SDK для ЕТС2
Сообщений 121 страница 150 из 737
121
Все, конец моему плагину наступил.
"Переехал", установил кучу программ на win64, где жила ETS2 и больше через плагин игра не продвигается (без него работает)
При подтверждении SDK во всплывающем окошке игры - выбрасывает на "прекращение работы программ"
В логе тоже последнее:
00:00:03.910 : loading 'Real_G27_ffb' 'C:/Program Files (x86)/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/Real_G27_ffb.dll'
00:00:06.021 : Initializing telemetry log example
Обновил С++ с 2005 по 2013 для х86 и х64
.NET 4.5.1
Библиотеки dll в system32 тоже закидывал.
Сам плагин обновил.
Где-то запоролось и похоже концы уже не найду. :(
Gepard
Проверь права доступа на папку plugins. И, чтоб гарантировано, установи Visual Studio триальную.
Лог файл в папку Plugins пишет, доступ туда есть.
Вот еще из Dependency Walker:
http://i.piccy.info/i9/652831403fed6203282f78a51a84e389/1387127768/6632/664508/Depend_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-12-15-17-16/i9-5598274/240x151-r/i.gif
Visual Studio поставил и тоже не помогло.
И вот это ещё смущает:
http://i.piccy.info/i9/54db058a7b6ed8cea8d14acbc9abe9e6/1387128467/8144/664508/Bezymiannyi_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-12-15-17-27/i9-5598337/240x223-r/i.gif
Отредактировано Gepard (2013-12-15 21:28:25)
Gepard написал(а):
Visual Studio поставил и тоже не помогло.И вот это ещё смущает
Студию 2012 ставь.
Supric написал(а):
Студию 2012 ставь.
Тоже не помогло.
Еще игру переустановил. Согласился на кучку предлагаемых обновлений винды (кроме обнов безопасности) - всеравно обрубает плагин и все.
Откатить систему некуда, точки восстановления слишком свежие. Вообще не понимаю, где и когда корень зла засел. Поустанавливал вордов, екселей и немного нужной лабуды. Реестр правда чистил и систему, но старыми проверенными прогами.
Вернул твой мод на руль, думал перебьюсь как-нибудь - катастрофа по сравнению с плагином. Ездить вполне можно, но совсем не те удовольствия.
Спасибо за плагин, очень реалистично, особенно понравилось при торможении поведение руля. Есть вопросик, можно ли как-то убрать вибрацию движка? Она включается только при повороте руля, при нулевом положении ее вообще нет. (G27)
И еще вопрос, лампочки на руле работают только от оборотов, или на них можно назначить другие функции, например красные - ручник, зеленые - фары и дальний? :)
Отредактировано BlackOpen (2013-12-24 03:38:36)
Обновление:
Добавлены реакции руля на удары в переднюю подвеску.
Изменена работа эмуляции автомата. Как настраивать - см. выше по теме.
1) Теперь автомат может переключаться через одну или несколько ступеней. Полноценно реализованы экорежим (рычаг в положение 5 передачи) и Power-режим (в положение 1 передачи).
2) При включенном круизе переключения блокируются.
3) Режим торможения двигателем активируется не только при включении моторного тормоза, но и при резком нажатии на педаль тормоза на 2/3 и выше.
4) Старт с места осуществляется на 2 передаче, если педаль газа нажата менее чем на 90%.
Можно. Про фары хорошая идея. А ручник вроде на приборке отображается?
Подскажи, твое волшебное творение работает только на логитеховских рулях? Хотелось бы такие вкусности опробовать на своем Fanatec CSR Wheel.
Timohasan
Только на логитековских. Там через логитековское API к их дровам все написано.
Ясно. Буду молча завидовать :)
сейчас на авито этих рулей от 4к завались
Supric Серёга я присоединяюсь к просьбе
как бы её убрать? рука устала от вибрации!
Gepard
только что столкнулся с это траблой затаился в профойлере  virtual Job и из-за этой заразы у меня выкидывало плагин!
Отредактировано Александер (2014-01-16 23:28:01)
А подробнее. Что за virtual Job? Процесс какой-то? Или фича в профайлере Logitech?
Я прошлый раз еле вычислил редкий драйверок, который при установке гасит плагин.
А вот сейчас опять убил плагин. Недавняя мода на пневмосидение. Поставил FaceTrackNoIR v1.7 убедился, что с плагином не совместим. Погуцыкал немного, поиграл и решил вернуться на плагин руля. Фиг. Ни удаление FaceTrackNoIR, ни зачистка от него папки Plugins, ни переустановка игры. Хорошо хоть наблотыкался через Акронис заливать винду с драйверами за 7 минут, а то бы уже запарился. Даже виндовский список точек восстановления подвёл, когда нужен был.
открываешь профайлер ,Device,  Game Controllers, и смотри что там, должна быть одна запись Logitech G27 Racing Wheel USB - Ok
Если присутствует вторая запись  virtual Job как то так было написано идёшь Пуск, Панель управления, Удаление программ и там ищешь это зло и удаляешь! Всё плагин работает! :glasses:
Отредактировано Александер (2014-01-17 00:30:28)
Ээээ... у меня работает совместно. Я без FaceTrackNoIR v1.7 не ездю с мая.
Скорее Virtual Joy? Да, ставилась какая-то хрень похожая, то ли с ImmCam, то ли с FaceTrackNoIR. Удалял.
Есть идея вибрацию к скорости привязать. Вибрация от движка на руль - это что-то уже от трактора :) На дорогу руль сильнее реагирует чем на двигатель. Но можно пока и отключить, наверное. В выходные посмотрю.
Отредактировано Supric (2014-01-17 00:39:55)
Supric написал(а):
Скорее Virtual Joy
Да,да она самая! Вот из-за ентой заразы твой плагин вылетал!
virtual Job
:crazyfun: Это я пока коробку пытался мудрить в голове зациклило joy.b
Буду очень благодарен!
Отредактировано Александер (2014-01-17 00:48:36)
Скорее всего работает. Но в случае с пневмосидением, вместе с FaceTrackNoIR были еще 2 файла в папку Plugins. Они сразу с Real_G27_ffb.dll не ужились. Кажись, BlackOpen уже писал, что не пашут эти две телеметрии. Вот и я попробовал :)
Я ошибался, все работает, проблема в несовместимости с виртуальным джойстиком который ставится вместе с FaceTrackNoIR.
После удаления джойстика оба плагина нормально работают друг с другом.
Только сейчас попробовал...
Впечатлений куча!
Огромное спасибо! Славно получилось...
Экспериментируя с джойстиком, наткнулся на баг - некорректная работа плагина при одновременном подключении руля и джоя. Устраню позже.
Серёга в серьёз занялся джойстиком и забыл про наши мольбы отключить в плагине вибрацию! :(
Отредактировано Александер (2014-01-21 17:13:29)
Александер
Уже отключил, дня два назад, тестирую просто :) Ломать - не строить :))))))))))
Заодно совместную с джойстиком работу сделал. Теперь плугин проверяет, что в него воткнут именно логитековский руль.
Отредактировано Supric (2014-01-21 17:26:22)
Supric написал(а):
Ломать - не строить
В моём случае не строить, не ломать!  :D Успехов в тесте!
Хорошая новость!...
Новая версия
http://www.sendspace.com/file/zwebp3
Исходник кому надо
http://www.sendspace.com/file/88gt4d
Благодарю!
Серёга ты гений, это просто шедеврально!  :cool:  Спасибо тебе!  :jumping:
Кстати, народ, проверьте кому не лень, последняя версия теоретически может работать и совместно с Virtual Joy (ведь теперь с обычным джоем работает нормально).
Supric написал(а):
Новая версия
Исходник кому надо
а какие изменения?
Pulsar
Убраны вибрации двигателя, добавлен контроль на подключение правильного руля - дополнительные рули и джойстики подключенные к компу не должны мешать.
