Сообщений 751 страница 780 из 996
751
Попробуй полностью удалить и переустановить
Удалял, не однократно, через "установка и удаление программ" , удалял через ярлык удаления в дирекции игры,  удалял папку игры в моих документах...тоже-самое...
Отредактировано Cross GT-R (2010-06-23 14:01:59)
Скачай отсюда, распакуй и попробуй с ярлыка запустить.
http://depositfiles.com/files/jg0l7bodh
Только удали ту что ставил ранее. Потом отпишись.
привет ребята. Скачал мод "дыма на выхлоп' (папка unit,в ней папка hookup-> vehicle_smoke.sii) Подскажите чо с ней делать(
Архивировал по всякому, не получается. в обучении не нашёл правильного пути
В корне игры, открыть папку base.scs и заменить файл. верно?
Отредактировано musculan (2010-06-23 19:56:47)
Лучше в базу не лезть.
Архивируешь как есть папку например называешь её Smoke mod.scs архивируешь без сжатия в формате зип и кидаешь в папку с модами. \Мои документы\18 WoS Haulin\mod
Не получится скачай этот и брось как написал.
http://www.4shared.com/file/QWbRdYfC/Smoke_mod.html
Спасибо помогло :crazyfun: и ради интереса установил "проблемную" версию у друга, там такая-же ошибка... получается в самом диске проблема. :no:
Cross GT-R написал(а):
Спасибо помогло  и ради интереса установил "проблемную" версию у друга, там такая-же ошибка... получается в самом диске проблема.
Скорее всего, а эту версию я брал в магазине. Установил один раз на диск D и сколько уже раз не переустанавливал систему, игра запускается без переустановки.
вопрос по карте...
знаки ограничения скорости в хауле автоматически ставятся в пределах рамки города. вопрос следующий. кто знает как переключить расстановку знаков мили / км. у меня три мексиканских города, но там знаки империальные, а нужны метрические. можно конечно и руками расставить эти знаки, но есть ли способ сделать это автоматом?
Всем добрый вечер. Кто нибудь подскажет,почему игра не запускается как только ставлю салон или тягач от Великого Боба.Кен от Олса пошел на ура.Это что очередная заморочка?
oq37, заморочка но какая?.. если в моде что-то не дописано (у великого часто такое бывало), то об этом сигналит лог... если же лог чист, то проблема скорее всего в том, что вес мода не малый
bra2s написал(а):
Лог чистый,а что с весом делать-выкинуть на фиг этот мод что ли.Или есть какое другое решение.
oq37, ну у меня с раза 5-10 запускается...
в таком случаи, возьми в занозе поудаляй все внутрености типа двигатель всякие загугулены много полегонные, флажки особенно рации в салонах обезъян или что там еще зажигалки акварриуми))))............... вес существенно снижается и модель нормально запускается)))) не спеши выбрасывать модель............
17:05:35 : [gl]  ./gl_fbuffer.cpp:413 pre-TextureBind - error 0x501 (invalid_value)
17:05:35 : [gl]  ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x501 (invalid_value)
Парни что это за хрень.Вылетает,что Хаулинь,что Лонг Хаул.Вылетает не постоянно.Но упорно.Помогите,пожалуйста,так хочется в Америку.
oq37, хм... не понятно. Покажи что выше пишет, или лучше - весь лог.
******** : log created on : Saturday July 17 2010 @ 17:03:40
17:03:40 : [sys] running on x86 / Windows XP (version 5.1) / Service Pack 3
17:03:40 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
17:03:40 : [cpu] AuthenticAMD [AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+] at ~4178MHz.
17:03:40 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx mmxext 3dnow 3dnowext sse sse2.
17:03:40 : [mm] physical memory detected (2096364K/1600268K)
17:03:40 : [mm] virtual memory detected (2097024K/2051080K)
17:03:40 : [mm] Trying to allocate memory pool (153600K)
17:03:41 : [zipfs] base.scs successfully mounted [crc_0x6bbe9c66]
17:03:41 : [zipfs] patch.scs successfully mounted [crc_0x48ebc600]
17:03:41 : [game] 18 WoS Haulin init ver.1.06 (rev. 19698)
17:03:41 : Home directory: 'E:/Мои_документы/18 WoS Haulin'
17:03:41 : exec /home/config.cfg
17:03:41 : [cor] executing /home/config.cfg
17:03:41 : uset g_minicon "0"
17:03:41 : uset g_console "0"
17:03:41 : uset g_trackir "1"
17:03:41 : uset g_developer "0"
17:03:41 : uset g_steering_func_param "0.0"
17:03:41 : uset g_joy_axis_brake_dz "0.0"
17:03:41 : uset g_joy_axis_brake "7"
17:03:41 : uset g_joy_ff_gain "1.0"
17:03:41 : uset g_joy_axis_throttle_dz "0.0"
17:03:41 : uset g_joy_axis_throttle "7"
17:03:41 : uset g_joy_axis_ff "0"
17:03:41 : uset g_joy_axis_combine "0"
17:03:41 : uset g_joy_axis_steer_sens "0.6"
17:03:41 : uset g_joy_axis_steer_dz "0.0"
17:03:41 : uset g_joy_axis_steer "7"
17:03:41 : uset g_fatigue "1"
17:03:41 : uset g_police "1"
17:03:41 : uset g_subtitles "1"
17:03:41 : uset g_clock_24 "1"
17:03:41 : uset g_quality "2"
17:03:41 : uset g_reflection "1"
17:03:41 : uset g_mph "1"
17:03:41 : uset g_show_map "1"
17:03:41 : uset g_points "0.0"
17:03:41 : uset g_atrans "0"
17:03:41 : uset g_flyspeed "0.0"
17:03:41 : uset g_lang "en"
17:03:41 : uset g_colbox "0"
17:03:41 : uset g_texture_usage_stats "0"
17:03:41 : uset g_fps "0"
17:03:41 : uset r_gamma "1.0"
17:03:41 : uset r_path "6"
17:03:41 : uset r_fullscreen "1"
17:03:41 : uset r_mode "1440x900x32x0"
17:03:41 : uset r_device "gl"
17:03:41 : uset r_driver "gl"
17:03:41 : uset ds8_mix_channels "2"
17:03:41 : uset ds8_mix_depth "16"
17:03:41 : uset ds8_mix_rate "44100"
17:03:41 : uset ds8_reverse_stereo "0"
17:03:41 : uset s_acceleration "0"
17:03:41 : uset s_mix_channels "2"
17:03:41 : uset s_mix_depth "16"
17:03:41 : uset s_mix_rate "44100"
17:03:41 : uset s_sfx_enabled "1"
17:03:41 : uset s_music_enabled "1"
17:03:41 : uset s_sfx_volume "1.0"
17:03:41 : uset s_music_volume "0.52"
17:03:41 : uset s_reverse_stereo "0"
17:03:41 : uset s_device "ds8"
17:03:41 : uset r_quirks "0"
17:03:41 : uset r_anisotropy_factor "0.5"
17:03:41 : uset r_texture_detail "0"
17:03:41 : uset i_force_gain "1.0"
17:03:41 : uset i_feedback "1"
17:03:41 : uset i_joystick2 "-1"
17:03:41 : uset i_joystick1 "-1"
17:03:41 : uset i_deadzone "0.0"
17:03:41 : uset i_device "di8"
17:03:41 : uset m_invert "0"
17:03:41 : uset m_sensitivity "0.33"
17:03:41 : uset m_filter "0"
17:03:41 : uset g_view_dist "1.0"
17:03:41 : [gl] driver: GeForce 9600 GSO/PCI/SSE2/3DNOW!
17:03:41 : [gl] vendor: NVIDIA Corporation
17:03:41 : [gl] version: 3.1.0
17:03:41 : [gl] GL extensions: GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_compatibility GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_imaging GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shadow GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_shader_objects GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_timer_query GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_copy_image GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_conditional_render GL_NV_depth_clamp GL_NV_explicit_multisample GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_geometry_shader4 GL_NV_gpu_program4 GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_coverage GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_parameter_buffer_object GL_NV_parameter_buffer_object2 GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_expand_normal GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_transform_feedback GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NVX_conditional_render GL_NV_vertex_buffer_unified_memory GL_NV_shader_buffer_load GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
17:03:41 : [gl] GL_max_texture_size: 8192
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_mirrored_repeat'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
17:03:41 : [gl] sampler count 4
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_rectangle'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_shader_objects'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_shader'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_shader'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_draw_buffers'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_draw_range_elements'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
17:03:41 : [gl] max anisotropy factor : 16
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners2'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_env_combine4'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader2'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader3'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program_option'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program2'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2_option'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program3'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_extensions_string'
17:03:41 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_render_texture WGL_ATI_pixel_format_float WGL_ARB_create_context WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_EXT_swap_control WGL_NV_float_buffer WGL_NV_multisample_coverage WGL_NV_render_depth_texture WGL_NV_render_texture_rectangle
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_render_texture'
17:03:41 : [gl] taking advantage of 'WGL_NV_render_texture_rectangle'
17:03:41 : [gl-quirk] Enabling workaround for alpha-testing overoptimization.
17:03:41 : [gl] CDS init: OK
17:03:41 : [gl] SetPixelFormat: OK
17:03:41 : [gl] wglCreateContext: OK
17:03:41 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
17:03:42 : [snd] select device (ds8)
17:03:42 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
17:03:42 : [ds8] Available device : Realtek HD Audio output (RtkHDAud.sys).
17:03:42 : [ds8] Initialization OK.
17:03:42 : [game] Trying to mount MOD archive: E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/Carga part122.scs
17:03:42 : [zipfs] E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/Carga part122.scs successfully mounted [crc_0x27e8eded]
17:03:42 : [game] Trying to mount MOD archive: E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/Carga part2.scs
17:03:42 : [zipfs] E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/Carga part2.scs successfully mounted [crc_0x17fbac98]
17:03:42 : [game] Trying to mount MOD archive: E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/Carga part3.scs
17:03:42 : [zipfs] E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/Carga part3.scs successfully mounted [crc_0xd87acb71]
17:03:42 : [game] Trying to mount MOD archive: E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/mex-usa-canada-mapv4.0beta.scs
17:03:42 : [zipfs] E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/mex-usa-canada-mapv4.0beta.scs successfully mounted [crc_0x29ddce42]
17:03:42 : [game] Trying to mount MOD archive: E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/real_name_and_engine.scs
17:03:42 : [zipfs] E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/real_name_and_engine.scs successfully mounted [crc_0xdac636a6]
17:03:42 : [game] Trying to mount MOD archive: E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/script.scs
17:03:42 : [zipfs] E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/script.scs successfully mounted [crc_0x4b9d5972]
17:03:42 : [game] Trying to mount MOD archive: E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/WOS5_kk100sa-ta.scs
17:03:42 : [zipfs] E:/Мои_документы/18 WoS Haulin/mod/WOS5_kk100sa-ta.scs successfully mounted [crc_0xa5854ceb]
17:03:42 : g_ui_recache
17:03:42 : exit
17:03:44 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
17:03:58 : Loading city data ....
17:04:11 : map /home/save/20
17:04:11 : Trying to restore game state from (/home/save/20)...
17:04:11 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
17:04:12 : Loading resource server data ....
17:04:12 : Loading road data ....
17:04:12 : Loading terrain data ....
17:04:13 : Loading railing data ....
17:04:13 : Loading building data ....
17:04:13 : Loading model data ....
17:04:14 : [fs] file open failed! (/model/misc/people/crow.pmd:0)
17:04:14 : [ld] failed to open /model/misc/people/crow.pmd
17:04:15 : [fs] file open failed! (/model/misc/vehicles/truck1a.pmd:0)
17:04:15 : [ld] failed to open /model/misc/vehicles/truck1a.pmd
17:04:15 : Loading prefab data ....
17:04:16 : Loading sign data ....
17:04:16 : Loading traffic light data ....
17:04:16 : Loading city data ....
17:04:16 : Loading vegetation data ....
17:04:16 : Loading particles data ....
17:04:16 : Loading hinges data ....
17:04:16 : Loading stamp data ....
17:04:16 : Loading movers data ....
17:04:24 : Map successfully loaded ....
17:04:26 : [gl]  ./gl_fbuffer.cpp:413 pre-TextureBind - error 0x501 (invalid_value)
Это Хаулинь.Но то-же выдает и Лонг Хаул.Файл пришлось сократить.Это 501 оно пишет до упора.
что скажу..... подозрение вызывает этот мод
я такой раньше не встречал. Есть подозрение, что эти строки
относятся к нему же.
Kinssst@ в папке скрипт прописываются названия грузов, траков, прицепов и пр...
игра ругается на:
17:04:14 : [fs] file open failed! (/model/misc/people/crow.pmd:0)17:04:14 : [ld] failed to open /model/misc/people/crow.pmd17:04:15 : [fs] file open failed! (/model/misc/vehicles/truck1a.pmd:0)17:04:15 : [ld] failed to open /model/misc/vehicles/truck1a.pmd
oq37, ищи косяки в архивах с картой, возможно не дописаны эти модели в прописке... или где то дублируется файл def/world/model.def
сделал свет в тоннелях... но хочу чтобы он горел круглые сутки как в гтс... для этого нужно создать специальный думми (и вот тут я не знаю какой), который бы позволял гореть свету круглые сутки а не только в темное их время... есть идеи?
http://s13.radikal.ru/i186/1007/f0/74ca0db5ba0et.jpg
Все не сушите себе голову больше... ненадо уже!
http://s51.radikal.ru/i133/1007/e4/80ba849a7b62t.jpghttp://s14.radikal.ru/i187/1007/9a/001ddfa57d8ft.jpg
а вот на мостике подсветка только ночью  :P
http://s54.radikal.ru/i143/1007/25/73c8cf6c5923t.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1007/49/891e413f5131t.jpg
Отредактировано bra2s (2010-07-31 23:28:35)
Игра от Акеллы, не пропатченая.
Проблема в следующем. Как только ставлю драйвер руля, игра начинает выдавать глюки... Их не мало, но не серьезные.
Основная проблема - это не могу заглушить двигатель. Есть небольшие хитрости, но не всегда они срабатывают. Из-за этого не могу заправиться на АЗС (часто приходится через 911).
Подскажите, пожалуйста, как можно "увеличить" объем бензобака, чтобы керосина на дольше хватало и реже заезжать на заправки. Типа установить дополнительные баки ;)
Или чтобы совсем он не кончался (хотя это и не интересно будет...)
Доброго времени суток!
Прописал для установленного грузовика-мода двигатель (двигатель удачно прописался, его можно было купить и установить на машину). Через некоторое время захотел подредактировать его характеристики и в строке torque прописал необходимую мощность, после чего двигатель пропал из списка возможних агрегатов для тягача в игре. После этого добавил еще один двигатель (предыдущий не удалял) с другими характеристиками, зашел в игру но ни одного двигателя из прописанных там уже не оказалось!
Помогите решить эту проблему. Заранее благодарен!
Lukas написал(а):
Lukas
Если ты все правильно прописал,значит у тебя в каком то моде есть такая же папка и игра видимо читает ее.
Попробуй включить ручную КПП. Если с ней всё работает - откалибруй педали.
Уже пробовал все, в том числе и ручную КПП - ни каких изменений :(
А откалибровать не получается... Руль нормально калибруется без драйвера. После его установки, даже кнопки "Калибровать" в настройках нет. Типа он сам все автоматически настраивает  :dontknow:
И еще несколько неожиданный вопрос ;)
Карта навигации:
Как я понимаю своим серым веществом, ее фон - это какой то графический файл. А где он находится и как называется?
Хочу сделать его совсем прозрачным, а то раздражает временами...
Отредактировано S@ShooK (2010-08-14 12:27:58)
Не могу загрузить игру. Полностью переустановил, снес все моды, запускал на самом минимальном разрешении. Никакой реакции, вылетает на рабочий стол.
Вот лог:
14:47:19 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
14:47:25 : Loading city data ....
14:47:50 : map /def/economy/initial_saves/easy seattle Дариус
14:47:50 : Trying to restore game state from (/def/economy/initial_saves/easy)...
14:47:51 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
14:47:51 : Loading resource server data ....
14:47:51 : Loading road data ....
14:47:51 : Loading terrain data ....
14:47:51 : Loading railing data ....
14:47:51 : Loading building data ....
14:47:51 : Loading model data ....
14:47:51 : Loading prefab data ....
14:47:51 : Loading sign data ....
14:47:51 : Loading traffic light data ....
14:47:51 : Loading city data ....
14:47:51 : Loading vegetation data ....
14:47:51 : Loading particles data ....
14:47:51 : Loading hinges data ....
14:47:51 : Loading stamp data ....
14:47:51 : Loading movers data ....
14:48:19 : Map successfully loaded ....
Отредактировано Ragex (2010-08-16 15:02:57)
Ragex
а что вот это такое?
первый раз такое вижу.
Kinssst@, это его имя)))
:D Призма заговорила по русски
Я так думаю у тебя вылет изза этого и есть. Попробуй русские символы из пути к base убрать, тоесть установи по такому пути игру, по которому не будет русских символов.
да просто переустановить игру ему надо в режиме "по умолчанию" - пусть она сама займёт своё место в папке С:\Program Files, как и положено  :crazyfun:
Отредактировано Kinssst@ (2010-08-17 15:38:50)
stalker45, Kinssst@ да это не путь к базе, а путь к новой игре на уровне легкий, начало в городе сиэттл а дариус - это введенное имя при старте игры... хотя это и может быть причиной вылета... кириллицу вроде хауль не поддерживает
Хочу водилу "пристроить" в Powerplant и/или Western Wastes, возить радиоактивные отходы
Но прицепа "nuclear" (nukewaste) для покупки в блокноте нет
Как можно сделать, чтобы он там присутствовал???
Вопрос снимается. Сам разобрался ;)
На всякий случай, может быть кому то пригодится:
В base.scs
путь - vehicle/trailer/definition/nuclear.sii
убрать - "shop: false"
Отредактировано S@ShooK (2010-08-20 00:37:40)
