Adobe Photoshop
Сообщений 91 страница 120 из 149
91
Могу дать фото шоп сразу с плагином и на русском языке надо?
Rishat 1993
Давай..Еси Не трудно.Буду Благодарен.
Отредактировано Хлебовоз (2010-06-29 21:00:00)
Rishat 1993 написал(а):
Rishat 1993
Поделись,если не трудно. Я то уже качаю,но думаю сдесь многим он будет интересен.
Хлебовоз, oq37
Ну вот с плагином, название ( Adobe Photoshop CS4 v11.0.1 RUS Portable ) Ссылка: Скачать фотошоп!
Еще один, тут тоже плагин присутствует, название ( Portable Photoshop CS5 Extended Rus ) Ссылка: Скачать фотошоп!
В обоих фотошопах уже встроенный плагин DDS!
Отредактировано Rishat 1993 (2010-06-29 23:30:34)
Для тех кто в танке! Плагин на DDS здесь  :writing:
Отредактировано Mauser (2010-06-29 22:11:46)
:tomato:   А чуть не забыл сказать, что если нужны проги какие ни - будь то напишите мне я вам найду)))):cool: Без вирусов и кодов!!! Извините за оффтоп :offtop:
Ну вот все говорят что в  Adobe Photoshop нет проблум с альфой!!!
Научите и меня пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :flirt:
Сохраняй текстуру в ДДС,потом опять открывай ее,и появится на вкладке каналов внизу пятая и будет альфа,вот и редактируй,потом сохраняй и все работает!
Trucker
Можно добавить канал и не сохраняя в dds, для этого в списке каналов внизу жмем добавить канал, и автоматом фотошоп создаст канал Альфа
http://i081.radikal.ru/1011/5b/838f49072a73t.jpg http://s40.radikal.ru/i089/1011/73/783597babcb2t.jpg
Отредактировано Mauser (2010-11-21 19:57:11)
народ помогите плиз из-за чего может фотошоп,такую ошибку выдовать??
could not complete your request because it is not the right kind of document
stalker45 написал(а):
TruckerМожно добавить канал и не сохраняя в dds, для этого в списке каналов внизу жмем добавить канал, и автоматом фотошоп создаст канал Альфа
Мишаня,только тогда появится новая альфа и ее придется редактировать под скин,и всякие тонкости,а если пересохранить,то откроется родная уже подогнаная под скин альфа!По крайней мере я всегда делаю так!
6aiiiuk, ты пытаешься открыть фотошопом документ, который не является картинкой, либо картинку, формат которой твой фотошоп не поддерживает...
я хочу открывать файл вот этот "plain.dds" фотошопом,а он выдает ошибку!
6aiiiuk плагин для открытия файлов dds стоит ?
Если у тебя не установлен плагин для фотошопа, как писал Fint, то можно этот файл вначале открыть через DXTBmp и сохранить с разрешением  plain.bmp  Вот тогда фотошоп тебе этот файл и откроет.
аааеее СПАСИБО парни большое  :cool:
Отредактировано 6aiiiuk (2010-11-28 17:52:58)
а лучше скачать плагин ддс для фотошопа (на сайте nvidia.com где то должен быть...)
У кого шоп последней версии  CS5 плагин ддс не станет на 64 бита ставьте 32 и установка плагина вручную... просто путь укажите к папке версии 32 бита у меня винда 7 все заработало все оки...Плагин качайте на сайте видеокарты!
Доброе время суток! Вопросик образовался: как в PhotoShop 7.0 ставить рамки? :tomato:
3 фотошоп ставлю по счету,поначлау работает,потом раза 3 запустишь и вот такая ошибка вылазит!
Вроде бы как я заметил после установки плагина ддс! А может быть и нет!
Скачивал обновлял майкрософт визуал,все тоже самое! Как можно решить эту проблему?
http://s19.radikal.ru/i192/1012/36/ae7586073974.jpg
Митяй 152RUS Что то подобное было,перекачивал и устанавливал визуалы и прочее.Ни чего не помогало пока не установил все по умолчанию с диска для видюхи.
Дело было на семерке.
Thrasher Я разобрался уже! библиотеки не хватало одной! скачал кинул в винду все норм стало)
Получилось не много не то,что я планировал,но всё-же.
http://i017.radikal.ru/1012/56/da447be305c2t.jpg
Отредактировано r0m1k (2010-12-11 12:46:33)
r0m1k здесь вроде как бы вопросы задают пот фотошопу.а не работы показывают :crazyfun:
Митяй 152RUS тебе ли не всё равно? Решил показать,что да как? Не мне это показывай.Я тут выкладывал уже свои работы,нашёлся самый умный.
Люди добрые,как элементарно менять размер картинки(увеличивать,уменьшать её по ходу дела)?
Отредактировано r0m1k (2010-12-11 14:26:05)
Ctrl+T
Ещё можно Image -> Image size
Парни, кто нибудь сталкивался с такой проблемой. При включении инструмента кисть, обычно виден контур самой кисти. Но у меня вчера что то произошло и вместо контура стоит крестик. Теперь стало очень проблематично работать кистями, трудно выбрать необходимый размер. Если кто сталкивался - подскажите пожалуйста.
oq37  Проверь Caps Lock ;)
AlexSar ты гений. Действительно в нем дело.
