Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Во время езды загораются лампочки аккумулятора, аварийки и топлива.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Руль с педалями Logitech G27. Есть такие проблемы:
1) Во время езды (особенно с прицепом) часто и постоянно загораются лампочки аккумулятора, аварийки и уровня топлива. При этом раздаются звуки включения двигателя, машина начинает тормозить. Ребят, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
2) Двигатель включается и от педали тормоза, и от педали газа, и просто от поворота руля (???). При том, что для включения двигателя назначена вполне конкретная кнопка.
3) При попытке повернуть голову кнопками, чтобы посмотреть вправо/влево, экран начинает дёргаться, "пытаться" двинуться в сторону, но вгляд так и остаётся прямо. Либо же бывает, что поворачивается, но самопроизвольно возвращается, хотя кнопка нажата.
Если на данные вопросы уже отвечали, просьба дать ссылки.
У меня руль был Dialog и тоже были проблемы с кнопками,но они появлялись тогда,когда я нажимал кнопку на которою реагировала лампочка(кнопка рядом с которой лампочка).Вот при нажатии её понеслась сразу не разбериха(я на нею ничео не ставил(типа не бронировал там сигнал,фары итд итп).Что я делал,не помню,вроде перегружал комп,а еще вроде пытался в настройках игры переделывать:нажимал пидаль газа(на который у меня свет вкл),нажимал эту зловещию кнопку и до тех пор это делал,пока педаль газа не стала ГАЗОМ.Вот
Короче,если есть такая кнопка(а она есть или должна полюбому),лучше не нажимай её.Правда на новом руле тоже такая имеется - но она почему то не работает)))(((к счастью или к сожалению я не знаю))))))
Отредактировано SCANIA989 (2011-01-04 21:39:22)
Привет!
У меня тоже G27 и тоже была такая проблема...
Решил так - усановил все настройки по умлочанию и не использовал кнопки на доп. девайсе ну тоесть там где переключают передачи
использовал только на руле кнопки и теперь катаюсь довольный =)
Veolia написал(а):
Привет!
Спасибо! Щас попробую =)
У меня проблема с зеркалами как исправить?
Отредактировано MAN TANDEM (2011-02-06 19:19:53)
Фотографии не увеличиваются. А в чём конкретно проблема? В них не отображается то, что должно отображаться или что?
Миха1983
В них отображается но криво через кузов машины
Чё-то какая-то нездоровая фигня. Вроде прицеп стоит прямо, хрен знает.
Зеркало показывает через машину а не збоку машины
Отредактировано MAN TANDEM (2011-02-07 17:58:36)
MAN TANDEM, я думаю что просто думмис не в том месте стоит...
Миха1983 глохн :tomato: ешь
MAN TANDEMМодель нужно центровать, поскольку в АЛХ рено премиум на худ- зеркалах выглядит также.
И это не единственный случай.
Отредактировано Demetriys (2011-07-25 13:10:33)
