Vladislav
У меня была такая же проблема.Ты лог файл смотри.
Тех. помощь - III / Have a question? Post it here (Part III)
Сообщений 361 страница 390 из 996
Поделиться3612009-08-02 17:17:05
Поделиться3622009-08-02 17:21:35
Подскажи где смотреть.... если что я сюда выложу и посмотрите что за проблемка то!
Поделиться3632009-08-02 18:15:23
Vladislav
Посмотри в Моих Документах,в паке 18 WoS Haulin файл prism3d.log и напиши его сюда.Только пиши несколько последних строчек,всю не надо.
Поделиться3642009-08-02 22:31:14
Нашел , спасибо , вот что там пишут....
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12478 - vehicle/truck/p379/lod.pmc, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12479 - vehicle/truck/p379/lod.pmd, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12480 - vehicle/truck/p379/lod.pmg, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12481 - vehicle/truck/p379/mask.dds, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12482 - vehicle/truck/p379/mask.tobj, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12484 - vehicle/truck/p379/mask_gloss.tobj, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12485 - vehicle/truck/p379/p379.dds, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12486 - vehicle/truck/p379/p379.pmc, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12487 - vehicle/truck/p379/p379.pmd, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12488 - vehicle/truck/p379/p379.pmg, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12489 - vehicle/truck/p379/p379.tobj, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12490 - vehicle/truck/p379/p379s.dds, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12491 - vehicle/truck/p379/p379s.tobj, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12492 - vehicle/truck/p379/p379s_gloss.png, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12493 - vehicle/truck/p379/p379s_gloss.tobj, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12494 - vehicle/truck/p379/paint0.dds, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12495 - vehicle/truck/p379/paint0.tobj, from file 'base.scs'.
21:27:24 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #12496 - vehicle/truck/p379/paint0s.dds, from file 'base.scs'.
З.Ы. Я даже и не шарю... но понял то - что я не правильно прописал.... да? Это последнии строчки...
Отредактировано Vladislav (2009-08-02 22:35:00)
Поделиться3652009-08-02 22:39:38
Vladislav
судя по логу он ругается на неправильный метод сжатия
Поделиться3662009-08-03 14:53:30
Vladislav ты зачем base.scs трогал???
если
вроде все правильно сделал
то по логике вроде все должно работать! а так накосячил ты... повторяю еще раз (который уже
)... П О Д Р О Б Н О пишите, что вы сделали, какие моды стоят, кроме того, что вызвал вылет, что лежит в самих модах (структура папок), что именно прописывали и куда (вплоть до копипейста строк из прописки) и лог. немного дольше писать, но ведь тогда есть шанс что вы сразу получите полный ответ на свой вопрос! а так получается 5 сообщений и в итоге
Я даже и не шарю.
Поделиться3672009-08-03 16:44:47
Народ подскажите как правильно прописать салон? сколько пытался постоянно вылетает игра, уже изучил базу но всеравно логики не уловил!!!! Это не принципиально но интересно, может у кого есть хелп по прописке салонов........
Поделиться3682009-08-03 17:15:29
то по логике вроде все должно работать! а так накосячил ты... повторяю еще раз (который уже )... П О Д Р О Б Н О пишите, что вы сделали, какие моды стоят, кроме того, что вызвал вылет, что лежит в самих модах (структура папок), что именно прописывали и куда (вплоть до копипейста строк из прописки) и лог. немного дольше писать, но ведь тогда есть шанс что вы сразу получите полный ответ на свой вопрос! а так получается 5 сообщений и в итоге
Да это была проблема с пропиской.... моды ставил от BigBob , сталкер в ICQ меня чутка просветил )) но не до конца... =)
Поделиться3692009-08-04 13:18:42
Ребята скачал рингрол патч 5 версию пишет архив повреждён кто знает что делать!!!!
Поделиться3702009-08-04 13:25:07
Димончик
Почему всех всё работает, а у тебя проблема за проблемой?
Поделиться3712009-08-04 13:36:30
Asphalt Cowboy Fishboneну давай возми скачай етот патч и посмотрим работает или нет если да то я неправ
Поделиться3722009-08-04 13:51:23
Димончик
Работает. Я уже ставил его.
Поделиться3732009-08-08 01:05:10
Вообщем вот такая вот проблема,кто что подскажет,буду рад советам!
Отредактировано Trucker (2009-08-08 01:06:31)
Поделиться3742009-08-08 01:12:10
Truckerгдето неправильно прописал!!!!!
Поделиться3752009-08-08 01:17:44
Он не прописывается а заменяет стандартный 362 Пит
Поделиться3762009-08-08 08:51:15
Порписка вообще не причём!
скорее кривой пмд файл. в занозе смотри как оно выглядит.
Поделиться3772009-08-08 09:03:30
Ребят,я насчёт карты Rig'n'Roll 5 Июньское обновление.Её надо ставить отдельно или вместе с картой Rig'n'Roll v 5 beta?
Поделиться3782009-08-08 09:10:55
Вроде отдельно!!!
Поделиться3792009-08-08 11:12:02
это не обновление! а обновлённая самостоятельная карта! а точнее дальнейшее развитие V5 с новыми объектами.
Поделиться3802009-08-08 12:03:57
Big Bob
Спасибо за информацию!!!
Поделиться3812009-08-08 12:49:53
В
В занозе он выглядит с двумя кабинами,одна в нормальном положении а вторая в откинутом вперед как бы для ремонта
Поделиться3822009-08-08 13:22:09
либо удаляй лишнее, либо читай ридми или коментарии автора, что он там хотел такой моделью сделать.
Поделиться3832009-08-09 13:59:55
Пацаны может есть у кого какие соображения по поводу,что удалить,что подредактировать,а то я что то сам не справляюсь
Отредактировано Trucker (2009-08-09 14:00:44)
Поделиться3842009-08-09 22:19:53
Ребят,а можно убрать усталость в игре или хотя бы что бы не засыпал?
Поделиться3852009-08-09 22:38:37
classick
найди в config.cfg
uset g_fatigue "1", поменяй на 1 на 0
Поделиться3862009-08-09 22:47:16
Огонь кастам !
Поделиться3872009-08-09 23:49:48
Огонь кастам !
Ты про что
Поделиться3882009-08-10 00:47:02
Грузовик переделанный в кабриолет ! Это-же БОМБА !
Поделиться3892009-08-10 11:33:14
Х...ли ты флудиш мудила,не можеш по теме сказать лучше молчи,или ты таким способом себе сообщения набиваеш,типа +2 сообщения п..зданул и круто!Или тебе всякую чушь писать больше негде.
Отредактировано Trucker (2009-08-10 11:39:15)
Поделиться3902009-08-10 12:36:07
Щенок за базарам следи. Пузыри под носом и слюни убери, жить будет легче.
А ПЛЮСы себе на груди как ордена присобачь. Тебе сколько лет дурень - все за плюсами гоняешься, за бабами лучше гоняйся.
Кастамы делают во всём мире - для особо одарённых
