Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Hard & Soft » Интересная Информация
Сообщений 1 страница 30 из 55
Восстановления данных с дисков CD/DVD (часть первая - механическая)
http://i044.radikal.ru/0809/c5/f164e6b8b922t.jpg
Как-то незаметно я почти перестал множить количество своих дисков (как CD так и DVD). Новых записей музыки и фильмов я не покупаю - все есть сами знаете где :), а для переноса данных и хранения резервных копий использую флешку и внешний жесткий диск.
Однако за годы активного использования CD/DVD было накоплена (и уверен что не только у меня) не одна их сотня. Множество интересностей и тайн сокрыты там :) а поэтому бывает все-таки приходится к ним обращаться. Диск достается из какого-то (как правило самого дальнего) угла, извлекается из коробочки, обдувается и нежно ложится на лоток CD-привода компьютера. Но… зачастую вместо ожидаемой информации, фильма или музыки следует разочарование - информация частично или полностью нечитаема.
Что в таких случаях делать? Ну вопервых, для предотвращения подобных ситуаций нужно исполнять несложные правила - не дотрагиваться до нижней стороны, не царапать и не выгибать диск, не оставлять под прямыми солнечными лучами, около отопительных приборов а также в грязных, запыленных и влажных местах.
Храните диски только в специальных коробочках. Если все-таки возникла необходимость положить на стол (разумеется чистый) - то только ВВЕРХ этикеткой. Алюминиевый слой, на котором хранятся данные, снизу защищен 1.2-миллиметровым слоем поликарбоната, а сверху - лишь тонким слоем лака. Кроме того, на нижней стороне имеется кольцевой выступ высотой 0,5 мм, позволяющий диску, положенному на ровную поверхность, не касаться ее.
Строго противопоказано делать надписи шариковыми и перьевыми ручками а также карандашами. Не лепите этикетки- они могут сместить центр тяжести диска, что приведет к повышенной вибрации при вращении и (как следствие) разрушению диска.
Но это все, так сказать профилактика. К слову сказать - не всегда действенная. Бывает - носишься с каким-то диском как с писаной торбой, а он уже через месяц “нечитаем”. Поэтому конечно же всегда нужно быть готовым к операции по “реанимации” диска.
В этой статье рассмотрим только механические и “химические” методы восстановления данных. Но применять их (кроме пожалуй первого пункта) лучше только после неудачи c попытками решения проблемы при помощи программ.
1. Очистка рабочей поверхности диска от загрязнений. Для удаления пылинок и отпечатков пальцев используйте чистую, сухую и мягкую тряпку (желательно хлопчатобумажную - шерсть царапает пластик). Движения следует производить ОТ ЦЕНТРА диска к его краю. Нельзя применять силу и использовать тряпки с повышенными абразивными свойствами.
Не используйте для чистки диска бензин, ацетон и другие сильные растворители. Они могут вступить в реакцию с поликарбонатовой основой диска, с защитным лаковым покрытием и другими слоями. В крайнем случае грязный диск можно вымыть теплой водой с мылом (не рекомендуется для дешевых дисков) или специальной жидкостью. После этого следует смыть остатки мыла или жидкости обильным количеством воды и насухо вытереть диск мягкой тряпкой.
2. Полировка. Для восстановления прозрачности диска часто достаточно отполировать его поверхность. При полировке никак не избежать появления новых, хотя и очень маленьких царапин. Поскольку наиболее опасны продольные царапины, направление которых совпадает с окружностью дорожек, то движения при полировании диска всегда следует производить в поперечном относительно дорожек направлении (вдоль радиуса диска).
Также следует обратить внимание на чистоту и гладкость поверхности на которой будет лежать диск - крупинки мусора при полировании могут повредить слой отражающей фольги. Лучше всего использовать кусок стекла. И еще - при полировке не переусердствуйте - даже при небольшом нажиме поверхность ощутимо нагревается.
В качестве полировального состава можно использовать пасту гои, растворенную в керосине или уайтспирите, или обычную зубную пасту, наполовину растворенную водой. Не забывайте также о бананах :)
3. Заливка царапин. Для заливки царапин можно использовать обычный полироль Пронто (вероятно, подойдут и другие воскосодержащие, при условии что основа не будет растворять поликарбонат). Нужно нанести немного полироля на царапину и растереть мягким куском ткани - воск зальет царапину и практически ликвидирует преломление в этом месте. Так заполняются все царапины от полумиллиметровых до самых мелких. Такого “ремонта” хватает минимум на неделю - вполне достаточно, чтобы изготовить копию.
4. Трением. Берется металлический предмет с гладкими краями (можно использовать обычную чайную ложку). В местах царапин очень аккуратно “снимается верхний слой” (если это можно так назвать) банальным трением. После этого куском войлока полируется место обработки.
Подозреваю что это не полный список возможных решений проблемы. Если вы знаете еще какой-то - оставьте комментарий. :crazyfun:
Отредактировано JOEY (2009-09-19 13:52:21)
Восстановления данных с дисков CD/DVD (часть вторая - программная) :crazyfun:
http://i013.radikal.ru/0809/56/9ec256a9ab78t.jpg
Программные методы позволяющие прочитать или скопировать поцарапанный или “запоротый” диск всегда более предпочтительнее механических. При этом возможность окончательно его угробить практически равна нулю.
1. Определение качества диска
Первым этапом восстановления информации с помощью программ будет оценка качества диска. На этом этапе можно выяснить насколько поврежден диск и наметить пути исправления ситуации.
Проверить качество записи на диске можно с помощью бесплатного пакета тестов Nero CD-DVD Speed. После запуска программы (установка не требуется) нужно зайти в вкладку “ScanDisc“, выбрать из выпадающего списка нужный привод и нажать кнопку “Пуск“. В течении некоторого времени Nero CD-DVD Speed будет сканировать указанный диск и строить карту его “читаемости”. По окончании работы мы сможем увидеть что-то вот такое:
http://s44.radikal.ru/i105/0809/ab/34e2edef0bc9t.jpg
Зеленые квадратики обозначают хорошие районы диска, желтые - поврежденные, красные - плохие (нечитаемые). Если диск очень сильно поврежден (много красных квадратиков) лучше прервать сканирование (так-как оно может продолжаться бесконечно долго) и потраченное время посвятить собственно восстановлению данных.
Кроме проверки качества диска Nero CD-DVD Speed умеет делать еще много различных вещей - проверить скорость чтения данных с носителя, определить скорость вращения шпинделя и тип доступа к диску, скорость передачи данных через интерфейс накопителя, показатели скоростей случайного доступа, время раскрутки и остановки диска в приводе, степень загрузки процессора при различных скоростях чтения… Имеется русский интерфейс.
Для проверки качества компакт-дисков (DVD не поддерживается) можно также использовать программу CD-ROM Drive Analyser. В этом случае “плохие” районы можно определить по графику скорости вращения диска. Падение скорости указывает на проблемы в данной области диска, провалы окрашенные в красный цвет - на невозможность считывания данных:
http://s53.radikal.ru/i140/0809/a2/394d4ddf1c5ft.jpg
Следует отметить что программа CD-ROM Drive Analyser уже очень долгое время не обновлялась и поэтому в некоторых случаях (особенно при использовании новых типов дисков и приводов) она может оказаться бесполезной.
2. Понижение скорости привода
Если после тестирования диска с помощью одной из вышеуказанных программ “красные” сектора обнаружены не были, можно попробывать использовать программы позволяющие прочитать (переписать) диск при пониженной скорости вращения. Это иногда оказывается довольно эффективным даже для тех приводов, которые сами умеют понижать скорость.
CD-Slow - одна из таких программ. Кроме ограничения скорости она имеет много дополнительных возможностей - управление лотком привода, напоминание о забытых дисках, установка горячих клавиш, управление функцией автозапуска дисков…
http://i024.radikal.ru/0809/28/5c01c510bf42t.jpg
При запуске CD-Slow сворачивается в системный трей, откуда и осуществляется все управление ею. Щелкнув правой кнопкой мышки по значку CD-Slow можно вызвать главное меню утилиты, левой - быстрый доступ к управлению скоростью приводов.
Еще одна программа для регулирования скорости вращения приводов дисков - VMenedger CD-ROM. Но, как и CD-ROM Drive Analyser последнее обновление этой программы было очень давно, и почти все современные дисководы ей не известны.Если после применения указанных программ информацию прочитать все таки не удалось - попробуйте прочитать этот диск на другом, более качественном приводе. При умеренной степени повреждения поверхности, хороший привод способен справиться с тем, что недоступно старому или дешевому устройству.
3. Восстановление данных
Последняя группа программ предназначена для копирования информации с поврежденных дисков. Они действуют по более-менее сходному принципу - много раз пытаются прочесть поврежденный участок, собирая и анализируя добытые данные, пытаясь по разрозненным частям восстановить информацию. Даже если вся информация не может быть прочитана и восстановлена корректно, процесс копирования не прекращается и программа пытается “склеить” файл так, чтобы он был пригоден для использования, даже при потере некоторого количества данных.
В случае с музыкальными и видео-файлами такой способ очень хорошо работает. Небольшие участки потерянной информации остаются здесь практически незаметными. Для программ, текстовых файлов и других данных где каждый бит информации может иметь решающую роль этот метод конечно-же не подходит.
CDCheck - удобная и мощная программа. Программа действует в обход стандартных драйверов и умеет читать один и тот же сектор несколько раз. Информация, которую после нескольких попыток не удалось прочитать, заменяется нулями. CDCheck можно использовать не только для чтения данных с поврежденных дисков, но и для проверки степени этого повреждения. Программа обладает простым интерфейсом, можно включить русский интерфейс, возможности настроек вас также не разочаруют.
http://s39.radikal.ru/i084/0809/70/718f858511cbt.jpg
CDCheck бесплатная для некоммерческого использования, но для получения регистрационного кода нужно зарегистрироваться на сайте.Утилита Recovery Toolbox for CD Free разработана для восстановления данных с поврежденных носителей всех наиболее распространенных на сегодняшний день типов: CD, DVD, HD-DVD, Blu-Ray и т.д. Программа позволяет восстанавливать файлы любых типов. Утилита выполняет полное сканирование поврежденных дисков и сохраняет максимально возможное количество информации. В процессе восстановления Recovery Toolbox for CD Free применяет большое число различных алгоритмов, что серьезно повышает количество и качество восстановленных данных.
http://s51.radikal.ru/i131/0809/aa/05e9904bfbc4t.jpg
Среди трех предоставленных в этом разделе программ, Recovery Toolbox for CD Free имеет наименьшее количество настроек и отличается предельно простым интерфейсом. Программа полностью бесплатная и не требует регистрации.Так же для восстановления данных с различных дисков можно использовать популярную в прошлом утилиту IsoBuster. Эта программа поддерживает множество языковых интерфейсов, в том числе русский и украинский.
http://i082.radikal.ru/0809/ad/82d4cd065b82t.jpg
При нахождении поврежденных секторов программа предложит выбор - игнорировать, повторить попытку чтения или закрыть программу. Программа условно-бесплатная, но есть возможность бесплатного использования ее в урезанном формате.Вот и все о программных методах восстановления информации с дисков. Если все это не очень помогла вам - остается только попробывать “сделать все ручками”. В прямом смысле этого слова.
Если  чесно  Я ето го не переверял!Нада кадато проверить ето! :blush:  :crazyfun:
Отредактировано JOEY (2009-09-19 13:53:47)
Firefox - ошибка 228
Сообщение о ошибке 228 может возникать при отключенном кеше браузера Firefox. Для его включения следуйте таким путем:
Для Firefox 2 и выше: Инструменты -> Настройки -> Дополнительно -> Сеть
Для Firefox 1.5: Инструменты -> Настройки -> Приватность -> Кэш
Убедитесь, что кэш составляет как минимум 1 МБ (50 МБ - значение, устанавливаемые по умолчанию).
Также ошибку 228 могут вызвать файерволы или антишпионы. Если Вы используете CA Personal Firewall, Windows Defender или резидентную опцию Spybot S&D (функцию “Teatimer“), временно отключите их, для того чтобы проверить возможность установки дополнений или тем.Если и это не получается - попробуйте кликнуть правой кнопкой мышки на ссылку для установки дополнения и выберите пункт “Сохранить как…” и загрузите файл .xpi или .jar на компьютер. Затем Вы сможете вручную установить это дополнение перетащив значок файла в открытое окно Firefox.
Внимание: Ошибка загрузки - 228 также может возникать в тех случаях, когда устанавливаемый файл .xpi или .jar отсутствует на сервере. Вы можете просто попытаться установить его позже или проверить другие ссылки на этом сайте (чтобы убедиться в том что ошибка возникает не у Вас).Еще одним из возможных путей решения может стать отключение драйвера сетевого диспетчера (Network Monitor driver). В Windows XP зайдите в Панель управления, Сетевые подключения, кликните правой кнопкой мышки по значку Вашего сетевого подключения, зайдите в “Свойства” и отключите драйвер сетевого подключения, нажмите “ОК“.
Поколение Next (Firefox 3)
Firefox
http://i079.radikal.ru/0809/fe/488afb802308t.jpg
– свободный интернет-браузер, второй по популярности браузер в мире. По данным на начало 2008 года Firefox используют до 17% пользователей. В середине 2008 года ожидается релиз Firefox 3, который, как полагают разработчики, отхватит очередную порцию рейтинга незабвенного MS Internet Explorer. Попробовать новые возможности «Огненной лисы», можно уже сейчас. Пятая бета-версия Firefox 3 достаточно стабильна для домашнего использования.Нововведения Firefox 3 огромны, хотя и незаметны с первого взгляда. Визуально это всё тот же старый добрый браузер с небольшими изменениями. Так, например, кнопки панели инструментов обзавелись новыми качественными значками. Примечательно, что интерфейс Firefox 3 теперь приближается к виду, привычному для каждой официально поддерживаемой ОС: Windows, Linux и Mac OS X.
Кнопки навигации
http://s54.radikal.ru/i145/0809/91/d0260306741ft.jpg
Улучшена функциональность контекстного поиска в адресной строке. При вводе символов ниспадающее меню предоставляет варианты совпадений не только по URL, но и по названиям страниц и закладок, отмечая жирным шрифтом найденные соответствия. Сам механизм контекстного поиска стал более интеллектуальным, ориентируясь не только на частоту использования, но и на вычисленные предпочтения.
Система поиска
http://s41.radikal.ru/i092/0809/2e/a7d67baf372et.jpg
Система закладок также претерпела значительные изменения. Для добавления просматриваемой страницы в закладки, достаточно лишь кликнуть на пиктограмме «звездочка» в строке адреса, после чего она окрасится в желтый цвет. Повторное нажатие выведет расширенный диалог добавления закладок, в котором есть возможность указать папку и ключевые слова. Кроме того, схема закладок снабжена продвинутым механизмом поиска по различным критериям. Теперь доступно сохранение резервной копии базы закладок, которую затем можно легко восстановить.
Управление закладками
http://s55.radikal.ru/i147/0809/e5/733f7447d3a7t.jpg
Добавление закладки
http://s60.radikal.ru/i167/0809/04/8cc0ac23b979t.jpg
Еще одно полезное новшество – улучшение менеджера закачек. В третьей версии закачки сортируются по статусу, а приостановленные закачки можно продолжить даже после перезапуска браузера. Также в диалог менеджера закачек добавлена строка поиска, позволяющая быстро найти необходимый файл.
Окно загрузок
http://s47.radikal.ru/i116/0809/6d/5b1ceae6e971t.jpg
Firefox по праву считается самым гибким интернет-браузером благодаря возможности подключать плагины. Новый менеджер «дополнений» выглядит более удобным и продуманным. Поиск и подключение плагинов осуществляется теперь прямо в окне менеджера. При этом возможны предпросмотр и детальное описание интересующего Вас плагина, вызываемые простым кликом. Безопасности использования расширений уделено особое внимание. Введены новые функции, предотвращающие ненужное расходование ресурсов плагинами и освобождающие неиспользуемую память. Необходимо отметить, что плагины Firefox 2 не совместимы с новой версией, но быстрое распространение Firefox 3 дает надежды на скорое портирование всех популярных расширений.
Окно дополнений
http://s49.radikal.ru/i124/0809/07/6510819851c6t.jpg
Неплохо разработчики поработали и над внутренностями Firefox 3. Новая версия движка Gecko 1.9 увеличивает производительность Java Script в три раза. А использование векторной графической библиотеки Cairo, позволило увеличить скорость отрисовки веб-страниц и применить новые возможности по масштабированию текста вместе с изображениями (что, кстати, уже давно используется в браузерах Opera и Internet Explorer). Большое внимание уделено соответствию стандартам W3C: Firefox 3 beta 5 полностью проходит тест Acid2 и получает 71 балл из 100 в тесте Acid3. Это один из лучших показателей на сегодняшний день.
Прохождение теста Acid3
http://s52.radikal.ru/i136/0809/f4/fb6cefc7227bt.jpg
В целом, Firefox в очередной раз доказал, что свободное ПО вполне может конкурировать с коммерческим и не уступать ему в качестве и функциональности. Надеемся, что с выходом релиза Firefox 3, еще большее количество пользователей будут использовать этот замечательный браузер в качестве основного.
Отредактировано JOEY (2009-09-19 13:54:58)
Как перенести папку “Мои документы” на другой диск
http://s46.radikal.ru/i113/0809/d8/cd625800a99dt.jpg
Множество из нас используют папку “Мои документы” для хранения всей своей информации. К сожалению, эта папка по умолчанию размещена на том же диске, что и файлы Windows. По многим причинам хранение этих двух директорий “в одной корзине” для многих пользователей не является удобной.
Вот только некоторых из этих причин:
Во-первых обьем информация и данных которые мы стягиваем на компьютер, в отличии от файлов операционной системы, имеет свойство очень быстро увеличиваться. Чего только стоят многопиксельные фотографии! И не удивительно, что со временем, мы замечаем, что казавшийся ранее безграничным по вместительности жесткий диск, трещит по швам от распирающих его данных.
Конечно-же такая заполненность диска может (и будет) сказываться на производительности Windows. Раньше или позже это вызовет необходимость удаления или переноса некоторых данных, что само по себе является процедурой неприятной.Во-вторых, это усложняет бекап. Ваши данные пребывают в состоянии постоянного изменения, тогда как файлы Windows практически всегда остаются на том же месте где их “оставили” при инсталляции операционки. Это означает, что Ваши данные нужно бекапить гораздо чаще данных Windows.Теже доводы можно приложить и к дефрагментированию диска. Смешивания файлов пользователя и операционной системы никак не улучшают состояние диска. Дефрагментирование нужно производить чаще и занимает оно больше времени.И наконец еще один довод. При переустановке системы, если (по каким-либо причинам) нужно полное форматирование диска, сохранение данных хранящихся на нем также может занять много времени.Как видим, соседство папки “Мои документы” и директории “Windows” на одном диске является противоестественным, и сравнимо с хранением на одной полке хлеба и крысиного яда :). Это допустимо, но чудесной идеей обозвать это сложно.Идеальным вариантом может быть случай когда Windows установлен на одном, а документы хранятся на другом диске компьютера (неважно - физическом или виртуальном).
Можно ли так сделать? Конечно можно!
Для начала убедитесь, что диск (или его раздел) имеет достаточно пространства для хранения всех Ваших данных. Зайдите в “Мой компьютер” и щелкнув правой кнопкой мышки на папку “Мои документы” выберите “Свойства“. Там будет указан обьем  занимаемый этими документами на диске.Далее выберите диск на который мы будем переносить “Мои документы“. Пусть например это будет диск D:.Войдите в меню “Пуск” и щелкнув правой кнопкой мыши по иконке “Мои документы” выберите “Свойства“. Если в меню “Пуск” иконки оной Вы не обнаружите, то сделайте это с иконкой на рабочем столе.В “Свойствах” нажмите на кнопку “Переместить“. Откроется окно навигатора файловой системы Windows. Здесь найдите жесткий диск D: и создайте на нем новую папку. Как Вы уже возможно догадались, назовем мы эту папку “Мои документы“. После нажатия кнопки “OK“, Windows захочет удостовериться - действительно ли мы хочем перенести личные данные в эту папку? Нажмите “Да“.Перемещение информации с одного диска на другой может занять некоторое время. Зато после этого, Вы сможете попасть в новую папку “Мои документы” через соответствующую иконку на рабочем столе или с любого другого места (приложения) Windows.
Отредактировано JOEY (2009-09-19 13:55:30)
Как выбрать DVD?
http://s58.radikal.ru/i161/0811/49/a33a1c606acet.jpg
Если вы хотите начать знакомство с волшебным миром DVD и выбрать недорогое, но достойное многофункциональное устройство, то ниже мы попытались перечислить все пункты, на которые нужно обратить внимание при покупке.Выбор всегда непрост
Повторим прописную истину: в первую очередь надо исходить из своих потребностей и ориентироваться на свои возможности. Если вы выбираете аппарат класса "high-end" и хорошо разбираетесь в аудио и современной музыкальной цифровой технике, то вам помогут серьезные публикации в современных журналах. Если вы являетесь поклонником какой-либо торговой марки, то, возможно, среди устройств этой марки вы найдете именно то, что ищете.На рынке вы найдете большой выбор DVD проигрывателей. И у одного производителя может быть множество разных устройств с минимальными отличиями, в которых не разбираются даже продавцы. Все это может сбить с толку и усложнить выбор.В данном руководстве, мы попытаемся осветить процесс выбора DVD проигрывателя из нижней ценовой категории. Такие устройства в Германии называют Einsteiger - "для начинающих". Но возможности, которые они предлагают, довольно велики.
Какие бывают DVD, и о чем пойдет речь
Вы собираетесь смотреть DVD-фильмы в автомобиле? Вы хотите взять проигрыватель в путешествие? Вы хотите записывать фильмы в DVD формате?
Все это возможно. Такие устройства уже есть. Однако, цены на них высоки. Они дадут неплохой набор характеристик и выполнят поставленную задачу. Но все они пока не удовлетворяют условию "максимум качества и функций по минимальной цене". Если же говорить о стационарных DVD проигрывателях, то сейчас на рынке есть устройства стоимостью порядка 200 долларов. И они могут обеспечить вам просмотр DVD фильмов, прослушивание компакт-дисков и MP3 файлов, просмотр фотоальбомов на CD. Многие из них поддерживают функцию караоке и другие полезные возможности.
Далее мы расскажем о том, что могут стационарные проигрыватели из нижней ценовой категории.
Стационарные DVD-проигрыватели
Чтобы добиться максимального качества изображения и звука, производители дорогих моделей:
используют массивные корпуса для лучшей стабильности;
разделяют и экранируют элементы;
применяют DVD-приводы с минимальным уровнем шума и разъемы с позолоченными контактами;
выбирают лучшую компонентную базу;
проектируют раздельные блоки питания для DVD-привода, платы процессора и ЦАПов;
вместо десятибитных ЦАП используют 12-битные;
вместо стандартных 27 MHz 32-битных RISC процессоров, которые тоже неплохо справляются со своей задачей, применяют более быстрые (проигрыватель Sony стоимостью порядка 2000 долларов использует процессор с частотой 54 MHz);
создают новые процессоры и алгоритмы для дальнейшего улучшения передачи звука и обработки изображения.
При сегодняшнем количестве производителей и моделей нетрудно сделать ошибочный выбор. И отличить маркетинговые приемы производителей от реального выигрыша может быть довольно трудно.
Если вы ищете самое дешевое, то выбор сделать будет просто. Воспользуйтесь поисковой системой yandex.ru или guru.yandex.ru. Там представлены практически все модели на рынке. Выбирайте самую дешевую модель, потом проведите поиск по магазинам и вы у цели.
Такой выбор, конечно, имеет право на жизнь, потому что любой проигрыватель любого производителя полностью устроит вас по качеству воспроизведения видеоизображения и звука на DVD... при условии, что вы не планируете использовать плазменный или проекционный телевизор с большой диагональю и серьезную систему домашнего кинотеатра. Тут можно заключать и выигрывать пари на тему отличий супер-дорогого от самого дешевого. Подводные камни будут в другом. Если вы хотите получить качественное устройство, которое прослужит долго и будет радовать при каждом использовании, то решающим фактором при описанном нами выше раскладе должны стать все-таки не самая низкая цена и не субъективные ощущения от просмотра или качества звука, а ряд других вполне измеряемых и объективных условий.
Повторимся еще раз: если вы не аудиофил, и не планируете покупать серьезную музыкальную систему, то достоинства дорогого проигрывателя вы не сможете ни ощутить, ни оценить. И все описанные выше изыски окажутся просто пустой тратой денег. А время идет, прогресс не остановишь, и то, что сегодня недоступно по цене, завтра будет уступать недорогим конкурентам. Верно и обратное. Дорогие модели будущего будут еще лучше и качественнее.
Обратите внимание на такой момент. Современные проигрыватели нижней ценовой категории, как правило, могут воспроизводить гораздо больше форматов, чем дорогие собратья. Поэтому ценители (так дело обстоит в Германии) часто покупают два проигрывателя - один для просмотра фильмов на большом экране в составе серьезной акустики, а второй для воспроизведения всего того, что дорогой аппарат читать не может.
Чипы и болезни
Итак, начнем с процессора и его умений. Все недорогие проигрыватели строятся на чипах нескольких фирм, таких как ESS, Zoran, Cirrus Logic, Omega, C-Cube. Не брезгуют ими и известные европейские и японские марки для своих младших моделей.
Сегодня чипы от всех производителей отвечают требованиям хорошего качества изображения и звука DVD, а также требованию многофункциональности. Конечно, они неидеальны, и каждый имеет свои плюсы и свои минусы. Но производители не стоят на месте и постоянно совершенствуют свои продукты.
По информации из форумов, обладатели чипов C-Cube сталкиваются с проблемой "зависания" на некоторых DVD фильмах. Возможно, C-Cube не получил большого распространения в Европе из-за слабости MP3 (не выводит названий файлов) и из-за этого бага. Может быть, на сегодняшний день эта ошибка исправлена. А с ESS, Cirrus Logic или Zoran подобных проблем не было замечено.
Чип Zoran, в свою очередь, хуже и тяжелее программируется, созданные на его базе меню довольно специфичны, а ряд функций, таких как MP3 или воспроизведение JPEG, не удовлетворяют требованиям времени.
Чип ESS хорошо программируется и, как правило (из правила тоже есть исключения), позволяет создавать очень дружелюбные и качественные проигрыватели. В ряде форумов до сих пор можно услышать про хромабаг ESS, вызывающий неприятные цветовые артефакты при просмотре фильмов. Ошибка была на уровне прошивки, и она исправлена еще в 2001 году. По крайней мере, вся техника известных нам производителей, поставляемая в Германию, эту ошибку более не содержит.
Чип Cirrus Logic может порадовать удобными меню и графической индикацией, быстрой скоростью реакции и удачно реализованной функцией увеличения.
Как вы можете убедиться, каждый из чипов имеет свои плюсы и свои минусы. Проигрыватели, построенные на чипе одного производителя, могут иметь сходные меню и общие болезни. Однако, очень важно и то, что проигрыватели разных производителей, выполненные на одном и том же чипе, очень сильно отличаются.
Определяется это следующим факторами:
Дизайн
Как запрограммирован производителем интерфейс пользователя
Качество и стабильность программного обеспечения
Выбор и исполнение блока питания
Выбор элементной базы
Используемый DVD привод
Реализация Macrovision и Codefree
Контроль за качеством изготовления
Философия по отношению к обновлению продукта
Macrovision & Codefree
Тем, кто хочет время от времени переписывать DVD на видеокассету, важно поинтересоваться, снята ли в проигрывателе защита Macrovision. Если она не снята, то это обычно возможно обойти, хотя и не всегда бесплатно.
Возможны такие варианты:
Macrovision снят на заводе (этот вариант лучше всего)
Macrovision снимается сервисным диском (этот вариант обычно платный, с посещением сервис-центра и в некоторых случаях с потерей гарантии)
Macrovison снимается нажатием определенной последовательности кнопок на пульте управления (возможно, это нужно будет делать при каждом выключении-включении проигрывателя)
Аналогично, если вы хотите воспроизводить диски из разных зон, нужно поинтересоваться и о том мультизонный ли проигрыватель, иначе вас ждет все описанное выше.
Есть много сайтов, посвященных снятию защит для известных моделей проигрывателей. Поэтому, если какая-то модель вам очень нравится, а защита не снята или не хочется платить, то возможно найти достойное решение в интернете.
Меню, навигация, функциональность
Как работает ускоренный и замедленный просмотр, пауза? Есть ли возможность увеличения (Zoom) во время проигрывания фильмов и в остановленном состоянии? Сколько ступеней имеет Zoom? Как реализован? Например, в Cirrus Logic функция Zoom реализована в виде "Picture in Picture". Есть ли возможность узнать время, оставшееся до конца просмотра фильма, главы, узнать номер текущего эпизода? Как осуществляется навигация по меню? Как быстро реагирует проигрыватель на команды?
Дружелюбные меню на экране и удобная навигация по ним довольно важны, если вы собираетесь часто использовать проигрыватель. Проигрыватели c ESS чипом благодаря технологии SmatNavi в данном случае будут приятным приобретением.
Также важно обратить внимание на количество выводимых символов в названии MP3 файлов, если вы собираетесь проигрывать такие диски.
Ограничение просмотра детьми - как правило, эта функция реализована во всех проигрывателях. Но на всякий случай не лишним будет уточнить это.
Разные фильмы имеют разные ограничения по возрасту:
G: Это означает, что фильм могут смотреть зрители любых возрастов.
PG: Желательно смотреть в присутствии родителей. То есть ничего такого в фильме нет, но решение остается за родителями.
PG-13:Родители должны быть осторожны, так как некоторые эпизоды не предназначены для просмотра детьми до 13 лет.
PG-R: Просмотр ограничен возрастом до 17 лет, рекомендовано присутствие родителей при просмотре. Фильм содержит сцены для взрослых, возможны нецензурные выражения, насилие, эротические сцены, сцены с демонстрацией употребления наркотиков.
NC-17: Означает, что фильм содержит сцены, которые не должны смотреть зрители до 17 лет
Соответственно, при выборе одного из ограничений при попытке просмотра диска из более высокой ступени ограничения каждый раз будет запрашиваться пароль.
Форматы дисков
Чем больше форматов может читать недорогой проигрыватель, тем лучше. Интересуйтесь у производителей и продавцов техники, может ли проигрыватель читать jpg файлы, SVCD (формат, лучший по качеству, чем VHS. В нем вы можете на компьютере сохранять видеофайлы и фотографии на обычных CD-R, CD-RW дисках, и воспроизводить их затем на проигрывателе).
И о приводах DVD: если вы собираетесь использовать CD-R, CD-RW на проигрывателе, то далеко не все приводы способны их читать!
Один привод или несколько
Так же, как и с музыкальными системами, кто-то предпочитает возможность загрузки нескольких дисков одновременно. Однако, обратите внимание, что минусом таких систем является их размер и цена.
Наличие декодера, разъемы
Для недорогого проигрывателя, чем больше выходов он имеет, тем лучше. В этом случае вероятность проблем с подключением минимальна.
Максимум того, что может быть: SCART, выходы аудио 5.1 или стереоаудио, S-Video, YcbCr, RGB, цифровой коаксиальный и оптический выходы, композитный видеовыход, PC интерфейс, выход с прогрессивным сканом для подключения соответствующего телевизора, вход для микрофона, выход на наушники.
О декодерах и выходах. Встроенный декодер 5.1 - отличное решение для тех, кто хочет создать бюджетный кинотеатр. Вам будет нужен набор активной акустики и ваш DVD проигрыватель. Такие наборы стоят относительно недорого, а для небольшой квартиры он будет отличным решением. В будущем, если вы накопите достаточно денег для покупки более серьезной системы воспроизведения звука, то проигрыватель менять не придется, так как помимо выхода через декодер такие проигрыватели могут выдавать и "чистый" сигнал на вход усилителя.
Если декодера нет, то проигрыватель может обеспечить стерео сигнал для телевизора со стерео или музыкальной системы. В стереосигнале закодирован объемный звук, для которого и нужен соответствующий декодер. Поэтому для того, чтобы получить объемный звук с таким проигрывателем и насладиться Dolby Digital и DTS, вам придется приобрести или усилитель или A/V ресивер с декодером DTS и Dolby Digital, а также набор пассивной акустики. Такое решение будет уже значительно дороже, но и качество будет выше, чем при использовании просто активной акустики.
С другой стороны, может быть вы вообще не планируете покупать никакую акустику (что, в общем-то, зря: объемный звук и моно - это две большие разницы, и без объемного звука вы не сможете в полной мере ощутить преимущества DVD). В этом случае проигрыватель без декодера может оказаться оптимальным выбором (к тому же если при всех прочих равных показателях он будет дешевле стоить).
Комплект поставки
Есть ли в комплекте все необходимое, чтобы сразу подключить проигрыватель и начать смотреть? Пульт с элементами питания и инструкция пользователя (желательно на русском языке) - вещи обязательные. Но, например, не всегда в комплекте идет кабель для подключения к телевизору. Чтобы не терять время и деньги, поинтересуйтесь заранее о комплекте поставки.
На вкус и цвет
Цвет и дизайн проигрывателя имеет большое значение. Впишется он в интерьер или нет? Есть так называемые слим-модели - реализованные более компактных корпусах.
Какую заставку на экран телевизора подает проигрыватель? Казалось бы какая мелочь, но это изображение вам будет показываться на экране при каждом включении.
Встречают, как известно по одежке... Внушает ли доверие упаковка? Упаковка - это философия производителя и отношения к вам. Это отношение обычно распространяется и на все остальное в продукте: на его проработку, на контроль качества, на дальнейшую поддержку.
Сравнивайте! Читайте! Советуйтесь! Конечно, выбор - дело непростое, но все познается в сравнении. Посмотрите тестирования, посмотрите технику в действии, спросите совет у друзей.
Обратите внимание на публикации, на репутацию марки, доверьтесь в конце концов вашей интуиции. Конечный выбор за вами! Надеемся, что мы хоть немного упростили вашу задачу.
Отредактировано JOEY (2009-09-19 13:56:05)
Как создается операционная система
Как уже писал antonms, стали доступны записи докладов с Платформы. Несколько из них я посмотрел и хочу поделиться наиболее понравившимся. Учитывая занятость рядового хабра-юзера и продолжительность исходной записи доклада (1 час 20 мин.), ниже привожу развернутое изложение материала.
    * История Windows
    * Windows сегодня
    * Разработка Windows
    * Изменения ядра Windows 7
    * Сопровождение Windows, обновления/исправления
История Windows
Мало кто знает, когда началась разработка Windows NT - больше, чем 20 лет назад, в ноябре 1988 года. Ходят слухи, что Microsoft купила/украла Windows NT. Конечно, это всё не так. Для работы над новой операционной системой, Microsoft пригласила Дэйва Катлера (Dave Cutler), который работал в корпорации DEC и был одним из разработчиков операционной системы DEC VAX VMS. В 1988 году группе разработки новой операционной системы было всего 12 человек, среди которых, наряду с Дэйвом Катлером, были также бывшие сотрудники DEC, принимавшие участие в разработке DEC VAX VMS. И весь код новой Windows NT был написан в Microsoft.
Аббревиатура "NT" маркетингом расшифровывается как "New Technologies", но в проектной документации, она означала совсем другое. Дело в том, что Windows NT разрабатывалась для нового, еще не выпущенного в 1988-м году, процессора Intel i860. Его кодовое название было "N10" (N Ten).
Первая версия - Windows NT 3.1, вышла через 5 лет, в 1993 году. На этот момент в команде было уже 250 разработчиков.
Windows сегодня
    * 1 миллиард пользователей
    * 140 миллионов строк кода (включая тестовый код и инструментарий)
      Код Windows очень разный. Какие-то части написаны 20 лет назад, какие-то появились только в текущей версии. Например, код Web Services on Devices (WSD) в Windows Vista существует в своей первой версии, код GDI находится на завершающей стадии своего развития и почти не изменяется, код DirectX уже хорошо разработан, но активно изменяется и в настоящее время.
    * 8000 разработчиков
    * 36 языков локализации
    * 20 лет разработки
Разработка Windows
20-30 лет назад использовалась только одна методология программирования "Водопад". Она представляет собой последовательность:
Спецификации → Дизайн → Реализация → Тестирование → Поставка.
Но такая методология работает только для небольших проектов. Для такого продукта, как Windows сегодня, нужны другие методологии:
    * Product Cycle Model
    * Team Software Process
    * "Экстремальное программирование"
У всех этих методологий есть и преимущества и недостатки. В зависимости от размера команды и этапа развития компонента разные группы разработчиков Windows применяют разные методологии разработки.
Для Windows, как продукта в целом, используется Product Cycle Model:
    * Периоды по 3-4 месяца
    * Внутри периода - "водопад"
Самая главная проблема в разработке продукта такого масштаба состоит в том, что разработка требует времени. На начальном этапе решаются те проблемы, которые существуют в текущем времени и существующими средствами. Но единственная вещь, которая постоянна, это то, что все изменится. За годы разработки:
    * Требования изменятся
    * Возможности изменятся
    * График работ изменится
    * Проект изменится
    * Пользователи изменятся
Несмотря на то, что разные команды ведут разработку по-разному, существуют "универсальные" правила:
    * Выпуск промежуточных версий (milestones, beta, CTP) для широких масс тестеров
    * Выпуск внутренних сборок с короткими циклами (1 сутки)
    * Простота и надежность дизайна
    * Личные и командные вычитывания кода
    * Unit-тесты
    * Верификационные тесты (Build Verification Tests)
    * Любая промежуточная сборка должна быть качественной (то, что написано, должно работать)
От себя отмечу, что за месяц работы с Windows 7 build 6801 в качестве основной ОС на домашнем компьютере, у меня сформировалось положительное впечатление об этой сборки.
Весь процесс разработки Windows построен вокруг ежедневной сборки:
    * Это пульс продукта
    * Разработка никогда не прекращается
    * Ежедневное автоматическое тестирование
    * Интеграция на ранней стадии
    * Ответственность разработчиков
    * Очевидное состояние продукта
Когда-то раньше была только одна ветка исходного кода, и все разработчики вносили изменения прямо в неё. Сейчас команда разработчиков настолько большая, что это не работает. Поддерживается множество веток, среди которых есть основная - WinMain. У каждой лаборатории есть своя локальная ветка разработки, в которую интегрируются изменения. Проверенные изменения со временем интегрируются в WinMain.
Ежедневный цикл разработки:
    * 15:00 - Допущенные к интеграции изменения в систему контроля исходного кода
    * Сборка 6 версий (Free/Checked - x86, x64, IA64)
    * 18:00 - Новые версии доступны для тестирования
    * Новая версия устанавливается на несколько тысяч рабочих станций и серверов для тестирования
    * Автоматизированный стресс-тест
    * 05:00 - Протоколы тестов анализируются, сбои диагностируются
    * 09:00 - Сводные отчеты автоматически рассылаются командам
    * 09:30 - Сводное совещание руководителей команд для определения целей
Все участники проекта, включая самых высокопоставленных руководителей, используют промежуточные версии на своих рабочих (а обычно и домашних) компьютерах.
На чем пишется Windows?
    * C, C++, C#, Ассемблер (x86, x64, IA64)
      Ассемблеры применяются в довольно ограниченном объеме в тех ситуациях, когда без этого не обойтись
    * Visual Studio, Source Insight, build, nmake
    * Source Depot - система контроля исходных текстов
    * WinDbg, KD, NTSD - отладчики
Многие внутренние инструменты, такие как build, можно скачать с microsoft.com/whdc/devtools.
Ядро Windows 7 претерпело следующие изменения:
    * Рефакторинг
      Почему в Windows нельзя удалить графическую подсистему?
      Ответ на этот вопрос с технической точки зрения состоит в том, что графическая подсистема в Windows не самостоятельна, это часть подсистемы Win32.
      В Windows 7 произошел рефакторинг многих низкоуровневых компонентов для того, чтобы разбить зависимости. Пользователям это не будет заметно, появятся только новые Dll, например kernel32.dll разделилась на kernel32.dll и kernelbase.dll.
      Это разбиение дало возможность выделить минимальное ядро, называемое MinWin (20 мегабайт на диске).
    * Поддержка EFI для x86 и x64 (как в Vista SP1)
      Многие производители пытаются избавиться от BIOS в пользу EFI.
    * Загрузка с VHD (виртуальный жесткий диск)
    * Параллельная инициализация устройств и старт сервисов
      При загрузке Windows довольно длительное время занимает построение дерева устройств. PNP-менеджер должен опрашивать драйверы шин (PCI, USB, FireWire и др.) на предмет того, какие устройства на них есть. И большую часть времени процессор ждет, пока устройства ответят (или нет). Ведь для того, чтобы определить устройства на шине нужно их опросить. Если они есть, то они ответят, а если нет, то приходится ждать, и процессор простаивает. Параллельное выполнение этих задач сокращает время загрузки.
    * Удаление Dispatcher lock из планировщика и PFN lock из менеджера памяти
      Последние несколько лет тактовые частоты процессоров не растут, и развитие идет в сторону увеличения кол-ва параллельно выполняющихся инструкций как на уровне одного ядра, так и на уровне системы (multicore). В связи с этим, была проведена большая работа по улучшению масштабирования.
      Два самых "горячих" лока, которые были в ядре, это Dispatcher lock и PFN lock были удалены.
      Dispatcher lock использовался планировщиком при изменении состояния потоков. Этот лок был удален, и состояние потока "ожидание" разделилось на несколько:
          o Ожидание: В процессе
          o Ожидание: Завершено
          o Ожидание: Отменено
      PFN lock использовался при изменении атрибутов физических страниц памяти. В мультипроцессорной системе каждый процессор запрашивал доступ к этому локу, что вело к большим затратам времени.
    * Поддержка 256 логических процессоров
      Раньше в Windows в качестве affinity mask использовалось машинное слово. Это было сделано из-за того, что так было легко находить свободные процессоры - каждый бит представляет собой процессор. Соответственно, в 32-битной системе поддерживалось 32 логических процессора, а в 64-битной - 64.
      В Windows 7 в результате перехода на сегментную модель affinity mask стала возможна поддержка 256 логических процессоров. Процессоры стали группироваться в группы/сегменты. В каждой группе могут находиться до 64-х процессоров. В результате получается обратная совместимость, старые программы "видят" только процессоры в одной группе, а новые программы, использующие новые интерфейсы, работают со всеми процессорами в системе.
    * Улучшенное энергосбережение: отключение процессорных сокетовСегодня стоит серьезная проблема энергосбережения не только перед владельцами ноутбуков, но и владельцами датацентров. В США 2% электроэнергии потребляются компьютерными датацентрами. Многие из них выключают часть своих серверов на время низкой активности пользователей (выходные дни).
      Было выяснено, что гораздо выгоднее отключать весь процессорный сокет, чем по одному ядру на нескольких, т.к. в этом случае можно отключить и всю инфраструктуру поддержки сокета (контроллер памяти).
Раньше обновления зачастую были кумулятивными(накапливаемыми). Это означало, что если ошибочный код содержался в раннем обновлении компонента, то и поздние версии будут содержать этот код. Но не всем пользователям нужны все обновления, у них разная конфигурация.
Теперь после выпуска (RTM) в Windows существует 2 версии исходного кода:
    * RTM GDR (General Distribution Release)
      Включает те немногие изменения, которые предназначены для всех. В основном исправления безопасности.
    * RTM LDR (Limited Distribution Release)
      Во время установки обновления клиент Windows Update выбирает нужную ему ветку и устанавливает код из нее.
Создание обновления безопасности
Работа по созданию обновления безопасности начинается с обнаружения уязвимости. Есть масса разных способов обнаружения - внутренние команды безопасности, партнеры безопасности, разработчики. Когда уязвимость обнаружена, начинается 2 параллельных процесса:
    * Разработка исправления для всех платформ
    * Поиск "вариантов"
      Масштабный поиск похожих вариантов уязвимостей на всех платформах. Поиск не идентичного кода, а похожего.
После разработки исправления, начинаются проверки его кода. Когда они завершатся, исправление интегрируется в сборку, и сборка отправляется на тестирование:
    * Ручное и автоматическое тестирование компонент
    * Автоматическое тестирование искажений форматов файлов, сетевых компонент и т.п. (больше миллиона вариантов)
    * Тестирование системы в целом, включая тестирование обратной совместимости
Только исправления, удовлетворяющие всем критериям качества, допускаются к выпуску на Windows Update и Download Center.
Второго июля прошла презентация компьютера Blackster Plasma 1000 и объявлен запуск его в продажу. По словам Александра Герасименко, менеджера по розничным программам Intel в Украине, компьютеры на основе платформы Sculltrail по аналогии с миром автомобилей можно сравнить с болидами Формулы 1. К потенциальным покупателям таких продуктов Intel относит три категории пользователей: «энтузиасты», которые готовы платить любые деньги за максимальную производительность, «творцы», которые зарабатывают в сфере обработки графики, видео и звука, и хорошо обеспеченные «геймеры».
В свою очередь, Александр Сизов, руководитель IT-подразделения в группе компаний «Фокстрот», заверил, что Blackster Plasma 1000 является самым мощным серийным ПК, который продается в Украине. И технические параметры устройства не дают повода усомниться в его словах:
— 2 четырехядерных процессора Intel Core 2 Extreme QX9775 (частота 3,2 ГГц, кэш L2 16 Мбайт), охлаждаемые кулерами Zalman 9700 LED;
— материнская плата Intel D5400XS;
— 4 Гбайт оперативной памяти FB-DIMM DDR2-800 (стандарт, применяемый в серверах);
— 2 видеокарты ASUS EN9800GX2 1 Гбайт (на основе NVIDIA GeForce 9800GX2) в режиме SLI;
— 2 винчестера по 500 Гбайт (можно объединить в RAID 0);
— привод LG, который читает все стандарты, включая Blu-Ray и HD DVD, и пишет диски CD/DVD;
— два блока питания мощностью 1 Кватт и 400 Ватт (второй выделен для питания видеокарт);
— корпус CollerMaster COSMOS 1000;
— операционная система Windows Vista Home Premium.
Стоимость впечатляющей новинки составляет 37 тысяч грн. Этот компьютер эксклюзивно представлен в сети магазинов «Фокстрот. Техника для дома» и доступен в продаже с 25 декобря 2008 года.
Самый мощный компьютер мира установил суперрекорд
Итак, IBM впервые в мире удалось взять психологически важный для вычислительной техники петафлопный барьер. Суперкомпьютер Roadrunner может выполнять 1000 триллионов операций в секунду – сообщает компания в своём пресс-релизе.
Рекордсмен был построен для департамента энергетики Национальной администрации по ядерной безопасности (Department of Energy`s National Nuclear Security Administration) в Лос-Аламосе, где с его помощью планируется осуществлять контроль над всеми ядерными объектами на территории США.
Предварительные испытания прошли очень успешно: пиковая скорость обработки данных, согласно заявлению компании, составила "около 1,5 петафлопа". По-видимому, речь идёт о суммарной максимальной мощности 3456 оригинальных серверов tri-blade, каждый из которых способен выполнять 400 миллиардов операций в секунду (400 гигафлопов).
В состав Roadrunner входят почти 20 тысяч высокопроизводительных двухъядерных процессоров – 6948 AMD Opteron и 12 960 Cell Broadband Engine производства самой IBM. Системная память составляет 80 терабайт.
Всё это хозяйство располагается на площади около 560 квадратных метров и упаковано в уже упомянутые серверы оригинальной архитектуры. Общий вес оборудования составляет примерно 23 тонны – для его транспортировки заказчику потребуется 21 крупногабаритный тягач.
Ещё одна отличительная особенность нового компьютера – экономичность. Энергопотребление составляет 3,9 мегаватта или 376 миллионов операций на один ватт, что, по словам разработчика, является лучшим показателем среди всех вычислительных устройств.
Что ж, ждём июньского обновления официального хит-парада суперкомпьютеров Top500.
Кстати, а что такое этот пресловутый петафлоп?
Он приблизительно равен суммарной мощности 100 тысяч самых передовых на сегодняшний день ноутбуков, которые, в свою очередь, образовали бы дорожку длиной почти в два с половиной километра.
Есть и более доступное сравнение: всему населению Земли понадобилось бы в течение 46 лет, вооружившись калькуляторами, проводить вычисления, которые Roadrunner может выполнить за один день.
А какая система? Явно не 64 бит. Чет как-то дорого стоит у вас комп. ничего особенного в нег не запихнули вообще. И для 4х гигов оперы нужна тока 64 бит система. в 32 бит глюки винодвы. Сам тока сегодня от них отмучался поставив Висту 64 бит.
2 БП вообще ненужная хрень для этого компа вообще по 2м причинам;
1 - для его конфы хватит и 1 Квт выше головы
2 - дешевле намного будет поставить один БП на 1500Ватт.
Вобщем создали для украинцев комп-мечту для того чтобы только по больше бабла срубить якобы эсклюзив.
Лажа вобщем а не комп да еще и за такие бешенные для Украины бабки. Да и в переводе на рубли тоже бешенные бабки.
Отредактировано JON2006 (2009-02-01 17:39:07)
Samsung разработал четырехгигабитную микросхему памяти
Компания Samsung разработала первую в мире микросхему оперативной памяти DDR3 емкостью четыре гигабита. Она выполнена с соблюдением 50-нанометровой технологии и позволит увеличить объем модуля оперативной памяти до 32 гигабайт. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Для работы четырехгигабитного чипа памяти DDR3 необходимо напряжение в 1,35 вольта. Это на 20 процентов меньше, чем требуется для работы выпускаемых в настоящее время чипов памяти DDR3.
Энергопотребление 16-гигабайтного модуля DDR3 на базе четырехгигабитных микросхем на 40 процентов меньше энергопотребления аналогичного модуля, созданного на основе двухгигабитных чипов.
Представители Samsung подчеркивают, что четырехгигабитные чипы памяти DDR3 могут использоваться в 16-гигабайтных серверных модулях оперативной памяти RDIMM. Кроме того, они могут стать основой восьмигигабайтных модулей памяти для рабочих станций, настольных ПК и ноутбуков.
В сентябре 2008 года Samsung анонсировал двухгигабитные чипы оперативной памяти, выполненные по 50-нанометровой технологии. В настоящее время линейка 50-нанометровых чипов оперативной памяти DDR3 компании Samsung включает микросхемы объемом один, два и четыре гигабита.
Платформа Nvidia Ion будет поддерживать процессоры VIA
Платформа Ion, представленная компанией Nvidia в конце 2008 года, будет поддерживать процессоры VIA, сообщает DigiTimes со ссылкой на заявление гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга (Jen-Hsun Huang)
В настоящее время платформа Ion, поддерживающая процессоры VIA, находится на стадии разработки. Переговоры о сотрудничестве между Nvidia и VIA начались год назад.
Платформа Nvidia Ion предназначена для ультрадешевых мобильных и настольных компьютеров. Изначально она создавалась для работы с процессорами Intel Atom. Первые компьютеры на базе Ion проявятся летом текущего года. Они будут стоить от 299 долларов.
Главной особенностью платформы Nvidia Ion является встроенная видеосистема GeForce 9400M. Она установлена в последнем поколении ноутбуков Apple и в несколько раз превосходит по производительности встроенную графику Intel.
Компьютеры на базе платформы Nvidia Ion позволят работать с видео высокой четкости с разрешением 1080р, включая фильмы с дисков Blu-ray. Также на них можно будет запускать игры, требующие поддержки DirectX 10.
Компания VIA выпускает несколько моделей процессоров для ультрабюджетных настольных и мобильных компьютеров. В настоящее время нетбуки на базе процессоров VIA выпускают, в частности, Commodore и НР. Кроме того, процессоры VIA планирует сделать основой своих ультрабюджетных настольных компьютеров компания Acer.
По моему мнению, всё что связано с компаний «Фокстрот» подлежит полному и немедленному уничтожению, включая руководство.
Вот один из примеров деятельности компании. У одного из клиентов вышла из строя встроенная звуковая карта в компе, который находится под их гарантией. И что они ему заявили когда он обратился к ним по поводу гарантии. Гарантия на эту поломку не распространяется.
Поэтому вывод напрашивается один. Всех расстрелять!!!
tomas-ind
Согласен. Железо нужно собирать самому, а не полагаться на "опыт" и "квалификацию" магазинщиков.
В данном случае могу лишь сказать чо уровень знаний тех кто собирал этот чудо-аппарат за чудо-деньги равен абсолютному нулю и незнанию современного рынка железа. Я неверю, что на Украине скудный рынок железяк.
Это выигрышное дело в суде по всем пунктам с итогом: выплата стимости либо заменой на новое. =) http://www.digital-c.com.ua/service/zak_zprava.html
Отредактировано JON2006 (2009-02-23 16:29:40)
iPod и Vista - работа невозможна
http://s52.radikal.ru/i136/0903/f8/234390bcf013t.jpg
Компания Apple обновила программное обеспечение iTunes. Не смотря на то, что в новой версии программы ожидалась реализация совместимости с Vista, iTunes так и остается лишь Windows XP совместимым приложением.
Сейчас iTunes 7.1 доступна для обеих платформ. В обновленной версии добавлена поддержка технологии AppleTV, которая позволит просматривать контент, обработанный iTunes на широкоформатных экранах.
Компания Apple подтверждает, что вопросы совместимости с Vista рассматривались и в более ранних версиях, однако iTunes 7.1 все еще не полностью дружественна для Vista. Это связано с мелкими проблемами, связанными с некорректной обработкой текстовой и графической информации, а также из-за проблем с синхронизацией iPod и Windows Address Book.
Apple утверждает, что ведётся активная совместная работа с Microsoft для скорейшего решения всех вопросов.
Отредактировано JOEY (2009-09-19 13:56:51)
Nvidia подала в суд на Intel
Компания Nvidia подала иск против Intel, обвинив последнюю в нарушении лицензионного соглашения. Этот иск стал ответом на иск Intel, поданный против Nvidia в феврале 2009 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Nvidia.
Nvidia считает, что лицензионное соглашение 2004 года позволяет ей выпускать чипсеты для любых процессоров Intel, а Intel, запрещая Nvidia выпускать чипсеты для процессоров Nehalem, нарушает условия этого соглашения. Кроме того, в своем иске Nvidia просит суд приостановить действие лицензии Intel на технологии Nvidia.
Напомним, что в феврале текущего года Intel подала иск против Nvidia, обвинив последнюю в незаконной разработке чипсетов для процессоров Intel нового поколения, включающих контроллер памяти. К таким чипам относятся процессоры на микроархитектуре Nehalem. В Intel считают, что лицензионное соглашение, заключенное между компаниями в 2004 году, не позволяет Nvidia выпускать такие чипсеты.
После того, как компания Intel подала иск против Nvidia, представители последней заявили, что в настоящее время роль графического процессора в компьютере растет. Intel противится этой тенденции, стремясь защитить таким образом собственный бизнес.
Чипсеты Nvidia используют графические процессоры видеокарт GeForce 9300 и 9400, чья производительность ощутимо выше, чем у решений Intel. В качестве основы своих новых ноутбуков чипсеты Nvidia выбрала, например, компания Apple.
Чипсетом называют набор микросхем, который лежит в основе материнской платы. Основными производителями чипсетов являются Intel, Nvidia, AMD, VIA и SIS.
21 апреля будет представлена спецификация Bluetooth 3.0
21 апреля, по сообщению сетевых источников, будет представлена третья версия стандарта беспроводной связи ближнего радиуса действия Bluetooth.
Технология Bluetooth широко используется для обмена данными между такими устройствами, как мобильные телефоны, коммуникаторы, ноутбуки, цифровые камеры, принтеры и пр. В зависимости от класса Bluetooth-устройтсва способны передавать информацию на расстояние до 100 метров; пропускная способность канала связи теоретически может достигать 3 Мбит/с.
Стандарт Bluetooth 3.0, как ожидается, будет базироваться на технологии 802.11 и обеспечивать скорость передачи информации до 480 Мбит/с. Благодаря этому пользователи смогут без проблем обмениваться большими файлами — например, видеоклипами.
Другой особенностью спецификации Bluetooth 3.0 станет технология Enhanced Power Control (EPC), призванная сократить количество обрывов соединения в случаях, если устройство начинает неожиданно перемещаться или оказывается в закрытом пространстве — сумке, портфеле, кармане и пр.
Как скоро гаджеты, поддерживающие беспроводную связь Bluetooth нового поколения, начнут поступать на рынок, не сообщается.
http://img.lenta.ru/news/2009/04/27/ion/picture.jpg
Нетбуки на платформе Nvidia Ion появятся в июне
Первые ультрадешевые ноутбуки на платформе Nvidia Ion представят в июне текущего года на выставке Computex, сообщает Pocket-lint со ссылкой на слова одного из сотрудников Nvidia.
По данным издания, нетбуки на базе Nvidia Ion покажут ведущие производители компьютеров. Купить эти лэптопы можно будет уже в июле.
Платформа Nvidia Ion была представлена в декабре 2008 года. Ее встроенная видеосистема GeForce 9400M в несколько раз превосходит по производительности аналогичные решения компании Intel.
Например, компьютер на платформе Nvidia Ion может работать с HD-видео с разрешением 1080р. Кроме того, на нем можно запускать игры, требующие поддержки DirectX 10.
Первым компьютером с Nvidia Ion стал десктоп Acer Aspire Revo. Он был анонсирован в начале апреля. Его цену представители Acer не сообщают. По данным Nvidia, первые компьютеры на базе Ion будут стоить 299 долларов.
http://img.lenta.ru/news/2009/04/28/optical/picture.jpg
Американцы записали на оптический диск 500 гигабайт данных
Компания General Electric разработала оптический диск, вмещающий до 500 гигабайт данных. Он создан на базе технологии микроголографии. Об этом сообщается в пресс-релизе General Electric.
Главная особенность нового накопителя заключается в том, что для записи данных используется весь его объем. Этот диск состоит из нескольких трехмерных слоев, которые хранят информацию.
В перспективе разработчики намерены создать по технологии микро-голографии оптические носители объемом один терабайт. В General Electric подчеркивают, что емкость их нового оптического диска зависит от его толщины.
Для записи информации на новый диск General Electric, а также для ее считывания, используется специальный лазерный луч. Внешне сами диски, а также приводы для работы с ними, не отличаются от уже существующих решений, например, для DVD и Blu-ray.
Дата начала продаж оптических дисков General Electric на основе микроголографии не сообщается. Известно лишь, что сперва компания намерена выпустить профессиональное оборудование.
Инженеры General Electric не первые разработали сверхъемкий оптический диск. В июле 2008 года был анонсирован диск, вмещающий до терабайта данных. Чуть раньше Pioneer представила многослойный диск, способный хранить до 400 гигабайт данных.
http://img.lenta.ru/news/2009/04/29/gpu/picture.jpg
Продажи графических чипов упали на 20 процентов
В первом квартале 2009 года в мире было продано 74,9 миллиона графических процессоров, что на 21,1 процента меньше показателя годичной давности. За первые три месяца 2008 года было реализовано 94,9 миллиона графических чипов. Об этом сообщается в пресс-релизе аналитической компании Jon Peddie Research.
Лидером рынка является компания Intel, поставившая на рынок в первом квартале 37,2 миллиона графических чипов. Рыночная доля Intel составила 49,7 процента. Квартал назад этот показатель Intel равнялась 47,7 процента, год назад - 42,7 процента.
Компания Nvidia за первые три месяца 2009 года продала 23,2 миллиона графических процессоров, заняв 31,1 процента рынка. Квартал назад рыночная доля Nvidia равнялась 30,6 процента, год назад - 32,7 процента.
Компания AMD, выпускающая графические чипы под брендом ATI, заняла 17,1 процента рынка. За три месяца она продала 12,8 миллиона графических процессоров. В последнем квартале 2008 года рыночная доля AMD составляла 19,3 процента, в первом квартале 2008 года - 18,6 процента.
Из прочих производителей графических чипов более одного процента рынка удалось занять лишь компании VIA. В первом квартале 2009 года было продано 0,8 миллиона процессоров этого производителя, что соответствует 1,1 процента рынка.
Отметим, что все три лидера рынка, Intel, Nvidia и AMD, выпускают интегрированные графические решения. Однако дискретные видеокарты производят лишь Nvidia и AMD.
Журналисты узнали о планах Apple по выпуску собственных процессоров
Компания Apple планирует создать собственный процессор, сообщает The Wall Street Journal. Для этого Apple набирает соответствующих специалистов по всей Кремниевой долине.
По данным издания, Apple будет устанавливать собственные процессоры в iPhone и iPod Touch. В настоящее время эти устройства работают с чипами Samsung.
Ожидается, что процессоры Apple будут потреблять меньше энергии, чем чипы Samsung. Также они должны улучшить графические возможности iPhone и iPod Touch.
Другой причиной разработки собственных процессоров Apple является желание компании до минимума сократить количество информации, получаемой сторонними производителями о ее новых продуктах.
Отчасти эти планы подтверждает недавний переход на работу в Apple бывшего технического директора AMD Раджи Кодури (Raja Koduri). Но, по данным The Wall Street Journal, в ближайший год появления процессора Apple ожидать не стоит.
Впервые о намерении Apple выпустить собственный процессор стало известно год назад. Тогда сообщалось, что Apple решила купить компанию PA Semi, занимающуюся разработкой процессоров с низким энергопотреблением.
В декабре 2008 года Apple приобрела 8,2 миллиона акций (3,6 процента) британской Imagination, производящей процессоры и полупроводниковые компоненты для мобильных устройств. Одним из основных продуктов Imagination является графическое ядро PowerVR SGX.
AMD объединила графическое и процессорное подразделения
Компания AMD объединила в одно подразделение отделы, занимающиеся разработкой центральных и графических процессоров. Об этом сообщается в пресс-релизе AMD, посвященном реорганизации компании.
Реорганизация AMD подразумевает формирование внутри компании четырех основных групп. Одна из них будет отвечать за маркетинг, вторая - за работу с клиентами, третья - за перспективных технологии, четвертая - за продукты.
Подразделения, разрабатывающие процессоры и графические решения, объединены в продуктовой группе. Ее возглавил Рик Бергман (Rick Bergman). Ранее он возглавлял подразделение AMD по разработке графических чипов.
Компания AMD выпускает графические решения под брендом ATI. В первом квартале 2009 года она заняла 17,1 процента рынка графических процессоров. Компания ATI была куплена AMD в 2006 году за 5,4 миллиарда долларов.
Отметим, что это не первая реорганизация бизнеса AMD. Осенью 2008 года было объявлено о разделении AMD на две компании. Одна из них занимается разработкой и проектированием чипов, вторая - выпуском процессоров.
http://img.lenta.ru/news/2009/05/15/fujitsu/picture.jpg
Fujitsu представила самый быстрый процессор в мире
Компания Fujitsu представила процессор Venus, который выполняет за одну секунду 128 миллиардов операций, что в 2,5 раза больше предыдущего рекорда, установленного чипом Intel. Об этом сообщает The Inquirer со ссылкой на публикацию японского издания PC Watch.
Процессор Fujitsu Venus производится с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса. Он состоит из восьми ядер. Энергопотребление этого чипа соответствует трети энергопотребления процессора Intel аналогичного класса.
Одна из областей применения нового процессора Fujitsu - суперкомпьютеры. Кроме того, этот чип может использоваться в промышленности.
Серийное производство Venus начнется в течение нескольких лет. Представители Fujitsu не исключают, что со временем смогут выпустить версию этого чипа для массового рынка.
Рынок оперативной памяти сократился до восьмилетнего минимума
В первом квартале 2009 года в мире было продано чипов DRAM-памяти (оперативной памяти) на 3,57 миллиарда долларов, что является самым низким показателем за последние восемь лет. Об этом сообщает IDG News со ссылкой на данные аналитической компании Gartner.
По сравнению с последним кварталом 2008 года выручка производителей памяти сократилась на 18 процентов. По сравнению с первым кварталом 2008 года - на 41 процент.
Аналитики подчеркивают, что спад на рынке DRAM-памяти начался два года назад в связи с перепроизводством. Однако мировой экономический кризис усугубил ситуацию, вызвав резкое падение спроса. Так, продажи компьютеров в первом квартале сократились на 6,5 процента по сравнению с показателем годичной давности.
Хуже всех квартал закончила немецкая компания Qimonda. Еще в начале года она объявила о банкротстве и сокращении производства. Основная часть чипов продавалась из имеющихся товарных запасов.
Лидером рынка DRAM-памяти является южнокорейский Samsung. Выручка этой компании в первом квартале упала, но она смогла увеличить свою рыночную долю.
http://img.lenta.ru/news/2009/06/02/ion/picture.jpg
Nvidia представит 21 продукт на платформе Ion
Компания Nvidia на выставке Computex 2009, которая пройдет со 2 по 6 июня на Тайване, представит 21 продукт на платформе Ion. Об этом сообщается в пресс-релизе Nvidia.
Среди устройств на платформе Nvidia Ion будут как мобильные, так и настольные компьютеры. Кроме того, будут показаны компьютеры-моноблоки с Nvidia Ion и материнские платы для работы с этой платформой.
Компьютеры на базе Nvidia Ion разработали, в том числе, MSI и Asus. Ранее сообщалось, что эти компании не заинтересовались Ion.
Первым компьютером с Nvidia Ion стал десктоп Acer Aspire Revo. Он был анонсирован в начале апреля. В минимальной конфигурации этот десктоп размером с книгу будет стоить 11,5 тысяч рублей.
Создан первый в мире графический чип с поддержкой DirectX 11
Компания AMD на выставке Computex показала первый в мире графический процессор с поддержкой программного интерфейса DirectX 11, сообщается в пресс-релизе AMD.
Технические характеристики нового чипа представители AMD не сообщают. Они станут известны во время официальной премьеры этого процессора, которая состоится до конца текущего года.
О планах AMD по выпуску видеокарт, поддерживающих DirectX 11, стало известно осенью 2008 года. Тогда сообщалось, что они появятся в конце 2009 - начале 2010 года. Графические чипы этих видеокарт будут выполнены по 40-нанометровому техпроцессу.
Первые подробности о DirectX 11 стали известны в июле 2008 года. Одиннадцатая версия этого программного интерфейса будет работать с Windows Vista и видеокартами, поддерживающими DirectX 10 и 10.1.
Кроме того, новая шейдерная технология DirectX 11 позволит разработчикам задействовать графический процессор в качестве параллельного к центральному. На многоядерных компьютерах игры, поддерживающие DirectX 11, смогут распределять ресурсы на несколько потоков.
Новый DirectX также поддерживает метод тесселяции. Он должен стереть грань между предварительно обсчитанными вставками и сценами, обсчитываемыми на лету.
http://img.lenta.ru/news/2009/06/10/windows/picture.jpg
ФАС накажет производителей ПК за предустановленную Windows
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компаний Asus, Acer, HP, Toshiba, Samsung и Dell. Они обвиняются в нарушении закона о конкуренции. Дело будет рассмотрено 15 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС.
Антимонопольщики установили, что 90 процентов ноутбуков Asus, Acer, HP, Toshiba, Samsung и Dell продаются в России с предустановленной операционной системой Windows. Но процедура возврата покупателям денег за отказ от этой ОС производителями не предусмотрена. Как следствие, зачастую покупатели не могут приобрести нужный ноутбук без предустановленной Windows.
Проверка в отношении Asus, Acer, HP, Toshiba, Samsung и Dell началась в феврале текущего года. В результате выяснилось, что документы, регламентирующие возврат денег за предустановленную на новый компьютер Windows, есть только у Asus, но и они вызвали у ФАС вопросы. Порядок возврата от компании Acer был представлен лишь в виде проекта с вводом в действие с первого мая 2009 года.
Партнерское соглашение Microsoft описывает процедуру возврата предустановленных на компьютеры программ корпорации. Также в соглашении предусмотрена компенсация партнерам Microsoft за возращенное ПО. Покупатель о возможности отказа от предустановленной ОС узнает при первом включении нового ноутбука.
Перестали работать все порты USB? Не спешите шаманить!
В Интернете ходит информация, что Intel убрала из южных мостов защиту от статики по USB и не сообщила об этом своим партнерам, что и стало причиной происходящего. Также есть данные, что производители упростили конструкции материнских плат, дабы сэкономить на обвязке и защите контроллера USB. Так ли это, доподлинно не известно – интересно другое: массовое сгорание южных мостов происходило только на материнских платах именитых брендов. В первую очередь, это Asus и Gigabyte, затем MSI и сама Intel. Стоит добавить, что последняя обменивала платы с данным дефектом безоговорочно.
Любому человеку, интересующемуся компьютерной тематикой, хорошо известно, что помимо приведенных производителей существует не один десяток фирм, выпускающих материнские платы, так вот случаев массового выгорания южных мостов на материнских платах остальных, более мелких производителей зафиксировано не было. Этот факт интересен тем, что противоречит здравой логике, – ведь по идее все должно было быть наоборот. Здравая логика подсказывает, что ASUStek никак не может упрощать конструкцию материнских плат больше, чем это делает тот же Acorp или Soltek. Исходя из этого, можно судить, что дело в чем-то другом. Как известно, лучшее – враг хорошего. Скорее всего, произошло наложение ошибок инженеров производителей материнских плат на ошибки инженеров Intel. Как вариант можно предположить, что ими для повышения стабильности было завышено питание южного моста системы, в результате этого происходил пробой в цепях самого чипа либо при перегреве, либо в результате удара статическим электричеством.
Ниже приведен неполный список материнских плат, подверженных данному дефекту:
Asustek
P4P800 SE R2.00A - (от. Legionner. Одна из моих матерей. USB все здохли  :( )
P4P800 P4P800 Deluxe
P4P800S
P4P800S SE
P4P800S-E Deluxe
P4P8X
P4P8X SE
P5P800
P4C800
P4C800-E
P4C800 Deluxe
P4P800-E
P4PE-X
P4G800-V
Gigabyte
GA-8IPE1000
GA-8IPE100-G
GA-8IK1000
GA-8IK1100
GA-8IG1000
MSI
MSI 865PE Neo2-P (MS-6728 v.2)
MSI 865PE Neo2-V (MS-6788)
Первые символы серийных номеров дефектных чипов: 32, 33, 34, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47,48,49, 4A, 4B, 4C
Обсуждая данную тему, никак нельзя упустить законный вопрос пользователя, по несчастью купившего такую мамку: «Что, собственно, делать?».
Если мать жива и здорова, проработала до сего момента и помирать не собирается, то не стоит спешить от нее избавляться, лучше всего предпринять некоторые меры, чтобы защитить от выгорания южный мост.
Если USB-контроллер используется, нужно купить USB-хаб, чтобы защитить порт от возможного удара статикой, и подключать все устройства только через него. Также можно купить контроллер USB на шину PCI, что тоже должно резко снизить вероятность выхода южного моста из строя.
При подключении устройств к USB даже через хаб или внешний контроллер нужно обязательно дотронуться до батареи или до корпуса компьютера, чтобы снять статический заряд, и только после этого вставлять коннектор.
Есть еще одна особенность, способная сильно снизить риск выгорания USB. Большинство производителей не ставят нормальной защиты в цепь портов, выводимых на переднюю панель корпуса, в то время как разъемы, расположенные на задней стенке, рядом с разъемами PS/2, как правило, полноценно защищены, поэтому лучше пользоваться только ими.
http://img.lenta.ru/news/2009/06/12/archos/picture.jpg
Archos показал сенсорный планшет с Windows 7
Компания Archos 11 июня анонсировала планшетный компьютер c 9-дюймовым сенсорным дисплеем и операционной системой Windows 7. Экран распознает как нажатия стилуса, так и прикосновения пальцев.
Устройство под названием Archos 9 оснащено процессором Intel Atom Z515, жестким диском объемом до 120 гигабайт, встроенной веб-камерой, а также модулями Bluetooth и Wi-Fi. Кроме того, в планшет встроены два цифровых ТВ-тюнера. Вес компьютера будет меньше 800 граммов.
В продажу Archos 9 поступит осенью 2009 года. Версия с 12-дюймовым дисплеем выйдет в начале 2010 года. Цена планшетов не называется.
Как пишет TechRadar, в дополнение к планшету Archos показала анонсированный еще в феврале нетбук на готовящейся к выходу платформе Intel Moorestown и школьный лэптоп Archos Digital Satchel со встроенным модулем Wi-Fi, защитой от падений и попадания воды и ссылками на онлайновые уроки.
http://img.lenta.ru/news/2009/06/23/hddvd/picture.jpg
HD DVD оказался популярнее Blu-ray
Проигрыватели формата HD DVD есть у 11 процентов американских семей, а проигрыватели Blu-ray - лишь у семи процентов, сообщает TechRadar со ссылкой на данные, полученные в результате опроса, проведенного компанией Harris Interactive среди 2400 американцев.
Четверть участников опроса заявили, что намерены в будущем полностью перейти на использование проигрывателей Blu-ray. Заменить все имеющиеся DVD на диски Blu-ray с аналогичными фильмами готова только пятая часть опрошенных американцев.
Около сорока процентов респондентов заявили, что готовы купить проигрыватель Blu-ray. Однако лишь после того, как эти устройства подешевеют.
Оптические форматы HD DVD и Blu-ray были представлены в 2006 году. Их разработку возглавляли Toshiba и Sony соответственно. 19 февраля 2008 года Toshiba отказалась от формата HD DVD.
http://img.lenta.ru/news/2009/06/23/asrock/picture.jpg
В неттоп с Nvidia Ion установят двухъядерный процессор
Компания ASRock представила ультрадешевый настольный компьютер NetTop ION 330, построенный на платформе Nvidia Ion. Внутри этого ПК установлен двухъядерный процессор Intel Atom 330, работающий на частоте 1,6 гигагерца. Об этом сообщается в пресс-релизе ASRock.
В стандартной комплектации NetTop ION 330 оснащен двумя гигабайтами оперативной памяти, 320 гигабайтным винчестером и DVD-приводом. На корпусе неттопа есть шесть портов USB и разъем HDMI. Размеры компьютера - 195x186x70 миллиметра, вес - 1,69 килограмма.
Рекомендованная розничная цена ASRock NetTop ION 330 составляет 330 долларов. В российских магазинах этот компьютер появится в конце лета или начале осени текущего года.
Первым компьютером с Nvidia Ion стал десктоп Acer Aspire Revo. Он был анонсирован в начале апреля и построен на базе одноядерного процессора Intel Atom. Минимальная цена этого компьютера в России составляет девять тысяч рублей.
Компьютер на платформе Nvidia Ion может работать с HD-видео с разрешением 1080р. Кроме того, на нем можно запускать игры, требующие поддержки DirectX 10
http://img.lenta.ru/news/2009/06/23/nokia/picture.jpg
В телефонах Nokia появятся процессоры Intel
Компания Nokia будет устанавливать в свои мобильные устройства процессоры Intel, сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников. О заключении соответствующего соглашения между Intel и Nokia будет объявлено в ближайшее время.
Ранее Intel заключила аналогичное соглашение с компанией LG. Последняя намерена использовать чипы Intel для создания мобильных интернет-устройств, представляющих собой промежуточное решение между смартфоном и нетбуком.
В настоящее время Intel занимает около 80 процентов рынка процессоров для мобильных и настольных компьютеров. В смартфоны и мобильные телефоны устанавливаются чипы, построенные на микроархитектуре ARM. Их выпускают, в частности, Texas Instruments и Qualcomm.
В качестве процессоров для мобильных интернет-устройств Intel позиционирует некоторые чипы из семейства Atom. Однако их энергопотребление выше, чем у чипов ARM. Отчасти из-за этого их не используют при производстве смартфонов.
Отредактировано Legionner (2009-06-24 09:41:00)
Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Hard & Soft » Интересная Информация
