Поддержка руля в ETC.
Сообщений 1 страница 30 из 97
Предлагаю все проблемы и вопросы по поводу поддержки руля писать сюда.
Мой первый.
Вопрос для тех у кого руль Logitech WingMan Formula Force GP, как его правельно настраивать чтобы езда с ним была как можно комфортнее?
Fishbone написал(а):
...как его правильно настраивать...
Так как тебе больше нравится, настройка рулевого управления - сугубо личное дело каждого и зависит от вкусов, восприятий и привычек игрока. ИМХО. http://i045.radikal.ru/0803/94/0cc77ebf3412.gif
Косяк_Марихуанович
Ага ща так он и настроился, у меня Logitech  и когда в настройках управления ставишь Logitech..... то там где вправо, влево становятся прочерки и поменять и невозможно , работают только ENTER и Esc, кнопки с руля не действуют, никакие не действуют ( ни газ ни тормоз тоже не поменять) , если с клавы то тоже ничего, только ENTER - войти и Esc -выйти, менять ничего не получается. От такои.
Zaratystra
Машу вать! http://i006.radikal.ru/0807/5f/b9342333dbae.gif
А оси управления за тебя кто настраивать будет?! Или в первый раз с рулём играешь?
А у меня проблема в том что грузовик в игре глушытса только на задняй помогите
доброго времени, господа форумчане. такой вопрос: у меня LOGITECH G25. я хотел бы узнать - у меня не работает вибрация в игре... т.е. если её включишь руль начинает вибрировать беспрестанно, даже ещё в меню, никто с таким не сталкивался?
seryoga
сталкивался, но не ув меню. честно признаться не помню как это предотвратить.
Игорь 1992
Пробуй разные версии драйверов для руля.
seryoga
Кривость игры, отключи вибрацию и не мучайся. http://i022.radikal.ru/0809/c6/63dc7f1e3c7f.gif
Fishbone
Косяк_Марихуанович  жаль конечно... но всё равно спасибо... +
seryoga Спасибо за +!)))
Повторю вопрос! не подскажете как сделать управление приятнее? Чтобы было действительное реальное лёгкое управление на сколько это возможно.
А как поставить руль Dialog GW300?
seryoga
У меня тотже руль. Всё работает нормально. 1 - попоробуй поставить новые драйвера.(игра офф. не поддерживается) 2 -  настройках руля(не в игре) отключи отцентровку руля.(в самом низу).
З.Ы. Мне помогло 2, а там смотри.
а кто знает как чувствительность педалей уменьшить? достало что только дотронулся до газа например и уже 100 км
пысы. я НЕ про мертвую зону оси
Asphalt Cowboy Fishbone
igorson
спасибо вам мужики. Всё решилось неожиданным способом, а именно: был установлен USB контроллер на материнскую плату... и... руль чудесным образом заработал. Работает без глюков даже в самых "капризных" играх...
А подскажите как правильно настроить руль GENIUS, правда у меня без драйверов!!!!
Отредактировано 0071992 (2009-01-27 21:12:59)
0071992 написал(а):
...у меня без драйверов!!!!
Никак. Ставь драйвер, потом уже надо настраивать.
А подскажите как правильно настроить руль GENIUS, правда у меня без руля, только драйвера!!!!  :crazyfun:  :rofl:  :crazy:
The Great Bra2S
ИЛИ, берешь устанавливаемый драйвер для GENIUS, инсталиш. Береш клаву вруки как руль и начинаеш гонять сней по всему дому...
ИЛИ, берешь устанавливаемый драйвер для GENIUS, инсталиш. Береш руль у 0071992 подключаеш себе и гоняеш. Да! И не забудь дать драйвер 0071992. Что б он смог воспользоваться первым ИЛИ :crazyfun:  :rofl:  :crazy:
Отредактировано Legionner (2009-01-28 14:54:19)
The Great Bra2S
Подключаешь флоппик к контроллеру Нексии, ставишь драйвера на руль, калибруешь (сход\развал), загружаешь какую-нибудь карту ("Город" там, или "гаражи") и проверяешь правильно ли работает. http://i023.radikal.ru/0809/e6/934e44d38725.gif
Лучше скачать новые драйвера - обычно там глюков меньше.
А подскажите где можно скачать драйвера для руля марки GENIUS? И пожалуйста не надо с этого гнать!!!! Спасибо!!!!
Отредактировано 0071992 (2009-01-29 18:50:17)
0071992 а ктож гонит и никто не хотел, хоть и хотелось бы отчитать.
пробовал http://www.genius.ru ??? в разделе драйвера? стопудов там есть то что тебе требо.
Отредактировано JON2006 (2009-01-29 22:27:43)
JON2006  Спасибо тебе огромное нашол то что надо!!!!!!!
0071992 Не ленись просто форум как минимум читать, а потом Гуглить. Вот тема где те стоило попросить драва:
Драйвера и оптимизаторы
вот у меня проблема у меня руль Logitech когда в игре здаю назад то мне надо по 10 раз нажымать заднию передачю чё делать то помогите  :dontknow:
Откалибруйте педали или в игре сделайте побольше мёртвую зону. Если при переключении на ручную коробку проблем нет, это подтверждает моё предположение.
Отредактировано tomas-ind (2009-02-16 12:51:32)
А можно как-нить сделать чтоб руль поварачивался не на 180 градусов,а на 360?
Васька
В игре, или в реалной жизни?
Если в игре, то незнаю, но вроде нельзя. А если с реалным рулём, то не все поддерживают данную функцию.
В игре,а то как то неудобно сидишь крутишь на 180 а там на 360 вращается!
Васька
Никак, это как-бы реализм.
Отредактировано igorson (2009-03-25 08:51:33)
Купи руль, который можно на 360 вращать и все.
