НЕ! НЕ ПОМОГАЕТ!!
прочерки и всё !!
вообще не реагируют!!!
в панели управления всё работает!!!
и оси тож устанавливается!!
Отредактировано ТИМОН (2009-08-21 21:32:54)
Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Поддержка руля в ETC.
НЕ! НЕ ПОМОГАЕТ!!
прочерки и всё !!
где именно прочерки? если прочерки стоят в настройках клавиатуры где поворот руля налево и направо то их ты изменить не сможешь, т.к. поворот руля устанавливается в настройках клавиатуры
ТИМОН
В настройках, на вкладке "управление", выбрать - клавиатура +руль, и придать осям их значения.
Тут не может быть прочерков, тут либо ОТКЛЮЧЕНО, либо ОСИ прописаны.
Отредактировано mimilun (2009-08-23 19:44:23)
В НАСТРОЙКАХ КЛАВИАТУРЫ!
предовал значение,всё находит!
а на следующей странице где клавиатура нехрена!!
ребята кто что посоветует ???????
Пацаны помогите! Я никак не могу настроить руль в Етс!
называеться Logitech WingMan Formula Force GP
В управлении и контроллере пробывал но там не меняеться!
Logitech G25 - как отрегулировать чтобы руль крутить на все 360 градусов?
Сейчас в игре чтобы повернуть до конца руль всего 90 градусов, мало, неправдоподобно...
на Thrustmaster Ferrary 2in1 жесть играть,очень сложно настроить,и все равно приходится вцепиться в руль чтобы не вилять,а прицеп отцеплять вообще невозможно
Вот решил с рулем покататься. Столкнулся с проблемой, если чуть-чуть (буквально на пару миллиметров) руль поворачивать, грузовик довольно резво поворачивает чуть ли не на 45 градусов, а если наоборот руль быстро из стороны в сторону почти полностью вертеть, грузовик наоборот поворачивает более менее нормально, но это же дико неудобно. Настройка мертвой зоны, чувствительности и линейности привели к тому, что грузовик больше не швыряет из стороны в сторону при малейшем шевелении руля, но вот управлять невозможно, в повороты не вписывается никак если выше 50ти идти. Есть какоенить решение или это уже диагноз неизлечимый?
З.Ы. руль Thrustmaster
LovelyPete379
Это делается в настройках самого руля... В виндовсе, а не в игре... Помоему самый нижний ползунок вправо до конца...
У меня такая проблема скачал физику для ETS таскает при повороте не знаю чё делать
SANKA, Антипохмелин перед водкой пить надо, тогда и не будет на поворотах заносить!
я не в том всмысле слухай может ты мне поможеш как прекрашивать грузовики в другие цвета
Иногда нужно это делать с помощью клавиатуры. А вообще там дожны быть ещё настройки для манипулятора.
Renault_73 ты попробуи в настроике манипулятора найди steering wheel и обазнач
у меня тожа была такая проблема
Раздуплите что это всё значит и как это сделать? в Д3 без проблем руль установился а тут ппц(
у меня возникла прблема незнаю что делать это конечно всё уже обсуждалось захожу в етс а машина заглохнуть не может сама включается драйвера переустанавливал в панели управления пишет всё работает название руля dialog -gw 201(
Отредактировано Aleksey11RUS (2010-01-07 22:01:54)
Aleksey11RUS
когда хочешь заглушить ставь заднюю передачу и все!! у меня тоже сначала такая фигня была)
Вот решил с рулем покататься. Столкнулся с проблемой, если чуть-чуть (буквально на пару миллиметров) руль поворачивать, грузовик довольно резво поворачивает чуть ли не на 45 градусов, а если наоборот руль быстро из стороны в сторону почти полностью вертеть, грузовик наоборот поворачивает более менее нормально, но это же дико неудобно. Настройка мертвой зоны, чувствительности и линейности привели к тому, что грузовик больше не швыряет из стороны в сторону при малейшем шевелении руля, но вот управлять невозможно, в повороты не вписывается никак если выше 50ти идти. Есть какоенить решение или это уже диагноз неизлечимый? З.Ы. руль Thrustmaster
Присоединяюсь. Неужели это никого не смущает? 0_о
Aleksey11RUS
отцентрируй оси руля и педалей по етому пути:панель упрвления/игровые устройства/ а дальше сам розберешся
Отредактировано Hause (2010-08-04 20:20:44)
Hause
у меня ошибка по другому изсчезла я в опциях игры ось рулевого туда сюда палочку покрутил и всё норм стало))
с рулём трудно........в поворот кидает, как не настраивал чувствительность- бесполезно.
Привет всем извините за вопрос у меня руль Logitech WingMan Formula Force GP играл неделю нормально потом чтото спедалями не так стало в игре Euro Truck Simulator и отальных автосимуляторах грузовик стартует сам всегда и прибавляит ходу я на педаль нежму .Спасибо зарание за помощь буду благодарен
Точно такая же проблема у меня! помогите добрые люди!!
Помогите парни!!! Вот скрины. Сделал всё как надо было.
fdk32
Руль не работает?Просто у меня руль(не помню модель)когда его настраиваеш тоже в настройках клавиатуры на повороты дает прочерки.А на газ/тормоз он пишет gameplay1 и gameplay 2)
Я это все к чему написал....
У меня руль работает и с прочерками в управлении клавиатурой)
у меня руль Genius TwinWheel FF на ETS работает без проблем и в повороты норм входит ,даже играть стало интереснее
_Niko_ спасибо тебе! Я просто зашёл в игру, и руль поворачивает и влево и вправо!
Всем привет.Кто нибудь играл в ETS с рулем logitech G27?А то я хотел его купить,а там всего 6 скоростей,а в грузовиках в ETS по 12-14скоростей.И еще вопрос:если с этим рулем нельзя играть,то скажите какие руль,педали и кпп лучше всего купить для ETS и GTS?
Отредактировано stas57rus (2011-06-04 22:57:19)
stas57rus
там вроде под рулюм лепестки которыми можно переключать скоростя до 6 рычагом а потом лепестками)))
Понятно.Спасиб.
У меня руль Gametrix Viper, настраивается и работает в ETS, GTS и т.п всё как надо, но вот обратной отдачи (вибрации) нет вообще ни в какую, драйвер стоит нормальный, новый, при тестах руля в программе драйвероа вибрация появляется, а вот в играх нет её... Что это может быть и как решить проблему?
