Предлагаю все проблемы и вопросы по поводу поддержки руля писать сюда.
Мой первый.
Вопрос для тех у кого руль Logitech WingMan Formula Force GP, как его правельно настраивать чтобы езда с ним была как можно комфортнее?
Поддержка руля в ETC.
Сообщений 1 страница 30 из 97
Поделиться12008-09-20 10:34:44
Поделиться22008-09-20 23:07:04
...как его правильно настраивать...
Так как тебе больше нравится, настройка рулевого управления - сугубо личное дело каждого и зависит от вкусов, восприятий и привычек игрока. ИМХО.
Поделиться32008-10-04 10:37:11
Косяк_Марихуанович
Ага ща так он и настроился, у меня Logitech и когда в настройках управления ставишь Logitech..... то там где вправо, влево становятся прочерки и поменять и невозможно , работают только ENTER и Esc, кнопки с руля не действуют, никакие не действуют ( ни газ ни тормоз тоже не поменять) , если с клавы то тоже ничего, только ENTER - войти и Esc -выйти, менять ничего не получается. От такои.
Поделиться42008-10-04 11:16:32
Zaratystra
Машу вать!
А оси управления за тебя кто настраивать будет?! Или в первый раз с рулём играешь?
Поделиться52008-12-07 18:04:36
А у меня проблема в том что грузовик в игре глушытса только на задняй помогите
Поделиться62008-12-07 18:19:51
доброго времени, господа форумчане. такой вопрос: у меня LOGITECH G25. я хотел бы узнать - у меня не работает вибрация в игре... т.е. если её включишь руль начинает вибрировать беспрестанно, даже ещё в меню, никто с таким не сталкивался?
Поделиться72008-12-07 19:03:54
seryoga
сталкивался, но не ув меню. честно признаться не помню как это предотвратить.
Поделиться82008-12-08 11:27:58
Игорь 1992
Пробуй разные версии драйверов для руля.
seryoga
Кривость игры, отключи вибрацию и не мучайся.
Поделиться92008-12-08 15:28:44
Fishbone
Косяк_Марихуанович жаль конечно... но всё равно спасибо... +
Поделиться102008-12-12 15:09:48
seryoga Спасибо за +!)))
Повторю вопрос! не подскажете как сделать управление приятнее? Чтобы было действительное реальное лёгкое управление на сколько это возможно.
Поделиться112008-12-20 21:22:43
А как поставить руль Dialog GW300?
Поделиться122008-12-24 18:49:44
seryoga
У меня тотже руль. Всё работает нормально. 1 - попоробуй поставить новые драйвера.(игра офф. не поддерживается) 2 - настройках руля(не в игре) отключи отцентровку руля.(в самом низу).
З.Ы. Мне помогло 2, а там смотри.
Поделиться132009-01-09 11:17:19
а кто знает как чувствительность педалей уменьшить? достало что только дотронулся до газа например и уже 100 км
пысы. я НЕ про мертвую зону оси
Поделиться142009-01-09 18:25:50
Asphalt Cowboy Fishbone
igorson
спасибо вам мужики. Всё решилось неожиданным способом, а именно: был установлен USB контроллер на материнскую плату... и... руль чудесным образом заработал. Работает без глюков даже в самых "капризных" играх...
Поделиться152009-01-27 21:11:18
А подскажите как правильно настроить руль GENIUS, правда у меня без драйверов!!!!
Отредактировано 0071992 (2009-01-27 21:12:59)
Поделиться162009-01-27 22:08:35
...у меня без драйверов!!!!
Никак. Ставь драйвер, потом уже надо настраивать.
Поделиться172009-01-28 13:34:25
А подскажите как правильно настроить руль GENIUS, правда у меня без руля, только драйвера!!!!
Поделиться182009-01-28 14:53:37
The Great Bra2S
ИЛИ, берешь устанавливаемый драйвер для GENIUS, инсталиш. Береш клаву вруки как руль и начинаеш гонять сней по всему дому...
ИЛИ, берешь устанавливаемый драйвер для GENIUS, инсталиш. Береш руль у 0071992 подключаеш себе и гоняеш. Да! И не забудь дать драйвер 0071992. Что б он смог воспользоваться первым ИЛИ
Отредактировано Legionner (2009-01-28 14:54:19)
Поделиться192009-01-28 14:58:58
The Great Bra2S
Подключаешь флоппик к контроллеру Нексии, ставишь драйвера на руль, калибруешь (сход\развал), загружаешь какую-нибудь карту ("Город" там, или "гаражи") и проверяешь правильно ли работает.
Лучше скачать новые драйвера - обычно там глюков меньше.
Поделиться202009-01-29 18:49:51
А подскажите где можно скачать драйвера для руля марки GENIUS? И пожалуйста не надо с этого гнать!!!! Спасибо!!!!
Отредактировано 0071992 (2009-01-29 18:50:17)
Поделиться212009-01-29 22:26:19
0071992 а ктож гонит и никто не хотел, хоть и хотелось бы отчитать.
пробовал http://www.genius.ru ??? в разделе драйвера? стопудов там есть то что тебе требо.
Отредактировано JON2006 (2009-01-29 22:27:43)
Поделиться222009-01-30 18:27:00
JON2006 Спасибо тебе огромное нашол то что надо!!!!!!!
Поделиться232009-01-30 18:34:07
0071992 Не ленись просто форум как минимум читать, а потом Гуглить. Вот тема где те стоило попросить драва:
Поделиться242009-02-15 21:33:41
вот у меня проблема у меня руль Logitech когда в игре здаю назад то мне надо по 10 раз нажымать заднию передачю чё делать то помогите
Поделиться252009-02-16 12:48:37
Откалибруйте педали или в игре сделайте побольше мёртвую зону. Если при переключении на ручную коробку проблем нет, это подтверждает моё предположение.
Отредактировано tomas-ind (2009-02-16 12:51:32)
Поделиться262009-03-24 15:59:46
А можно как-нить сделать чтоб руль поварачивался не на 180 градусов,а на 360?
Поделиться272009-03-24 16:39:22
Васька
В игре, или в реалной жизни?
Если в игре, то незнаю, но вроде нельзя. А если с реалным рулём, то не все поддерживают данную функцию.
Поделиться282009-03-24 17:22:52
В игре,а то как то неудобно сидишь крутишь на 180 а там на 360 вращается!
Поделиться292009-03-25 08:51:20
Васька
Никак, это как-бы реализм.
Отредактировано igorson (2009-03-25 08:51:33)
Поделиться302009-03-25 17:30:17
Купи руль, который можно на 360 вращать и все.
