Уважаемые форумчане!
Пожалуйста, детально описывайте свои проблемы в разделе Техпомощи по следующей схеме:
1) Если не работает какой-то из скачанных вами мод, то:
- укажите что за мод и автора;
- структура мода: какие папки в нем находятся;
- ресурс, с которого вы его скачали;
- обязательно упомянуть, какие другие моды еще установлены;
- строчки из лог файла (мои документы\euro truck simulator\eurotrucks.log);
2) Если возникают проблемы с конфигурацией оборудования, игра не запускается вообще и т.д., то:
- укажите конфигурацию своего ПК (убедитесь при этом, что она соответствует минимальным требованиям разработчиков);
- укажите настройки, при которых вы запускаете игру (видео, аудио, др. мультимедийные устройства, по возможности со скрином);
- укажите версию и дату выхода драйверов, которые установлены;
- детально опишите суть проблемы.
3) Опережая также возможные вопросы новичков - все игры компании SCS начиная Hard Truck 18 Wheels of steel и заканчивая ETS схожи по своей структуре! Поэтому не задавайте вопросов "можно ли создавать скины для грузовиков и прицепов как в хаулине / пттм", "можно ли сделать карту", "можно ли поменять звуки" - ответ - МОЖНО И НУЖНО!!!
Структура темы должна выглядеть так:
Вопрос: детальное описание проблемы, как указано выше
Ответ: кто знает и понимает - делиться... Не надо делать замечаний, не надо переспрашивать, если ответа долго нету - это не значит, что вас игнорируют, просто человек, который знает ответ на ваш вопрос еще не зашел на форум!
Помните - чем больше информации вы предоставите, тем больше шансов, что вам помогут.
Сообщения типа "скачал мод, установил, запустил игру, не работает" будут игнорироваться, расцениваться как флуд и удалятся из темы! К автору флуда меры будут соответствующие!
Также ВАЖНО: структура игр ЕСТ, АЛХ, и хаулин ОДИНАКОВА!!! Все вопросы, не касающиеся 3dмоделей, т.е. файлов pmg, pmd, pmc абсолютно идентичны с другими частями... поэтому, если вы не нашли ответы на свои вопросы в этой теме, полистайте темы техпомощи по другим играм... вполне вероятно, что все вопросы, которые когда либо могли возникнуть уже были обсуждены!
