Игрушка после выбора региона грузиться на половину и вылетает, во время установки и запуска не просил ввести регистрационный ключ. Игра скачена с артвида. Помогите пожалуйста решить эту проблему.
Вылитает после выбора региона.
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться22009-06-07 12:04:27
NEBO89
Во-первых для вопросов связаных с проблемами во время запуска\самого процесса игры существует тема Тех помощь II / Have a question? Post it here II, во-вторых невозможно объяснить тебе проблему, так как нету никакой информации (лог, наличие модов, и тд...), так что помочь, увы, не могу...
Поделиться32009-06-07 12:08:23
На счет первого пункта извините! А как узнать эту нужную информацию???
Поделиться42009-06-07 12:13:07
NEBO89
Да блин, достаточно показать содержимое файла Мои документы/Euro Truck Simulator/eurotrucks.log (это и есть лог), ну и скажи какие моды у тебя стоят, возможно просто они между собой конфликтуют и соответственно не дают запуститься игре...
Поделиться52009-06-07 12:45:54
******** : log created on : Sunday June 07 2009 @ 12:02:29
12:02:29 : [sys] running on x86 / Windows XP (version 5.1) / Service Pack 3
12:02:29 : [sys] DirectX version : 4.10.00.6000
12:02:29 : [cpu] AuthenticAMD [AMD Athlon(tm) XP 2500+] at ~1836MHz.
12:02:29 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx mmxext 3dnow 3dnowext sse.
12:02:29 : [sys] using QPC / ACPI (PM Clock) timer (thread affinity: 1), frequency 3579545Hz
12:02:29 : physical memory detected (523760K/107540K)
12:02:29 : virtual memory detected (2097024K/2066356K)
12:02:29 : Trying to allocate memory pool (261880K)
12:02:29 : [zipfs] base.scs: mounted ok, 8588 entries [crc_0x165be8b6]
12:02:29 : [ufs] registered symlink from /custom_build/ru_ru to /
12:02:29 : [zipfs] <mem-addr-file>: mounted ok, 11 entries [crc_0x343c90c9]
12:02:29 : [ufs] Home directory: 'C:/Documents and Settings/LiOn/Мои документы/Euro Truck Simulator'.
12:02:29 : exec /home/config.cfg
12:02:29 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
12:02:29 : uset g_minicon "0"
12:02:29 : uset g_console "0"
12:02:29 : uset g_trackir "1"
12:02:29 : uset g_developer "0"
12:02:29 : uset g_save_idx "1"
12:02:29 : uset g_mouse_control "0"
12:02:29 : uset g_steering_func_param "0.0"
12:02:29 : uset g_joy_axis_brake_dz "0.0"
12:02:29 : uset g_joy_axis_brake "7"
12:02:29 : uset g_joy_ff_gain "1.0"
12:02:29 : uset g_joy_axis_throttle_dz "0.0"
12:02:29 : uset g_joy_axis_throttle "7"
12:02:29 : uset g_joy_axis_ff "0"
12:02:29 : uset g_joy_axis_combine "0"
12:02:29 : uset g_joy_axis_steer_sens "0.6"
12:02:29 : uset g_joy_axis_steer_dz "0.0"
12:02:29 : uset g_joy_axis_steer "7"
12:02:29 : uset g_tutorial "1"
12:02:29 : uset g_job_sort "0"
12:02:29 : uset g_gauges "1"
12:02:29 : uset g_mirrors "1"
12:02:29 : uset g_fatigue "1"
12:02:29 : uset g_police "1"
12:02:29 : uset g_subtitles "0"
12:02:29 : uset g_quality "1"
12:02:29 : uset g_reflection "0"
12:02:29 : uset g_atrans "1"
12:02:29 : uset g_flyspeed "100.0"
12:02:29 : uset g_lang "ru_ru"
12:02:29 : uset g_colbox "0"
12:02:29 : uset r_gamma "1.0"
12:02:29 : uset r_path "21"
12:02:29 : uset r_msaa "4"
12:02:29 : uset r_fullscreen "1"
12:02:29 : uset r_mode "1024x768x32x85"
12:02:29 : uset r_device "dx9"
12:02:29 : uset r_driver "dx9"
12:02:29 : uset g_texture_usage_stats "0"
12:02:29 : uset g_fps "0"
12:02:29 : uset ds8_mix_channels "2"
12:02:29 : uset ds8_mix_depth "16"
12:02:29 : uset ds8_mix_rate "44100"
12:02:29 : uset ds8_reverse_stereo "0"
12:02:29 : uset s_acceleration "0"
12:02:29 : uset s_mix_channels "2"
12:02:29 : uset s_mix_depth "16"
12:02:29 : uset s_mix_rate "44100"
12:02:29 : uset s_sfx_enabled "1"
12:02:29 : uset s_music_enabled "1"
12:02:29 : uset s_sfx_volume "1.0"
12:02:29 : uset s_music_volume "1.0"
12:02:29 : uset s_reverse_stereo "0"
12:02:29 : uset s_device "ds8"
12:02:29 : uset r_vsync "1"
12:02:29 : uset r_quirks "0"
12:02:29 : uset r_anisotropy_factor "0.2"
12:02:29 : uset r_texture_detail "0"
12:02:29 : uset i_force_gain "1.0"
12:02:29 : uset i_feedback "1"
12:02:29 : uset i_joystick2 "-1"
12:02:29 : uset i_joystick1 "-1"
12:02:29 : uset i_deadzone "0.0"
12:02:29 : uset i_device "di8"
12:02:29 : uset m_invert "0"
12:02:29 : uset m_sensitivity "0.33"
12:02:29 : uset m_filter "0"
12:02:29 : uset g_view_dist "1.0"
12:02:29 : Euro Truck Simulator init ver.1.00 (rev. 23463)
12:02:29 : [gl] Software OpenGL driver detected, refusing to run the game in OpenGL.
12:02:29 : [gl] driver: GDI Generic
12:02:29 : [gl] vendor: Microsoft Corporation
12:02:29 : [gl] version: 1.1.0
12:02:29 : [gl] GL extensions: GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture
12:02:29 : [gl] GL_max_texture_size: 1024
12:02:29 : [gl] WGL extensions: <null>
12:02:29 : Rendering path available: GL1X
12:02:29 : [dx9] Direct3D9 detected.
12:02:29 : [dx9] Number of adapters found: 1
12:02:29 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce FX 5200 (Microsoft Corporation) (nv4_disp.dll) [driver version: 6.14.10.5673]
12:02:29 : Rendering path available: SM2X
12:02:30 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
12:02:30 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
12:02:30 : [snd] select device (ds8)
12:02:30 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
12:02:30 : [ds8] Available device : Realtek AC97 Audio (ALCXWDM.SYS).
12:02:30 : [ds8] Available device : Модем №0, линейный выход (эмуляция) (WaveOut 1).
12:02:30 : [ds8] Initialization OK.
12:02:30 : g_ui_recache
12:02:30 : exit
это начало лога!
Модов у меня нет!
Поделиться62009-06-07 13:12:28
Нужно где-то 20 последних строчек. Там пишется из-за чего вылетант.
Поделиться72009-06-07 13:30:24
12:47:43 : [dx9] Failed to create texture in hw_load().
12:47:43 : Fixme: Texture hw handle invalid.
12:47:43 : [dx9] Unsupported format encountered 5
12:47:43 : [dx9] Texture format not supported.
12:47:44 : [dx9] Unsupported format encountered 5
12:47:44 : [dx9] Texture format not supported.
12:47:44 : [dx9] Failed to create texture in hw_load().
12:47:44 : Fixme: Texture hw handle invalid.
12:47:44 : game
12:47:44 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
12:47:50 : Loading resource server data ....
12:47:50 : Loading road data ....
12:47:50 : Loading terrain data ....
12:47:50 : Loading railing data ....
12:47:50 : Loading building data ....
12:47:51 : Loading model data ....
12:47:53 : Loading prefab data ....
12:47:54 : Loading sign data ....
12:47:55 : Loading traffic lights data ....
12:47:55 : Loading city data ....
12:47:55 : Loading vegetation data ....
12:47:55 : Loading hinges data ....
12:47:55 : Loading stamp data ....
12:47:55 : Loading movers data ....
12:48:00 : Map successfully loaded ....
12:48:02 : Starting the campaign ...
12:48:06 : [dx9] Failed to create vertex shader declaration! [0x80004005]
12:48:06 : .\r_context_base.cpp(368): ?gfx_create_render_items@r_context_base_t@prism@@UAEXQAVr_proto_t@2@@Z: Failed to build pipeline setup!
Конец лога.
Поделиться82009-06-07 15:44:24
NEBO89
попробуй переустановить direct X
Поделиться92009-06-07 16:45:12
Ставил тот, который вместе с ним шел, не помогает(((
Поделиться102009-06-07 16:47:05
NEBO89
Нифига неясно... Попробуй в окне выбора опций поставить OpenGL...
Поделиться112009-06-07 16:53:19
Если ставить OpenGL, не запускается вообще. Я к Вам и обращаюсь из-за того что не чего не ясно!
Поделиться122009-06-07 17:01:28
Можете на какой ни быть файлообменик кинуть тот "диретикс", с которым запускается у Вас. Желательно на депозит. Или ссылку на диретикс с которым все запускается))))
Поделиться132009-06-07 17:19:16
NEBO89
заходишгь на офсайт майкрософта и качаешь последнюю версию, хотя это тебе врятли поможет
из этого можно сказать что ругается на рендер , тоесть на direct x, может у тя с видюхой чтонибудь не то?, попробуй дрова переставить
Поделиться142009-06-07 20:52:30
все переустановил....не чего не изменилось(((((
Поделиться152009-06-08 11:01:52
чего не ясно то *? у тебя видеокарточка 5 летней давнности полнейшая ГГ...поменяй видео вместе с компов авось и пойдет..поиграть нормально не получится на такой видео..это равнозначно 9600 радеонке.
Поделиться162009-06-08 11:07:58
эх....опять железо подводит!!!! да денег нет поменять(((( Машину покупаю)))) Lexan-спасибо за ответ!!!!
Поделиться172009-06-09 08:50:37
Попробуй в опциях в пункте качество шейдеров (Shader Quality) выбрать [ARB] минимальные: безопасные шейдеры (Minimum: Safe Shaders)
Поделиться182009-06-09 17:44:36
В качестве шейдеров там только (Shader Model), другого нету(((
Поделиться192009-06-09 17:51:32
NEBO89, не дядька, вариантов нету... меняй железо!
