SDK для ЕТС2
Сообщений 241 страница 270 из 737
241
Вообщем истори такая: нашёл на польском сайте проект приборки : плагин на основе SDK SCS (насколько мой переводчик мне подсказал) => ардуинка, которая получет инфу с плагина ( там все кнтрольные лампочки приборки и стрелочные приборы)=> собствено приборка.
С контрольными лампочками всё понятно, раскидал по портам - всё работает. Но вот стрелочные приборы сделаны на сервоприводах, а это получаеться не красиво: задержки при движении стрелок, угол 180...
Собственно загвоздка как в прошивкЕ ардуины переписать серво на ШИМ?
Алгорит я понимаю: считать данные с порта, преобразовать в ШИМ, выставить нужное значение для приборов, и выкинуть на порт. Но что-то не хватает знаний как это всё связать.
Вот прошивка ардуинки:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
const int SPEEDO_PIN           = A1;
const int RPM_PIN              = A0;
const int LEFT_INDICATOR       = 2;
const int RIGHT_INDICATOR      = 0;
const int high_beam            = 5;
const int low_beam             = 1;
const int PARKING_BREAK        = 7;
const int battery_warning      = 3;
const int brake_air_warning    = 4;
const int brake_air_emergency  = 8;
const int electric_enabled     = 11;
const int engine_enabled       = 10;
// Servo variables
Servo speedo;
Servo rpm;
#define PACKET_SYNC 0xFF
#define PACKET_VER  2
#define SERVO_DIR_INVERT false
#define SERVO_DIR_NORMAL true
int serial_byte;
LiquidCrystal lcd( 28, 25, 21, 22, 27, 29);
void setup()
  Serial.begin(115200);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Self Test");
  // Initialise servos
  speedo.attach(SPEEDO_PIN);
  speedo.write(180);
  rpm.attach(RPM_PIN);
  rpm.write(180);
  // Initialise LEDs
  pinMode(LEFT_INDICATOR, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_INDICATOR, OUTPUT);
  pinMode(electric_enabled, OUTPUT);
  pinMode(PARKING_BREAK, OUTPUT);
  pinMode(battery_warning, OUTPUT);
  pinMode(engine_enabled, OUTPUT);
  pinMode(low_beam, OUTPUT);
  pinMode(high_beam, OUTPUT);
  pinMode(brake_air_warning, OUTPUT);
  pinMode(brake_air_emergency, OUTPUT);
  digitalWrite(LEFT_INDICATOR, 0);
  digitalWrite(RIGHT_INDICATOR, 0);
  digitalWrite(electric_enabled, 0);
  digitalWrite(PARKING_BREAK, 0);
  digitalWrite(battery_warning, 0);
  digitalWrite(engine_enabled, 0);
  digitalWrite(low_beam, 0);
  digitalWrite(high_beam, 0);
  digitalWrite(brake_air_warning, 0);
  digitalWrite(brake_air_emergency, 0);
  delay(500);
  speedo.write(0);
  rpm.write(0);
  digitalWrite(LEFT_INDICATOR, 1);
  digitalWrite(RIGHT_INDICATOR, 1);
  digitalWrite(electric_enabled, 1);
  digitalWrite(PARKING_BREAK, 1);
  digitalWrite(battery_warning, 1);
  digitalWrite(engine_enabled, 1);
  digitalWrite(low_beam, 1);
  digitalWrite(high_beam, 1);
  digitalWrite(brake_air_warning, 1);
  digitalWrite(brake_air_emergency, 1);
  delay(500);
  speedo.write(180);
  rpm.write(180);
  lcd.clear();
  lcd.print("Wait");
  // Wait a second to ensure serial data isn't from re-programming
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.print("Ready");
void read_serial_byte_set_servo(Servo& servo, bool invert)
  serial_byte = Serial.read();
  serial_byte = (serial_byte < 0) ? 0 : ((serial_byte > 180) ? 180 : serial_byte);
  if (invert)
    servo.write(180 - serial_byte);
  else
    servo.write(serial_byte);
void skip_serial_byte()
  (void)Serial.read();
void digitalWriteFromBit(int port, int value, int shift)
  digitalWrite(port, (value >> shift) & 0x01);
void loop()
  if (Serial.available() < 16)
    return;
  if (serial_byte != PACKET_SYNC)
    return;
  if (serial_byte != PACKET_VER)
    lcd.clear();
    lcd.print("PROTOCOL VERSION ERROR");
    return;
  read_serial_byte_set_servo(speedo, SERVO_DIR_INVERT); // Speed
  read_serial_byte_set_servo(rpm, SERVO_DIR_NORMAL); // RPM
  skip_serial_byte(); // Brake air pressure
  skip_serial_byte(); // Brake temperature
  skip_serial_byte(); // Fuel ratio
  skip_serial_byte(); // Oil pressure
  skip_serial_byte(); // Oil temperature
  skip_serial_byte(); // Water temperature
  skip_serial_byte(); // Battery voltage
  // Truck lights byte
  digitalWriteFromBit(LEFT_INDICATOR,  serial_byte, 5);
  digitalWriteFromBit(RIGHT_INDICATOR, serial_byte, 4);
  digitalWriteFromBit(low_beam, serial_byte, 3);
  digitalWriteFromBit(high_beam, serial_byte, 2);
  // Warning lights bytes
  digitalWriteFromBit(PARKING_BREAK, serial_byte, 7);
  digitalWriteFromBit(brake_air_warning, serial_byte, 5);
  digitalWriteFromBit(brake_air_emergency, serial_byte, 4);
  digitalWriteFromBit(battery_warning, serial_byte, 2);
  // Enabled flags
  digitalWriteFromBit(electric_enabled, serial_byte, 1);
  digitalWriteFromBit(engine_enabled, serial_byte, 0);
  // Text length
  int text_len = Serial.read();
  // Followed by text
  if (0 < text_len && text_len < 127)
    lcd.clear();
    for (int i = 0; i < text_len; ++i)
      while (Serial.available() == 0) // Wait for data if slow
        delay(2);
      if (serial_byte < 0 && serial_byte > 127)
        return;
      if (serial_byte == '\n')
        lcd.setCursor(0, 1);
      else
        lcd.print(char(serial_byte));
//      delay(2);
Может что-то упустил? добавить требуеться...
Отредактировано Мишаня666 (2014-11-16 21:49:01)
Supric написал(а):
При игре на клаве, думаю, они почти сразу перегреваются, при первом торможении. Эффект наверное есть, но вряд ли сильно заметен.
Та да , до лампочки , ток мо специально в карьере с весом в 30т разогнался жму на газ и тормоз одновременно и не чего , тормозит , разогнал ещё прерывистыми торможу, воздух вышел сработал энергоаккумулятор , остановился ,  И другое поставил на ручник с 30 т включил 1ю пониженную поднялся с карьра на ручнике и хоть бы на градус температура поднялась , где там .
Прочитал что такое ШИМ - ушел думать :)
Я так понимаю он нормализует принимаемый сигнал для сервопривода от нуля до 127?
У ШИМ какой интерфейс, он что принимает на вход?
Отредактировано Supric (2014-11-16 22:28:13)
ШИМ -не для сервы, он будет создавать уровень для спидометра и тахометра. т.е. будет создаваться нужная частота импульсов. Вообще в ардуине он может быть от 0 до 255,но пофакту надо где-то 100-120.
А "серва" это смещение импульса во времени, относительно какого-то среднего значения, что определяет угол поворота двигателя.
под интерфейсом что подразумеваеться?
вход ,я насколько понял из прошивки , это сериал байт .А он берётся инфу с телеметрии
ну как то так
Ссылку не дадите? Есть похожая на ардуино железка на PIC-е, думаю поиграться.
ScrappRex
да не вопрос
http://skyhisi.blogspot.co.uk/2013/09/euro-truck-simulator-2-prototype-real.html
любопытно посмотреть на ваш проект.
Осилил сборку плагинов под 64-битную версию. Тестируем :)
https://www.sendspace.com/file/s5duix
Класть в bin/win_x64/plugins и запускать 64-битную версию игры.
Приветствую!
У меня на Logitech DFGT с игровым рулем не синхронно двигается, в независимости от того какой угол поворота выставлен в профайлере...
G25 угол поворота в игре стал 180 градусов.
в профайлере 900
тестировал на новом профиле.
зы: помимо 64 бита есть еще какие изменения?
Beka
Pulsar
Во, народ писал о такой проблеме!
Попробуйте обновить дрова на 64-битные с офсайта!
DFGT
http://support.logitech.com/ru_ru/product/4172#download
G25
http://support.logitech.com/ru_ru/product/131#download
UPD!
Парни! Человек на другом форуме разобрался с такой проблемой - через профайлер! Поковыряйте профайлер повнимательнее, он немного дебильный, одни и те же настройки в нескольких местах выставляет!
Отредактировано Supric (2015-01-15 20:23:36)
Короче, при переносе на 64бит нашел маааленькую ошибку, считай опечатку, которая никак не проявлялась в работе на 32-версии, а на 64-версии сразу вылет был.
Устранил ее - и теперь плагин нормально работает при переходе в винду по Alt-Tab и обратно (только лучше сначала в меню по Esc). Наверное будет работать и при переключении графики, а не вылетать как раньше!
Вот видимо эта ошибка такой эффект и вызывала... никогда бы не подумал! :)
Серёга , а плагин качать с 247 поста, или выложишь исправленный ?
Александер
В 247 посте изначально уже исправленный лежал, оттуда бери. Народ при тестировании случайно выяснил что та ошибка пропала.
Нормальную версию с обоими плагинами 32 и 64 бит с описанием чуть позже сделаю, кое чего еще добавить хотел, на диоды и в плагин автомата.
Кстати, увеличение интервала перед переключениями передач в плагине автомата придало реалистичности (в ini новый параметр)! Теперь он не щелкает передачи одну за другой, переключается размеренно, надолго, как реально большой агрегат, а не как легковушка!
Отредактировано Supric (2015-01-15 22:51:24)
Серёга не видит у меня игра плагина 00:00:04.796 : <ERROR> unable to load: 000000C1
Александер
Лог весь покажи.
************ : log created on : Thursday January 15 2015 @ 22:10:48
00:00:00.000 : [sys] running on x86_64 / Windows 7 x64 (version 6.1) / Service Pack 1
00:00:00.000 : [sys] Command line:  C:/Program Files/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x64/eurotrucks2.exe -64bit
00:00:00.000 : [cpu] CPU0: GenuineIntel [        Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz] with 4 cores (4 threads) at ~3295MHz.
00:00:00.000 : [sys] using 3 worker thread(s)
00:00:00.000 : [sys] and 3 worker threads for IO.
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 3218476Hz
00:00:00.000 : [mem] physical total: 8175M
00:00:00.000 : [mem] physical avail: 6462M
00:00:00.000 : [mem] virtual total: 8388607M
00:00:00.000 : [mem] virtual avail: 8388448M
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (409600K)
00:00:00.000 : [mem] Allocated 5 temporary loading buffer(s)
00:00:00.004 : [steamctrl] Initialized Steam controller subsystem with config (C:/Program Files/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/controller.vdf)
00:00:00.034 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 45696 entries (0F8D8C0F1DF2714B099DA53375E265D3E0D79C8A19FA59927B75E223559516C)
00:00:00.035 : [hashfs] core.scs: Mounted and validated, 4 entries (AE647735E0352055170A1AC4E8177ABDEE7F02F46FDFEC78D53E6E802D08740)
00:00:00.088 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 5794 entries (CC42C841278CA21FB6E76CB26629BEF5BC02F1713E21B930AE583ACB5CFB83C)
00:00:00.137 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 168 entries (F0764FA15215C59A6A9A9E7EC37C250E4B2EEB005C0B9B1520DCF0FCA9D4B4C)
00:00:00.138 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 1 entries (34CE520DCAA61DCEBE2B2AAB57039B1418E8259440CE075AEDB9FF0B5E0698E)
00:00:00.138 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/Александр/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.139 : exec /home/config.cfg
00:00:00.139 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.139 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.139 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.139 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.139 : uset g_line_sort "0"
00:00:00.139 : uset g_cargo_sort "10"
00:00:00.139 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.139 : uset g_global_force_load_selector "0"
00:00:00.139 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.139 : uset r_wireframe "0"
00:00:00.139 : uset r_multimon_border_fov_right "0"
00:00:00.139 : uset r_multimon_border_fov_left "0"
00:00:00.139 : uset r_multimon_mode "0"
00:00:00.139 : uset r_segment_cache_static_buffers "1"
00:00:00.139 : uset r_segment_cache_behavior "3"
00:00:00.139 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.139 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.139 : uset r_deferred_debug "0"
00:00:00.139 : uset r_mirror_scale_y "2"
00:00:00.139 : uset r_mirror_scale_x "2"
00:00:00.139 : uset r_scale_y "2"
00:00:00.139 : uset r_scale_x "2"
00:00:00.139 : uset r_normal_maps "1"
00:00:00.139 : uset r_sunshafts "1"
00:00:00.139 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.139 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.139 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.139 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.139 : uset r_color_correction "1"
00:00:00.139 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.139 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.139 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.139 : uset r_dof "1"
00:00:00.139 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.139 : uset r_mlaa "1"
00:00:00.139 : uset r_hdr "1"
00:00:00.139 : uset r_fake_shadows "2"
00:00:00.139 : uset r_sun_shadow_texture_size "4096"
00:00:00.140 : uset r_sun_shadow_quality "4"
00:00:00.140 : uset r_mirror_view_distance "200"
00:00:00.140 : uset r_deferred_mirrors "1"
00:00:00.140 : uset r_deferred "1"
00:00:00.140 : uset r_nowmi "0"
00:00:00.140 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.140 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.140 : uset r_gamma "1"
00:00:00.140 : uset r_manual_stereo_buffer_scale "1.0"
00:00:00.140 : uset r_manual_stereo_ui_fov_game "100"
00:00:00.140 : uset r_manual_stereo_ui_fov "80"
00:00:00.140 : uset r_manual_stereo_ui_dist_game "0.5"
00:00:00.140 : uset r_manual_stereo_ui_dist "0.8"
00:00:00.140 : uset r_manual_stereo_in_menu "1"
00:00:00.140 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.140 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.140 : uset r_msaa "0"
00:00:00.140 : uset r_fullscreen "1"
00:00:00.140 : uset r_mode "1920x1080x32x0"
00:00:00.140 : uset r_path ""
00:00:00.140 : uset r_device "dx9"
00:00:00.140 : uset i_virtual_cursor_speed "500.0"
00:00:00.140 : uset g_trackir "1"
00:00:00.140 : uset g_pedestrian "1"
00:00:00.140 : uset g_light_span_factor "1"
00:00:00.140 : uset g_light_distance_factor "1"
00:00:00.140 : uset g_vehicle_flare_lights "1"
00:00:00.140 : uset g_auto_traffic_headlights "1"
00:00:00.140 : uset g_traffic "1"
00:00:00.140 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.140 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.140 : uset g_developer "1"
00:00:00.140 : uset g_wc_fps "0.0"
00:00:00.140 : uset g_wc_radius "-1.0"
00:00:00.140 : uset g_steam_rich_presence "1"
00:00:00.140 : uset g_steam_browser "1"
00:00:00.140 : uset g_steam_screenshots "2"
00:00:00.140 : uset g_artist_id "0"
00:00:00.140 : uset g_save_format "0"
00:00:00.140 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:00.140 : uset g_news "1"
00:00:00.140 : uset g_colbox "0"
00:00:00.140 : uset g_radio_mode "2"
00:00:00.140 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.140 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.140 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.140 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.140 : uset g_gfx_advanced "0"
00:00:00.140 : uset g_gfx_quality "3"
00:00:00.140 : uset g_hq_3d_screenshot "0"
00:00:00.140 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.140 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.140 : uset g_rain_reflect_hookups "1"
00:00:00.140 : uset g_rain_reflect_actor "1"
00:00:00.140 : uset g_rain_reflect_traffic "1"
00:00:00.140 : uset g_rain_reflect_cache "1"
00:00:00.140 : uset g_rain_reflection "3"
00:00:00.140 : uset g_reflection "3"
00:00:00.140 : uset g_grass_density "2"
00:00:00.140 : uset g_veg_detail "2"
00:00:00.140 : uset g_minicon "0"
00:00:00.140 : uset g_console "1"
00:00:00.140 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.140 : uset g_fps "0"
00:00:00.140 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.140 : uset r_vsync "1"
00:00:00.140 : uset r_anisotropy_factor "1"
00:00:00.140 : uset r_texture_detail "0"
00:00:00.140 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.146 : [lang] Language autodetection: 419
00:00:00.154 : Selected language: ru_ru
00:00:00.154 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.15.1.1s (rev. 9ffc397cffad)
00:00:00.160 : [net]  LOG INFO: Started
00:00:00.165 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.165 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.173 : [dx9] NVAPI initialized
00:00:00.191 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
00:00:00.191 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:00.233 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce GTX 760 / 1990 (2048) MB (nvd3dumx.dll, 9.18.13.4709, 20141213)
00:00:00.234 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:00.234 : [gfx] Trying to set 1920x1080 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:00.630 : [dx9] SLI not found.
00:00:00.630 : [dx9] Stereo fully allowed.
00:00:00.631 : [dx9] Unable to initialize stereo (-140), the stereo driver might be not installed
00:00:00.631 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:00.730 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:00.730 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:00.755 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:00.755 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:00.755 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:00.755 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:00.755 : [snd] Started sound update thread
00:00:00.760 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:00.760 : [di8] Initializing device '@@i_mouse@@' as 'mouse'
00:00:00.764 : [di8] Initializing device 'Logitech G27 Racing Wheel USB' as '{4D3E1BF0-3D0E-11E4-8001-444553540000}|{C29B046D-0000-0000-0000-504944564944}'
00:00:00.766 : [di8] FF Constant force supported
00:00:00.766 : [di8] FF Ramp force supported
00:00:00.766 : [di8] FF Square force supported
00:00:00.766 : [di8] FF Sine force supported
00:00:00.766 : [di8] FF Triangle force supported
00:00:00.766 : [di8] FF SawtoothUp force supported
00:00:00.766 : [di8] FF SawtoothDown force supported
00:00:00.766 : [di8] FF Spring force supported
00:00:00.766 : [di8] FF Damper force supported
00:00:00.766 : [di8] FF Inertia force supported
00:00:00.766 : [di8] FF Friction force supported
00:00:00.766 : [di8] FF Axis 'x' 'Wheel axis' reports force 10N with resolution of 256
00:00:00.847 : [hashfs] dlc_christmas.scs: Mounted and validated, 337 entries (693D35EE611644742C15B13451C29A60BD9902A37B29C9B6169F262C1436DDB)
00:00:00.992 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 726 entries (56246B19648CCB004836182AE887DF60887461B2AED974DAB4AEFD394F81EF1)
00:00:00.995 : [hashfs] dlc_fantasy.scs: Mounted and validated, 276 entries (351C8F5780B948348BB212BDAB0D2C42B0BE5AEB3346D0841F54F8756F09F0C)
00:00:00.996 : [hashfs] dlc_flags_bz.scs: Mounted and validated, 171 entries (7507BF2B5B1088CAF97C30874472E0F338F237293746C255BA8977CEB712B94)
00:00:00.998 : [hashfs] dlc_flags_ca.scs: Mounted and validated, 207 entries (19EFA586B03ACC1251DD05710587D920735E7A14BDF6FE8D4D72A0094E5DD23)
00:00:01.000 : [hashfs] dlc_flags_de.scs: Mounted and validated, 233 entries (768E6A70D7E83A2A072D20062E1A908C7200C3E4F2E0A2BBCDDAA002BFCD679)
00:00:01.002 : [hashfs] dlc_flags_fr.scs: Mounted and validated, 245 entries (207E1DFB2D069E260B98501103BBD93C63A747E0DD287B6565E6C86C7456A35)
00:00:01.004 : [hashfs] dlc_flags_ie.scs: Mounted and validated, 195 entries (1B53E0FEC2838FDEB5F4E1BB9224CB858C2BA424121E10A0D6C7B1905098413)
00:00:01.006 : [hashfs] dlc_flags_pl.scs: Mounted and validated, 187 entries (0A281446AE9C5F46818FE90C2A32C0E79C11098CECE185DC6DE0972BFE4DD1F)
00:00:01.007 : [hashfs] dlc_flags_sc.scs: Mounted and validated, 221 entries (CCD90F98C65B143790F35AA016C52B5B13584EFCAC9EF8650E21F1E056E5758)
00:00:01.009 : [hashfs] dlc_flags_uk.scs: Mounted and validated, 192 entries (90D60BF14DEAC928A2FC1163DA2D802332DF4B394A916FC573E097D7D0F981C)
00:00:01.011 : [hashfs] dlc_flags_us.scs: Mounted and validated, 214 entries (7C555FF2C22E7C258956F34EDB2A7A0F0CAA75129A6F228BC2E8E7F90832778)
00:00:01.013 : [hashfs] dlc_halloween.scs: Mounted and validated, 338 entries (163D869DEAA7DA6CFDDA50AD92EE84D854A6D78A16A2BAC27AF6FF86BEE7613)
00:00:01.015 : [hashfs] dlc_metallics.scs: Mounted and validated, 202 entries (35F929330D3BD2F5AFEA2493FD65548873C1D90F77CE2A31B8A373318BECB1A)
00:00:01.017 : [hashfs] dlc_metallics2.scs: Mounted and validated, 235 entries (04A37C67779C7F88B2F4D4946341B7176057E2921F679D602133139D2890C8F)
00:00:01.020 : [hashfs] dlc_nature.scs: Mounted and validated, 443 entries (120AAAB7F080040F22EF5461FF5BD577EB9AB34EF47B94109809C65D6991A85)
00:00:01.025 : [hashfs] dlc_raven.scs: Mounted and validated, 158 entries (31A2A21A310250C2A5D3978B70B7EC50237D6DB23F04B5EEAE0062678FD139F)
00:00:01.115 : [hashfs] dlc_trailers.scs: Mounted and validated, 440 entries (D01AD458691DAE1BDCC1FA1D492E402B3BA98DF7E131EBB2C14F2460B9564BA)
00:00:01.119 : [hashfs] dlc_winter.scs: Mounted and validated, 441 entries (EEE69930439B582BD14D2279E2A2248E81B2D6EF5588E784A9716852CBB0230)
00:00:01.142 : dispatch
00:00:01.142 : exit
00:00:03.852 : [ui] Controller setup start
00:00:03.854 : [inp] Classifying devices
00:00:03.854 : [inp] Analyzing "Logitech G27 Racing Wheel USB" "di8.'{4D3E1BF0-3D0E-11E4-8001-444553540000}|{C29B046D-0000-0000-0000-504944564944}'"
00:00:03.854 : [inp] Applying input.steer.logitech.g27
00:00:03.855 : [inp] Applying input.pedals.logitech.g27.detection.problem
00:00:03.856 : [inp] Applying input.clutch.logitech.g27
00:00:03.856 : [inp] Applying input.look.default
00:00:03.857 : [inp] Applying input.gearbox.updown.logitech.g27
00:00:03.857 : [inp] Applying input.gearbox.drive.logitech.g27
00:00:03.857 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.logitech.g27
00:00:03.858 : [inp] Applying input.info.logitech.g27
00:00:03.858 : [inp] Classified as: wheel
00:00:03.858 : [ui] Controller setup done
00:00:03.891 : [hashfs] dlc_christmas.scs: Mounted and validated, 337 entries (693D35EE611644742C15B13451C29A60BD9902A37B29C9B6169F262C1436DDB)
00:00:04.038 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 726 entries (56246B19648CCB004836182AE887DF60887461B2AED974DAB4AEFD394F81EF1)
00:00:04.040 : [hashfs] dlc_fantasy.scs: Mounted and validated, 276 entries (351C8F5780B948348BB212BDAB0D2C42B0BE5AEB3346D0841F54F8756F09F0C)
00:00:04.041 : [hashfs] dlc_flags_bz.scs: Mounted and validated, 171 entries (7507BF2B5B1088CAF97C30874472E0F338F237293746C255BA8977CEB712B94)
00:00:04.043 : [hashfs] dlc_flags_ca.scs: Mounted and validated, 207 entries (19EFA586B03ACC1251DD05710587D920735E7A14BDF6FE8D4D72A0094E5DD23)
00:00:04.045 : [hashfs] dlc_flags_de.scs: Mounted and validated, 233 entries (768E6A70D7E83A2A072D20062E1A908C7200C3E4F2E0A2BBCDDAA002BFCD679)
00:00:04.047 : [hashfs] dlc_flags_fr.scs: Mounted and validated, 245 entries (207E1DFB2D069E260B98501103BBD93C63A747E0DD287B6565E6C86C7456A35)
00:00:04.049 : [hashfs] dlc_flags_ie.scs: Mounted and validated, 195 entries (1B53E0FEC2838FDEB5F4E1BB9224CB858C2BA424121E10A0D6C7B1905098413)
00:00:04.050 : [hashfs] dlc_flags_pl.scs: Mounted and validated, 187 entries (0A281446AE9C5F46818FE90C2A32C0E79C11098CECE185DC6DE0972BFE4DD1F)
00:00:04.052 : [hashfs] dlc_flags_sc.scs: Mounted and validated, 221 entries (CCD90F98C65B143790F35AA016C52B5B13584EFCAC9EF8650E21F1E056E5758)
00:00:04.053 : [hashfs] dlc_flags_uk.scs: Mounted and validated, 192 entries (90D60BF14DEAC928A2FC1163DA2D802332DF4B394A916FC573E097D7D0F981C)
00:00:04.055 : [hashfs] dlc_flags_us.scs: Mounted and validated, 214 entries (7C555FF2C22E7C258956F34EDB2A7A0F0CAA75129A6F228BC2E8E7F90832778)
00:00:04.058 : [hashfs] dlc_halloween.scs: Mounted and validated, 338 entries (163D869DEAA7DA6CFDDA50AD92EE84D854A6D78A16A2BAC27AF6FF86BEE7613)
00:00:04.060 : [hashfs] dlc_metallics.scs: Mounted and validated, 202 entries (35F929330D3BD2F5AFEA2493FD65548873C1D90F77CE2A31B8A373318BECB1A)
00:00:04.063 : [hashfs] dlc_metallics2.scs: Mounted and validated, 235 entries (04A37C67779C7F88B2F4D4946341B7176057E2921F679D602133139D2890C8F)
00:00:04.066 : [hashfs] dlc_nature.scs: Mounted and validated, 443 entries (120AAAB7F080040F22EF5461FF5BD577EB9AB34EF47B94109809C65D6991A85)
00:00:04.070 : [hashfs] dlc_raven.scs: Mounted and validated, 158 entries (31A2A21A310250C2A5D3978B70B7EC50237D6DB23F04B5EEAE0062678FD139F)
00:00:04.159 : [hashfs] dlc_trailers.scs: Mounted and validated, 440 entries (D01AD458691DAE1BDCC1FA1D492E402B3BA98DF7E131EBB2C14F2460B9564BA)
00:00:04.162 : [hashfs] dlc_winter.scs: Mounted and validated, 441 entries (EEE69930439B582BD14D2279E2A2248E81B2D6EF5588E784A9716852CBB0230)
00:00:04.235 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:04.235 : uset s_music_enabled "1"
00:00:04.235 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:04.235 : uset s_music_volume "0.0900082"
00:00:04.235 : uset s_master_volume "1"
00:00:04.235 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:04.235 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:04.235 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:04.235 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:04.235 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:04.236 : uset g_input_configured "1"
00:00:04.236 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:04.236 : uset g_currency "0"
00:00:04.236 : uset g_bad_weather_factor "0.03"
00:00:04.236 : uset g_save_idx "1"
00:00:04.236 : uset g_adviser "1"
00:00:04.236 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:04.236 : uset g_tutorial "0"
00:00:04.236 : uset g_fatigue "0"
00:00:04.236 : uset g_police "1"
00:00:04.236 : uset g_subtitles "0"
00:00:04.236 : uset g_clock_24 "1"
00:00:04.236 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:04.236 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:04.236 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:04.236 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:04.236 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:04.236 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:04.236 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:04.236 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:04.236 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:04.236 : uset s_rumble_enabled "0"
00:00:04.236 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:04.236 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:04.236 : uset g_cam_physics_value "1.5"
00:00:04.236 : uset g_cam_physics "1"
00:00:04.236 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:00:04.236 : uset g_cam_steering_value "0.28"
00:00:04.236 : uset g_cam_steering "1"
00:00:04.236 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:00:04.236 : uset g_cruise_control_grid "1"
00:00:04.236 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:04.236 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:04.236 : uset g_fuel_simulation "1"
00:00:04.236 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:00:04.236 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:04.236 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:04.236 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:04.236 : uset g_axle_drop_auto "0"
00:00:04.236 : uset g_engine_start_auto "0"
00:00:04.236 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:04.236 : uset g_retarder_auto "1"
00:00:04.236 : uset g_trailer_stability "0"
00:00:04.236 : uset g_brake_intensity "0.590176"
00:00:04.236 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:04.236 : uset g_gallon "0"
00:00:04.236 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:04.236 : uset g_pounds "kg"
00:00:04.236 : uset g_mph "0"
00:00:04.236 : uset g_hshifter_layout "3"
00:00:04.236 : uset g_trans "2"
00:00:04.236 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:04.236 : uset g_cutscenes "1"
00:00:04.938 : loading 'Real_G27_ffb' 'C:/Program Files/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x64/plugins/Real_G27_ffb.dll'
00:00:04.938 : <ERROR> unable to load: 000000C1
00:00:06.466 : ui t console:system_02
00:00:18.466 : ui t console:system_02
00:00:22.765 : quit
00:00:22.775 : <ERROR> Current profile not set.
00:00:22.775 : <ERROR> Failed to store profile config
00:00:22.895 : [dx9] NVAPI unloaded
00:00:22.910 : [net]  LOG INFO: Stopped
00:00:22.919 : [sys] process shutdown
Отредактировано Александер (2015-01-15 23:17:44)
Александер
Ты dll точно 64-битную кладешь? Не старую?
Обнови-ка вот эту штуку (для x64, не для x86).
http://www.microsoft.com/en-us/download … x?id=30679
Безрезультатно! Обновил ни чего не изменилось.
Александер
ока никаких мыслей нет. А старая версия работает?
Да, там всё замечательно работало!
у меня лежат ещё msvcp110.dll в C:\Windows\System32 и C:\Windows\SysWOW64 пробовал их удалить всё равно не запускается
Александер
Не, их удалять не надо. Попробуй еще дрова руля обновить для 64 бит...
Дрова обновил, пока без вариантов.
Всё Серёга заработало, снёс профайлер переустановил всё с нуля и пошло, подхватила 64 плагин! Спасибо тебе!
Отредактировано Александер (2015-01-16 15:56:56)
По подробнее с этого места... Просто снес и установил ту же версию? Или нашел где посвежее?
Beka
Не поновее нету, просто удалил старый установил новый на х64 с сайта, помогло только это!
Мерзкий профайлер :) Значит действительно в дровах дело, они же вместе с профайлером ставятся.
Короче, пока все возможные проблемы с x64 версией были связаны с дровами руля и профайлером! Надо посмотреть что там ставится вообще...
Supric написал(а):
Мерзкий профайлер
Да он гад во всём виноват!  :D
а у меня неполучается  запустить sdk. шаманил всё что можно:профайлер сносил и ставил занова,игру переустанавливал,привключение пишет что подключается sdk,убираю из папке-ничего неподключается.
а 32битная версия -запускается сразу,без заморочек.
Эээ... вопрос сформулируйте пожалуйста :)
Серёга привет! Вот назрел вопросик пробовал в Real_G27_ffb.ini менять цифры, slope_wheel_force=100 и 120 ставил и 150, а реакции ни какой. Хотел увеличить отдачу при наезде одним колесом на бордюр или леж. полицейского, где копать?
