laza-truck это вроде из-за порядка номеров думмисов колес.Если они расположены не в том порядке,как на дефолтном трейлере,то колеса вперед сдвигаются когда прицеп на терминале стоит.
Отредактировано Xedos (2010-06-16 00:52:24)
Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » 18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal » Тех. помощь
я их брал с дефолтного... (радиактивные отходы)
- кажется, призма3д берет базу между крайними мостами и средний выставляет симметрично внутри, а после толчка в п\прицеп ставит оси по даммисам
Отредактировано laza-truck (2010-06-16 10:10:47)
laza-truck Я вот тоже с дефолтного грузовика все дамми брал,с колесами все нормально было,а вот вся светотехника светила жопой наперед.Пришлось вращать.
Неоднократно писали....
Находишь в папке Мои документы папку 18 WoS Pedal to the Metal, а в ней файл config. Открываешь его блокнотом и заменяешь строку uset g_console "0" на uset g_console "1".
Затем, входишь в игру и нажимаешь тильду(вызываешь консоль нажатием на кнопочку ё).Вводишь в ней cheat stars и тем самым поднимаешь престиж до 100.
См. также cheat money - дает деньги,
cheat dealers - открывает все магазины....
З.Ы. пиши грамотней....
Отредактировано Терш (2010-06-17 18:16:25)
Помогите с такой проблемой,значит так папка с моим грузовиком называлась p351,всё было в норме,как только я её переименовал в kraz,грузовик в шоуруме перестал отображаться,хотя в списке он есть,нажимаю например на строчку с названием этого КрАЗа,а показывается тот же грузовик что и был,даже пробовал листать последовательно и на моем грузовике показывался предыдущий грузовик
Не знаю поймёт кто нибудь что нибудь или нет,вообщем нажимаю на КрАЗ,а остается тот же грузовик,тоесть ничего не меняется
Жека28
ну а если обратно переименовать работает? на всякий случай поверь название psm в desc.def, и все материалы, хотя довольно странная проблема..
ALEKSEI9392
Как только перестанешь каждое слово писать с большой буквы, они будут работать в плюс, гарантирую
Когда переименовываю обратно всё в норме,psm само с собой правильно прописан иначе он вообще не отображался
вот и я про тоже никогда о такой не слышал и не сталкивался
Отредактировано Жека28 (2010-06-21 12:54:04)
Помогите с такой проблемой,значит так папка с моим грузовиком называлась p351,всё было в норме,как только я её переименовал в kraz,грузовик в шоуруме перестал отображаться,хотя в списке он есть,нажимаю например на строчку с названием этого КрАЗа,а показывается тот же грузовик что и был,даже пробовал листать последовательно и на моем грузовике показывался предыдущий грузовикНе знаю поймёт кто нибудь что нибудь или нет,вообщем нажимаю на КрАЗ,а остается тот же грузовик,тоесть ничего не меняется
Скорее всего у тебя этот КРАЗ заменял дефолтный Петербилт 351, ты папку переименовал и призма уже что-то не видит. Либо назад всё ставь, либо переименовывай psm и соответственно во всех папках этого грузовика незабудь переименовать ссылки на psm, например в габаритах в аксесуарах, в base и т.д.
Этим сейчас и занимаюсь,попробую проверить
Попробовал и таже фигня
Отредактировано Жека28 (2010-06-21 13:09:02)
Вспомнил, у меня было так пару раз, в общем проблема проста, отсутствует в папке с грузовиком, папка color. Посмотри если её нет скопируй с какого нибудь трака.
Ага всё ясно,когда трак был под название дефолного,то недостающие папки берёт из base
Закинул папку color и всё заработало
Благодарю!
DronSKM, попробуй поработать с альфой
Я в Занозе ни бум-бум
DronSKM, дык занозы для этого и не требуется. Для работы с альфой используется программа по редактированию dds файлов (текстур), DXTBmp звётся. Качай тут, там же и хелпы есть. На счёт альфы вкратце - это файлик, или как его лучше назвать, прилагающийся к каждой текстуре, отвечающий за её блеск. Чем темнее она, тем меньше будет сверкать деталь, чем светлее - ярче, соответственно. Открываешь текстуру колёса, в твоём случае. В верхнем правом углу экрана будет отображена альфа. Кликни 2 раза по ней для её редактирования, предварительно указав какую программу ты будешь использовать для её редактирования (напр. Paint). Дерзай! Все мы с этого начинали....
Вопрос такого характера, я ещё просто не сталкивался с такой моделью, интересуюсь, возможно ли это реализовать в педалях.
Итак, трактор что я конвертирую оказывается имеет одну особенность, в фермере увидел. У него при повороте вправо, влево поворачивают не только передние колёса но и задние, средний ряд не подвижен. Интересно что поворачивают они в разные стороны, если поворачиваем вправо, то передние так и поворачивают, но вот задние поворачивают в противоположную сторону
Вот как на изображении, вопрос такой в педалях такой вариант возможен или нет, и если да то как?
скорее всего не получится, я как то эксперементировал - крутил дамми и на 180 и верхногами, а колёса всё равно поворачивают одинаково
Понятно, жаль что нельзя такое реализовать в призме.
доброго времени суток всем форумчанам)
такой вопрос. скачал из инета педали и все вроде хорошо,но....управление....даже на самой малой чувствительности руля машину кидает( и очень сильно.
может надо какой файл править или мод есть,чтоб устранить этот деффект? помогите
selonik, не пробовал от дефолтного поставить?
Пробовал, разницы небыло. Хотя учитывая что то тягачи и дамми расположено на седле, а у этой модели сзади. Возможно и нужно повращать, сейчас буду морочиться, посмотрю будет ли результат. Если нет, то скорее всего проблема в разнице колёс, у трактора они выше расположены.
selonik, а утебя этот дамми за колиззией? (bmx0, bmx1....)
Прям над ней.
selonik я смотрю она так правильно и ровно стоит,вроде должна быть под углом.Попробуй мож поможет.
Не помогло
Отредактировано selonik (2010-06-25 15:27:23)
16:08:15 : *** ERROR *** [mm] unable to get an empty memory block...
Вот эта штука меня уже запарила.Катаешься,катаешься и с того нисего на тебе.
Решил седня после трудного дня отдохнуть и покаться по РуссМоду,и опять эта фигня проявилась.Начал смотреть все загруженные в последнее время моды,удалял,добавлял и вот какая штука всплыла.У меня практически каждый груз имел прописку на два прицепа,(ленился при новом прицепе прописывать новый груз и загонял его под старый).Вообщем поубирал больше половины такой двойной прописки и машинки покатились.
Мож кому и пригодиться в случае - *** ERROR *** [mm] unable to get an empty memory block...
в шоуруме вылетает ошибка, конвертил уже модель раз 5 и всё без толку...возможен вылет из-того что присутствуют текстуры 2048*2048?
призма вроде ничего не пишет
12:35:08 : [gl] GL_max_texture_size: 2048
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_mirrored_repeat'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
12:35:08 : [gl] sampler count 8
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_crossbar'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_fragment_shader'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_draw_buffers'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_texture_env_combine3'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_rectangle'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
12:35:08 : [gl] max anisotropy factor : 16
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
12:35:08 : [gl] taking advantage of WGL_ARB_extensions_string
12:35:08 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_pixel_format WGL_ATI_pixel_format_float WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_multisample WGL_EXT_swap_control WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_render_texture WGL_ARB_make_current_read WGL_EXT_extensions_string WGL_ARB_buffer_region WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_ATI_render_texture_rectangle WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_I3D_genlock WGL_NV_swap_group WGL_ARB_create_context WGL_AMDX_gpu_association
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
12:35:08 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
12:35:09 : [gl] CDS init: OK
12:35:09 : [gl] SetPixelFormat: OK
12:35:10 : [gl] wglCreateContext: OK
12:35:10 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
12:35:10 : [ds8] distance factor:0.01
12:35:10 : main_menu
BrUISeR, есть вариант неправильности прописки текстур...
было такое - одна текстура была прописана - model, вместо vehicle
кстати , тоже несколько раз переделывал всё, а дело только в прописке
я прописку с дефолта брал и перепроверил всё до пробелов...тупость какая-то, зашёл в игру, купил свой маз, после выхожу в главное меню, модель отображается в шоуруме!!!!!
*** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/share/vvn.mat
16:04:36 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/share/notfound.tobj (No such file or directory)
16:04:36 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/share/notfound.tga (No such file or directory)
вот такая фигня появилась, чем лечить?
Отредактировано BrUISeR (2010-06-26 14:06:56)
А что это за vvn.mat проверь его прописку.
