Сообщений 211 страница 240 из 996
211
M-O  Большой респект!
Приветствую.Подскажите,где в редакторе отключается запрет выезда на встречную полосу дороги.Спасибо.
Almiт.е чтобы шкала нарушений не повышалась при выезде на встречку? тут кажесь без вариатнов... никак это не отключить. говорили уже много раз, но повторюсь еще: в этой игре можно переделать почти все, но добавить или убрать - никак!
Спасибо.
Помогите пожалуйста.Я хочу попробовать доделать карту Mapa Polski 0.8.Чтобы начинать над ней работать,она должна быть в модификациях?
classick
Да карта должна быть в модификациях. Тебе помимо этого надо создать в папке с игрой папку base  а в ней map. После этого начинай редактировать. Загружай игру в окне и пиши в консоле *edit america3* и вперёд!))
Actros 1843
Спасибо за инфу!!!!
classick написал(а):
Спасибо за инфу!!!!
Да уж... как всё просто )))
Хотя с этого всё и начинается...
Actros 1843
Блин!!!!У меня после ввода edit america3 выбивает ошибку... :dontknow:
Вот лог:
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2285.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2286.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2286.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2287.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2287.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2288.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2288.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2289.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2289.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2290.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2290.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2291.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2291.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2292.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2292.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2293.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2293.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2294.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2294.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2295.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2295.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2296.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2296.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2297.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2297.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2298.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2298.pmd
20:55:53 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg2299.pmd:0)
20:55:53 : [ld] failed to open /signs/blomberg2299.pmd
20:55:53 : Loading traffic light data ....
20:55:53 : Loading city data ....
20:55:53 : Loading vegetation data ....
20:55:53 : Loading particles data ....
20:55:53 : Loading hinges data ....
20:55:53 : Loading stamp data ....
20:55:53 : Loading movers data ....
20:55:53 : mm_flush
20:56:21 : Map successfully loaded ....
classick
Помоеиу перед этим надо в конфиге изменить строку *uset g_developer* и поставить 1 вместо 0
Возможно я ошибаюсь.
Отредактировано Actros 1843 (2009-05-09 22:02:04)
Actros 1843
у меня стоит 1 :'(
classick
вот мой конфиг:
uset g_minicon "0"
uset g_console "1"
uset g_trackir "1"
uset g_developer "1"
uset g_steering_func_param "0.0"
uset g_joy_axis_brake_dz "0.0"
uset g_joy_axis_brake "7"
uset g_joy_ff_gain "1.0"
uset g_joy_axis_throttle_dz "0.0"
uset g_joy_axis_throttle "7"
uset g_joy_axis_ff "0"
uset g_joy_axis_combine "0"
uset g_joy_axis_steer_sens "0.6"
uset g_joy_axis_steer_dz "0.0"
uset g_joy_axis_steer "7"
uset g_fatigue "1"
uset g_police "1"
uset g_subtitles "0"
uset g_clock_24 "1"
uset g_quality "-1"
uset g_reflection "0"
uset g_mph "0"
uset g_show_map "1"
uset g_points "0.0"
uset g_atrans "1"
uset g_flyspeed "5.0"
uset g_lang "en"
uset g_colbox "0"
uset g_texture_usage_stats "0"
uset g_fps "0"
uset r_gamma "1.0"
uset r_path "5"
uset r_fullscreen "0"
uset r_mode "800x600x32x0"
uset r_device "gl"
uset r_driver "gl"
uset ds8_mix_channels "2"
uset ds8_mix_depth "16"
uset ds8_mix_rate "44100"
uset ds8_reverse_stereo "0"
uset s_acceleration "0"
uset s_mix_channels "2"
uset s_mix_depth "16"
uset s_mix_rate "44100"
uset s_sfx_enabled "1"
uset s_music_enabled "0"
uset s_sfx_volume "1.0"
uset s_music_volume "1.0"
uset s_reverse_stereo "0"
uset s_device "ds8"
uset r_quirks "0"
uset r_anisotropy_factor "0.5"
uset r_texture_detail "0"
uset i_force_gain "1.0"
uset i_feedback "1"
uset i_joystick2 "-1"
uset i_joystick1 "-1"
uset i_deadzone "0.0"
uset i_device "di8"
uset m_invert "0"
uset m_sensitivity "0.33"
uset m_filter "0"
Actros 1843Всё равно ошибка вылетает...
Вот начало ошибки:
21:46:22 : [model] Model descriptor '/signs/1bstand70m.pmd' has incorrect file version 20 - expected version 4
21:46:23 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg0552.pmd:0)
21:46:23 : [ld] failed to open /signs/blomberg0552.pmd
21:46:23 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg0553.pmd:0)
21:46:23 : [ld] failed to open /signs/blomberg0553.pmd
21:46:23 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg0554.pmd:0)
21:46:23 : [ld] failed to open /signs/blomberg0554.pmd
21:46:23 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg0555.pmd:0)
21:46:23 : [ld] failed to open /signs/blomberg0555.pmd
21:46:23 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg0556.pmd:0)
21:46:23 : [ld] failed to open /signs/blomberg0556.pmd
21:46:23 : [fs] file open failed! (/signs/blomberg0557.pmd:0)
21:46:23 : [ld] failed to open /signs/blomberg0557.pmd
Отредактировано classick (2009-05-11 23:13:36)
Ребят,может кто помочь.Как сделать,что бы колёса не выпирали?http://i035.radikal.ru/0905/b6/cf085dc0bebft.jpg  http://i082.radikal.ru/0905/41/75f915d9dfe8t.jpg    :'(
Извиняюсь,что 2 поста подрят!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отредактировано classick (2009-05-11 23:14:26)
classick
в занозе думмисы раставь поближе к осям
classick
Ежели не умеешь польз. занозой, можешь поставить колёса от другого паравоза.
Actros 1843
спасибо!!!!!
Ребят,кто знает в чём тут проблема?Вот лог:
09:24:21 : e:\devel\prism_hauling\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(1333): unknown fn: [array_t] boundary check failed - index overflow
Отредактировано classick (2009-05-17 10:27:26)
classick
скорее всего это неправильно отредактированный pmd
classick
а как исправить,не в курсе? 8-)
classick
смотря после чего у тебя это пишет, что ты устанавливал или конвертировал?
Я установил Сканию автовоз от SheryO и Рэно Магнум Euro 5 паровоз от SheryO.Эта ошибка вылетает после того,когда я выбираю время отдыха и нажимаю "отдыхать".
Отредактировано classick (2009-05-17 20:42:37)
Помогите решить проблемку. Установил Kenworth T600 Studio Sleeper из 14 поста Моды от Big Bob [персональная тема]. Поставил по инструкции,запускаю ,а игра зависает на картинке 18 WoS: Haulin .
Вот что пишет лог:
23:08:08 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
23:08:08 : [unit] File '/vehicle/truck/truck_storage.sii':
23:08:08 : [unit] The unit 'vehicle.t600bigbob' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'chasis.ken') in the attribute named 'chasis_data'.
23:08:08 : [unit] The unit 'vehicle.t600bigbob' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'sound.99.int') in the attribute named 'sdata_int'.
23:08:08 : [unit] The unit 'vehicle.t600bigbob' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'sound.99.ext') in the attribute named 'sdata_ext'.
23:08:08 : [unit] The unit 'vehicle.t600bigbob' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.interior.2004w900l') in the attribute named 'interior_camera'.
23:08:08 : [unit] The unit 'vehicle.t600bigbob' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'interior.2004w900l') in the attribute named 'interior_data'.
23:08:08 : [unit] The pointer to 'chasis.ken' looks like dangling pointer.
23:08:08 : [unit] The pointer to 'sound.99.ext' looks like dangling pointer.
23:08:08 : [unit] The pointer to 'sound.99.int' looks like dangling pointer.
23:08:08 : [unit] The pointer to 'camera.interior.2004w900l' looks like dangling pointer.
23:08:08 : [unit] The pointer to 'interior.2004w900l' looks like dangling pointer.
23:08:08 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
23:08:14 : Loading city data ....
PS:прописку трака проверял раза 3 ,всё по правильно прописано.
Blackfox, у этого грузовика должна быть еще своя физика (dangling pointer (to 'chasis.ken')), салон (dangling pointer (to 'camera.interior.2004w900l')) и звук (dangling pointer (to 'sound.99.ext')). каждый из этих элементов мало того, что должен присутствовать, дык еще и прописан тоже правильно. либо найди все элементы, либо перепиши дефинишн трака, оставив дефолтные звуки и салон
Спасибо за полный ответ. А не дадите хотябы  наводку где это добро искать?
Отредактировано Blackfox (2009-05-22 17:35:14)
вылетает при старте новой игры
может запускаться только с отключёнными шейдарами
что делать?
видюха радеон 4850
srmitriy покажи лог, но тут скорее всего либо дрова ставить подходящие либо железо менять...
******** : log created on : Tuesday May 26 2009 @ 16:15:44
16:15:44 : [sys] running on x86 / Windows XP (version 5.1) / Service Pack 3
16:15:44 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
16:15:44 : [cpu] GenuineIntel [Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz] at ~2395MHz.
16:15:44 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx sse sse2.
16:15:44 : [mm] physical memory detected (2097151K/2097151K)
16:15:44 : [mm] virtual memory detected (2097151K/2097151K)
16:15:44 : [mm] Trying to allocate memory pool (153600K)
16:15:44 : [zipfs] base.scs successfully mounted [crc_0xb39eb8f]
16:15:44 : [zipfs] patch.scs successfully mounted [crc_0x48ebc600]
16:15:44 : [game] 18 WoS Haulin init ver.1.06 (rev. 19698)
16:15:44 : Home directory: 'F:/Documents and Settings/Mitriy/md/18 WoS Haulin'
16:15:44 : exec /home/config.cfg
16:15:44 : [cor] executing /home/config.cfg
16:15:44 : uset g_minicon "0"
16:15:44 : uset g_console "1"
16:15:44 : uset g_trackir "1"
16:15:44 : uset g_developer "1"
16:15:44 : uset g_steering_func_param "0.0"
16:15:44 : uset g_joy_axis_brake_dz "0.0"
16:15:44 : uset g_joy_axis_brake "7"
16:15:44 : uset g_joy_ff_gain "1.0"
16:15:44 : uset g_joy_axis_throttle_dz "0.0"
16:15:44 : uset g_joy_axis_throttle "7"
16:15:44 : uset g_joy_axis_ff "0"
16:15:44 : uset g_joy_axis_combine "0"
16:15:44 : uset g_joy_axis_steer_sens "0.6"
16:15:44 : uset g_joy_axis_steer_dz "0.0"
16:15:44 : uset g_joy_axis_steer "7"
16:15:44 : uset g_fatigue "1"
16:15:44 : uset g_police "1"
16:15:44 : uset g_subtitles "0"
16:15:44 : uset g_clock_24 "0"
16:15:44 : uset g_quality "2"
16:15:44 : uset g_reflection "1"
16:15:44 : uset g_mph "1"
16:15:44 : uset g_show_map "1"
16:15:44 : uset g_points "0.0"
16:15:44 : uset g_atrans "1"
16:15:44 : uset g_flyspeed "0.0"
16:15:44 : uset g_lang "en"
16:15:44 : uset g_colbox "0"
16:15:44 : uset g_texture_usage_stats "0"
16:15:44 : uset g_fps "0"
16:15:44 : uset r_gamma "1.0"
16:15:44 : uset r_path "3"
16:15:44 : uset r_fullscreen "1"
16:15:44 : uset r_mode "1280x1024x32x75"
16:15:44 : uset r_device "gl"
16:15:44 : uset r_driver "gl"
16:15:44 : uset ds8_mix_channels "2"
16:15:44 : uset ds8_mix_depth "16"
16:15:44 : uset ds8_mix_rate "44100"
16:15:44 : uset ds8_reverse_stereo "0"
16:15:44 : uset s_acceleration "0"
16:15:44 : uset s_mix_channels "2"
16:15:44 : uset s_mix_depth "16"
16:15:44 : uset s_mix_rate "44100"
16:15:44 : uset s_sfx_enabled "1"
16:15:44 : uset s_music_enabled "1"
16:15:44 : uset s_sfx_volume "1.0"
16:15:44 : uset s_music_volume "1.0"
16:15:44 : uset s_reverse_stereo "0"
16:15:44 : uset s_device "ds8"
16:15:44 : uset r_quirks "0"
16:15:44 : uset r_anisotropy_factor "0.5"
16:15:44 : uset r_texture_detail "0"
16:15:44 : uset i_force_gain "1.0"
16:15:44 : uset i_feedback "1"
16:15:44 : uset i_joystick2 "-1"
16:15:44 : uset i_joystick1 "-1"
16:15:44 : uset i_deadzone "0.0"
16:15:44 : uset i_device "di8"
16:15:44 : uset m_invert "0"
16:15:44 : uset m_sensitivity "0.33"
16:15:44 : uset m_filter "0"
16:15:44 : uset g_view_dist "1.0"
16:15:45 : [gl] driver: ATI Radeon HD 4800 Series
16:15:45 : [gl] vendor: ATI Technologies Inc.
16:15:45 : [gl] version: 2.1.8664
16:15:45 : [gl] GL extensions: GL_AMDX_vertex_shader_tessellator GL_AMD_performance_monitor GL_AMD_texture_texture4 GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_meminfo GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_copy_buffer GL_EXT_copy_texture GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_texgen_reflection GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
16:15:45 : [gl] GL_max_texture_size: 8192
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_mirrored_repeat'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
16:15:45 : [gl] sampler count 8
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_crossbar'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_rectangle'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_shader_objects'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_shader'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_shader'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_fragment_shader'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_draw_buffers'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_texture_env_combine3'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_draw_range_elements'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
16:15:45 : [gl] max anisotropy factor : 16
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_extensions_string'
16:15:45 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_pixel_format WGL_ATI_pixel_format_float WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_multisample WGL_EXT_swap_control WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_render_texture WGL_ARB_make_current_read WGL_EXT_extensions_string WGL_ARB_buffer_region WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_ATI_render_texture_rectangle WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_I3D_genlock WGL_NV_swap_group WGL_ARB_create_context WGL_AMDX_gpu_association
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
16:15:45 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_render_texture'
16:15:45 : [gl] CDS init: OK
16:15:46 : [gl] SetPixelFormat: OK
16:15:46 : [gl] wglCreateContext: OK
16:15:46 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
16:15:46 : [snd] select device (ds8)
16:15:46 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
16:15:46 : [ds8] Available device : SoundMAX HD Audio (ADIHdAud.sys).
16:15:46 : [ds8] Initialization OK.
16:15:46 : [game] Trying to mount MOD archive: F:/Documents and Settings/Mitriy/md/18 WoS Haulin/mod/379s_Haulin.scs
16:15:47 : [zipfs] F:/Documents and Settings/Mitriy/md/18 WoS Haulin/mod/379s_Haulin.scs successfully mounted [crc_0x8e6c2252]
16:15:47 : [game] Trying to mount MOD archive: F:/Documents and Settings/Mitriy/md/18 WoS Haulin/mod/Storages_all.scs
16:15:47 : [zipfs] F:/Documents and Settings/Mitriy/md/18 WoS Haulin/mod/Storages_all.scs successfully mounted [crc_0x1d6da48b]
16:15:47 : [inp] Joystick/GamePad device: \bSaitek R220
16:15:47 : [inp] error disabling autocenter
16:15:47 : g_ui_recache
16:15:47 : exit
16:15:49 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
16:15:55 : Loading city data ....
16:16:04 : map /def/economy/initial_saves/medium albuquerque Player
16:16:04 : Trying to restore game state from (/def/economy/initial_saves/medium)...
16:16:04 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
16:16:04 : Loading resource server data ....
16:16:04 : Loading road data ....
16:16:05 : Loading terrain data ....
16:16:05 : Loading railing data ....
16:16:05 : Loading building data ....
16:16:05 : Loading model data ....
16:16:06 : Loading prefab data ....
16:16:07 : Loading sign data ....
16:16:07 : Loading traffic light data ....
16:16:07 : Loading city data ....
16:16:07 : Loading vegetation data ....
16:16:07 : Loading particles data ....
16:16:07 : Loading hinges data ....
16:16:07 : Loading stamp data ....
16:16:07 : Loading movers data ....
16:16:13 : Map successfully loaded ....
srmitriy, странно, лог чистый... а без пита маузера запускается али нет? да при чем тут пит то... вечно с этими рейдонами траблы...  :dontknow:
я обнаружил что вылетает когда ставишь настройки отражения на макс.
Ну и не ставь отражение на максимум. Сам не мог догадаться?
