с ошибкой
Пробовал менять прописку всё равно вылет
Эта ошибка связана со скриптами(было у мну такое кохда то). В интерьере есть вложеные скрипты, и вот в них ошибка закралась. Скорее всего не соответствуют гласс_паны. В интерьере у тя 3 а гласс.дат 4 наверно. Залочь лишний, тот который топ.
Всем спасибо за помощь) Проблема была в прописке glass.dat
Перешел на camera_fov = 45 , стало пореалистичнее , но с обзором на перекрестах беда.
есть способ назначить на кнопки плавный поворот головы, и так чтобы она остановилась в нужном мне угле  =)
Подобная функция навешана на правую цифровую клавиатуру. На руле использую крест для этой цели. На ноуте, задействую клавишу Альт, для поворота камеры от глаз.
а это как?
savaigrok написал(а):
а это как?
Сильный вопрос... но каков вопрос - таков ответ: руками в настройках.
извиняюсь за назойливость,где их найти? имел ввиду настройки
Отредактировано savaigrok (2015-03-01 19:17:03)
Для юзания мыши использовать настройки самой игры, для руля (пользую Логитек) лучше использовать фирменную утилиту, она позволяет скрипты(последовательность действий) на кнопку приворачивать.
Цифровые кнопки(правые) по умолчанию настроены на пределённый угол поворота камеры.
Подпись автора
    Место для Вашей рекламы...
не про настройке или повороте камеры спрашивал. а настройке правого зеркала. поставил мод на тягач,а пправое зеркало в право сильно повернуто. настройки  в игре не хватает. может где в моде настроить можно?
На этот вопрос уже был дан ответ, нужно править модель зеркала в программе 3D.
Отредактировано ШАМАН (2015-03-01 20:28:33)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Скачал трафик пак от Bus Traffic Pack от jazzycat, но автобусы в трафике появляются очень редко. Как сделать чтобы автобусы ездили чаще.
Смотреть прописку автобусов к каждой стране.
def\country\страна\ai\модель автобуса.sii
SiiNunit
country_traffic_car : _nameless.info {
frequency: 0
ШАМАН, а если нет такого пути и нет таких папок. Как мне их создать самому или где можно найти?
Банально переименовать, поправить и запихнуть в мод. Но скорее всего прописаны автобусы не ко всем странам, надо внимательно просмотреть скрипты.
ШАМАН, а как просмотреть и отредактировать эти скрипты?
Я использую прогу Notepad++
ШАМАН а где находятся файлы скриптов?
Странный вопрос - база игры... моды
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как изменить расход топлива
Он зависит от крутящего момента двигателя и стиля езды. Поменяйте любой из этих двух компонентов - поменяется и расход )))
scania.r 440 л.с автомат,круиз контроль,85 км\ч, 7тонн-37л на 100 км многовато как-то.
1) Круиз в игре тупой.
2) Дефолтная сцепа пробуксовывает.
На каких оборотах двигатель работал?
примерно 1300
savaigrok2
Многовато. Потому и расход такой.
Выше передача, ниже обороты и педальку дави совсем легонько. Вобщем все как в реале )))
тянуть не нужно,автомат прожорлив сам по себе,я на ручной кручу под рел до 1500-1800 если в горку небольшую,и с 22 тонами у меня выходит 37-39,если в паре с кем то иду то расход лезет на глазах...все зависит от манеры езды и дороги,автобан платежки "старт-стоп"...
шта? О.о
Supric написал(а):
savaigrok2
в мультиплеере на скамейки 730 и 22 т на круизе за км 20 упал с 37 до 28л. обороты такие-же. вот это покоя и не даёт. игру переустановил. сейчас хр и еврики накатываю.
А игру зачем переустанавливал? И что не дает покоя? То что при длительном движении на круизе сильно падает расход? Так все правильно.
система слетела. в игре почему-то такого не получается, хотя объём движка меньше и вес груза в разы меньше.
Меньше мощность двигателя - дольше выходите на режим, соответственно при прочих равных расход больше. На 720 л.с. опытов не ставил, а при вилке 440 - 560 л.с. выходит именно так.
